作为深耕开放式耳机的品牌,Shokz韶音拥有近20年的开放式声学技术积累,其推出的骨传导耳机深受用户喜爱,在国内外专业运动赛事上经常能看到Shokz韶音的身影。2023年,Shokz韶音凭借着其首款开放式耳挂耳机——舒适圈OpenFit,成功开拓全新市场,这款产品在舒适度和音质等方面都收获了众多用户肯定。
这次Shokz韶音带来了新一代舒适圈OpenFit 2,也就是其首款开放式耳挂耳机的正式迭代产品,在佩戴体验、音质等方面都有重磅升级。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2采用了海豚弧耳挂设计,特别设计的曲线适应不同耳型,采用超零度硅胶材质,进一步提升佩戴体验。耳机内置大尺寸双单元喇叭,支持DirectPitch2.0分频降漏音技术,配备了多功能实体按键,耳机单次续航可达11小时,整体可达48小时。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2能够带来怎样的体验?赶紧一起来看看我爱音频网对这款产品的详细测试。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对新一代韶音舒适圈OpenFit 2进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 连接与功能
    • 佩戴体验
    • 音质表现
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
包装盒通过外侧的封套固定,封套上印有产品信息。包装盒正面绘有耳机本体图片,并且有韶音的logo和产品型号:OPENFIT 2开放式耳机。
包装背面展示了产品的六大卖点,分别为双引擎技术、超零度硅胶、多功能实体按键、整机48小时超长续航、海豚弧耳挂、IP55抗水抗汗。背面还展示了更多产品信息,包括一年质保、羊毛白配色、型号:SHOKZ T920、产品名称:OpenFit 2开放式耳机。生产商:深圳市韶音科技有限公司,还有安全认证等信息。
包装底部有产品型号:OpenFit 2、序列号等信息。
打开包装,取出所有物品如上。新一代韶音舒适圈OpenFit 2的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、用户指南、保修卡。
充电线一览,采用USB-C转USB-C接口。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2充电盒采用圆润设计,尺寸虽比主流入耳式耳机稍大一些,但扁平的设计大幅提升了便携性,放口袋或者背包携带都算比较轻松。这次拿到的是羊毛白配色,外壳为淡米色,有着较细腻的磨砂质感。
充电盒顶部设计简洁,中间刻有韶音logo,不同角度有反光效果。
充电盒正面设有凹槽,便于打开充电盒,凹槽上还配备了长条状指示灯。
充电盒背面一览,配备了一个Type-C充电口。
充电口处有向内凹陷的设计,凹槽中隐藏了产品序列号信息。
充电盒底部一览,没有任何标识。
打开充电盒上盖,内部耳机采用X型交叠放置,节省了横向空间,可缩小充电盒体积。
取出耳机后,可以看到每侧耳机仓均有一组金属触点,用于充电和配对,充电盒内部还配备了一个圆形按键。
充电盒上盖内侧刻有产品型号:OPENFIT 2。
上盖内侧边缘还有更多信息,型号:SHOKZ T920,耳机输入:5V 120mA。充电盒双侧耳机输出:5V 120mA,输入:5V 900mA,额定容量:600mAh 2.31Wh,另外还有安全认证等信息。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2耳机本体一览,主体为淡米色。耳机采用耳挂式结构,由音腔、耳挂以及耳挂末端三部分组成,这也是开放式耳机比较经典的结构设计。耳机整体造型圆润,外壳主要采用柔软的硅胶材质,具有较高的一体化。
耳机采用海豚弧耳挂设计,耳挂拐点处位于整机曲线的“黄金分割”位置,能够更好适配不同耳型,提升佩戴舒适度。耳挂部分纤细,采用液态亲肤硅胶一体化包裹,触感柔软;内置0.7mm柔性钛合金丝,柔韧度高,具有不错的回弹。
耳机音腔整体边角圆润,采用硅胶+钛金属双拼材质。音腔侧边被一圈金属包围,外侧是和耳挂一样的柔软硅胶材质,上面有韶音的logo。logo后方有小突起,代表着这是触控区域,旁边有个圆形开孔。
音腔内侧采用金属材料,配备U形环绕出声孔,旁边则是独立的高频喇叭出声孔。音腔内侧还有小部分采用硅胶材质,上面配备了两个充电触点。
音腔顶部和底部都有调音孔,有金属网罩覆盖保护。音腔顶部调音孔旁边,配备了一颗圆形实体按键。
耳挂末端结构同样圆润,与耳挂一起都由液态亲肤硅胶包裹,一体化程度高。耳挂末端结构内侧有L/R标记,方便辨认左右耳机,底部有个金属小弧面。
ReaLab阅真实验室数据实测
ReaLab阅真实验室对新一代韶音舒适圈OpenFit 2进行了详细专业的客观测试。韶音 OpenFit 2是一款开放式穿戴耳机,它提供了4种EQ预设。ReaLab阅真实验室测试了韶音 OpenFit 2的频响和THD供各位参考,实测结果如下。
频响方面,新一代韶音舒适圈OpenFit 2具有同类产品中良好的低频下潜,同时也没有尖耸的高频峰,听感较为平滑自然。增加音量后其低频因压限而相对减少的情况也并算不严重。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2的THD在绝大部分频段内低于10%,250Hz以上的频段低于1%,同品类中表现良好。
ReaLab阅真实验室,致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。
点此查看ReaLab阅真实验室详细评测数据。
使用体验
连接与功能
首次打开耳机充电盒便会自动进入蓝牙配对状态,此时指示灯橙绿交替闪烁,在手机蓝牙列表中点击“OpenFit 2 by Shokz”即可完成蓝牙配对。
在配套的Shokz App上,可以看到耳机以及充电盒的电量情况,并可以调节音效模式、管理双设备连接、自定义按键、查找耳机、设置提示音等。
这次新一代韶音舒适圈OpenFit 2加入了一颗实体按键,能够避免运动时的误触。单击实体按键播放/暂停,双击播放下一首,三击播放上一首。长按左耳减小音量,长按右耳增加音量。实体按键提供准确的反馈感,而且还有提示音,响应快,操作体验好。
耳机还支持触控操作,音腔外侧有突起的区域就是触控区,长按可唤醒手机语音助手。不过可能是为了防误触,触控功能默认关闭,需在App中开启。另外,通过App也能自定义实体按键功能。
佩戴体验
开放式耳机的核心卖点之一就是佩戴体验,新一代韶音舒适圈OpenFit 2在拥有开放式耳机优势的同时,还对耳挂结构和材质做了进一步升级,提升佩戴舒适度。
实际佩戴效果如上图,得益于没有深入耳道的结构,也就不会产生闷耳感,持续保持耳道畅通。新一代韶音舒适圈OpenFit 2特别设计了“黄金佩戴曲线”,耳机整体贴合耳型;柔性钛合金丝能够提供高韧性的回弹,耳挂结构纤细,对戴眼镜用户更友好,降低了对眼镜腿的挤压。
耳机所采用的液态亲肤硅胶材质触感舒适,靠近耳朵内侧位置还包裹了双层硅胶,内层硅胶采用韶音自研的Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0超零度硅胶[1] ,比上一代舒适圈所用的零度硅胶更柔软,降低了压迫感。
耳机重量控制得不错,约9g的单耳重量,配合分配合理的重量,实际佩戴一个小时后,不会有很明显的不适感,整体舒适度好。耳机也具有很好的稳固度,运动场景不易甩掉,耳机支持IP55级防护,运动出汗等特殊场景也能放心使用。
音质表现
新一代韶音舒适圈OpenFit 2配备大尺寸双单元喇叭,尺寸比上一代还大,两个单元负责呈现不同频段的声音。耳机搭载Shokz OpenBass 2.0算法,实时根据全频段优化听感,补偿EQ均衡。
耳机内置21*11mm动态单元,等效直径达17.3mm,中央采用球顶结构,边缘设计上凸折环,不仅有效提升低音表现,在大振幅下也能保持稳定输出。另一个直径5.5mm的全新自研高瞬态平板单元为双磁路设计,具有更高灵敏度,带来更通透的高音效果。
在经典《渡口》曲目的试听中,开头鼓点有一定力度,不算单薄,能够还原出不错的鼓点节奏感;人声与乐器之间也有分离度,细节表现好。在《爱如潮水》曲目试听中,人声清晰饱满,通透感好,歌手嗓音有表现力。
作为一款开放式耳机,韶音舒适圈OpenFit 2在低频部分的表现没有让人失望,低频部分有一定的表现力,听摇滚乐等场景,都能感受到不错的节奏感。耳机在人声、高音方面也能呈现不少细节。
在配套的Shokz App上,还可以选择预设的EQ模式,除了默认的标准模式,还提供人声模式、低音增强、高音增强模式可选。这些不同音效模式更偏向特定频段的表现,适合不同喜好的用户和不同聆听场景。另外,你也可以在App中自定义音效。
漏音方面,耳机采用DirectPitch2.0分频降漏音技术,高频由全新设计的高频喇叭出声孔独立发声,入耳更精准。低频部分则由U形环绕出声孔定向传声,降低漏音。在办公室环境,开到约50%的音量,即使离得比较近,也基本听不清内容,漏音控制得不错。
耳机采用的是开放式设计,佩戴时可以听到环境声音,方便时刻关注身边环境,比如户外运动场景,提升安全性。但如果在比较嘈杂的环境使用,聆听体验会有所降低。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对新一代韶音舒适圈OpenFit 2进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.18V 0.6A,功率约为3.09W。
续航方面,官方标称数据显示,耳机单次续航可达11小时,配合充电盒可达48小时。充电10分钟,可使用2小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,新一代韶音舒适圈OpenFit 2总重量约为71.5克。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2单耳机重量约为9.3克,控制得算不错。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2支持蓝牙5.4无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,新一代韶音舒适圈OpenFit 2均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
新一代韶音舒适圈OpenFit 2支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,新一代韶音舒适圈OpenFit 2与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
耳机配备了四硅麦克风,通话时更精准地拾取人声。耳机搭载AI通话降噪技术,智能过滤环境噪音,嘈杂环境下也能拾取到清晰的人声。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2具有开放式耳机不堵耳的优势,并通过海豚弧耳挂设计+超零度硅胶材质组合,进一步提升了佩戴舒适度;长时间佩戴不会有太大压力,比较轻松,在运动场景也能保持很好的稳固度,加上IP55抗水抗汗,复杂场景下也能放心使用。
耳机内置大尺寸双单元喇叭,低频有力量感,人声清晰饱满,在开放式耳机里可圈可点。耳机的漏音控制让人满意,大部分场景都不用太担心漏音问题。耳机还增加了实体按键,操作方便,运动时也不易误触。耳机支持双设备连接、整体可达48小时长续航,综合体验也有不少惊喜。
新一代韶音舒适圈OpenFit 2适合多场景使用,对于喜欢开放式耳机,并对佩戴舒适度、音质都有一定要求的用户,相信这款耳机不会让你失望。
