首页 › 方案 › 微源半导体获20大品牌32款产品采用丨2024年度汇总
6 1 月, 2025方案
在刚刚结束的2024年,5G、AI人工智能、物联网等技术进一步融合,推动了消费电子市场的新一轮升级。其中,在我爱音频网关注的蓝牙音频和智能穿戴市场,OWS开放式耳机大范围普及,智能手表销量迅猛增长,同时各大品牌针对于AI应用展开了全新的探索,致力于通过技术创新来提升用户的使用体验。
在这一年中,我爱音频网持续关注市场的变化,并为小伙伴们分享了最新的行业动态、产品资讯、体验评测和拆解报告。在这首尾交接之际,我爱音频网将根据过往一年发布的230篇拆解报告,为大家分享2024年度的应用案例汇总。此篇文章将带大家看看微源半导体旗下方案在2024年都获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用。
微源半导体获20大品牌32款产品采用丨2024年度汇总-我爱音频网
微源半导体专注于高性能模拟芯片产品研发和销售,是一家集成电路涉及企业。公司自成立以来聚焦电源管理芯片领域,为各大品牌提供了全系列、高规格、高灵活度和高可靠性的电源管理芯片产品。
微源半导体所推出的产品型号超过1000种,涵盖电池管理、PMU、电源转换、接口保护、P-Gamma、Level Shifter、运放和协议芯片等产品系列,并广泛应用于智能家居、汽车电子、智能便携、医疗健康、屏幕显示、无线通讯等众多下游市场领域。
在我爱音频网2024年的拆解产品中,包括小米、魅族、Motorola摩托罗拉、QQ音乐、小天才、Sennheiser森海塞尔、Logitech罗技、漫步者、倍思、QCY、声阔、网易有道、TOZO、JLab、MUJI无印良品、ikko、蜂鸟、KEF、乔安、KOHLER在内的20个品牌旗下32款产品采用了微源半导体的解决方案。
32款产品包括了真无线耳机、头戴式耳机、开放式耳机、蓝牙音箱、点读笔、智能可视门铃、智能手环等品类,采用的微源半导体方案包括:
TWS充电仓电源管理芯片:LP7820B、LP7813、LP7812A、LP7812C、LP7811;
锂电池充电芯片:LP4081、LP4069T、LP4069、LP4068T、LP4055A、LP4054;
升压/降压转换器:LP6301、LP6261、LP6252、LP3201;
过压/过流保护芯片:LP5308M、LP5308、LP5305;
高侧负载开关:LPW5202;
锂电保护芯片:LPB1003;
稳压器:LP3992-33、LP3321B6F、LP3983H;
音频放大器:LPA4722A。
我爱音频网此前分享的微源半导体年度应用案例汇总:
1、2023年应用案例汇总丨微源半导体获27大品牌33款产品采用
2、2022年应用案例汇总丨14大品牌25款产品采用微源系列电源管理芯片
3、2021年应用案例汇总丨微源半导体31款芯片106款音频产品应用案例
下面就来看看2024上半年被市场采用的方案及详细功能特性吧~
一、微源半导体TWS充电仓电源管理芯片
LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案
LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案,集成了MCU智能的TWS充电仓管理IC,支持开关型充电、系统供电路径管理、升压输出、LDO、HERO Charge耳机充电管理、看门狗功能,HALL检测,NTC以及多重扩展功能,为便携式终端设备提供全面的功能支持。支持高达1A的充电电流,0.6A的输出电流,充电电流及充满电压IIC可灵活配置;两路独立串口,支持左右耳独立双向通讯集成丰富的保护模块;还支持船运模式,功耗低至0.7μA,满足超长时间海运需求。
微源半导体LP7820B内置了一个80C51  MCU,具有32K byte Flash,1K byte RAM。15个可多功能复用IO,12路复用ADC,6路独立占空比PWM,两路独立串口,支持带电在线升级烧录,可灵活适配客户多应用场景。
微源半导体LP7820B作为微源HERO Charge系列家庭的一员,同样支持耳机电压跟随充电,与LP408X系列芯片或HERO Charge系列主控配合,LP7820B可以大幅提高充电仓的电池续航时间20%以上,从而延长整机续航时间。
LPS微源半导体LP7820B详细资料图。
应用案例:
(1)漫步者花再Zero Clip开放式耳机
LPS微源半导体LP7813智能TWS充电仓管理IC
LPS微源半导体LP7813智能TWS充电仓管理IC,支持输入30V高耐压,过压保护5.85V,可编程充电电流高达1A,升压转换器输出电流高达0.6A,两路独立串口,支持左右耳独立双向通讯,内置看门狗功能,NTC管理,HALL检测,集成丰富的保护模块;支持船运模式,船运模式下功耗低至0.7μA,满足超长时间海运需求。充电电流及充满电压IIC可灵活配置。LP7813作为微源HERO Charge系列家庭的一员,同样支持耳机电压跟随充电,有效提升充电效率15%左右,从而延长整机续航时间。
LPS微源半导体LP7813详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思Bowie W04真无线耳机
LPS微源半导体LP7812A充电仓电源管理IC
LPS微源半导体LP7812A多合一智能TWS充电仓电源管理IC。LP7812A集成电池充电,耳机充电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流。两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。
LPS微源半导体LP7812A详细资料图。
应用案例:
(1)QCY意象Crossky C30开放式耳机
(2)QCY AilyBuds Lite真无线耳机
(3)TOZO T6真无线耳机
(4)JLab GO AIR POP真无线耳机
LPS微源半导体LP7812C充电仓电源管理芯片
LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电,耳机放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能;集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流;两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。据我爱音频网了解到,为了让电压跟随更普及消费者体验更好,微源半导体通过不断创新,同步推出了7812A/7812B等无需外挂MCU系列产品,能够轻松实现效率提升15%左右,从而不增加客户的任何成本。
LPS微源半导体LP7812C详细资料图。
应用案例:
(1)QQ音乐臻品耳机QPods
LPS微源半导体LP7811充电仓电源管理芯片
LPS微源半导体LP7811内置开关充电的PMIC,支持4.1V至6.0V输入电压,最大输入耐压30V;IIC可编程输出,充电电流高达1.7A,效率高达95%,充电电流精度高达5%;电压精度高达0.5%,带路径管理,优先耳机充电,同步内置了大电流的LDO功能,可满足给MCU及各种指示灯的供电。
微源半导体LP7811支持智能放电电压管理功能,通过超低压差的电压跟随充电方案最大限度地提升仓给耳机的充电效率,从而提升续航时间,与耳机中的配套充电芯片 (LP408X) 一起使用时,VOL和VOR输出会自动跟踪耳机的电池电压,从而最大限度地减少功率损耗。
LPS微源半导体LP7811详细资料图。
应用案例:
(1)Xiaomi小米Buds 5真无线降噪耳机
二、锂电池充电芯片
LPS微源半导体LP4081线性充电器
LPS微源半导体LP4081超低功耗线性充电器,支持16V耐压,可编程充电电流高达1A,可编程浮动电压精度为0.3%,涓流充电和终止电流可编程。LP4081具有理想二极管模式,可实现高效率和低热量运行。LP4081集成了电源路径管理功能,即使在深度放电的电池下也能支持SoC上电。LP4081具有从电池到系统的 BAT_FET的150mΩ低Rds,on,可在满负载范围内实现高放电效率和低热量。
微源半导体LP4081提供I2C接口,以实现设备的可编程性和灵活性。LP4081提供丰富的保护,包括输入欠压锁定保护 (UVLO)、输入过压保护 (OVP) 和系统短路保护 (SCP)。LP4081的典型静态电流为 0.6µA,在运输模式下电池电流降至0.4µA。
LPS微源半导体LP4081详细资料图。
应用案例:
LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC
LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,输出电流800mA可调,同时支持极小的充电电流和关断电流,耐压28V,带NTC温度调节,内置MOSFET;采用TDFN-8封装,仅需较少的外部器件,非常适合便携式应用。
LPS微源半导体LP4069T详细资料图。
应用案例:
(1)漫步者HECATE G2三模头戴式游戏耳机
(2)EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机
(3)EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管;热反馈调节充电电流以在高功率运行或高环境温度期间限制芯片温度,充电电流可通过单个电阻器在外部进行编程。采用TDFN-8封装,仅需较少的外部组件数量,非常适合便携式应用。
LPS微源半导体LP4069详细资料图。
应用案例:
(1)QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机
LPS微源半导体LP4068T锂电池充电IC
LPS微源半导体LP4068T充电IC,是一款适用于单锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器,最大输出电流500mA,最高耐压28V。LP4068T不需要外部感测电阻器,内置MOSFET,也不需要阻塞二极管;LP4068T采用热反馈调节充电电流以在高功率运行或高环境温度期间限制芯片温度,充电电压固定在4.2V,充电电流可通过单个电阻器在外部进行编程。其他功能还包括充电电流监测器、欠压锁定、自动充电、状态引脚和电池温度检测等。
LPS微源半导体LP4068T详细资料图。
应用案例:
(1)MUJI无印良品便携式无线音箱MS-PS1CN
LPS微源半导体LP4055A锂电池充电器
LPS微源半导体LP4055A具有电池反接保护的800mA线性锂离子电池充电器,采用TDFN-6封装和低外部组件数量使其非常适合便携式应用。
微源半导体LP4055A内置MOSFET架构,不需要外部感测电阻器,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流以在高功率操作或高环境温度期间限制管芯温度。LP4055A充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻器进行外部编程。
LPS微源半导体LP4055A详细资料图。
应用案例:
(1)ikko ActiveBuds智能无线耳机
LPS微源半导体LP4054锂电池充电IC
LPS微源半导体LP4054充电IC,是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器,耐压高,极限耐压11V,充电电流足500mA,同时内置电池防反接功能。LP4054内部采用MOSFET架构,不需要外部检测电阻器,也不需要阻塞二极管。充电电压固定为4.2V,充电电流可用单个电阻器从外部设定。SOT23-5的封装和较少的外部元件数量使其非常适合便携式应用。
微源半导体LP4054详细资料图。
应用案例:
(1)bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱
三、升压/降压转换器
LPS微源半导体LP6301降压转换器
LPS微源半导体LP6301是一款1.5MHz恒频电流模式PWM降压转换器,集成主开关和同步整流开关,集成PWM控制和PFM模式切换控制两种操作模式,可在更宽的负载范围内实现高效率。LP6301可以为2.5V~5.5V的输入电压提供高达1A的输出负载电流,输出电压可以调节到0.61V,非常适合需要单节锂离子电池提供高达1A的高电流的便携式设备。
LPS微源半导体LP6301详细资料图。
应用案例:
LPS微源半导体LP6261升压转换器
LPS微源半导体LP6261超低静态电流同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
微源半导体LP6261具有TRUE真关闭功能,可在关闭和输出短路条件下断开输入和输出,1.2MHZ开关频率可以使用小体积的电感和电容;开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产能的高压尖峰;同时LP6261在全带载能力范国内(特别是轻载时)无啸叫声。
微源半导体LP6261在轻负载条件下仅消耗1UA静态电流,在20uA负载下可实现高达75%的效率,在200mA负载下,从3.3V到5V的转换效率高达93%。
LPS微源半导体LP6261详细资料图。
应用案例:
(1)小天才耳机E5
LPS微源半导体LP6252同步升压芯片
LPS微源半导体LP6252同步升压芯片,采用SOT23-6封装,LP6252的开关频率为1MHZ,可以使用2.2uH的小体积电感,具有内部补偿功能,从而减少了外部元件的数量;支持高达1A的输出电流;在使能拉低模式下,输出与输入完全断开连接,输出电压为零,从而能够降低功耗,以及满足客户的一些其他设计要求。
LPS微源半导体LP6252详细资料图。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者M125便携式蓝牙音箱
LPS微源半导体LP3201降压转换器
LPS微源半导体LP3201是一款1.5MHz恒频电流模式PWM降压转换器,适用于需要单节锂离子电池提供高达1A电流的便携式设备。微源半导体LP3201可以以100%占空比运行,实现低压差操作,延长便携式系统的电池寿命,同时轻负载操作为噪声敏感应用提供非常低的输出纹波。
LPS微源半导体LP3201详细资料图。
应用案例:
(1)乔安JA-L2智能可视门铃
(2)KEF Mu7头戴式降噪耳机
四、过压/过流保护芯片
LPS微源半导体LP5308M过压过流保护芯片
LPS微源半导体LP5308M为耐压高达36V的过压过流保护芯片,30nS极短的保护响应时间,能有效的保护瞬间高压脉冲,带可编程过电流保护,为可能遇到大电流和输入过电压条件的系统和负载提供全面保护。
LPS微源LP5308M详细资料图。
应用案例:
(1)Xiaomi小米手环9
(2)Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机
(3)Xiaomi小米开放式耳机
LPS微源半导体LP5308过压过流保护芯片
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns,  更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
LPS微源半导体LP5308详细资料图。
应用案例:
(1)Soundcore声阔飞跃线Air开放式耳机
(2)QCY意象H3 Pro头戴式蓝牙降噪耳机
(3)MEIZU魅族LIVE AI真无线降噪耳机
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压。当保护状态发生时,电源MOS将同时关闭。
微源半导体LP5305是确保防止事故的安全装置。如果输入电压超过OVP阈值电压电平,功率MOS将在1μs内关闭。电流限制可通过 ISET 和 GND 之间的外部电阻进行调节。而且电流也受到限制,以防止电池充电过大的电流。LP5305还监视锂离子电池电压,当电池电压超过4.35V时,IC将关闭MOS。其他特性包括过温保护和欠压锁定 (UVLO)。LP5305 采用节省空间的 DFN-8 封装。
LPS微源半导体LP5305详细资料图。
应用案例:
(1)KEF Mu7头戴式降噪耳机
(2)Sennheiser森海塞尔MOMENTUM真无线4代耳机
五、高侧负载开关
LPS微源LPW5202高侧负载开关
LPS微源LPW5202带过流保护的高侧负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供保护。
LPS微源LPW5202详细资料图。
应用案例:
(1)Logitech罗技Chorus离耳式耳机
(2)小天才多功能点读笔Q5 Pro
(3)网易有道词典笔S6
(4)网易有道词典笔X6 Pro
五、锂电保护芯片
LPS微源半导体LPB1003锂电保护IC
LPS微源半导体LPB1003锂电保护IC,集成先进的功率MOSFET、精确的电压检测电路和延迟电路,用于电池应用中所需的所有保护功能,包括过放电、过电流和负载短路保护。其精确的过充电检测电压可确保安全高效的充电周期。低待机电流允许在存储过程中几乎不消耗电池电流。
LPS微源半导体LPB1003详细资料图。
应用案例:
六、稳压器
LPS微源半导体LP3992-33线性稳压器
LPS微源半导体LP3992-33 LDO低功耗线性稳压器,专为具有苛刻性能和空间要求的便携式射频和无线应用而设计。LP3992的性能针对电池供电系统进行了优化,以提供超低噪音和低静态电流;LP3992在关断模式下的功耗小于0.01μA,并且具有小于50μs的快速开启时间;其他特性还包括超低压差、高输出精度、限流保护和高纹波抑制比等。
LPS微源半导体LP3992详细资料图。
应用案例:
LPS微源LP3321B6F稳压器
LPS微源半导体LP3321B6F稳压器。LP3321是一款1.0MHz PWM升压开关稳压器,专为恒流白色LED驱动器应用而设计。LP3321可以驱动多达11个串联的白色LED串,确保亮度均匀,并消除几个镇流器电阻器。LP3321实现恒定频率1.0MHz PWM控制方案。高频PWM操作还通过减少外部组件尺寸节省了电路板空间。为了提高效率,将反馈电压设置为200mV,这降低了电流设置电阻器中的功耗。
LPS微源半导体LP3321详细资料图。
应用案例:
(1)小天才多功能点读笔Q5 Pro
LPS微源半导体LP3983H稳压器
LPS微源半导体LP3983H超低噪声、小封装、超高速CMOS LDO稳压器,输入电压范围2.2V~6V,输出电流600mA,峰值电流750mA,在关机模式下的功耗低于0.1μA,支持电流限制和热关断保护。
LPS微源半导体LP3983H详细资料图。
应用案例:
(1)KOHLER科勒MOXIE音乐魔雨蓝牙音箱
七、音频放大器
LPS微源LPA4722A立体声头戴式耳机放大器
LPSemi微源LPA4722A立体声头戴式耳机放大器,专为板载空间非常大的便携式设备而设计,可向16Ω负载提供高达215mW的单通道功率,或向32Ω负载提供200mW的多通道功率,THD+N低至0.005%。
LPSemi微源LPA4722A详细资料图。
应用案例:
(1)Soundcore声阔Life Q20i头戴式降噪耳机
(2)Soundcore声阔漫游S1头戴式降噪耳机
八、微源半导体2024年相关新闻报道
(1)提升15%整机续航,微源LP7812A电源管理IC获QCY C30耳夹耳机采用
(2)微源半导体车规芯强势突围:获比亚迪、五菱、小鹏青睐
(3)应用案例|微源 LPQ65131 inside:助力中国神车-五菱 星光 S 闪耀之路
(4)过压保护响应时间40ns,微源LP5308保护IC获声阔飞跃线Air采用
(5)为后端功能保驾护航,微源LP5308过压过流保护IC获魅族LIVE AI耳机采用
(6)应用案例|比亚迪汽车•宋,微源车规显示屏芯片LPQ65131 Inisde!
(7)低噪声小封装且超高速,微源LP3983H稳压器获科勒MOXIE花洒音箱采用
(8)更安全的充放电,微源锂电保护与充电IC双芯片获无印良品便携音箱采用
(9)又一国产芯片“上车”,微源车规屏电源芯片获小鹏汽车采用
(10)新品发布丨微源半导体推出LED驱动芯片LP3330:让亮度调节更细腻,拍照更清晰,更高效,更安全!
(11)内置电池防反接功能,微源LP4054获bocoice蜂鸟Pro骨传导音箱采用
(12)重磅:微源半导体汽车液晶显示屏偏压芯片–LPQ65131通过AEC-Q100认证!
(13)支持内部补偿功能,微源LP6252同步升压芯片获漫步者M125便携音箱采用
(14)30ns极短保护响应时间,小米手环9采用微源LP5308M过压过流保护IC
(15)30ns极短保护响应时间,微源LP5308M获摩托罗拉Moto Buds+采用
(16)漫步者百万销量耳机升级款采用微源LP4069T锂电池充电IC
(17)支持电压跟随充电,微源LP7811+LP4081组合方案获小米Buds 5新品耳机采用
(18)更长的整机续航,微源LP7812A充电仓电源管理IC获JLab GO AIR POP耳机采用
(19)响应迅速,安全守护,微源LP5308M保护芯片获小米开放式耳机采用
(20)2024亚洲音频展演讲回顾 | 微源半导体HERO Charge电压跟随技术,功能十合一LP7820B可编程双快充单芯片
(21)大幅提升充放电安全,微源LP5305获森海塞尔MOMENTUM真无线4代采用
(22)效率高达95%,小天才耳机E5采用微源LP6261升压转换器
(23)儿童学习辅助工具,小天才Q5 Pro内部采用微源LPW5202、LP3321B6F
(24)获TOZO T6采用,微源半导体LP7812A高效率电压带来更长整机续航
(25)简化研发过程,提升产品续航,微源LP7812C电源管理芯片获QQ音乐臻品耳机采用
(26)微源LP7812A助力QCY AilyBuds Lite实现更长续航表现
(27)防止过流而导致热损坏,微源LPW5202高侧负载开关获网易有道词典笔X6 Pro采用
(28)户外探险可靠装备,颂拓Wing耳机内部搭载微源半导体LP5305保护IC
(29)可提高产品15%综合续航,微源半导体LP7812C获酷睿视GE10无线XR耳机采用
(30)小体积长续航耳机,JLab JBuds Mini内部采用微源半导体LP7810、LP4080H双芯片方案
(31)2023金音奖|年度电源芯片:微源半导体LP7810
九、我爱音频网总结
电源管理芯片作为电子设备中负责电能转换、分配、检测及其他电能管理的关键组件,随着消费电子产品的不断发展和创新拓展,市场需求也在持续增长。作为聚焦于电源管理芯片领域的企业,微源半导体深耕市场需求,持续技术创新,相继推出了超千种方案,为市场提供了多样化的选择,能够满足不同客户的需求。
通过此篇汇总可以了解到,在2024年我爱音频网的拆解中,微源半导体旗下多种电源管理方案,再次获得了小米、魅族、摩托罗拉、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、漫步者等知名品牌采用,广泛应用于蓝牙耳机、蓝牙音箱、教育产品、智能穿戴、智能家居等众多领域,为产品的安全稳定运行保驾护航。
除此之外,随着新能源汽车智能化趋势的发展,微源半导体近期针对于车载电子设备的需求,推出了可满足仪表屏、空调屏、后枕屏、扶手屏、后视镜等应用场景的电源管理方案,进一步拓展了市场,为公司的持续发展注入了新的动力。未来,我爱音频网会持续关注微源半导体及其最新方案,为大家带来更多的相关内容报道,敬请关注。
拆解报告:AMOVAN NOVA Ring 1智能戒指
天键股份2024年前三季度实现总营收16.77亿元,净利润1.68亿元
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
