在刚刚结束的2024年,5G、AI人工智能、物联网等技术进一步融合,推动了消费电子市场的新一轮升级。其中,在我爱音频网关注的蓝牙音频和智能穿戴市场,OWS开放式耳机大范围普及,智能手表销量迅猛增长,同时各大品牌针对于AI应用展开了全新的探索,致力于通过技术创新来提升用户的使用体验。
在这一年中,我爱音频网持续关注市场的变化,并为小伙伴们分享了最新的行业动态、产品资讯、体验评测和拆解报告。在这首尾交接之际,我爱音频网将根据过往一年发布的230篇拆解报告,为大家分享2024年度的应用案例汇总。此篇文章将带大家看看英集芯旗下方案在2024年都获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用。
深圳英集芯科技股份有限公司,成立于2014年11月20日,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。公司合作的最终品牌客户包括小米、OPPO等知名厂商。
在2024年我爱音频网拆解的产品中,包括Motorola摩托罗拉、Baseus倍思、QCY意象、MOONDROP水月雨、Marshall马歇尔、Lenovo联想、Soundcore声阔、BULL公牛、PHILIPS飞利浦、TOZO、sanag塞那、iKF、Nothing CMF、SANSUI山水、SOAIY索爱、JOYROOM机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、Coca-Cola可口可乐在内的20个品牌旗下41款产品采用了英集芯的电源管理方案。
41款产品涵盖了TWS耳机、开放式耳机、车载耳机、游戏耳机、无线麦克风、蓝牙音箱等产品类型,应用的芯片类型及型号包括:
电源管理SoC:IP5528、IP5333、IP5518H、IP5518V、IP5518、IP5516、IP5513、IP6818、IP5521S、IP5521、IP5305;
电源管理IC:IP2332、IP2331、IP2301;
无线充电接收IC:IP6831。
我爱音频网此前分享的英集芯年度应用案例汇总:
1、2023年应用案例汇总丨39大品牌超60款产品全面采用英集芯电源管理芯片
2、2022年应用案例汇总丨英集芯电源管理SOC方案获得16大品牌18款音频产品采用
下面再来看看2024年英集芯被市场采用的方案及详细功能特性吧~
一、充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
应用案例:
(4)Motorola摩托罗拉moto buds真无线降噪耳机
(5)Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机
(6)Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机
(7)Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。英集芯IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;英集芯IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
英集芯IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;英集芯IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。英集芯IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5518H充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5518H是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持30V高耐压的多功能电源管理SoC,能够为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5518H的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
英集芯IP5518H可重复烧录耐压30V单芯片智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518H内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大400mA输出电流,升压效率高至93%。 DC-DC转换器开关频率在1.0M Hz,可以支持低成本电感和电容。英集芯IP5518H的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
英集芯IP5518H可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。英集芯IP5518H内置8bits MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bits ADC, 可准确计算电池电量。
应用案例:
(1)声阔睡眠耳机A20
INJOINIC英集芯IP5518V充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518V耐压30V,提供智能双向通讯仓应用,可以带来开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。英集芯IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。英集芯IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5518充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容;英集芯IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。英集芯IP5518内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
应用案例:
(2)Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机
INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC
英集芯IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。英集芯IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP5513是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5513的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5513内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%;英集芯IP5513的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。英集芯IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
应用案例:
(7)Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
英集芯IP6818的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。英集芯IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。
应用案例:
(1)MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机
INJOINIC英集芯IP5521S充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5521S 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SOC,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5521S的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
英集芯IP5521S内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至92%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。英集芯IP5521S的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
英集芯IP5521S可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。英集芯IP5521S支持1/2/3/4 颗LED灯电量显示。
INJOINIC英集芯IP5521S详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5521充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5521的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
英集芯IP5521内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至92%。DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。英集芯IP5521的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
英集芯IP5521可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。英集芯IP5521支持1/2/3/4 颗LED灯电量显示。
INJOINIC英集芯IP5521详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5305多功能电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP5305多功能电源管理SoC, 集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持1.2A充电、1.0A放电,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案。
英集芯IP5305的高集成度与丰富功能,使其 在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5305详细资料图。
应用案例:
二、电源管理IC
INJOINIC英集芯IP2332充电IC
INJOINIC英集芯IP2332充电IC,是一款5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2332的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是2.4A;5V输入,3.7V/2A转换效率92%;可通过外部电阻设置充电电流。IP2332输入电压为5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。
英集芯IP2332可以支持2路LED灯显;LED1支持恒流输出功能(无需串限流电阻),LED1定制呼吸灯功能。IP2332支持NTC功能,支持5段式NTC充电标准,NTC低温或高温停止充电,中低温或中高温可以减小充电电流或减小充满电压。
INJOINIC英集芯IP2332详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP2331电源管理IC
INJOINIC英集芯IP2331是一款支持快充的电源管理方案,专为TWS充电仓和智能穿戴设备等单个锂电池供电的手持设备开发,集成充电器和升压转换器。
英集芯IP2331提供了一个低成本高集成度的解决方案,不再需要外加5V升压转换器,同时还提高了充电器的性能,采用开关模式充电器取代了线性模式电源,提高效率和充电电流能力。IP2331的开关充电提供最大2A充电电流,可I2C或者定制灵活配置最大充电电流;升压提供最大400mA输出电流,输出电压同样可I2C设定或定制。
英集芯IP2331支持I2C通讯,可以搭配MCU做智能仓与单向通讯仓;单独使用支持1灯显状态;支持NTC监控电池电压,5段式充电标准和放电高低温保护,温度值可电阻调整和定制;VIN耐压高达20V;低功耗设计,VOUT空载输出5V功耗低至5µA,VOUT不使能待机功耗低至2uA。
INJOINIC英集芯IP2331详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP2301锂离子电池线性充电器
INJOINIC英集芯IP2301是一款高集成度、高性能的支持1~3节锂离子电池线性充电器,具有涓流充电 (TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程。
英集芯IP2301线性充电器具有非常灵活的配置,可编程充电电流最大到1A、其充电电压精度可达±0.5%;快速充电时,线性充电器功耗最大,如果芯片结温达到设定温度120°C时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。
英集芯IP2301允许出厂配置预充电电流/截止电流/CV 电压和输入过压保护门限,其集成高压输入保护电路可以承受高达38V的输入浪涌电压。英集芯IP2301具有电池温度NTC监测、充电超时保护、输入过压、电池过压、热保护和状态指示等功能。
INJOINIC英集芯IP2301详细资料图。
应用案例:
三、无线充电接收IC
INJOINIC英集芯IP6831无线充电接收IC
INJOINIC英集芯IP6831是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片,功率2W。英集芯IP6831内部集成高效同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
英集芯IP6831采用QFN16(3mm*3mm极小封装, 配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时, 该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。另外,该芯片可以通过外围电阻改变输出电压,提高芯片的应用灵活性,同时设计上保证并不会带来芯片额外的热量。英集芯IP6831在设计上针对小线圈、不规则线圈应用了优化,增强了对各类线圈的支持,进而提升了客户关心的自由度体验。
INJOINIC英集芯IP6831详细资料图。
应用案例:
四、英集芯2024年相关新闻报道
(1)为充电仓提供完整电源解决方案,英集芯IP5513获声阔A25i真无线耳机采用
(2)高集成度与丰富功能,英集芯IP5521S充电仓电源管理芯片获声阔K20i耳机采用
(3)提供完整电源解决方案,英集芯IP6818电源管理芯片获水月雨旗舰耳机采用
(4)英集芯2024年前三季度实现总营收10.24亿元,净利润8904.39万元
(5)提供完整电源解决方案,英集芯IP5521充电仓管理芯片获声阔P30i耳机采用
(6)提供完整电源解决方案,英集芯IP5518获SANAG塞那耳夹耳机采用
(7)提供完整电源管理解决方案,英集芯IP5333获联想thinkplus麦克风采用
(8)充电好帮手,英集芯的IP2301线性充电器获倍思便携蓝牙音箱采用
(9)提供完整电源解决方案,英集芯IP5518H获声阔Sleep A20睡眠耳机采用
(10)为充电盒提供完整电源解决方案,英集芯IP5518V获倍思开放式耳机采用
(11)英集芯2024年上半年实现总营收6.19亿元,净利润3904.96万元
(12)高度集成化,英集芯IP5513电源管理芯片获可口可乐T12甜甜圈耳机采用
(13)支持跟随充电功能,英集芯IP5528电源管理SoC获摩托罗拉Moto Buds采用
(14)支持跟随充电功能,英集芯IP5528电源管理SoC获摩托罗拉Moto Buds+采用
(15)倍思头戴降噪耳机H1S采用英集芯IP2332同步开关降压充电管理芯片
(16)重磅发布!英集芯IP5426V首创硬件发码,引领TWS仓电源管理新潮流
(17)英集芯2024年一季度实现营收2.61亿元,净利润396.25万元
(18)支持跟随充电功能,英集芯IP5528电源管理SoC获Nothing CMF Buds采用
(20)多功能电源管理SoC,英集芯IP5518获声阔Sport X20降噪耳机采用
(21)超高集成度,英集芯IP6818多功能电源管理SoC被iKF-Fun Pro耳机采用
(22)英集芯2023年加大研发力度,投入研发费用3.06亿元
(23)一款多功能电源管理SoC,英集芯IP5513获联想ThinkPlus LP48耳机采用
(24)提升15%~20%转换效率,支持跟随充电的英集芯电源管理芯片获马歇尔耳机采用
(25)集成Qi无线充接收功能,英集芯IP6818获iKF Retro Air真无线蓝牙耳机采用
(26)TWS耳机充电仓进入电压跟随充电时代,电池转换效率提升至70~75%
(27)提供完整电源解决方案,英集芯IP5513电源管理SoC获QCY T13 X采用
(28)集成Qi无线充接收功能,英集芯IP6818获Sanag塞那T51S真无线耳机采用
(29)有效减小尺寸,飞利浦TAT1158搭载英集芯IP5518充电舱管理SoC
(30)15%-20%的续航提升,英集芯IP5528获倍思M2s Pro采用
(31)QFN16封装+高集成度,英集芯IP5516助力水月雨太空漫游减少外围器件应用
(32)获LAVOKOL B5采用,英集芯IP5305支持1.2A充电、1.0A放电
(33)”多巴胺“清新配色耳机,名创优品Q99内部采用英集芯IP5516 SoC
(34)提供多功能电源解决方案,英集芯IP5513获联想LivePods采用
(35)独特水墨风外观耳机,创维EarOpen EB2内部采用英集芯IP5518V
(36)倍思首款开放式耳机,Eli Sport 1内部采用英集芯IP5333电源芯片
(37)轻盈无感佩戴耳机,公牛GNV-VTA10H(S)采用英集芯IP5518充电仓管理SoC
(38)印度最火耳机品牌,boAt Airdopes 121v2内部采用英集芯IP5513
(39)提供高性价比灵活方案,英集芯IP5513获象鼻子大怪兽D39采用
(40)时尚半透明设计耳机,倍思Bowie E5内部搭载英集芯IP5518V
(41)Nothing最新性价比子品牌,CMF Buds Pro内部采用英集芯IP5518芯片
(42)高可靠性深度定制方案,英集芯IP5518H 获声阔LIFE P2 MINI采用
(43)创新入耳式+半入耳式耳机,P1-P2多功能移动耳机采用英集芯IP5333
(44)旗舰耳机音质表现,水月雨ALICE内部采用英集芯IP6818 SoC
(45)炫酷透明外壳,“星轨”RGB灯效,倍思Bowie E5x内部搭载英集芯IP5518V
(46)集成多功能舱体,H66真无线耳充电盒内置英集芯IP5333芯片
(47)高集成度带来低成本+小体积,英集芯IP5333获onn.groove采用
(48)2023金音奖|年度电源芯片揭晓,英集芯IP5518荣获年度芯片奖项
(49)为充电盒数显屏提供精准电量显示,英集芯IP5513获Q7夹耳式无线耳机采用
(50)为高颜值耳机提供全面充放电管理,英集芯IP5513获MINISO A02采用
(51)透明座舱观感时尚,荣耀亲选MOECEN X5e采用英集芯IP5528 SoC
(52)高性价比降噪耳机,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro采用英集芯IP5518芯片
(53)39大品牌超60款产品全面采用英集芯电源管理芯片|2023年度汇总
五、我爱音频网总结
TWS耳机、无线麦克风等产品移动充电盒的创新应用,为电源管理芯片开拓了广袤的市场,带动了众多上游芯片厂商的发展。作为专注于高性能、高品质数模混合芯片设计的公司,英集芯抓住了新的市场机遇,通过持续技术创新,推出高性价比、高集成度、简单易用的电源管理方案,获得了市场的广泛认可。
通过此篇文章可以了解到,在2024年我爱音频网的拆解中,英集芯推出的充电仓管理SoC、电源管理IC、无线充电接收IC再次获得了大量品牌旗下音频产品采用。其中,TWS充电仓管理SoC方案,凭借着高度集成与丰富的功能,单颗芯片即可为充电仓提供完整的电源解决方案,有效缩短研发周期,简化生产过程,助力品牌产品快速上市。
随着市场的发展,英集芯根据市场需求还在持续创新,如英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC的电压跟随充电功能,能够有效提升产品的综合续航;英集芯IP5426V首创硬件发码,巧妙利用蓝牙主芯片可灵活适配充电仓的优势,实现了在TWS充电仓内无需MCU即可完成通信传输。未来,期待英集芯能够为市场带来更多的优质方案选择,我爱音频网也会持续关注,为大家带来最新的报道。
