在即将结束的2024年,5G、AI人工智能、物联网等技术进一步融合,推动了消费电子市场的新一轮升级。其中,在我爱音频网关注的蓝牙音频和智能穿戴市场,OWS开放式耳机大范围普及,智能手表销量迅猛增长,同时各大品牌针对于AI应用展开了全新的探索,致力于通过技术创新来提升用户的使用体验。
在这一年中,我爱音频网持续关注市场的变化,并为小伙伴们分享了最新的行业动态、产品资讯、体验评测和拆解报告。在这首尾交接之际,我爱音频网将根据过往一年发布的近200篇拆解报告,为大家分享2024年度的应用案例汇总。此篇文章将带大家看看中科蓝讯旗下方案在2024年都获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用。
中科蓝讯,全名深圳市中科蓝讯科技股份有限公司,成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频SoC芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片等。
在我爱音频网2024年的拆解产品中,包括HONOR荣耀、realme真我、QQ音乐、Baseus倍思、Lenovo联想、QCY意象、MUJI无印良品、MOONDROP水月雨、MINISO名创优品、SANSUI山水、BULL公牛、WITGOER智国者、PHILIPS飞利浦、IRIVER、Jade Audio翡声、肯德基在内的16个品牌旗下29款产品采用了中科蓝讯的解决方案。
25款产品涵盖了TWS真无线耳机、OWS开放式耳机、带屏TWS耳机、头戴式耳机、智能音频眼镜、蓝牙音箱、儿童玩具等产品类型,采用的中科蓝讯旗下方案包括:
蓝牙音频芯片:BT8952G、BT8952U、BT8932D、BT8932H、BT8931H、BT8926B、BT8922E、BT8952F、BT8951H、BT8901B、AB5656C2、AB5636A、AB5636D、AB5616A、AB5616A3、AB5376A2;
智能穿戴芯片:BT8959T;
玩具语音芯片:AB155E。
我爱音频网此前分享的中科蓝讯年度应用案例汇总:
1、2023年应用案例汇总丨中科蓝讯获17大品牌28款产品采用
2、2022年应用案例汇总丨中科蓝讯助力8大品牌9款产品音频体验
下面再来看看2024年中科蓝讯被市场采用的方案及详细功能特性吧~
一、中科蓝讯应用案例汇总
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,属于“蓝讯讯龙”三代系列。BT895x内置32位高性能RISC-V处理器核心,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,SPI PSRAM控制器;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,中科蓝讯BT895x系列内置24bit单声道/双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持1路/2路MIC放大器输入。BT895x符合蓝牙6.0和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。典型情况下,TX输出功率+9dBm;RX灵敏度-94.5dBm @EDR/-95.5dBm @ 1M BLE/-93dBm @ 2M BLE。
图形处理方面,中科蓝讯BT895x内置硬件图形加速器,支持2D-DMA (2D图像引擎加速) ;支持2 OSD Layer (图层叠加);支持Blend (混) and down-Scale (缩放) ISP;支持ARGB/RGB format (支持Alpha半透明格式);支持SPI/QSPI/3线9位和8080显示驱动器。
Bluetrum中科蓝讯BT895x系列详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思M2s Ultra带屏真无线降噪耳机
(2)QQ音乐臻品耳机QPods
Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙6.0 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952G内置高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952G内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952G内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成低功耗入耳检测、触摸按键,内置PMU等模块。
中科蓝讯BT8952G详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思CM10车载智能单边蓝牙耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,16Mbit Flash;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952U符合蓝牙6.0和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS;最大输出功率+11dBm,接受灵敏度-94.5dBm@1M EDR/-93dBm@2M EDR。BT8952U内置24bit双声道DAC(信噪比103dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比101dB,支持单端和差分模式),支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率,支持灵活的音频均衡器调整,2路MIC放大器输入。
外围设备和接口方面,中科蓝讯BT8952U支持低功耗VAD应用,支持前馈、反馈和混合有源噪声消除,支持单MIC环境噪声消除;支持低功耗入耳检测,低功耗触摸键;集成PMU,如充电器/降压/LDO,支持双降压低功耗应用,支持单降压低成本应用,支持4.35V/4.2V高压电池。
Bluetrum中科蓝讯BT8952U详细资料图。
应用案例:
(1)联想thinkplus YL58W无线领夹麦克风
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932D符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932D具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能单声道ADC,信噪比102dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思MC1开放式耳机
(2)QCY意象Crossky C30开放式耳机
(3)Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。
应用案例:
(2)Baseus倍思AirNora 3真无线降噪耳机
(3)Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机
(4)realme真我Buds T310真无线降噪耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8931H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8931H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有5通道高性能ADC,信噪比102dB;支持5路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率,支持单通道立体声模拟多路复用器;还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测等,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8931H详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置8Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8926B符合蓝牙6.0和BLE规范,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-94dBm @2M EDR;支持TWS通讯,功耗均衡;支持TWS主从交换。具有高性能单声道DAC,信噪比98dB,支持单端模式或差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B详细资料图。
应用案例:
(1)MUJI无印良品便携式无线音箱MS-PS1CN
Bluetrum中科蓝讯BT8922E蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,符合蓝牙6.0和BLE规范,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率最大值+9dBm,适应不同的产品形态及天线结构。
中科蓝讯BT8922E支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
Bluetrum中科蓝讯BT8922E详细资料图。
应用案例:
(1)MOONDROP水月雨太空漫游真无线降噪耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙6.0 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比103dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比101dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成触控,PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机
(2)MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8951H符合蓝牙6.0和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX输出功率典型值+8dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE。具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;集成降压及锂电池充电功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H详细资料图。
应用案例:
(1)QQ音乐臻品耳机QPods
Bluetrum中科蓝讯BT8901B蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8901B蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8901B符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8901B具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有5通道高性能ADC,信噪比102dB;支持5路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8901B详细资料图。
应用案例:
(1)荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙6.0,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。
应用案例:
(1)MINISO芭比系列包包款TWS耳机
(2)SANSUI山水T93开放式蓝牙耳机
(3)Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机
(4)MINISO名创优品智能音乐眼镜
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙6.0和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
应用案例:
(1)BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)
(2)WITGOER智国者S03智能音频眼镜
(3)PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机
Bluetrum中科蓝讯AB5636D蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5636D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置8Mbits闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断;AB5636D符合蓝牙6.0和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯AB5636D具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5636D详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思AS01开放式真无线耳机
Bluetrum中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高160MHz。支持蓝牙5.4双模,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
中科蓝讯AB5616A符合蓝牙5.4;最大发射输出功率+8dBm;RX灵敏度,@EDR-93dBm;具有16位单声道DAC 和16位的音频编解码器 单声道模数转换器;支持灵活的音频均衡调节;支持采样率 8,11.025,12,16,22.05,32、44.1和48KHz;单声道麦克风放大器输入;高性能单声道音频ADC,具有91分贝信噪比;高性能单声道音频DAC,带97dB信噪比,带耳机放大器输出。AB5616A工作温度在-40°C至+85°C;储存温度在-65°C至+150°C。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A详细资料图。
应用案例:
(1)IRIVER IB-D1010BT真无线耳机
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz;支持蓝牙5.4双模,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3详细资料图。
应用案例:
(1)Jade Audio翡声JW1开放式真无线蓝牙耳机
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器,处理器典型速度125MHz;内置2Mbits闪存,92KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5376A2符合蓝牙5.2规范,典型情况下,TX输出功率+2dBm,基础速率下RX灵敏度-90.5dBm;内置16bit单声道DAC和16bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持单声道MIC放大器输入;拥有丰富的外围设备和接口。
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2详细资料图。
应用案例:
(1)Lenovo联想LivePods LP12真无线耳机
Bluetrum中科蓝讯AB155E音频播放器微控制器
Bluetrum中科蓝讯AB155E音频播放器微控制器。AB155X系列SoC集成32位160MHz RISC-V处理器核心,带20KB RAM以及8K高速缓存、内部NOR闪存。
Bluetrum中科蓝讯AB15X内置D类DAC,集成无电容LDO、PMU电源管理单元和RC振荡器,支持2.0-5.5V电源范围,是语音产品等应用的完整低功耗SoC解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB155E详细资料图。
应用案例:
(1)肯德基耿鬼款“打地鼠”游戏机
二、中科蓝讯2024年相关新闻报道
(1)中科蓝讯BT895x平台接入豆包大模型,提供端侧智能AI功能
(2)中科蓝讯2024年前三季度实现总营收12.48亿元,净利润2.07亿元
(3)含金量十足!中科蓝讯连续六年荣获“中国芯”优秀市场表现产品奖
(4)高性能RSIC-V核心,中科蓝讯BT8952U蓝牙音频芯片获联想thinkplus麦克风采用
(5)高性能RISC-V核心,中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC获无印良品便携音箱采用
(6)32位高性能RISC-V核心,中科蓝讯BT8932H芯片获realme高性价比耳机采用
(7)32位高性能RISC-V处理器核心,中科蓝讯BT8901B获荣耀亲选迷你音箱采用
(8)创新引领未来,中科蓝讯携多样化产品线亮相环球资源消费电子展
(9)高性能RISC-V核心,中科蓝讯BT8932D音频芯片获倍思开放式耳机采用
(10)高性能32位RISC-V核心,中科蓝讯BT8931H获倍思头戴降噪耳机H1S采用
(11)名创优品音乐眼镜采用中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4
(12)中科蓝讯BT8952F旗舰级蓝牙音频芯片获水月雨Robin's Earphones采用
(13)中科蓝讯2024半年度实现总营收7.91亿元,净利润1.35亿元
(14)12大品牌16款产品采用中科蓝讯丨2024年中汇总
(15)低功耗设计,联想ThinkPlus LP48内置中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC
(16)内置32位RISC-V核心,中科蓝讯BT8932H获倍思M2s Pro采用
(17)中科蓝讯ANC方案爆发|realme、倍思、FIIL、飞利浦、1 MORE、魅蓝都在用
(18)低功耗、高性能无线音频SoC,中科蓝讯获17大品牌28款产品采用丨2023年度汇总
(19)2023金音奖|年度音频主控芯片揭晓,中科蓝讯AB5656系列荣获年度芯片奖项
(20)倍思爆款真无线耳机W04 Plus采用中科蓝讯讯龙三代BT8952芯片
(21)先进工艺制程带来低功耗,中科蓝讯AB5616A3获翡声JW1采用
(22)支持蓝牙5.4,高性能codec加持,中科蓝讯BT8952F获FIIL Key Pro采用
(23)中科蓝讯2023年实现营收14.47亿元,净利润2.52亿元
(24)中科蓝讯再次荣登中国IC设计Fabless 100排行榜之Top 10无线连接芯片公司
(25)无线音频SoC主要供应商——中科蓝讯亮相香港环球资源消费电子展
作为无线耳机、无线音箱、智能可穿戴设备等终端产品的核心元器件,无线音频SoC的性能,决定着终端产品的用户体验。因此,无线音频SoC不仅承载着技术创新的重任,也是提升产品竞争力、满足消费者需求的重要因素。而随着无线音频市场的蓬勃发展,用户需求的不断提升,以及应用场景的持续拓展,其重要性还在日益提升。
通过此篇汇总可以了解到,中科蓝讯作为专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片研发、设计与销售的企业,旗下方案凭借低功耗、高性能、高集成度等特点,在2024年再次获得了市场上众多知名品牌的认可,包括荣耀、Realme等一线品牌。在应用类型上也更加丰富,涵盖创新设计的带屏智能耳机等。
而随着无线音频技术的不断升级,中科蓝讯也在持续优化旗下方案,为终端产品带来了更强大的处理性能,更加丰富的功能,更优质的音频效果,以及更持久的续航。未来,我爱音频网将会持续关注中科蓝讯及其在无线音频市场的技术创新和应用,为大家带来更多的相关内容报道,敬请关注。
