Marshall马歇尔是英国知名音频品牌,创建于1962年,旗下专业级音箱产品声音风格响亮、粗犷、富有穿透力,深受摇滚乐歌手的喜爱,推动了摇滚乐的发展。同时针对于个人音频市场,马歇尔也相继推出了家用、户外、便携式蓝牙音箱,真无线耳机、头戴式耳机,以及有线耳机等产品。
此次将要拆解的Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱外观上延续了家族式的经典设计风格,极具质感和辨识度;功能配置上,搭载了2英寸全频驱动单元和两个无源辐射器,提供浑厚音质;支持Stack模式,可以将多台设备互联,带来更具沉浸感的音效;支持IP67防尘防水,无惧户外各种场景;支持15小时续航,提供持久播放。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机、Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机、Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机,并对Marshall Motif A.N.C.曜黑版真无线降噪耳机、Marshall WOBURN III家庭音箱、Marshall Emberton II便携音箱进行了详细的体验评测。
一、Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱开箱
Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱延续了家族式的设计,正面展示手持产品外观,突显便携性。其他还设计有蓝牙标志、15小时续航的产品特点,以及产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面突出展示产品的防水性能,图文介绍了产品主要特点。
包装盒侧边介绍产品参数信息,频响范围:100Hz~20kHz,电源输入:5V-1.5A,尺寸:101.6x100.5x40.4xmm,重量:0.31Kg。
包装盒另外一侧贴有防伪标签。
包装盒内部物品有蓝牙音箱、充电线和使用说明书。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口,两端均设计有网尾,提升产品使用寿命。
Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱采用了圆角方形的复古设计,黑金配色,极具质感和品牌辨识度。音箱正面出音孔,通过金属菱格网罩覆盖,中间设计金色铭牌。
右上角一颗精致旋钮按键,支持按压和上下左右四向控制,用于开关机、暂停播放、上下曲切换、音量调节等功能控制。
机身侧边,通过类皮革纹理的橡胶套包裹防护,提升户外使用的安全性。
另外一侧设置有Type-C充电接口。
机身顶部设置电源指示灯、麦克风拾音孔和蓝牙配对按键。
机身底部采用了更加细腻的纹理,设计有四颗微小脚撑。
音箱背面外观一览,四周的橡胶套延伸到底部,形成脚垫。同时设计有橡胶挂扣带,提升便携性。
音箱背部的无源辐射器出音孔特写。
经我爱音频网实测,Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱重量约为316.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为6.37W。
二、Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,取掉音箱的橡胶防护套。
拆掉顶部的出音孔盖板。
盖板下方结构一览,设置有全频喇叭和一个无源辐射器,音腔盖板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,拆掉腔体底部盖板。
底部盖板内侧结构一览,还设置有一个无源辐射器,用于提升低频量感。
腔体内部结构一览。
全频喇叭结构特写,通过螺丝固定,导线采用泡棉包裹,防止共振产生杂音。
电源输入小板结构一览,通过盖板和螺丝固定。
拔掉插座,取出电池单元。
音箱内置18650圆柱形锂电池,型号:C406A5,电压:3.7V,瓦时:11.1Wh,额定容量:3000mAh,充电限制电压:4.2V,来自广东力科新能源有限公司。
撕掉外部绝缘保护,内部电芯上信息一览,贴有热敏电阻,用于检测电池温度。
电池保护板一侧特写,设置有两颗锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板另外一侧特写,设置有四颗MOS管。
卸掉螺丝,取掉盖板,取出电源输入小板。
电源输入小板电路一览。
Type-C充电母座特写,镭雕信息“24012001AN”,端口设置有橡胶圈密封防水。
电源输入小板与主板连接的插头特写。
卸掉螺丝,取出主板和指示灯小板。
主板上的控制旋钮键帽。键帽采用了硅胶材质缓冲。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
主板上的旋钮按键特写。
丝印JWPEJ的杰华特JW5357M是一款基于I2架构的单片降压开关稳压器,可实现快速瞬态响应。JW5357M的输入范围为4.5V~18V,通过两个集成的N沟道MOSFET提供3A的连续输出电流。内部同步功率开关在不使用外部肖特基二极管的情况下提供高效率。在轻负载情况下,JW5357M在低频率下运行以保持高效率。JW5357M具有输出短路保护、热保护、电流流失保护和输入欠压锁定功能,可确保坚固耐用。
丝印4R7的功率电感。
Joulwatt杰华特JW3633高效率同步整流便携式电池充电器及管理系统,集成了一个2A的电池充电器,2.4A放电输出,电量显示和各种保护功能;集成短路保护、过温保护和输入过压欠压保护,保证芯片稳定可靠工作。
Joulwatt杰华特JW3633详细资料图。
3.3μH功率电感特写。
Joulwatt杰华特JW5513同步升压稳压器,输出电压范围2.6V至20V,可编程开关峰值电流15A,采用恒定关断时间(COT)控制拓扑。集成的低RDS(ON)开关将导通损耗降至最低。
Joulwatt杰华特JW5513详细资料图。
丝印2R2的功率电感。
TI德州仪器TAS5825P是一款采用先进Hybrid-Pro算法的立体声高效闭环音频D类音频放大器,可提高系统效率并减少发热而不会产生削波失真。音频放大器的电源电压 (PVDD) 通常由直流/直流转换器提供。与固定PVDD相比,基于音频信号而波动的可变PVDD可显著提高效率,降低空闲电流并减少发热。
TAS5825P的强大音频DSP内核实现了一种称为Hybrid-Pro的专有算法。Hybrid-Pro算法可检测即将发生的音频功率需求,并通过Hybrid-Pro反馈引脚 (HPFB) 为前直流/直流转换器提供PWM控制信号。TAS5825P支持高达4ms的延迟缓冲器,以提前查看音频信号并防止音频削波失真。在各种实验中,TAS5825P在连续播放音乐时可将1S和2S电池的运行时间延长50%以上。
TI德州仪器TAS5825P详细资料图。
功放芯片外围两颗丝印100的功率电感,用于输出滤波。
47μF 35V耐压的滤波电容,用于扬声器功放供电滤波。
100μF 6.3V耐压的滤波电容。
上海艾为电子AW9523B LED驱动器,是一款I²C接口、16路呼吸灯,每路可作扩展GPIO控制器。
丝印C16VH的IC。
Qualcomm高通QCC3021蓝牙音频SoC,专为功能优化的蓝牙扬声器而设计,内置双核32MHz处理器用于系统和应用处理,支持蓝牙5.0,支持 Qualcomm cVc回声消除和噪音抑制 (ECNS) 技术。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Cleer、Bose、JBL、森海塞尔、B&O、雅马哈、马歇尔、SONY、谷歌、颂拓、Jabra、漫步者、小米、OPPO、vivo、一加、荣耀、韶音、微软、QCY、Anker、飞利浦等众多品牌旗下产品采用了高通蓝牙音频方案。
镭雕H1323K的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
MXIC旺宏MX25U6432F存储器,容量:64M,用于储存蓝牙配置等信息。
MXIC旺宏MX25U6432F详细资料图。
连接蓝牙天线的同轴插座特写。
连接电源输入小板的插座特写。
主板连接指示灯小板的插头特写。
连接电池导线的插座特写。
连接扬声器导线的插座特写。
47μF 25V耐压的滤波电容特写。
指示灯小板一侧电路一览。
指示灯小板另外一侧电路一览。
连接麦克风导线的插座特写。
与主板连接的插座特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于反馈蓝牙配对状态的LED指示灯。
用于反馈音箱剩余电量信息的5颗LED指示灯,遮光罩密封,防止光干扰。
卸掉螺丝,取出全频喇叭。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面磁铁特写。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为49.38mm。
取出腔体内部的麦克风。
音箱内置的驻极体麦克风模组特写,用于语音通话拾音。
腔体壁上固定的同轴蓝牙天线特写。
Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱拆解全家福。
Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了经典的复古设计,黑金配色,类皮革纹理装饰,极具质感和辨识度。同时针对于户外使用场景,采用了橡胶套包裹,提升抗摔强度;支持IP67级防尘防水,满足多场景使用需求;还设计有挂扣带,提升户外便携性。
内部主要配置方面,采用了3000mAh大容量锂电池;搭载了2英寸全频喇叭,配备两个无源辐射振膜,提升低音效果;内置驻极体麦克风用于语音通话功能拾音。主板上,采用了Joulwatt杰华特JW3633电源管理芯片、JW5357M和JW5513同步升压稳压器,TI德州仪器TAS5825P D类音频放大器,艾为电子AW9523B LED驱动器,以及Qualcomm高通QCC3021蓝牙音频SoC等。
