thinkplus YL58W是联想旗下thinkplus品牌推出的一款无线领夹麦克风,采用了轻巧迷你的磁吸设计,支持双重降噪,带来出色的录音音质。近日我爱音频网拆解了thinkplus YL58W无线麦克风,发现其发射器内部采用了来自Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,一款搭载了高性能RSIC-V核心的芯片。
作为一款一拖二的无线麦克风,thinkplus YL58W采用了高灵敏度咪头,支持360°全向收音。32位多核DSP芯片,支持最高48kHz 24Bit的采样率。YL58W采用2.4G无线技术,提供低延迟的稳定快速传输。续航方面,单麦收音时间8小时,搭配充电仓综合续航为30小时。
经过我爱音频网详细拆解发现,thinkplus YL58W的发射器集成有MEMS麦克风、音频芯片、LED指示灯、陶瓷蓝牙天线、120mAh锂离子电池和锂电保护IC等元器件。其中音频芯片来自Bluetrum中科蓝讯的BT8952U,最大速度125MHz,符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。
Bluetrum中科蓝讯BT8952U蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,16Mbit Flash;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
Bluetrum中科蓝讯BT8952U符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS;最大输出功率+11dBm,接收灵敏度-95.5dBm@1M BLE/-93dBm@2M BLE。BT8952U内置24bit双声道DAC(信噪比103dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比101dB,支持单端和差分模式),支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率,支持灵活的音频均衡器调整,2路MIC放大器输入。
外围设备和接口方面,BT8952U支持低功耗VAD应用,支持前馈、反馈和混合有源噪声消除,支持单MIC环境噪声消除;支持低功耗入耳检测,低功耗触摸键;集成PMU,如充电器/降压/LDO,支持双降压低功耗应用,支持单降压低成本应用,支持4.35V/4.2V高压电池。
Bluetrum中科蓝讯BT8952U详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
作为一款功能丰富的无线麦克风,thinkplus YL58W带来了较为纯净的收音效果、轻松的佩戴和30小时的长续航录音。拆解发现该麦克风的发射器内的主控芯片来自Bluetrum中科蓝讯BT8952U,一款搭载高性能RSIC-V核心的芯片,最大速度125MHz,符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(股票代码:688332)成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业、广东省单项冠军企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片等。同时产品已进入小米、 realme真我、荣耀亲选、百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、腾讯QQ音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。
