苹果在近期正式推出了新一代TWS耳机产品——AirPods 4系列,相较于前代,延续了半入耳式设计,同时首次采用双线战略,分为了标准款和降噪款两个版本。其中,标准版售价999元,降噪版售价1399,差价达到了400元。
我爱音频网近期对苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版进行了详细的体验评测和拆解报道,为小伙伴们分享了两款产品的功能特点和内部硬件配置信息。此次,再来做一个对比分析,来看看这400元的差价,究竟差在哪里?又是否值得?
我爱音频网此前对苹果旗下的AirPods Pro 2、AirPods Pro,AirPods 3、AirPods 2、AirPods真无线耳机,AirPods Max头戴式降噪耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,Apple Watch Series 10智能手表,Beats Solo Buds、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Powerbeats PRO真无线耳机等产品均进行过详细的拆解报道,感兴趣的小伙伴可以点击链接查看。
首先,让我们来通过我爱音频网的拆解,对比看看两款产品的内部硬件配置有哪些区别?
外观对比
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版充电盒采用了相同的圆角矩形设计,光滑圆润的烤漆质感,体积轻巧便携。不同点在于降噪版支持独立查找功能,因此在底部除了Type-C充电接口之外,还设置有扬声器的出音孔。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版耳机则是完全的同一模具,在外观细节,佩戴体验上没有任何区别。
充电盒拆解对比
通过我爱音频网拆解了解到,苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版充电盒内部搭载的锂电池参数相同,标称电压:3.852V⎓345mAh,额定能量:1.329Wh,型号:PWGL4,充电限制电压:4.45V。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版充电盒内部主板上搭载的电源管理芯片相同,均为TI德州仪器BQ25118B充电器。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版充电盒内部主板上的MCU相同,均为ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器。STM32L496xx系列基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC核心,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型,还具有一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版充电盒内部配置的不同点在于,后者支持无线充电和独立查找功能。因此,AirPods 4降噪版内置了无线充电接收线圈,实现无线充电功能;搭载了扬声器和Maxim美信半导体MAX98357B D类音频放大器,用于近距离查找发声提醒;搭载了Nordic nRF52832多协议通用SoC与手机无线通讯。
耳机拆解对比
通过我爱音频网拆解了解到,苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版耳机内部主要配置完全相同,主要包括扬声器、三颗MEMS麦克风、光学入耳检测传感器、电池、SiP封装的H2芯片、力度感应器等所有元器件连接在同一条排线上。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版耳机内部均搭载了钢壳扣式电池,而且是同一型号(A3087),额定容量:32.1mAh/123mWh,标称电压:3.83V,充电限制电压:4.35V。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版耳机内部搭载的SiP封装(System in Package)H2芯片,从外观上看没有区别。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版耳机内部均采用了Apple设计的低失真度驱动单元,能够提供丰富的音频细节。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版耳机内部均内置了三颗MEMS麦克风,包括了音腔内部的内向式麦克风,耳机柄内部的降噪麦克风和通话麦克风,用于自适应均衡、语音通话、通话降噪、Siri助手等功能拾音。降噪版的三颗麦克风,同时肩负主动降噪、自适应音频和通透模式,以及对话感知等功能拾音。
苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版耳机内部均采用了贴片式力度感应器,捏一捏即可实现各项功能的精准控制;同时采用了相同的光学入耳检测传感器,实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放的功能。
通过上文中我爱音频网的拆解对比,我们可以发现,两款产品除了标准版充电盒砍掉的无线充电和查找功能的相关配置,充电盒其他方面及耳机内部配置“一模一样”。所以从硬件上来说,400元的差价无法让人完全信服。
400元差价究竟差在哪里?
进入苹果官网,通过产品的详细介绍,我爱音频网了解到两款产品功能上的主要区别。其中,除了在上文硬件配置中已经能够体现的充电盒差异,耳机的主要区别在于苹果AirPods 4降噪版支持主动降噪及附属的自适应音频和通透模式,以及对话感知功能,能够为用户提供更具沉浸感的音频体验,同时满足不同场景下的降噪需求。
这些功能的区别是否能支撑400元的差价?
通过苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版功能的不同,对应到相同的硬件配置上,我们可以推测,音频算法是两者主要的成本差异。经我爱音频网了解,算法的主要成本则在研发阶段。
通过对比同样搭载苹果H2芯片的三款产品可以了解到,苹果AirPods 4标准版和AirPods 4降噪版的功能区别,在AirPods Pro 2产品上均已支持。所以在主动降噪及其附属功能的音频算法上,可以合理推断不是全新研发,而是在原有的基础上进行改进,以适应半入耳式结构。所以从音频算法上来说,400元的差价也有着很大的让步空间。
选购时该如何选择?
通过深入分析和合理推测,我们发现无论是在硬件配置还是音频算法方面,苹果AirPods 4标准版与AirPods 4降噪版之间的成本差异,似乎并不足以解释两者之间高达400元的价格差距。然而,从用户体验的角度来看,AirPods 4降噪版所带来的显著差异和提升,让小编不得不在两款产品中,依旧推荐购买降噪版。
因为,主动降噪作为目前TWS耳机产品中影响用户购买决策的主要功能之一,能够通过高效地抵消周围环境噪音,为用户营造了一个静谧的私人空间。无论是想要更沉浸的体验一首乐曲,还是为了隔绝外界的喧嚣以获得更好的休息,主动降噪都成为了一个不可或缺的功能。
同时,苹果AirPods 4降噪版所支持的自适应音频,可以根据环境变化,自动调整对噪音的控制;对话感知可以检测到交流时,自动降低媒体音量,对话结束,自动恢复。两项功能的加入,可以自然流畅的应对不同场景下的降噪需求,避免了用户开启降噪时,应对不同场景需要手动切换降噪模式或来回摘戴耳机。
此外,我爱音频网了解到,随着用户使用耳机时长的不断增加,全天候的舒适佩戴体验已成为选购耳机时的关键考量因素。半入耳式耳机因其结构特点,在佩戴舒适性上具有天然优势,但为了实现更出色的降噪效果,许多支持主动降噪功能的TWS耳机更倾向于采用入耳式设计。苹果此次推出的AirPods 4降噪版,平衡了这两方面的需求,为那些既渴望降噪效果又苦于入耳式设计的用户提供了一个理想的选择。
好了,此次就聊到这里,不知道小伙伴们在两款产品中又会做出怎样的选择?是为了降噪功能无视价格因素,还是直接选择标准版呢?毕竟省下400元的价格,也可以购买一个国产降噪效果不错的产品了。
