EDIFIER漫步者作为知名音频品牌,旗下拥有非常丰富的产品线。在个人音频领域,产品涵盖了各种类型耳机、桌面音箱、便携式音箱等。漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱是其旗下一款热销产品,拥有着轻巧时尚的设计,7级防水性能,并荣获了CES创新奖、IF设计奖双重国际大奖。
在功能配置上,漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱搭载43mm高灵敏全频内磁喇叭,可实现5W连续不失真功率;内置高品质麦克风,配合智能消噪算法,提供清晰通话;支持蓝牙5.3,提供稳定连接和超过9小时的音乐播放。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45真无线游戏耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机等产品。
一、EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱开箱
漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱采用了透明包装盒设计,能够清晰看到内部音箱。包装盒正面设计有品牌LOGO、产品名称,CES创新奖、IF设计奖标志,以及IPX7防水、5W功率、9h续航的产品特点。
包装盒背面设计有产品渲染图,突出展示了
包装盒底部标注产品信息,型号:EDF100018,配色:森林绿,失真限制的输出功率:5W,噪声声级:≤25dB(A),额定声频率响应范围:200Hz-18KHz;北京爱德发科技有限公司 出品。
包装盒侧边设计有骑行使用场景,可以悬挂在车把上。
另外一侧展示有徒步场景,可以悬挂在背包上,轻巧便携。
取出包装盒内部所有物品,包括了音箱、充电线,使用说明书和魔术带。
随机标配的USB-A to Type-C充电线。
随机标配的魔术带,方便音箱固定在其他物体上使用。
漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱采用了圆形设计,体积轻巧,自带挂绳,外出使用非常便携。
机身顶部覆盖柔韧织物面网,采用橄榄绿配色,搭配跳脱的黄色品牌LOGO,以及菱格纹理的挂绳,外观时尚个性。
机身背部外壳采用了具有弹性的TPU材质,可有效降低跌落损伤。底部设置黄色防滑橡胶圈,中心标注品牌名和产品信息。
挂绳中间设置有指示灯,用于反馈工作状态。
机身右侧外观一览,挂绳贯穿腰线,同时起到装饰作用。下方腔体上设置音量加/减的凹面按键,操控方便快捷。
机身左侧外观一览,左边有麦克风拾音孔,右边设置电源开关和蓝牙配对按键。
机身正面充电接口通过防尘防水橡胶塞密封。
打开橡胶塞,下方Type-C充电接口特写。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱重量约为188.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为3.29W。
二、EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙拆解
进入拆解部分,取掉音箱顶部出音孔盖板,下方腔体上隐藏固定螺丝,设置有全频喇叭和无源辐射器。
盖板内侧结构一览,采用了蜂窝状设计。
卸掉螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览。
取掉前腔上固定的全频喇叭和便携挂绳。
音箱的全频喇叭单元电路一览,导线通过插座连接主板。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为43.36mm。
后腔内部结构一览,腔体边缘设置有橡胶垫密封防护;内部主板通过螺丝固定,与电池和麦克风导线通过插座连接。
拔掉插座,卸掉螺丝,取出主板单元。
主板一侧电路一览。
连接电池导线的插座特写。
丝印2R2的功率电感。
丝印CUYGKB的充电IC。
Heroic禾润HT8691R内置升压和防破音功能的11W D类音频放大器。
丝印SS34F的肖特基二极管,用于升压输出整流。
两颗470μF 10V耐压的滤波电容和4.7μH滤波电感。
两颗10μH的功率电感。
连接全频喇叭的导线插座特写。
ETEK力芯微ET9528过压保护IC,用于检测到错误的输入操作条件,断开系统与其输出引脚 (OUT) 的连接。该系统具有高达36V的正过压保护。内部OVLO为6.1V,内部过流阈值 (OCP) 为2.5A。ET9528还具有内部过温保护 (OTP) 功能,可以监控芯片温度以保护设备。
Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,还可以作为传统的双扬声器和读卡器进行数据传输。
ATS2853集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式;集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
ATS2853集成了一整套电源管理电路、灵活的内存配置、用于UI显示的矩阵LED控制器和丰富的接口,如SD/SDIO/SPI/USB2.0 FS/UART/TWI/PWM/IR/I2S TX&RX等。
Actions炬芯科技ATS2853详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、大疆、Nothing、SONY、RØDE、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接麦克风的导线插座特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
功能按键特写,主板上四颗采用了相同规格。
Type-C充电母座特写,外围设置海绵垫,用于密封防水。
腔体底部结构一览,电池两侧打胶固定,导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
腔体壁上,麦克风结构一览,打胶密封。
取出电池和麦克风,腔体底部结构一览。
音箱内置的驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
音箱内置可充电锂离子电池,产品型号:723742,标称电压:3.8V,额定容量:1500mAh,额定能量: 5.7Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:赣州诺威科技有限公司,中国制造。
背面电芯上丝印信息一览。
撕掉绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印3O1B的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
两颗肆意你8205A的MOS管和热敏电阻特写。
EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱拆解全家福。
EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱外观设计时尚个性,体积轻巧,使用便携。圆形机身出音孔盖板采用柔韧织物面网覆盖,腔体采用具有弹性的TPU材质,有效提升产品的耐磨抗摔性能,更适合户外使用。
内部配置方面,搭载了全频喇叭单元,配备无源辐射器提升低频量感;内置驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音;内置1500mAh大容量电池,提供持久的续航;主板上,搭载了Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频SoC,Heroic禾润HT8691R音频放大器,ETEK力芯微ET9528过压保护IC等元器件。
