Eli系列是消费电子品牌倍思推出的开放式蓝牙耳机,目前已相继发布了Eli Sport 1、Eli 1i Fit两款产品,均采用了挂耳式的人体工程设计,搭配亲肤材质,提供舒适的长久佩戴和聆听体验。
Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机是近期发布的新品,搭载了16.2mm大动圈单元,支持倍思AI自适应低音增强算法,提供层次感丰富,低音量感十足的音频体验;支持定向传音,精准传声不漏音;还支持双麦ENC通话降噪功能,提供清晰通话。续航方面,支持单次12小时,综合45小时的持久播放,支持耳机快充,充电10分钟,听歌2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过Baseus倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机,倍思H1S头戴式降噪耳机等产品。
一、Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机开箱
Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机包装盒延续了家族式的设计风格,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,以及BASS低音增强和baseus Audio标志。
包装盒背面设计有模特佩戴运动场景图,介绍了详细参数信息。名称:倍思开放式真无线蓝牙耳机,型号:PM122,蓝牙版本:V5.4,听歌时间:约12小时,配合充电盒听歌时间:约40~45小时,电池容量:65mAh/0.193Wh(耳机),600mAh/1.52Wh(充电仓),耳机额定输入:DC5V-130mA,充电仓额定输入:DC5V-1000mA,耳机额定消耗电流:约6mA,充电盒额定消耗电流:380mA,频响范围:20Hz~20KHz,充电接口:Type-C;以及深圳市倍思科技有限公司部分介绍。
包装盒侧边介绍了产品的功能特点:空气定向传音 精准入耳,IP54级防尘防水,45小时超长续航。
包装盒另外一侧介绍了扬声器:16.2mm超大喇叭。
包装盒内部物品包括耳机、充电线、快速使用指南和说明书。
倍思Eli 1i Fit开放式耳机充电盒采用了非常轻薄的扁平设计,磨砂质感,正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身顶部设计亮面“baseus”品牌LOGO。
机身底部印有产品参数信息,与包装盒上一致。
机身侧边外观一览,可以看到开盖处采用了倒角设计,便于用户使用。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定,能够便捷取放。盒盖内侧设置有硅胶条,用于增强耳机固定。
座舱上设计的L/R左右标识特写,便于用户区分。
为耳机充电的金属顶针特写。
Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机整体外观一览,挂耳式耳机采用了人体工学设计,耳挂上覆盖亲肤硅胶材质,佩戴舒适稳固。耳挂内部采用高回弹记忆钢丝,凹折不变形。
耳机外侧外观一览,音腔背部设计透明盖板,呈现晶莹剔透光泽。耳挂末端采用亮面烤漆质感,与透明盖板呼应。音腔背部同时也是触控区域,还设置有环形指示灯和麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,音腔中间雕刻L/R左右标识。
扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
连接充电盒充电的金属触点特写。
音腔顶部设置有调音孔,用于保障空气流通,提升音频效果。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机整机重量约为86.3g。
单只耳机重量约为11.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.86W。
二、Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,分离座舱结构
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,异形主板设计,通过螺丝固定。主板下方固定电池单元,导线与主板焊接,打胶防护。
卸掉螺丝,取出腔体内部的所有组件。
充电盒内部主要电路一览。
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5518V耐压30V,提供智能双向通讯仓应用,可以带来开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感特写,配合电源管理芯片工作。
Type-C充电母座特写,来自YTNT意泰,沉板焊接,有效降低主板厚度。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于反馈工作状态的两颗不同颜色的LED指示灯。
丝印AK4T7的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池组,型号:WEL 503040,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,生产厂:赣州旭航诚新能源有限公司。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
拆解耳机部分,沿合模线拆掉耳机音腔盖板。
盖板内侧结构一览,左侧设置有环形指示灯导光柱结构,中间触点连接蓝牙天线和触摸检测传感器,右侧麦克风拾音孔覆盖海绵垫密封。
腔体内部结构一览,主板通过热熔柱固定。
掀开主板,下方扬声器单元结构一览。
断开导线,取出主板。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
镭雕3483 4581的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8932D符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
BT8932D具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有高性能单声道ADC,信噪比102dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率;还支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
蓝牙芯片外围精密绕线功率电感特写,为其内部电路供电。
WINSEMI稳先微WSDF2310A锂电保护IC。WSDF2310系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2310系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
为环形指示灯提供光源的LED灯珠特写,外围黑色泡棉包裹遮光。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
从腔体内取出扬声器,腔体内部设置有一颗磁铁,用于与充电盒吸附固定。
耳机扬声器正面特写,采用了复合振膜,提升音频效果。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为16.2mm。
打开耳挂末端腔体。
腔体内部设置电池单元,覆盖有海绵垫防护。电池导线穿过耳挂连接到主板。
取出电池,耳机内置电池型号:WEL 500921,标称电压:3.7V,额定容量:65mAh 0.24Wh,同样来自WEL旭航诚。
Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机拆解全家福。
Baseus倍思Eli 1i Fit开放式耳机在外观方面,采用目前比较主流的挂耳式设计。充电盒有着一定的体积,但比较轻薄,能够便捷携带。耳机采用人体工学设计,搭配亲肤硅胶材质,佩戴舒适稳固;音腔背部通过透明材质装饰,搭配环形指示灯,具有着不错的品牌辨识度。
内部主要配置方面,充电盒内置600mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5518V多功能电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,支持智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒。
耳机内部采用了16.2mm大动圈喇叭,65mAh锂电池;主板上搭载一颗MEMS麦克风拾音,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,WINSEMI稳先微WSDF2310A锂电保护IC,以及Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
