骨传导耳机相信大家或多或少都有所接触,通过将电信号转化为骨传导振子的机械振动,再将声音通过颅骨传至听觉神经,实现与传统空气传导不同的听音方式。骨传导音箱便是采用了类似的发声单元,在使用时搭载的骨传导振子,附着在介质平面上,通过振动接触面实现扩音效果,不同介质,还能够呈现不同的音色,因此带来了更多的可玩性。
此次将要拆解的bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱,外观体积非常小巧,配置上搭载大尺寸骨传导单元,且支持磁吸功能,能够轻松固定在油烟机、冰箱、洗衣机等铁制物品上,搭配磁吸贴片,也能固定在轻薄的非铁制物品上发声。介质越大,越轻薄,音效越好,音量越大。
bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱支持蓝牙5.0,适配手机、平板、电脑、switch等音源设备,还支持多音箱同时播放;搭载霓虹灯效,提升音乐氛围;内置麦克风,可以进行语音通话。续航方面,可提供4-6小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱开箱
bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱包装盒体积小巧,采用了天地盖结构。包装盒顶部设计产品名称。
包装盒背面介绍了产品规格和包装清单。蓝牙版本:5.0,A2DP,HFP:支持TWS立体声对箱模式;支持多音箱(CSB广播)模式,多达100台音箱同时播放;骨传导换能器功率::4瓦(最大);内置幻彩音乐氛围灯;播放频率范围:100Hz~18kHz;内置高灵敏度麦克风;内置聚合物锂电池:容量450mAh。
包装盒侧边开盖处贴有防伪防拆标签。
包装盒内部物品有主机、纳米胶贴、挂绳、充电线、磁吸片、硅胶吸盒和说明书。
音箱挂绳,提升便携性。
纳米胶贴、磁吸片和硅胶吸盒,用于把音箱固定在不同物品上使用。
音箱充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱外观一览,采用了类似“陀螺”的圆柱形设计,半透明机身,外部硅胶装饰套设计品牌LOGO。
bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱与我爱音频网名片大小对比,体积非常小巧便携。
机身背面设置有Type-C充电接口。
机身顶部是一颗金属旋钮按键,用于电源开关、音量调节、蓝牙配对等功能控制。通过CD纹理装饰,边缘亮面倒角,非常精致。
机身底部设置骨传导单元,具有磁吸功能,固定在介质上发声。
音箱挂绳孔特写。
经我爱音频网实测,bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱重量约为56.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为2.37W。
二、bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱拆解
取掉外部装饰套,可以看到音箱采用了半透明设计,用于展示幻彩音乐氛围灯。
拆掉顶部的旋钮按键。
旋钮按键内侧特写,设置有海绵缓冲垫。
旋钮按键下方,隐藏四颗固定螺丝。
卸掉螺丝,打开盖板,盖板内侧固定有拾音麦克风,导线与主板焊接。
腔体内部结构一览,上层固定主板单元。
取掉麦克风,卸掉盖板。
盖板内侧结构一览。
取出主板单元,下方设置电池。
取出电池,电池导线与主板焊接。
腔体底部结构一览,与骨传导单元隔离,导线过孔打胶密封。
取掉音箱底部盖板,骨传导单元结构一览。
断开导线,取出骨传导单元。
骨传导单元背面特写,通过将电信号转化为机械振动,推动介质扩音。
骨传导单元背面特写,贴有双面胶垫,用于固定和缓冲。
骨传导单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,骨传导单元的直径约为28.33mm。
音箱内置锂电池通过绝缘胶带保护,贴有标签信息,型号:ZLY 702035,额定容量:450mAh 1.665Wh,标称电压:3.7V。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01AQ的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,设置有橡胶圈防尘防水。
旋转编码器特写,支持旋转和按压控制。
Heroic禾润HT8313 D类音频功率放大器,在VBAT=5V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.5W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
HT8313支持防削顶失真(ACF)输出控制功能,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏;HT8313还具有AB类和D类的自由切换功能,集成免滤波器数字调制技术,集成输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
Heroic禾润HT8313详细资料图。
JL杰理JL7016C8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
LPS微源半导体LP4054充电IC,是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器,耐压高,极限耐压11V,充电电流足500mA,同时内置电池防反接功能。LP4054内部采用MOSFET架构,不需要外部检测电阻器,也不需要阻塞二极管。充电电压固定为4.2V,充电电流可用单个电阻器从外部设定。SOT23-5的封装和较少的外部元件数量使其非常适合便携式应用。
微源半导体LP4054详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene,黑鲨、SoundPeats、花再、JLab、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
LED充电指示灯和幻彩氛围灯特写。
另外一组LED充电指示灯和幻彩氛围灯。
另外两颗幻彩氛围灯,总共搭载有4颗。
470μF,耐压10V的滤波电容,来自chongx华虹。
驻极体麦克风通过橡胶套密封。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱拆解全家福。
bocoice蜂鸟Pro骨传导蓝牙音箱在外观方面,体积非常的小巧轻便,搭配磁吸功能和各种配件,能够轻松固定在各种物品上使用。音箱功能按键采用了一体式的金属旋钮设计,与机身协调统一,通过CD纹理装饰和亮面倒角装饰,质感出色。
内部主要配置方面,搭载了直径约28mm的骨传导单元,配备Heroic禾润HT8313 D类音频功率放大器驱动;内置450mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP4054充电IC负责为其充电;还搭载了驻极体麦克风单元拾音,4颗LED幻彩灯提供音乐氛围。
