Shokz韶音是一个专注声学科技创新的消费电子品牌,定位于专业运动耳机市场,为用户提供极致的开放式听音体验。在今年的“动听 就现在”2024春季新品发布会上,韶音推出了旗下游泳铁三系列新一代旗舰产品——OpenSwim Pro,同时也是韶音首款支持蓝牙MP3双模式的运动耳机。
Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机外观采用了韶音经典的后挂式设计,通过轻巧而坚固的钛丝骨架、硅胶耳挂和平衡后挂结构,保障多场景的舒适稳定佩戴体验。在功能配置方面,针对于游泳场景,OpenSwim Pro支持IP68级防水,超过2米水深;支持MP3模式,通过内置的32GB大容量内存,实现无连接也可聆听,从而解决蓝牙信号在水中传导能力差的问题。
在音频方面,韶音OpenSwim Pro采用骨传导技术,突破了空气传导在水中使用的限制,搭配PremiumPitch 2.0+骨传导技术,带来高频穿透、中频细腻、低频浑厚的环绕立体声;同时支持标准模式、人声音效和游泳音效三种模式,满足陆上、水下多场景使用需求。
其他方面,韶音OpenSwim Pro搭载了双麦克风单元,支持神经网络DNS降噪技术,并通过7层叠层结构的透气防水膜,实现清晰拾音的同时保障防水性能;支持蓝牙5.4,支持两台设备连接,提供稳定畅联和低延迟;采用物理按键,保障多场景精准控制。续航上,蓝牙模式可聆听9小时,MP3模式6小时;支持快充,充电10分钟可使用3小时。​​​
我爱音频网此前还拆解过Shokz韶音OpenFit Air开放式蓝牙耳机、韶音OpenFit舒适圈开放式蓝牙耳机、韶音TREKZ AIR AS650骨传导蓝牙耳机、韶音AS600骨传导运动耳机、韶音TREKZ TITANIUM骨传导运动耳机、韶音骨传导运动太阳眼镜等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机开箱
Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机包装盒采用了封套设计,正面突出展示了产品的防水属性,以及品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面设计游泳佩戴场景,介绍了产品的功能特点,包括IP68游泳级防水、蓝牙MP3双模式、开放聆听 运动更安全、稳固不掉 佩戴舒适、PremiumPitch 2.0+澎湃音质和9小时续航 闪电快充。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳机保护包和游泳耳塞,此款为珊瑚海配色。
耳机保护包,采用柔软亲肤的硅胶材质,拉链式设计。
随机标配的游泳耳塞,配备有收纳盒。
耳机充电线,采用了USB-A to 专用磁吸接口,同时用于MP3模式传输文件。
Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机整体外观一览,采用了后挂式设计,珊瑚海配色采用了深蓝+橙色双色拼接,色彩艳丽跳动,彰显运动定位。机身通体采用了柔软硅胶包裹,触感细腻亲肤;内部采用钛合金材质,柔韧耐用。
耳机正面特写,曲线耳挂,佩戴与耳廓贴合,稳固不掉。左耳背部设置有一颗多功能按键,用于暂停播放等功能控制;右耳背部设置有一颗麦克风拾音孔。
耳机背面外观一览,骨传导振子采用30度倾斜技术,增加了贴面面积,减少了使用震感,提升了佩戴舒适性。
耳机左侧外观一览,设计有“Shokz”品牌LOGO。
机身右侧外观一览,与左侧对称设计,底部设置充电接口和功能按键。
底部的音量加减按键特写,用于开关机、控制音量以及模式切换。
用于充电和音频输入接口特写。
右耳侧边设置有一颗麦克风拾音孔,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话。
经我爱音频网实测,Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机重量约为27.3g,体积轻盈,佩戴舒适。
二、Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机拆解
进入拆解部分,取掉左耳骨传导振子单元。
腔体内部结构一览,功能按键小板通过金属盖板和热熔柱固定。
骨传导振子内侧结构一览。
骨传导振子侧边结构一览。
断开排线,取出腔体内部的功能按键FPC板。
FPC板电路一览,设置有一颗微动按键,用于多功能控制。
撕开左侧腔体外部硅胶套,内部腔体结构一览,严丝合缝的密封。
取掉腔体盖板。
左侧腔体内部结构一览,设置有电池单元和转接板。
取出腔体内部电池单元和转接板。
耳机内置锂电池型号:521129,额定容量:160mAh,标称电压:3.85V,来自AEC国光电子。
电池背面丝印信息一览,额定能量:0.616Wh,充电限制电压:4.4V。
转接板一侧电路一览,与导线焊接,焊点圆润饱满,打胶密封。
转接板另外一侧电路一览。
撕开电池外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印HDBB S6Y的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
打开右侧耳机腔体。
腔体内部结构一览,设置有两个麦克风单元,通过热熔柱和打胶固定。
撕开右侧腔体外部硅胶套。
腔体上设置有一颗指示灯导光柱。
拆掉盖板,内部设置主板单元。
取出主板,下方还有一块副板,通过排线和连接器连接。
断开导线,取出两个PCB板。
连接两块PCB板的排线特写,设置有两颗BTB连接器。
主板一侧电路一览。
耳机蓝牙天线特写。
四颗LED指示灯特写。
蓝牙滤波器特写。
JL杰理JL7018F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印“AEV BCD”的ADI亚德诺半导体MAX98306 D类功放芯片,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能,能够提供5种可选增益(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),由一个增益选择输入(GAIN)设置,用于骨传导振子驱动。
ADI亚德诺半导体MAX98306详细资料图。
丝印K16N AAA6的IC。
连接排线的BTB连接器母座。
两颗功能按键特写。
副板一侧电路一览。
FORESEE江波龙FEMJNM032G-58C29 eMMC存储器,容量:32GB。
副板另外一侧通过屏蔽罩防护。
连接主板排线的BTB连接器母座特写。
丝印13的IC。
另外一颗丝印13的IC。
丝印VOZ4的IC。
取掉屏蔽罩,副板另外一侧电路一览。
丝印GL835S的存储卡读卡器控制器,用于内置存储器的音频传输。
三颗SGMICRO圣邦微SGM7227双刀双掷 (DPDT) 模拟开关,采用 1.8V 至 4.3V 单电源供电,用于信号切换。
SGMICRO圣邦微SGM7227详细资料图。
第四颗SGMICRO圣邦微SGM7227双刀双掷 (DPDT) 模拟开关。
取出音腔内部的麦克风单元。
腔体内部结构一览,麦克风拾音孔覆盖防水透气膜防护。
麦克风单元电路一览。
镭雕CB02的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
另外一颗镭雕CB02的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配神经网络DNS降噪技术,提供清晰通话效果。
Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机拆解全家福。
Shokz韶音OpenSwim Pro游泳耳机在外观方面,采用了经典的后挂式设计,钛合金骨架,柔韧耐用;柔软硅胶材质外皮,触感细腻亲肤;机身重量也仅27.3g,非常舒适轻盈。还有全新的珊瑚海配色,双拼撞色设计,彰显运动活力。
内部主要配置方面,两只耳机搭载韶音自研骨传导振子,右耳还内置两颗麦克风拾音。右侧腔体内部搭载主板单元,采用了ADI亚德诺半导体MAX98306 D类功放芯片,FORESEE江波龙FEMJNM032G-58C29 eMMC存储器,以及存储卡读卡器控制器等。左侧腔体内置电池单元,容量160mAh,来自AEC国光电子。
