iKF是一个电子类轻潮奢设计品牌,致力于为Z时代年轻人提供更加个性化、极致性价比、优质的电子数码产品解决方案,旗下产品涵盖蓝牙耳机、有线耳机、数码配件等音乐/智能硬件。近期,我爱音频网拆解了iKF旗下采用复古设计的iKF Retro Air真无线耳机,此次再来拆解一款支持主动降噪的iKF-Fun Pro。
iKF-Fun Pro真无线降噪耳机在外观上同样拥有高颜值设计,轻奢质感,时尚精致。功能配置上,搭载iKF全频降噪技术,提供-49dB的深度降噪效果;双边搭载六麦克风,支持ENC通话降噪、CVC抗风噪,提供清晰通话效果;搭载13mm大动圈单元,经过iKF声学大师团队调音,带来澎湃音质和丰富的细节表现。
iKF-Fun Pro在无线连接方面,采用全新一代蓝牙V5.4,支持iKF智能双连技术,支持38ms低延迟游戏模式,提供单次6小时/综合32小时的续航时间。其他方面,还支持APP智联互动,实现寻找耳机、私人闹钟、定制EQ、DIY触控、睡眠模式、定时关机等扩展功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iKF-Fun Pro真无线降噪耳机开箱
iKF-Fun Pro真无线降噪耳机包装盒采用了封套设计,封套正面展示有不同配色的产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Fi iKF Audio和蓝牙5.4标志。
封套背面设计有iKF-APP下载二维码和详细参数信息。蓝牙连接名称:iKF-Fun Pro,电源输入:DC 5.2V,充电接口:Type-C,电池容量:40mAh,播放时间:约6-7小时;充电时间:约1小时;充电舱容量:400mAh,支持协议:HSP/HFP/A2DP/AVRCP,品牌商:东莞市欧木科技有限公司,授权生产商:东莞市欧木科技有限公司。
封套侧边介绍了产品的四项功能特点:iKF智能双连技术、高端皮革质感、-49db深海降噪、APP智能互联。
封套另外一侧设计产品名称和APP标识。
内部包装盒采用了天地盖结构,设计有使用前注意事项和操控指南的卡纸。
包装盒内部一览,设计非常的精致。
取出包装盒内部所有物品,包括主机、耳塞、充电线、使用说明书和清洁棒,此款为云岩白配色。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机预装一副,总共三种尺寸。
随机标配的清洁棒。
iKF-Fun Pro充电盒采用了圆角方形设计,类皮革纹理,中间金绿色腰线装饰,上面雕刻有艺术字体的产品名称,整体观感时尚精致。
艺术字体的“iKF-Fun Pro”产品名称特写。
正面指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面转轴上设计有“Designed By iKF”字样。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,内部耳机左右正序放置,磁吸固定,能够便捷取放。
左侧盒盖内印制“iKF”品牌LOGO。
右侧盒盖内印有参数信息,输入:5V-300mA,输出:5V-80mA。
耳机柄底部的充电触点特写。
iKF-Fun Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了金绿色亮面盖板,上方平面为触控区域。
耳机顶部的泄压孔特写,内侧防尘网防护。
前馈降噪麦克风拾音孔特写。
通话麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的充电触点特写。
耳机内侧外观一览,采用人体工学设计,光滑圆润的烤漆质感,搭配液态硅胶耳塞,提供舒适的佩戴体验。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护。内部还设置有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,iKF-Fun Pro真无线降噪耳机整机重量约58.8g。
单只耳机重量仅约为4.6g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对iKF-Fun Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.51W。
二、iKF-Fun Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了iKF-Fun Pro真无线降噪耳机的时尚精致外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,垂直于主板焊接霍尔元件和指示灯小板,还设置有配重铁块。
座舱另外一侧固定电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板。
取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μh功率电感特写。
0Ω的贴片自恢复保险丝。
丝印K2ACYBA0的过压保护IC。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
霍尔元件和指示灯小板电路一览,指示灯通过遮光罩密封,防止漏光。
丝印AK3w的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒内置锂电池设置有电路保护板,通过高温绝缘胶包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面连接电池正负极镍片和导线。
丝印8205A的MOS管。
进入耳机拆解,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有导电布,用于触摸控制功能。
腔体内部结构一览,两端麦克风通过声学橡胶罩密封,提升收音性能。
断开导线,挑开连接器,取出主板单元。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
JL杰理JL7016G6的蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF008-35。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,该系列电感的叠层结构确保了产品的高可靠性和生产效率,另外通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF)。此外,采用干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括跃我、大疆、华为、科大讯飞、小米和Redmi等品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
丝印R01的锂电保护IC。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
为蓝牙芯片内部电路供电的功率电感。
连接导电布的Pogo Pin连接器。
镭雕二维码的MEMS硅麦,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元。
取出扬声器和电池。
后腔内部结构一览,腔体壁两侧固定佩戴检测贴片,导线过孔与主板焊接。
用于佩戴检测的两篇金属铜箔特写。
扬声器、后馈麦克风和电池单元电路一览,连接在同一条排线上。
排线通过BTB连接器连接主板单元,BTB连接器来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM008-35。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护,上面固定有一颗MEMS麦克风。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部再次拾音,从而进一步降低噪音。
扬声器单元背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm,与官方宣传一致。
撕开电池绝缘保护,电芯上信息一览,型号:ZYF 501010,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
iKF-Fun Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
iKF-Fun Pro真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,类皮革纹理,搭配金绿色腰线和艺术字体装饰,质感出众。柄状的入耳式耳机,背部同样通过金绿色亮面盖板装饰,内侧采用光滑圆润的烤漆质感,搭配人体工学设计,提供长久舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置400mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单颗芯片即可为充电仓提供完整的电源解决方案。耳机内部搭载40mAh锂电池,13mm大尺寸动圈单元,单耳内置三颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音;还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
