网易有道是国内领先的智能教育品牌之一,旗下产品包括了有道词典、有道词典笔、学习机、翻译机等软硬件学习工具,以及素养类课程、大学与职场课程等在线学习平台,通过互联网技术和人工智能技术,辅助用户更高效的学习。
网易有道词典笔X6 Pro是其旗下首款搭载定制AI计算芯片的产品,查词速度提升50%,翻译精准率超过99%;同时搭载了首个AI教育大模型“子曰”,支持AI全科习题辅导、AI精讲有问必答、AI长句语法精讲、AI虚拟人口语私教等功能,个性化辅导孩子,精准答疑。
在内容方面,网易有道词典笔X6 Pro覆盖21个版本正版教材,拥有2万集同步视频课,小初高全套五三教辅,一扫直达真题考点;内置牛津、柯林斯等30+本必备词典,7200万+词库量,满足各阶段英语学习需求;还支持超100种语言翻译,满足小语种学习需求。
我爱音频网此前还拆解过网易有道词典笔S6、网易有道翻译蛋、网易有道听力宝YDL012、网易有道听力宝YDL011等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、网易有道词典笔X6 Pro开箱
网易有道词典笔X6 Pro包装盒设计简约,黑金配色,正面展示有品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品特点:极致性能、智能语音、桌面模式、OS系统,以及产品清单和公司信息。出品方:网易有道(杭州)智能科技有限公司。
包装盒侧边设计有网易和有道的品牌LOGO。
包装盒另外一侧设计有产品名和“大品牌 就是专业”的产品Slogan。
包装盒底部贴有出厂标签,颜色:星辉蓝,型号:YDPX6-2,中国制造。
包装盒内部物品有词典笔、充电线、使用指南和公众号教程卡片。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口设计有“youdao”品牌LOGO。
网易有道词典笔X6 Pro外观一览,采用了较为方正的设计,铝合金机身,钢化玻璃面板,防摔兼顾更耐用。
机身正面搭载了3.68英寸全面屏,支持触摸控制,清晰显示扫描内容。
屏幕上方两个R角位置,设置麦克风拾音孔,用于IA交互等功能拾音。
机身背部设计有“youdao”品牌LOGO,右侧方形点阵扬声器出音孔,内置超大振幅喇叭,提供清晰音质。
扬声器出音孔特写,内部防尘网防护,设计有“AISound”标志。
机身一侧设置有红色电源开关,以及音量键和语音键。
机身另外一侧设置有磁吸充电触点,用于搭配充电底座(需另外购买)使用。
机身顶部设置Type-C充电接口。
机身底部的扫描窗口特写,通过透明盖板防护,内部设置扫描摄像头和两颗LED补光灯。
经我爱音频网实测,网易有道词典笔X6 Pro重量约为86.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对网易有道词典笔X6 Pro进行充电测试,输入功率约为3.73W。
二、网易有道词典笔X6 Pro拆解
进入拆机部分,拆开屏幕盖板。
屏幕内侧结构一览。
腔体内部结构一览,中框通过螺丝固定。主板通过大面积屏蔽罩防护,与屏幕排线通过连接器连接,设置有金属压板加强固定。
挑开连接器,分离屏幕,取掉腔体中框结构。
中框一侧结构一览,左侧贴有WiFi天线。
中框另外一侧结构一览,左侧WiFi天线露铜连接主板。
WiFi天线特写,丝印信息“AT-X6 Pro-WIFI-V4.0”。
屏幕内侧电路一览。
FocalTech敦泰FT5446U单芯片电容式触摸屏控制器,内置增强型微控制器单元(MCU),具有全屏共模扫描技术、快速响应时间和高精度的优点,可以驱动电容式触摸面板具有多达20条驱动线和28条感应线。
触摸控制排线连接屏幕排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
屏幕排线连接主板的BTB连接器。
腔体内部主板单元结构一览,右侧通过连接器连接扫描摄像头模组。
挑开连接器,取出主板单元。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,主要IC通过屏蔽罩防护。
主板侧边的功能按键特写。
镭雕336o TWM1的MEMS麦克风特写,用于AI交互等功能拾音。
另外一颗镭雕336o TWM1的MEMS麦克风,两颗麦克风组成拾音阵列,提供更加精准的收音效果。
连接扬声器排线的金属弹片特写。
丝印AL65 AGC4的IC。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力收缩触发开关,开始扫描。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管。ESD56241DXX系列是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
WillSemi韦尔半导体ESD56241DXX详细资料图。
丝印311 BLA的IC。
连接磁吸充电触点排线的BTB连接器母座。
连接电池排线的BTB连接器母座。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接扫描摄像头排线的BTB连接器母座。
两颗丝印07F的IC。
连接WiFi天线的金属弹片。
取掉屏幕罩,下方主板电路一览。
Longsys江波龙FEMDNN064G-A3A56 EMMC存储芯片,容量:64GB。
丝印6KE XL的IC。
丝印TXND的IC。
丝印MN FSB的IC。
LPS微源半导体LPW5202为获得UL认证的带过流保护的高侧负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供保护。
LPS微源LPW5202详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有QQ音乐、TOZO、KEF、ikko、小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
丝印780C的IC。
SK hynix海力士H54G38AYRBX259 LPDDR4存储器,容量1Gb。
Rockchip瑞芯微RK3562 AI处理器,集成四核A53 CPU,ARM G52 GPU,内置第四代自研NPU,提供1Tops算力,可满足终端产品多种AI功能扩展需求,具备有高性能及低功耗特性。
丝印1QCG的IC。
芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
24.000MHz的晶振,为处理器提供时钟。
Rockchip瑞芯微RK817集成音频编解码器的电源管理芯片(PMIC)。
镭雕T331A的晶振。
打开主板上另外一个小的屏蔽罩。
BES恒玄BES2600iWA2 WiFi芯片,支持IEEE802.11a/b/g/n无线网络标准,支持2.4G/5G双频,数据传输速率150Mbps。支持蓝牙BT/BLE 5.3双模。
为WiFi芯片提供时钟的晶振特写。
两颗丝印LF的IC。
WiFi滤波器特写。
取出主板后腔体内部结构一览,从左到右依次设置有扬声器、电池和扫描摄像头。
词典笔扫描笔头特写,末端连接微动开关,两侧设置弹簧结构,受力压缩触发开关,松开回弹结束扫描。
取出腔体内部的所有元器件。
腔体底部结构一览。
词典笔内置可充电聚合物锂离子电池组,型号:522279PF4,标称电压:3.85V,额定容量:1250mAh,额定能量:4.813Wh,充电限制电压:4.4V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池背面丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印HDFB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2003PK的MOS管。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
扬声器模组一侧结构一览,出音孔通过防尘网罩防护。
扬声器模组另外一侧结构一览,排线露铜连接主板。
拆开腔体,取出扬声器。
词典笔内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,丝印型号“AAC372F1”,来自AAC瑞声科技。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15.19mm。
宽度约为11.10mm。
固定摄像头的支架结构一览。
词典笔扫描摄像头一侧电路一览。
扫描摄像头另外一侧电路一览。
扫描摄像头特写。
扫描摄像头的LED补光灯特写,设置有两颗。
扫描摄像头排线连接主板的BTB连接器公座特写。
磁吸充电模组一侧电路一览。
磁吸充电模组另外一侧电路一览。
用于连接充电底座的充电触点特写。
磁吸充电模组排线与主板连接的BTB连接器公座。
网易有道词典笔X6 Pro拆解全家福。
网易有道词典笔X6 Pro在外观设计方面,采用了铝合金机身,钢化玻璃面板,质感出色且兼具耐用性。机身正面搭载3.68英寸屏幕,提供了丰富的内容显示;支持触摸控制,使用便捷,一点解答。
在内部配置方面,主要包括了屏幕、电池、主板、扬声器、扫描摄像头和充电触点模组,且均采用了触点和连接器连接,电路设计整洁,同时便于生产组装。触摸控采用了FocalTech敦泰FT5446U单芯片电容式触摸屏控制器;电池来自紫建电子,容量1250mAh;方形扬声器来自AAC瑞声科技。
主板上,搭载了两颗MEMS麦克风精准拾音,采用了Rockchip瑞芯微RK3562 AI处理器,SK hynix海力士H54G38AYRBX259 1Gb LPDDR4内存,Longsys江波龙FEMDNN064G-A3A56 64GB EMMC闪存,瑞芯微RK817集成音频编解码器的电源管理芯片,BES恒玄BES2600iWA2 WiFi芯片,以及WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管,LPS微源半导体LPW5202高侧负载开关等。
