QQ音乐作为国内用户量庞大的音乐流媒体平台,除了提供优质的音频内容服务之外,还推出了蓝牙耳机、蓝牙音箱、麦克风等硬件产品,通过与QQ音乐APP的深度融合,为用户提供高品质的音频体验。
QQ音乐臻品耳机QPods是其近期发布的一款新品,充电盒以黑胶唱机为灵感设计,搭载有全彩智慧屏,可以在播放音乐时展示歌曲封面和歌词,还可以进行暂停播放、切换降噪、调整音量等多种功能控制;同时适配QQ音乐APP,可查看我的收藏,通过每日30首,猜你喜欢等功能进行一键点歌。
QQ音乐臻品耳机QPods耳机搭载了11mm高强度半结晶复合喇叭单元,支持播放LHDC5.0 192KHz QQ音乐臻品母带歌曲,提供超Hi-Res音质;支持ANC主动降噪功能/通透模式,最大降噪深度-50dB;还支持3麦克风通话降噪,可满足多场景使用需求。续航方面,耳机单次续航时间约5小时,搭配充电盒最长综合续航30小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QQ音乐臻品耳机QPods开箱
QQ音乐臻品耳机QPods包装盒质感出色,正面展示了独特的充电盒外观,品牌LOGO和产品名称,以及192kHz采样Q音臻品音质的标志。
包装盒背面展示有产品的整体外观,产品特点:LHDC5.0高清蓝牙格式、智能屏、双重主动降噪、臻品音质、30小时续航、按压弹出 便捷收纳,以及产品参数和公司信息。
产品名称:QQ音乐臻品耳机,蓝牙名称:QPods,蓝牙版本:V5.3,额定输入:DC 5V/1A,电池容量:35mAh/650mAh,品牌商:腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司,制造商:深圳正永立科技有限公司。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线、快速指南和保修卡等,此款为极夜黑配色。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
随机附赠的两副硅胶耳帽,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
QQ音乐臻品耳机QPods充电盒外观一览,采用了类似于黑胶唱片机的复古设计,磨砂涂层,质感细腻,具有极高的辨识度。
充电盒正面搭载了类似于“黑胶唱片”的全彩智慧屏,与耳机音乐播放深度联动,带来契合音乐的律动氛围和便捷控制。
机身顶部隐藏耳机座舱结构,设计有“QQMUSIC”品牌LOGO,用力按压,座舱弹出。
机身底部设置Type-C充电接口。
机身右侧有一颗十分精致的金色蓝牙配对按键,中间设置指示灯。
机身左侧设置有挂绳孔,提升便携性。
机身背面雕刻“QQMUSIC”品牌LOGO。
打开座舱,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。雕刻有L/R左右标识,便于区分。
为耳机充电的金属顶针特写。
QQ音乐臻品耳机QPods整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,体积非常小巧,佩戴舒适轻盈。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了椭圆形设计,磨砂质感,背部触控区域通过CD纹理的金色盖板装饰。
耳机内侧外观一览,与皮肤接触的内侧采用了光滑圆润的质感,佩戴更加舒适亲肤。耳机柄内侧设置有为耳机充电的金属触点。
耳机触控区域特写,支持双击、三击、长按控制。
耳机柄侧边的前馈麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,侧边雕刻有R/右标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护,内部还设置有后馈麦克风。
经我爱音频网实测,QQ音乐臻品耳机QPods整机重量约为65.5g。
单只耳机重量仅约为4.1g,非常轻巧。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪对QQ音乐臻品耳机QPods进行充电测试,输入功率约为2.72W。
二、QQ音乐臻品耳机QPods拆解
通过开箱,我们详细了解了QQ音乐臻品耳机QPods的独特设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及应用方案信息~
智能屏充电盒拆解
取出充电盒内部座舱。
用于卡扣解锁后推出座舱的弹簧结构。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
座舱内部结构一览,固定有电池单元。
取出腔体内部的主板和屏幕。
腔体底部结构一览,通过螺丝固定自锁开关,按压自锁开关固定,再次按压解锁,搭配弹簧结构,实现耳机舱的出入及固定。
LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电,耳机放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能;集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流;两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。据我爱音频网了解到,为了让电压跟随更普及消费者体验更好,微源半导体通过不断创新,同步推出了7812A/7812B等无需外挂MCU系列产品,能够轻松实现效率提升15%左右,从而不增加客户的任何成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有TOZO、KEF、ikko、小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
LPS微源半导体LP7812C详细资料图。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号: OK-F302-25115。
连接电池排线的ZIF连接器,同样来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
Puya普冉PY25Q128HA超低功耗串行多I/O闪存,存储空间128M-bit,用于储存固件配置。
Puya普冉PY25Q128HA详细资料图。
24.00MHz的晶振特写,用于提供时钟。
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,属于“蓝讯讯龙”三代系列。BT895x内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,SPI PSRAM控制器;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,BT895x系列内置24bit单声道/双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持1路/2路MIC放大器输入。BT895x符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。典型情况下,TX输出功率+9dBm;RX灵敏度-94.5dBm @EDR/-95.5dBm @ 1M BLE/-93dBm @ 2M BLE。
图形处理方面,中科蓝讯BT895x内置硬件图形加速器,支持2D-DMA (2D图像引擎加速) ;支持2 OSD Layer (图层叠加);支持Blend (混) and down-Scale (缩放) ISP;支持ARGB/RGB format (支持Alpha半透明格式);支持SPI/QSPI/3线9位和8080显示驱动器。
Bluetrum中科蓝讯BT895x系列详细资料图。
丝印VM的IC。
丝印AR3P7的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
屏幕内侧结构一览。
屏幕排线电路一览,露铜连接主板。
HYNITRON海栎创CST816T高性能自电容触控芯片。
拆开座舱结构盖板。
取出座舱内部的电池和排线。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
FPC排线电路一览,两侧设置为耳机充电的Pogo pin连接器。
为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
排线另外一侧通过ZIF连接器连接主板排线。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
充电盒内置锂电池型号:ZR 802040,标称电压:3.7V,容量:650mAh/2.405Wh。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
真无线降噪耳机拆解
沿合模线拆开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置有隔离盖板,排线过孔连接主板,通过胶水密封。
取出扬声器,排线末端连接后馈麦克风。
耳机扬声器采用了动圈喇叭。据官方介绍,采用了高强度半结晶复合振膜,可提供均衡饱满的音质。
动圈喇叭背面特写。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭直径约为11mm。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,为后馈麦克风,用于降噪功能从耳道内部拾音。
拆开耳机柄背部盖板,取出主板单元。
盖板内侧结构一览,触控区域设置导电布采集用户触摸数据。
腔体内部结构一览,耳机头内元器件排线通过BTB连接器连接主板。
耳机头内元器件排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
BT8951H符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX输出功率典型值+8dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE。具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;集成降压及锂电池充电功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、名创优品、凯叔讲故事、山水、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
耳机蓝牙天线特写。
用于连接触摸导电布的金属弹片。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
镭雕二维码的MEMS麦克风,此颗为前馈麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
丝印PA1的IC。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电盒充电的金属铜柱。
第三颗镭雕二维码的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
打开后腔盖板,取出电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,能量:0.135Wh。
电池负极特写,雕刻有二维码,用于产品追溯。
QQ音乐臻品耳机QPods拆解全家福。
QQ音乐臻品耳机QPods在外观方面,充电盒采用了复古的“黑胶唱片机”设计,在搭载了全彩智慧屏的同时,体积得到了很好的控制,保持了便携性;耳机座舱采用滑锁开关,使用也非常便捷。耳机采用了柄状的入耳式设计,体积轻巧,外观精致,佩戴舒适轻盈。
内部结构配置方面,智能屏充电盒设计较为独特,在抽屉式座舱的结构下,巧妙地将硬件配置融入其中,从而保持了小巧的体积。配置上主要包括了屏幕、主板、电池和为耳机充电的排线,屏幕触摸控制采用了HYNITRON海栎创CST816T高性能自电容触控芯片;内置电池容量650mAh,配备电路保护板负责充放电保护。
充电盒主板上,搭载了LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电、耳机放电、温度管理、霍尔检测、按键检测等功能,支持高效率电压跟随放电,可提升15%左右的电池转换效率;还采用了Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台和Puya普冉PY25Q128HA闪存,用于智慧屏功能。
耳机内部搭载了11mm动圈喇叭,内置了前馈+后馈+通话三颗MEMS麦克风,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,支持灵活的音频均衡器调节,三通道MIC放大器输入,集成降压及锂电池充电等功能;耳机电池采用了钢壳扣式电池,容量0.135Wh。
