作为视频创作领域的头部硬件品牌,DJI大疆创新旗下航拍无人机、日常影像和专业影像设备,获得了市场的广泛认可。同时,在辅助视频创作的音频产品上,大疆于2022年发布了首款无线麦克风DJI MIC,凭借高品质收音与易用的操作等特性,成为了众多自媒体、UP主的创作利器。
近期,大疆无线麦克风产品迎来系列更新,DJI MIC 2正式发布,包括了两发一收(配充电盒)、一发一收和独立发射器(蓝牙直连录制设备)三种版本。外观上,在延续了上代设计风格的基础上,体积更加的轻巧,同时融入了复古拨轮、透明外壳等元素,使产品更具科技质感。
在功能配置上,DJI MIC 2支持最高250米稳定无线传输,支持全指向收音,并着重优化了人声听感;支持专业级32-Bit浮点内录,通过高动态范围更好地保留完整音频信息,同时使后期剪辑更灵活;支持智能降噪,有效降低环境噪音,突出主体声音;还拥有安全音轨功能,预防爆音状况。
DJI MIC 2发射器还内置了8GB储存空间,能够储存约14小时的48kHz 24-bit无压缩音频,可拍摄时进行音频备份或充当录音笔使用。续航方面,发射器与接收器均支持6小时的续航时间,充电盒可提供约2次供电;接收器连接手机时,支持边充边用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、大疆DJI MIC 2无线麦克风开箱
此次拆解的为「一发一收」版本,包装盒延续了系列简约设计风格,正面展示有对应版本的产品外观,DJI MIC 2的产品名称,以及产品类型——无线麦克风。
包装盒背面介绍有包装清单、产品参数、公司及监管信息。接收器型号:DMR02,输入:5V-0.4A,电池容量:1.39Wh;发射器型号:DMT02,输入:5V-0.4A,电池容量:1.39Wh。
包装盒一侧设计有“DJI”大疆创新品牌LOGO。
包装盒另外一侧图文介绍了产品的功能特点:清晰收音、磁吸设计、兼容性强、智能降噪、机内存储以及250m传输距离。
包装盒内部物品有接收器、发射器、收纳袋、背夹磁铁、防风毛套、手机连接头、相机连接线、充电线及产品说明书等文档。
收纳包采用了类皮革材质,编织纹理装饰,正面设计“DJI”品牌LOGO。
收纳包内部采用绵柔材质,设计两个内收纳网袋,能够为麦克风和配件提供很好的保护。
Type-C和Lightning接口的连接头,用于连接对应接口的手机、平板等录音设备。
连接头背面设置金属触点,用于与接收器连接。可拆卸的模块化设计,能够更好地兼容不同录音设备使用。
3.5mm TRS 相机连接线一览,用于连接单反相机、无反相机(微单)和摄影机等录音设备。
充电线采用了USB-A to 双USB-C接口,能够同时为接收器和发射器充电。
发射器防风毛套,用于大风环境降低风噪,同时起到防喷、防尘效果。
背夹磁铁,能够配合发射器进行固定,方便佩戴。
大疆DJI MIC 2无线麦克风接收器采用了方形外观设计,磨砂质感,正面雕刻“DJI”品牌LOGO。
机身背部设计有冷靴,便于安装在相机上使用。
机身顶部设置1.1英寸OLED触摸屏,可以实时显示音量、电量等信息。右侧新增拨轮,用于调节发射器或接收器增益。
机身底部左侧设置Type-C充电接口,右侧设置有连接充电盒充电的金属触点。中间转接头接口,通过保护盖防护。
机身右侧设置有3.5mm TRS相机连接端口和监听接口。
机身左侧设置电源开关。
大疆DJI MIC 2无线麦克风发射器采用了圆角方形设计,体积更加小巧。机身正面采用了透明面板,内部精密元器件规整排列,清晰可见,非常酷炫。
机身背面设置有金属领夹,便于直接夹在衣领上,或配合背夹磁铁使用。
机身顶部设置格栅式拾音孔,内部金属网罩防护;还设置有3.5mm TRS输入接口,可以外接领夹麦和固定防风毛套。
机身底部设置有充电触点,配合充电盒充电。
机身左侧设置有电源开关、蓝牙配对键和指示灯。
机身右侧设置USB-C 充电接口、工作状态指示灯和录音按键。
发射器佩戴防风毛套外观一览。
经我爱音频网实测,大疆DJI MIC 2无线麦克风接收器重量约为28.1g。
发射器重量约为27.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪及标配的双口充电线,为大疆DJI MIC 2无线麦克风进行充电测试,接收器输入功率约为1.16W,发射器输入功率约为1.84W。
二、大疆DJI MIC 2无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了大疆DJI MIC 2无线麦克风的轻巧炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
接收器拆解
取掉接收器背部盖板。
腔体内部结构一览,主板单元通过螺丝固定。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,下方主板上电路一览。主板右侧射频电路上,搭载了两颗Sunlord顺络电子WPN系列绕线SMD功率电感,采用铁氧体磁芯材料,提供更大的饱和电流;金属化可实现卓越的抗冲击性和无损伤耐久性;闭合磁路设计可较少漏磁通和电磁干扰(EMI);低DCR降低功率损耗;同时尺寸小、高度薄,占用更少的PBC空间。
Sunlord顺络电子WPN系列详细资料图。
连接天线的金属弹片特写。
3.5mm监听耳机接口母座特写。
3.5mm TRS相机连接端口母座特写。
Actions炬芯ATS2831DL蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831DL采用CPU+DSP双核异构架构,支持蓝牙5.3标准,支持LE Audio,支持LC3+编解码,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
ATS2831DL支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,24bit本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
Actions炬芯ATS2831DL详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有SONY、RØDE、荣耀、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振特写,规格:24.0MHz。
丝印5830B的IC。
丝印73 FB的IC。
丝印C 2AA的IC。
Skyworks思佳讯SKY66112-11高性能、全集成射频前端模块(FEM),专为2.4GHz ZigBee、Thread和蓝牙智能应用而设计。
Skyworks思佳讯SKY66112-11详细资料图。
丝印YBHY AAD2的IC。
丝印19E的IC。
丝印OBZ的IC。
电源开关按键特写。
连接拨轮排线的ZIF连接器。
YJ杨杰YJQ1216A PMOS,耐压-20V,导阻17mΩ,用于接口保护功能。
另外一颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
连接电池导线的插座特写。
Southchip南芯SC89601S充电IC。
丝印N2B8C的IC。
连接屏幕排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F030-04。
丝印5Q4 A37的IC。
Actions炬芯科技ATS3085L是一款高度集成的单芯片蓝牙音频解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,具有高性能、低功耗、低成本的优势。
ATS3085L秉承炬芯科技低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085L秉承炬芯科技的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速2M DDR PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到360*360@60Hz刷新率。
Actions炬芯科技ATS3085L详细资料图。
32.0MHz的晶振特写,为蓝牙音频解决方案提供时钟。
丝印72D的IC。
两颗YJ杨杰YJQ1216A PMOS。
丝印TBNq的IC。
3PEAK思瑞浦TP2402双通道运算放大器。TP240x系列由单通道、双通道和四通道CMOS运算放大器组成,具有低噪声和轨到轨输入/输出,针对低功耗、单电源应用进行了优化。这些器件的额定电源电压范围为2.2V至5.5V,每通道静态电流仅为3.5mA,非常适合功耗敏感型应用。
3PEAK思瑞浦TP2402详细资料图。
连接手机转接头触点排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F016-04。
腔体底部结构一览,中间电池贴有海绵垫防护,上方腔体壁上固定屏幕,下方设置有转接头触点的排线,两侧通过支架印刷LDS镭射天线。
取出腔体内部的所有元器件。
拨轮的排线电路一览。
旋转编码器特写,支持旋转和按压控制。
转接头触点的排线电路一览。
连接充电盒充电的金属触点特写。
连接转接头的Pogo Pin连接器特写。
转接头触点排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号: OK-14GM016-04。
印刷LDS天线的塑料件特写。
另外一处印刷LDS天线的塑料件。
拨轮键帽特写,边缘滚花锯齿,做工非常精致,背部醒目橙色环装饰。
拨轮键帽内侧特写。
屏幕内侧电路一览。
FocalTech敦泰FT3168触摸IC,用于屏幕触控操作。
屏幕连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM030-04。
接收器内置锂电池标签上信息,型号:BSX102-360-3.87-RX,额定能量:1.3932Wh,额定容量:360mAh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自广东省豪鹏新能源科技有限公司。
广东豪鹏是豪鹏科技(股票代码:001283)旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、小米、大疆、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
电池背面标签上信息一览。
电池与主板连接的导线插头特写。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:HPT 531733。
电池保护板一侧电路一览。
丝印ZDSA的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
发射器拆解
取掉发射器正面盖板。
腔体内部主板单元通过螺丝和定位柱固定,主板下方设置电池。
取掉顶部收音格栅,取出腔体内部所有元器件,包括主板、电池、麦克风和振动马达。
收音孔格栅内侧结构一览。
腔体内部结构一览,右下角设置有天线。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯ATS2831DL蓝牙音频SoC,用于处理收音咪头采集的音频信号,并无线传输到接收器。
丝印73 Ah的IC。
发射器内部搭载的Skyworks思佳讯SKY66112-11高性能、全集成射频前端模块(FEM),用于扩展蓝牙范围。
丝印4512 AAF4的IC。
丝印IH OI的IC。
用于电源开关和蓝牙配对的功能按键。
LED指示灯特写,用于反馈连接状态。
3.5mm TRS输入接口母座特写。
连接电池导线的插座特写。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
用于录音暂停/开始的按键。
连接天线的金属弹片。
SanDisk SDINBDG4-8G eMMC 5.1接口的工业级i NAND EMMC存储器,容量8GB,用于录音功能存储音频数据。
Nuvoton新塘NAU85L40YGB四声道音频ADC,集成麦克风偏置电路,用于麦克风语音信号采集以及模数转换。
Nuvoton新塘NAU85L40YGB详细资料。
3PEAK思瑞浦TP2412双路轨到轨输出、单电源放大器,具有低失调和输入电压、低电流噪声和宽信号带宽。低失调,低噪声,非常低的输入偏置电流和高速的结合使其可用于多种应用。滤波器,积分器,光电二极管放大器和高阻抗传感器都受益于这种性能组合。音频和其他交流应用受益于这些设备的宽带宽和低失真。
3PEAK思瑞浦TP2412详细资料图。
丝印OB6的IC。
丝印19E的IC。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印1 JC的IC。
丝印5830B的IC。
连接充电触点排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F010-04。
大疆DJMIC 2无线麦克风内置的全指向拾音咪头。据我爱音频网分析到来自TRANSOUND泉声电子,尺寸:6mm,灵敏度测量数据为:-37dB,为麦克风提供清晰地收音效果。
麦克风背面特写,与导线焊接。
内置振动马达特写,用于开关机、内录、静音、降噪等操控时提供振动反馈。
发射器内置锂电池标签信息一览,型号:BSX102-360-3.87-TX,参数信息与接收器内部一致。
电池背面标签信息一览,同样是生产自广东豪鹏的高电压锂电池。
发射器内置锂电池电芯上丝印信息一览,型号:HPT 542125。
电池保护板一侧电路一览,设置有丝印ZDSA的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取出充电触点。
充电触点模组特写。
充电触点排线与主板连接的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM010-04。
大疆DJI MIC 2无线麦克风拆解全家福。
大疆DJI MIC 2无线麦克风在外观设计上,相较于1代进行了优化,接收器搭载了更大尺寸触摸屏,能够更优的信息显示和操作控制;同时增加了复古拨轮,与相机搭配使用,调节参数更加协调统一。接收器体积轻巧,通过一体式领夹及背夹磁铁,能够便携使用;新增的透明外壳,搭配内部精心排列的元器件,外观炫酷具有科技感。
内部主要配置方面,发射器和接收器无线音频方案采用了Actions炬芯ATS2831DL蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,支持蓝牙5.3、48k高清音频编解码、AI降噪,提供超低延时的高品质音频信号传输;内置的CPU+DSP双核异构架构,能够为产品提供充足算力,搭配后端音效处理和AI降噪算法进一步提升音频质量。
发射器和接收器内部还均搭载了Skyworks思佳讯SKY66112-11高性能、全集成射频前端模块(FEM),用于扩展蓝牙范围;均采用了豪鹏科技360mAh 3.87V的高电压锂电池,由Southchip南芯SC89601S充电IC,负责为内置电池充电。
其他方面,接收器屏幕还搭载了Actions炬芯科技ATS3085L单芯片蓝牙音频解决方案,FocalTech敦泰FT3168触摸IC,3PEAK思瑞浦TP2402双通道运算放大器。发射器内置TRANSOUND泉声电子全指向拾音麦克风,采用了Nuvoton新塘NAU85L40YGB四声道音频ADC,PEAK思瑞浦TP2412运放,以及SanDisk SDINBDG4-8G存储器等。
