boAt是一个印度的消费电子品牌,旗下产品涵盖了耳机、音箱、智能穿戴设备、充电器、移动电源等各类3C配件,其中TWS耳机销量持续稳居印度个人音频市场前列。
boAt Airdopes 121v2真无线耳机是一款外观设计小巧的产品,充电盒搭载了数字电量显示,耳机搭载了8mm驱动单元,支持蓝牙5.0连接,提供10.5h综合续航。我爱音频网此前还拆解过boAt Airdopes 408真无线耳机、boAt Airdopes 131真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、boAt Airdopes 121v2真无线耳机开箱
boAt Airdopes 121v2真无线耳机包装盒延续了品牌设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及人体工学设计、沉浸音质的产品特点。
包装盒背面展示有模特佩戴图,4项产品功能特点,以及包装盒内部清单。
包装盒侧边设计有boAt品牌LOGO。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线、产品说明书和各种宣传卡片。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种规格。
充电线采用了USB-A to Micro USB接口。
boAt Airdopes 121v2充电盒采用了长条的圆角方形设计,体积非常小巧便携。正面开盖处设计有倒角,便于开启。
充电盒背面设置Micro USB充电接口。
充电盒顶部设计“boAt”品牌LOGO。
打开充电盒,内部耳机左右对称式放置,中间座舱上设计数字显示屏,用于直观反馈剩余电量信息。
为耳机充电的金属顶针特写。
boAt Airdopes 121v2真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,体积小巧,佩戴舒适。
boAt Airdopes 121v2耳机外侧外观一览,背部盖板采用了亮面质感,设计有品牌LOGO,指示灯和麦克风的开孔,同时也是功能按键。
机身内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识。
连接充电盒充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,boAt Airdopes 121v2真无线耳机整机重量约为34.9g。
单只耳机重量约为4.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对boAt Airdopes 121v2真无线耳机进行充电测试,电量充足状态下,输入功率约为0.11W。
二、boAt Airdopes 121v2真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了boAt Airdopes 121v2真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱和电池。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板,通过双面胶固定电池。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
Micro USB充电母座特写。
ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰ETA7014详细资料图。
数字显示屏特写,百分比显示充电盒剩余电量信息。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μh功率电感,配合电源管理芯片工作。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂离子电池型号:NV 702030,标称电压:3.7V,容量:380mAh 1.406Wh,来自NV诺威新能源。
电池保护板一侧电路一览,设置有丝印“DW01”锂电保护IC和“P8205”MOS管。
电池保护板背面电路一览。
取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间设置有功能按键结构。
取出腔体内部的主板和电池。
前腔内部结构一览,主板导线连接电源输入小板和扬声器。
取出耳机内部所有元器件。
丝印“UAN775-36D4”的JL杰理蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频信号处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
驻极体麦克风特写,用于语音通话拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
用于功能控制的微动按键特写。
陶瓷蓝牙天线特写。
电源输入小板正面特写,设置有金属触点与充电盒连接。
电源输入小板背面与导线焊接。
耳机内置软包锂电池型号:AFS501012,额定容量:40mAh,标称电压:3.7V。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
耳机内置扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为8mm。
boAt Airdopes 121v2真无线耳机拆解全家福。
boAt Airdopes 121v2真无线耳机在外观方面,充电盒体积小巧便携,座舱内搭载数字显示屏,能够直观反馈剩余电量信息。耳机采用了豆状的入耳式设计,重量仅为4.2g,搭配3种尺寸的硅胶耳塞,佩戴轻盈舒适。
内部主要配置方面,充电盒内置NV诺威380mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC负责充放电管理,内置MCU可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示;采用了ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片保护后级器件。耳机内部搭载8mm动圈单元,内置40mAh软包锂电池,采用了一颗驻极体麦克风拾音。
