一加 Buds Pro 2 是一加旗下旗舰级TWS耳机产品,联合Dynaudio丹拿共研声学系统,采用全新升级的同轴双单元,频率范围提升至10-40KHz,搭配LHDC5.0超高清传输协议,呈现丰富细腻的音质,获得了Hi-Res Audio无线高清音频认证。同时新增了动态头部追踪的空间音频功能,搭配支持杜比全景声的一加手机,提供身临其境的三维立体听感。
在降噪方面,一加 Buds Pro 2 最大降噪深度升级到48dB,降噪宽度提升到了4000Hz,支持了智能动态降噪,能够智能识别降噪环境,自动切换最佳降噪模式,使降噪体验更舒适;支持智能个性化降噪,基于不同用户人耳结构,量身定制降噪曲线;还支持通透模式,三麦+AI通话降噪,搭配三重抗风噪设计,满足全场景的降噪需求。
一加 Buds Pro 2新增了颈椎健康管理、专注模式两项特色功能,前者自动识别头颈部的姿势,用于长时间低头提醒和提供颈部承重报告;后者能够一键播放白噪音,使用户办公更加专注,提升工作效率。续航方面,降噪关状态,单次续航时间9小时,搭配充电盒综合续航可达39小时;还支持Qi协议无线充电,支持快速充电,充电10分钟可播放3小时。
我爱音频网此前还拆解过一加Buds Ace、OnePlus Buds N、OnePlus Buds Pro和OnePlus Buds Z2真无线降噪耳机、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds真无线耳机,一加云耳2和一加云耳颈挂式蓝牙耳机,以及一加银耳2T USB-C数字接口耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、一加Buds Pro 2真无线降噪耳机开箱
一加Buds Pro 2真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有整体外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS金标。
包装盒背面贴有出厂标签,介绍了产品参数信息,产品名称:OnePlus Buds Pro 2,产品颜色:乔木绿,产品型号:E507A,耳机输入:5V-0.25A,充电盒输入:5V-2A,充电盒输出:5V-0.5A,充电盒额定容量:520mAh。深圳市万普拉斯科技有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有OnePlus一加和Dynaudio丹拿品牌LOGO。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、充电线、耳塞和产品使用说明书。
随耳机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有S/M/L三种尺寸。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,一加经典红白配色。
一加Buds Pro 2充电盒延续了一代的经典设计,犹如一个粉饼盒,体积也非常小巧。机身采用了NCL哑光涂层,触感光滑,质感出色。
充电盒顶部设计有高亮的“OnePlus”品牌lOGO,以及“DYNAUDIO”丹拿品牌LOGO。
充电盒正面外观一览,设计有倒角便于开启;设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面材质,防止划伤耳机。设置有一颗功能按键,用于蓝牙配对功能。
座舱内部为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
OnePlus一加Buds Pro 2真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
一加Buds Pro 2耳机外侧外观一览,采用了NCL哑光涂层和抛光的铟原料,呈现出色的质感和辨识度。
耳机柄背部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览。
连接充电盒为耳机充电的金属触点。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,平衡耳机内外压差。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
出音管下方的音腔调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,OnePlus一加Buds Pro 2真无线降噪耳机整体重量约为57.4g。
单只耳机重量约为5.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对OnePlus一加Buds Pro 2真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为3.90W。
二、一加Buds Pro 2真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了一加Buds Pro 2真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱。
充电盒盖内侧印有联合丹拿设计的标识。
座舱底部结构一览,设置有为耳机充电的FPC排线,以及用于吸附固定耳机和充电盒盖的8颗磁铁。
腔体内部结构一览,设置有主板、电源输入小板、电池和无线充电接收线圈。为耳机充电的FPC排线与主板通过ZIF连接器连接。
挑开连接器,取掉FPC排线。
为耳机充电的FPC排线电路一览。
卸掉固定螺丝,取出腔体内部的所有元器件。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
主板单元结构一览,通过支架固定。
支架另外一侧设置电池单元。
电源输入小板电路一览,排线与主板焊接连接,Type-C充电母座设置有绝缘橡胶罩防护。
从支架上取掉主板和电池。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、OPPO、Redmi、iQOO、一加、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8809详细资料图。
电源管理芯片外围电感。
丝印UTG的IC。
丝印8891P的IC。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管。ESD56241DXX系列是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
WillSemi韦尔半导体ESD56241DXX详细资料图。
丝印3412 WQ的IC。
LPS微源LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns,  更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、迪士尼系列、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理类芯片。
LPS微源LP5308详细资料图。
连接为耳机充电排线的ZIF连接器特写。
丝印5225J2SZ锂电池一体化保护芯片。
NuVolta伏达NU1680是一颗小尺寸、高度集成的无线电源接收器,内部集成了一个同步整流器,无需外置自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、FIIL、绿联、声智、TOZO、倍思、FiiO、HAKII、QCY、联想、ZMI、UiiSii云仕等品牌旗下的音频产品采用了伏达无线充电接收芯片。
NuVolta伏达NU1680详细资料图。
Chipsea芯海CS32F035微控制器,采用高性能的32位ARM Cortex-M0内核,嵌入高达32Kbytes flash和4Kbytes SRAM,最高工作频率48MHz。CS32F035/F036系列涵盖20脚到32脚等多款产品。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI 和 USART),1路12bit ADC,5个16bit定时器,1个增强控制型PWM定时器。工作温度范围为-40℃~85/105℃,工作电压范围 2V~5.5V。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有vivo、荣耀、iQOO、漫步者、Nothing、GravaStar重力星球、final、颂拓、JBL、华米、红米、绿联、紫米、飞利浦、万魔等品牌旗下TWS耳机采用了芯海科技的解决方案。
Chipsea芯海CS32F035详细资料图。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
电源输入小板上的Type-C连接器母座特写,雕刻型号“LCN L2B080”。
为耳机充电排线上的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:631940,额定容量:520mA 1.976Wh,典型容量:525mAh 1.995Wh,充电限制电压:4.35V,标称电压:3.80V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上信息一览,与外部标签一致。
取掉耳机尾塞,拆开耳机头腔体。
尾塞内侧结构一览,设置有吸音棉,用于提升收音效果。
耳机前腔内部结构一览,通过支架固定电池和排线。
排线上与主板连接的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技,型号:OK-114GFO12-35。
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC,属于WSDF23系列,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。采用DFN4L-1X1超小封装,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、倍思、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H详细资料图。
后腔内部结构一览,可以看到耳机柄内部的主板单元。
抽出耳机柄内部的元器件。
耳机主板结构一览,固定在支架上。
支架背部设置有麦克风拾音孔,印刷有LDS蓝牙天线。
从支架上取掉主板单元。
支架内侧结构一览,还固定有压力感应传感器和通话麦克风的排线。
支架侧边的压力感应传感器特写,支持单捏、双捏、三捏、长按,用于暂停播放、上下曲切换、降噪模式切换等功能控制。
镭雕SAB3的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于通话功能拾取人声。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技,型号: OK-114GM008-35。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技,型号:  OK-114GM012-35。
丝印2111 K001的IC。
SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机 系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
思远半导体SY5501详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
镭雕S5B31的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
丝印I467P的6轴陀螺仪,型号:ICM-42670-P,来自TDK,用于空间音频功能采集用户头部的运动数据。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印AHCP的IC。
BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SoC,蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
连接压力感应传感器和通话麦克风排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技,型号:  OK-114GF008-35。
取出耳机前腔内部的电池单元及排线。
耳机内置软包扣式电池,型号:122540,标称电压:3.85V,能量:0.231Wh。
电池背部丝印二维码,用于产品追溯。
前腔底部结构一览,腔体壁上贴有电容式入耳检测常感器,设置有充电连接器,以及两颗磁铁。
取出扬声器及排线。
扬声器及排线一侧电路一览。
扬声器及排线另外一侧电路一览。
同轴双单元扬声器正面特写,采用高低音双单元设计,同轴形式布置,分频点完美融合,频率范围达到了10-40KHz,可呈现丰富细腻的音质。
同轴双单元扬声器背面特写。
同轴双单元扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音单元直径约为11mm。
排线上的充电连接器特写。
排线末端镭雕S5B31的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
OnePlus一加Buds Pro 2真无线降噪耳机拆解全家福。
一加Buds Pro 2真无线降噪耳机在外观方面,延续了一代的经典设计,方形充电盒体积小巧,NCL哑光涂层触感光滑舒适。柄状的入耳式耳机,采用了NCL哑光涂层和抛光的铟原料两种工艺相结合,极具质感和辨识度;耳机配备有三种尺寸的抗菌防耳垢耳塞,保障长时间佩戴的洁净舒适。
内部主要配置方面,充电盒搭载紫建电子520mAh锂电池,支持有线/无线两种方式输入电源。有线充电采用了思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块、放电模块和NTC保护功能,集成标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。
充电盒无线充电采用了NuVolta伏达NU1680无线电源接收器,提供3.5V到9V的宽范围稳压,符合WPC V1.2.4规范;充电盒整机控制由Chipsea芯海CS32F035微控制器负责。还采用了LPS微源LP5308过压过流保护IC,WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管等。
耳机内部搭载了0.231Wh软包扣式电池,采用思远半导体SY5501电源管理PMIC负责充电和隔离通讯,采用WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC负责充放电保护。单耳内置三颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SoC,还采用了TDK ICM-42670-P 6轴陀螺仪用于空间音频功能采集用户头部的运动数据。
