家庭影院是音箱的主要应用场景之一,随着超高清影视资源的互联网化和4K电视的普及,用户在观感提升的同时,对于音质的需求也进一步提升。近期,我爱音频网评测了JBL推出的75周年限定版电视回音壁——CINEMA STV J100,体验了其在听感上带来的质的飞跃,此次再通过拆解,看看其内部结构及硬件配置。
JBL CINEMA STV J100电视回音壁外观上采用了一体式紧凑型设计,在功能配置上,搭载2个全频喇叭,支持双通道立体声,最大输出功率48W,带来更优于电视的澎湃音效;支持音乐、电影、新闻不同模式,适配不同的播放场景,实现身临其境的音频体验;支持智能DRC调节功能,可保持声压平衡,避免频道切换声音忽大忽小。
在连接方面,JBL CINEMA STV J100支持光纤、3.5mm音频接口、HDMI(ARC)高清数字传输,还支持蓝牙5.1无线连接,搭配手机、平板等智能音源设备,实现蓝牙音箱的便捷音频体验。
我爱音频网此前还拆解过JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2、JBL CLIP4、JBL CHARGE4冲击波、JBL FLIP5音乐万花筒蓝牙音箱,JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC、JBL LIVE PRO+、JBL WAVE FLEX、JBL FLASH、JBL TUNE 225、JBL FREE II、JBL Free真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL KMC300 K歌麦克风等,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、JBL CINEMA STV J100电视回音壁外观
JBL CINEMA STV J100电视回音壁采用了长条形的紧凑型设计(长度1015mm),黑色烤漆机身,金属出音孔网罩,简约观感,能够适配各种家装环境。
机身中间的“JBL”金属铭牌特写。
机身左侧的“JBL 75周年”纪念LOGO特写。
机身右侧的指示灯特写,用于反馈工作状态。
机身背面外观一览,贴有产品标签,设置有功能接口。
产品标签上信息一览,家庭影院条形音箱,型号:JBL CINEMA STV J100,电源:AC 220-240V~50/60Hz,消耗功率:30W,USB端口:5V-500mA Max,中国制造。
音箱背部的功能接口特写,包括了光纤、3.5mm AUX、同轴、HDMI音频、USB及电源接口。
机身一端设置有功能按键,包括音量调节按钮及电源按钮。
机身另外一端设置有倒相孔,用于提升低频量感。
音箱遥控器,可进行电源、静音、音量调节、曲目调节、配对按钮和输入源选择等功能控制。
二、JBL CINEMA STV J100电视回音壁拆解
卸掉螺丝,取掉音箱一端的电路模块。
腔体内部结构一览,扬声器导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
主要电路的PCB板固定在支架上,一侧设置电源PCB板和功能按键小板。
另外一侧固定设置功放、蓝牙的主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
主板一侧电路一览。
拆掉功放的散热铜片。
主板上功放电路一览。
ESMT晶豪AD82129音频功率放大器,用于驱动扬声器。
四颗15μH的滤波电感,用于数字功放输出滤波,贴片焊接。
100μF,耐压25V的滤波电容。
连接扬声器的导线插座特写。
100μF,耐压25V的滤波电容。
连接电源PCB板的导线插座。
Eutech德信EUP3284H同步降压型DC-DC变换器,可以提供高达3A的负载电流,具有很好的线性和负载调整率。EUP3284H可以在宽输入电压范围4.5V~30V内稳定工作,通过外部电阻分压器调节可实现0.92V~20V的输出电压。
EUP3284H在故障预防与处理方面,具有周期性的峰值电流限制和过温关断等保护机制。芯片在关断模式下的静态电流可低至3µA以下。可编程的软启动有效减小了输入浪涌电流和启动时的输出过冲。在轻负载时,芯片可自动工作在脉冲跳跃模式来提高效率。EUP3284H通过少数量的标准外围器件实现变换器功能。
Eutech德信EUP3284H详细资料图。
10μH的滤波电感。
220μF,耐压25V的滤波电容。
丝印LV2X的IC。
丝印S7C的IC。
丝印27G的IC。
JL杰理丝印“BP02319-54A8”的蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
板载蓝牙天线特写,用于无线连接。
红外接收器特写,用于接收遥控器控制信号。
另外一侧的红外接收头特写,雕刻型号“3444S”。
ITE联阳IT66120FN低功率发射器。IT66120系列是一款高性能、低功耗单通道HDMI发射机,完全符合HDMI 1.3a、HDCP 1.2标准,并向后兼容DVI 1.0规范。IT66120还提供HDMI1.4 3D功能,可通过HDMI链路实现直接3D显示。IT66120还支持2通道I2S数字音频,采样率高达192kHz,采样量高达24位。IT66120还支持S/PDIF输入,采样率高达192kHz。
用于提供时钟的晶振特写。
丝印UFQ177的IC。
镭雕0260N的晶振特写。
USB-C接口母座特写。
丝印4612的IC。
丝印YD的IC。
HDMI音频接口母座特写。
丝印LVBX的IC。
LED指示灯特写。
3.5mm AUX音频接口母座特写。
COAXIAL同轴音频接口母座。
OPTICAL光纤接口母座。
连接功能按键小板的插座特写。
从支架上取掉电源PCB板和功能按键小板。
功能按键小板一侧电路一览,设置有三颗物理按键。
功能按键小板另外一侧电路一览,设置有连接器插针,连接主板单元。
电源PCB板一侧电路一览。
电源PCB板另外一侧电路一览。
8字形电源输入接口母座特写。
延时保险丝特写,2A 250V。
NTC热敏电阻,型号5D13,抑制上电浪涌电流。
安规X2电容,用于抑制干扰。
共模电感特写,型号:UU9.8-25mH。
输入DB307S整流桥,3A1000V耐压。
高压滤波电解电容,规格400V 47μF。
丝印HT1336P的IC。
50V 4.7μF滤波电解电容特写。
222J绿色涤纶电容。
高压瓷片电容用于滤波。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
变压器特写,型号:TOPOW-1。
SR5100整流二极管。
25V 470μF的滤波电解电容。
一颗滤波电感。
两颗输出滤波电解电容,规格为25V 470μF。
电源PCB板与主板导线连接的插座特写。
拆掉回音壁的金属扬声器出音孔盖板。
出音孔盖板下方结构一览,左右各设置有一颗全频喇叭单元。
全频喇叭单元特写,通过螺丝固定。
另外一颗全频喇叭单元特写,
卸掉螺丝,取出全频喇叭。
全频喇叭导线均通过泡棉包裹,防止在腔体内部共振产生杂音。
两颗全频喇叭,提供双通道立体声,最大输出功率48W。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背部T铁特写,丝印信息,型号:F052A06IR,阻抗:8Ω。
全频喇叭侧边特写。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为52.63mm。
JBL CINEMA STV J100电视回音壁拆解全家福。
JBL CINEMA STV J100电视回音壁在外观方面,采用了长条形简约设计,机身钢琴烤漆工艺处理,搭配品牌和75周年纪念LOGO,拥有出色的质感;经典黑色配色,也能够灵活搭配各种家居风格。使用上,壁挂、摆放均可,紧凑轻巧体积不占地。
内部主要配置方面,搭载了2个全频喇叭,组成双声道立体声,采用了ESMT晶豪AD82129音频功率放大器驱动;还采用了Eutech德信EUP3284H同步降压型DC-DC变换器,ITE联阳IT66120FN低功率发射器等。
