首页 › 新闻 › 重新定义未来人机交互方式,Apple Vision Pro发售在即,全面解读
9 1 月, 2024新闻
在 2024 年开年之际,苹果于 1 月 8 号正式官宣了 Apple Vision Pro 的开售时间,将于 1 月 19 日开启预定,2 月 2 日开始发货,售价 3499 美元(约 2.5 万人民币)。目前仅在美国 Apple Store 零售店和苹果官网发售,其他国家和地区将在晚些时间开售。
重新定义未来人机交互方式,Apple Vision Pro发售在即,全面解读-我爱音频网
Apple Vision Pro于「WWDC23全球开发者大会」上正式发布,作为开启「Spatial Computing」空间计算时代的革命性产品,其以极具未来科技感的外观设计,融合 Pancake 光学方案、Micro OLED 显示屏、空间音频、眼动/面部/手势追踪交互等前沿技术,以及苹果强大的M2处理器和全新R1协处理器等众多配置,带来了一款完成度相对极高的「苹果」方案。
作为一款 MR 混合现实设备,Apple Vision Pro 的众多功能配置带来了哪些全新体验,又将如何改变用户人机交互的方式,以及未来工作、生活、休闲娱乐的习惯,此篇文章将为小伙伴们做详细的解读,其主要特点包括:
-2300万像素 Micro-OLED 显示屏,超4K屏幕视觉观感
-「EyeSight」AMOLED 外屏,创新融入自然世界
-先进的空间音频系统,开放式自然聆听
-符合直觉的人机交互,眼动/面部/手势追踪、语音全面融合
-全新 visionOS 操作系统,无界布局
-M2+R1 双处理器加持,图像传输延迟低至 12ms
-模块化设计,平衡佩戴舒适性和长续航
-Optic ID 等新技术应用,保障隐私与数据安全
下面就来看看这款产品的详细功能特点解读吧~
一、什么是混合现实?它有什么用?
在开始解读之前,先弄清楚混合现实 Mixed Reality(MR)到底是什么?简单地说,MR 就是 VR (虚拟现实)和 AR(增强现实)的结合。
虚拟现实,图片来源:HTC
VR 虚拟现实的概念相信大家已不陌生,是利用计算设备模拟产生一个三维的虚拟世界,其特点是,这个世界是完全虚拟的、由计算机生成的。目前已有SONY、Meta、Pico、NOLO、HTC 等众多品牌推出了 VR 产品,态多为头显,主要用于游戏、娱乐领域。
iPad 上的增强现实,图片来源:苹果
AR 增强现实,顾名思义,即「被虚拟信息增强的物理现实」,例如 iOS 设备中的 AR 游戏,部分汽车的 HUD 模块等等。目前的 AR 形态都局限于二维屏幕或 HUD 仪表之中,在相机界面中加入 3D 模型、在挡风玻璃上投影导航等都是现在典型的应用。
混合现实,图片来源:微软
混合现实 MR,则是以上两者的融合。简单点说,MR 里的物理现实和虚拟现实将融合得更强、更自然,例如,通过 MR 设备,你既可以看到身边真正的物理现实,也可以看到设备计算出来叠加在物理现实中的虚拟物品。
在应用层面,MR 也会是 VR 与 AR 两者的融合。既能完全虚拟出一个现实,从而沉浸娱乐,也能在物理现实中叠加虚拟物品,因此 MR 被视为一种能带来人机交互革命的技术。
比如说,你既可以戴上 MR 眼镜在眼前投影出一个大屏幕看电影,甚至直接靠其置身于一个完全虚拟的世界散步,来获得娱乐放松;也能通过 MR 设备在桌上虚拟出电脑屏幕、App 窗口甚至是键盘等设备,来提高工作效率。
目前,VR 产品已较为成熟,但 MR 产品仍在完成度、实用度等存在较多待解决的问题,而 Apple Vision Pro 则正是那款被传言多年、吊足了人们胃口的产品,无论是业界、科技迷还是消费者,都好奇苹果能给这些疑难问题给出怎样的解决方案。
二、苹果 Apple Vision Pro MR 头显功能特点解读
2300 万像素 Micro-OLED 显示屏,超 4K 屏幕视觉观感
视觉占据了人类获取的外界信息的 83%,对于 VR、AR、MR 头戴显示器,最重要体验是视觉反馈。在视觉显示系统上,Apple Vision Pro 一出场就站到了行业最前端。
Apple Vision Pro搭载了两块4K Micro-OLED屏幕,单块屏幕体积仅与邮票大小相当,单个像素大小仅相当于iPhone像素的1/64,宽度仅有7.5微米,但双眼像素达到了2300 万,即每侧眼睛都能得到超过 4K 屏幕的像素数量。
目前,其他的主流 VR、MR 竞品,如 HTC VIVE XR 等的显示系统总像素数量多在 800 万以下,因此Apple Vision Pro 在视觉细腻度上达到了新的水平。
对于近视的用户,Apple Vision Pro并不能佩戴眼镜使用,但进行了专门优化设计。头显在眼睛部分设置了一个磁吸镜片接口,可以吸附磁吸矫正镜片,从而满足不同人群使用同一台设备的需求。
Apple Vision Pro 在功能配置上很有意思的一点是,在头显外侧安装了一块 AMOLED 外屏,命名为「EyeSight」。而这块外屏的应用,成为了 Apple Vision Pro 区别于其他品牌产品的最主要特征。
在使用时,「EyeSight」可犹如透明玻璃一样显示使用者的眼部区域(生成的虚拟景象),生气皱眉、开心大笑、困扰疑惑等实时心情表现都会直接传递给外界,从而解决 VR、MR 设备使用时与外界的沟通问题。
从最新公布的关于 Apple Vision Pro 的专利文件中获悉,EyeSight 基于多角度通透显示技术,从任何角度观看都可以呈现出类似于「透视」的用户眼部和面部状态,犹如只是佩戴了眼镜一般,从而能够在佩戴眼镜时更自然的融入真实世界。
同时,EyeSight 还拥有着众多的可玩性。通过 EyeSight,用户可以向外界展现众多的个性化特征。比如显示睡觉中、佩戴墨镜等等,也可以将你的眼睛替换为二次元形象的眼睛,同时会如iPhone上「拟我表情」功能一样,跟随你的表情变化而改变。
当佩戴者未查看外界时,用户也可以通过 EyeSight 向外界展示自己目前的使用状态,比如看视频、听音乐等等;也可以通过提醒文字、图标,告知外界自己在工作,避免打扰;又或是展示心情、天气、股票、心率等,拥有着极高的自定义程度。目前尚未可知专利中的功能是否会全部应用,但这显示着苹果 MR 设备的发展方向。
苹果迄今最先进的空间音频系统
听觉方面,Apple Vision Pro 采用了开放式音频设计,左右两侧边带上各搭载有一颗扬声器单元,组成空间音频系统,带来个性化且具有环境感的空间音频。
另外,苹果近年来一直在音频产品中打磨的「空间音频」和「计算音频」在 Apple Vision Pro 中也得到了应用。Apple Vision Pro 支持音频射线追踪技术,会分析空间的特征和材质,模拟出来自身边环境的声音,使声音更精确的适配所处空间。
实际上,类似的可分析设备所处的环境的功能在 2018 年的 HomePod 中已有出现,但经历五年迭代,Apple Vision Pro 上的空间音频依然值得期待。
另外,尽管苹果官方未明确指出,但是考虑到 Apple Vision Pro 的使用方式,我爱音频网预计,近年来在 AirPods 系及 Beats 部分耳机中所搭载的「头部追踪」功能也必将会在 Apple Vision Pro 上出现。
因此,综合上述,我爱音频网预测,Apple Vision Pro 所搭载的音频系统将是苹果史上最先进的之一——其不仅搭载了来自 HomePod 的声学测算技术,也内置了来自 AirPods 系的空间音频及头部追踪,为用户提供个性化的声音。
若你想了解更多 HomePod 与声学测算的相关信息,可以参见我爱音频网对其的评测及拆解;关于 AirPods 空间音频及头部追踪的资讯也可参看我爱音频网对 AirPods Pro(第二代)的评测及拆解。
符合直觉的全新交互与 visionOS 操作系统
苹果 MR 眼镜一直被万众期待,其中一个原因就在于业界想知道苹果在设计 MR 的交互时会给出怎样的解决方案。由于 VR、MR 设备需要遮盖双眼,如何实现流畅的人机交互就成了一个被探讨不断的难题。
而 Apple Vision Pro 最终呈现的交互方案却简单而精妙——依靠我们每人与生俱来的双眼、声音和手指就能完成绝大多数交互。
Apple Vision Pro 的交互,简单地说,就是——双眼负责光标定位、手指负责确定、语音作为输入方式。
借助头显眼睛部分的眼动追踪仪,Apple Vision Pro 可以实时侦测眼球的注视位置;而眼镜外侧下方的摄像头与传感器则可感知手指的动作。
因此,如果需要选择并点按眼前的某个图标,就只需要:看着图标,然后手指做一个捏合动作,即可成功选择。
2007 年,乔布斯讽刺时下智能手机的触控笔
相较于现有产品中流行的手柄方案,苹果的全新交互方案将所需设备及操作进一步简化。这种将额外指向设备排除在外的新方案,还真有种 2007 年初代 iPhone 发布会上乔布斯介绍多点触控时「Who wants a stylus(谁会想用触控笔啊!)」的霸气。
基于全新的交互方式,苹果还为 Apple Vision Pro 打造了一套全新 MR 操作系统——visionOS。观感层面,这套新系统在设计上类似于 Big Sur 后的 macOS,采用了微 3D 的风格,图标、窗口、UI 元件等均以 3D 形式呈现在物理现实世界中,同时,各元件的下方还会在现实世界中留下投影,强化元素的三维体积感。
使用方式上,在 visionOS 中,用户可以将窗口放在物理现实中的任何位置中,突破了目前显示设备的边界,能够随心自由地安排自己的工作空间。
在办公、观影等需要专注、沉浸的场景下,通过旋转眼镜右前方的数码表冠,用户还可控制 visionOS 进入「沉浸环境」——在眼前呈现虚拟风景,从而排除现实世界的干扰。
M2+R1 双处理器,丰富传感器矩阵
Apple Vision Pro 的以上体验尤其是交互层面的实现堪称「科幻」,但其背后,是苹果深厚技术底子的支持。其实,在 Apple Vision Pro 紧凑的机身中,苹果目前各领域的自有技术均有登场,堪称苹果技术集大成「秀肌肉」之作。
首先,核心性能层面,Apple Vision Pro 搭载了强大的 Apple M2 处理器和全新的 Apple R1 协处理器。其中,Apple M2 类似于手机、电脑中的处理器,负责通用计算,例如 App 运行、图像绘制等;Apple R1 则是一颗专门负责处理摄像头、传感器、麦克风等数据的专用芯片,借助于这颗芯片,Apple Vision Pro 实现了低至 12ms 的实时图像传输,可有效降低延迟导致的不适感。
机身眼镜部外侧,则放置了大量用于侦测周围环境的摄像头及传感器,例如,摄像头、麦克风、环境光传感器等。借助这些传感器,Apple Vision Pro 可将周围的环境实时拍摄并送到眼前,还能侦测手部动作及旁人动态,实现了基础交互、对外沟通等特性。
机身眼镜部内侧则放入了一整套高性能眼动追踪系统,通过在眼球上投射非可见光阵,可实时捕获眼球的位置。另外,还内置了 iPhone 同款「原深感摄像头」及虹膜识别设备,实现了头部建模(用于构建虚拟形象)及 Optic ID 虹膜解锁功能。
最后,得益于导热系统,囊括了如此强大性能的 Apple Vision Pro 还能将热量高效排出机外。苹果表示,Apple Vision Pro 的运行「又冷静又安静」。
模块化设计,平衡佩戴舒适性和长续航
头显往往需要在机身内放入大量元件,为了让用户在佩戴时感受舒适,在工业设计层面,Apple Vision Pro 也经大量优化,通过模块化设计和外置电源,平衡佩戴舒适性和长续航。
苹果Vision Pro在外观设计方面极具未来科技感,采用了类似于“滑雪镜”的曲面设计,包括了主机、眼罩和头带三部分组成,分体式设计,可便捷拆卸更换或清洁,同时更好地适配不同用户的使用需求。
主机由三维方式构造的曲面层压玻璃面板、外框、以及两侧固定头带的边带组成,主机前侧可接入一个用于遮光、卸力、提高舒适度的「Light Seal」和与用户面部接触的眼罩。眼罩有不同形状和尺寸选择,通过磁吸固定。
机身后侧头带采用3D编织一体成型,具有良好的透气性和弹性,通过连接装置可以便捷衔接边带固定或和边带分离;头带上还设置有旋钮,可以实现长短调节,满足个性化舒适佩戴需求。
续航是目前VR/MR头显产品无法越过的一个行业难题,由于众多传感器实时捕捉数据和处理器进行大量的运算,使的整机功耗相对较高。另一方面,VR/MR头显佩戴舒适性的又限制着大容量电池的应用,所有强如苹果也采用了外接电源的方式。
Apple Vision Pro 配备有外置电池,通过磁吸接口连接机身供电,续航时间可达到 2 小时。如果需要长时间使用,则需要外接电源线,但同时降低了使用的自由度。
Optic ID等新技术应用,保障隐私与数据安全
Apple Vision Pro 的用户隐私与数据安全和其他所有 Apple 产品和服务一样得到重视,在现有 Apple 隐私和安全功能的基础上,Apple Vision Pro 还采用了 Optic ID 等新技术,通过虹膜的唯一性,建立安全身份验证系统,用于解锁和授权购买。并且 Optic ID 数据经过加密,不会离开你的设备,也不会上传到云端。
Apple Vision Pro 来自摄像头和传感器的数据在系统级别进行处理,因此各个应用程序不需要查看周围环境即可实现空间体验;同时,当用户使用Vision Pro进行空间照片和视频拍摄时,EyeSight 会进行指示灯提醒,从而保障用户及第三方的隐私。眼部追踪也不会与 Apple、第三方应用程序或网站共享,只有结合手势控制时,才会传输最终选择。
作为苹果踏足全新领域,开启「空间计算」时代的产品,Apple Vision Pro 以非常成熟的姿态展现在了消费者面前。通过极具未来感的设计风格,创新的自然交互形式,强大的计算系统,突破了现有屏幕的边界,为用户带来了一种全新的工作、生活、娱乐方式。
同时,由于众多核心软硬件技术的堆料,Apple Vision Pro 的售价也达到了3499美元,让众多普通消费者望尘莫及,很难成为像iPhone一样的现象级产品。但Apple Vision Pro有效展示了苹果强大的硬件实力,号召了内容服务商跟进,共同创建一个全新生态,探索未来科技生活。而且这只是初代产品,后续随着技术成熟和成本降低,一切还皆有可能。
CES Unveiled媒体日|全球200+初创团队晒新品
2023香港电子展:德声实业
12 9 月, 2026
13 家参展企业集结,亮相 2026 世界 AI 耳机大会
11 9 月, 2026
关于AirPods 5,看这篇就够了
10 9 月, 2026
炬芯科技赋能腾讯联名硬件,点燃端侧AI生态
10 9 月, 2026
