苹果新推出的HomePod二代成了最近数码圈中话题度最高的智能音箱产品,一是因为前代产品的发布已经是2017年的事情了,直到2023年,苹果才推出第二代产品。二是大家发现HomePod二代对比一代,在多个方面都“减配”了,且首发价格降低500元,担心体验会下滑。
具体情况是HomePod二代的高音单元由一代的7个缩减到了5个,低音单元尺寸则从4.5英寸缩减到4英寸,麦克风也从6个变成了4个,无线模块更是从Wi-Fi 5变成了与HomePod mini同款的Wi-Fi 4,且不再支持MIMO技术。
乍一看参数,好像硬件方面确实有所退步,甚至有网友说HomePod二代更像是“HomePod mini Plus”。那实际体验是否真的如网友所说?让我们一起看个究竟。
一、HomePod二代产品开箱
外包装是熟悉的苹果风格,纯白的方形天地盒,正面是产品外观图,别无其它内容,非常简洁。这次我爱音频网入手的白色款。
另外,这一次的深色款从之前的深空灰改成了与新款iPhone相同的午夜色(更深色,黑里透蓝)。顺便提个醒,一般来说,深色款的触控板容易沾染指纹,同时长时间使用后表面积灰更显脏,而且白色相对百搭一点,能更好融入家居环境,这点供大家参考。
侧面印有产品名称HomePod。
顶部是苹果品牌logo。
底部标注了产品亮点:具备空间感知和波束成形的强大声音设备可营造沉浸式惊艳音效、享受多房间音频、配对两台HomePod扬声器聆听震撼立体声音效、搭配Apple TV 4K 享受家庭影院音频体验、Siri可帮你处理大小事务、使用广播保持联系、控制智能家居。
取出包装内全部物品,有HomePod、电源线和说明书。新款的外观依旧延续上一代的圆柱体造型,机身外壳由无缝透声织网覆盖,“腰围”没有变,重量2.3千克,依旧是一个小胖墩,“身高”倒是降低了4毫米,但平时几乎察觉不到。
转到背面,电源接口特写,为椭圆形开口。
一代电源接口为圆形。
二代电源线为8字线,头上印有“Apple”和“B16 2.5A 250V”
一代的为插座端子。
接上电源线,效果如图。
顶部采用背光触控板,表面略微下凹,也与HomePod mini的设计相似。
一代的顶部触控板基本与机身持平。
亮起时,整个触控板都是显示区域,视觉效果好了不少。
一代只有中心区域发光。
最后,脚垫也改为纯平的塑料底座,中间刻有苹果品牌logo。
一代的则是中空硅胶底座,在减震、防滑和防刮花方面的表现会更好一些,新款的设计也许跟成本控制有关。
外观方面,简单总结一下就是:整体外形还是圆柱体机身,新的8字头电源线依旧可拆卸;顶部触控板略微下沉,同时显示面积变大;中空硅胶底座改为平面塑料底座,总体变化还是不大。
二、HomePod二代上手体验
连接方面,二代产品在初次使用时依旧是需要通过iPhone协助配网,简单设置后即可使用。开头有提到HomePod二代的无线模块只支持Wi-Fi 4(802.11n),且不支持MIMO技术,考虑到设备工作时严重依赖WiFi连接,确实是个值得重视的点。
而在我们实际体验时,首次连接也是在尝试了好几次之后才成功的,不知道是否跟无线模块有关,欢迎各位新旧款产品的用户们在评论区分享自己的实际体验,供大家参考。
下拉控制中心可以快速进入HomePod设置页面,包括基础设置、自动化、播放设置、Siri设置等,与前代产品基本一致。
而不同的是,二代新增温湿度传感器,适合温度约为15℃至30℃、相对湿度约为30%至70%的场景,超出此范围的数值有可能检测不到。还有一点大家可能不知道的是,在此之前发布的HomePod mini也支持同样功能,只不过之前被苹果“隐藏”了起来,现在只需等待一次OTA即可解锁新技能。
HomePod作为智能家居中枢,新增的温湿度检测功能可用于与其他智能家电的联动,比如检测到家中空气湿度过低时,自动打开加湿器,又或者家中温度高或低于某一数值时,自动开启风扇、空调等设备。加上这两个传感器是内置在设备里头的,既省去了额外购买感应器的费用,也保障了兼容性。
虽然温湿度检测功能最终是否适用视具体环境而定,但二代新增支持的Matter协议和声音识别是实打实的升级。前者使得HomePod可以兼容更多的智能家居配件,后者可以识别烟雾/一氧化碳警报器的声音,并向iPhone发送通知,提升安全防护力度。
智能家居方面之外,交互体验也有升级。二代新增U1传感器,可以与同样支持该功能的设备共同实现接力播放,只需在使用时手机靠近音箱便会有弹窗跳出,动动手指即可操作。
接力功能支持将播放内容双向转移,从音箱转到手机播放也是同样的操作,就像该功能的名称“接力”一样,让两边的设备以接力赛的方式转递播放内容。
除了这些显而易见的部分,二代HomePod内部也另有乾坤。其升级搭载Apple Watch Seris 7同款的S7芯片,这款芯片基于iPhone 11系列中的A13仿生芯片改造而来,采用台积电7nm工艺制造,算力大大提升,同时降低功耗。借助先进的芯片算力,并通过来自全新系统级传感器的反馈,实现了实时运行复杂的调音模型,尽可能保留动态范围,并大幅优化音箱的声学表现。
而本次新品最大的争议点,不外乎HomePod二代搭载的高音单元、低音单元和拾音麦克风在数量或尺寸方面有所“缩水”。但苹果的做法也并非只是简单粗暴地“减配”就一了了之,而是针对居家使用的场景,并考虑到多数人都是将HomePod摆在桌面上,所以发声位置对于听音者来说稍微低一点的情况,对高音单元和拾音麦克风的仰角进行调整,使其尽量朝上布置,结合算法优化,让声音直达听音者的位置,同时更好地拾取用户下达语音指令时的话语声,保证高频表现和拾音能力。
在硬件配置的调整之外,HomePod在软件方面也没落下,通过室内空间感应功能,利用麦克风侦测声音的反射,自动感知音箱在房间的位置,并基于此进行自动调音,无论将音箱放置于何处位置,都能获得令人满意的聆听体验。
得益于室内空间感应技术,HomePod二代所搭载的波束成形高音单元会将直达声精准聚集至房间中央,如主唱人声;同时将环境声分散至墙面并反弹回来,如乐队伴奏声,由此为用户营造沉浸式听觉体验。此外,HomePod二代还支持空间音频,播放同样支持空间音频的曲目,将获得更具环绕立体感的声场体验。
和其他HomePod产品一样,HomePod二代依旧支持两扬声器配对,配对后,可获得比传统立体声更加宽广的音场以及更具包裹感的环境音效。但要提醒大家的是,一二代产品不能混搭组成立体声,也不能跟HomePod mini组合使用,只能通过AirPlay实现同时播放,这一点估计是一代用户最不能理解的点。
但不管软硬件如何调整,最终收货的都是耳朵,所以实际听感最能说明一切。试听过后,我们认为HomePod二代在声音、调音方面有不小的变化,且跟一代形成明显的对比:一代低频下潜深,但略显肥大,容易造成“轰头”的情况;而二代在低频上更加克制,瞬态响应也更好,低频显得更加干净利落;除此之外,二代高频也更通透,特别是人声的部分,没有了那种歌手戴着口罩唱歌的感觉。
简单总结,一代更适合听电音、舞曲等低音更“带感”的音乐,如果你平时听这一类音乐比较多,或者就是喜欢这种听感,二代可能会让你在听歌时觉得“没内味儿”了,因为二代的调音相对均衡。如果你是一代产品的用户,觉得低频太多了的话,也可以通过设置中的“减少低音”来改善一下听感。
作为苹果首款智能音箱在多年之后更新的迭代款,HomePod二代在外观方面延续了一代的经典设计的同时,背光触控板和底座等改动让其外观风格跟HomePod mini更为接近,也算是对家族式设计的一次同步。而在看似“降配置控成本”、“降价促销”的背后,苹果通过升级芯片算力、调整声学架构,以及优化调音等方式,在硬件配置明显“缩水”的前提下,带来了“不降反升”的声音表现,让我们放下了对于音质下滑的担忧,同时也表明苹果在计算音频的道路上又迈出了一步。其他方面,新增的温湿度检测、声音识别以及兼容Matter协议,让HomePod二代可以更好地胜任智能家居中枢的需求。
但非同款产品不可混搭使用、无法通过蓝牙连接播放、WiFi连接使用容易产生高延迟等问题也依然存在,始终困扰着新老用户,以及潜在用户,再加上其价格不菲,更是进一步放大了这些缺点。如果你正在或将会使用苹果手机等产品,打算再入手一台智能音箱,HomePod二代在音质表现和智能家居方面都是更好的存在。但对于HomePod一代用户而言,新款产品的升级力度并不大,而要以更低门槛获得相对接近的体验,HomePod mini也是个不错的选择。所以新款HomePod的市场表现如何,还得交给时间来回答。
