首页 › 方案 › TWS耳机 › 创芯微双锂电池保护IC助力荣耀亲选MOECEN X5e实现稳定用电安全
aimoyu
4 12 月, 2023TWS耳机
TWS作为电子产品种类之一,其使用安全值得重视,为此大部分厂商都会耳机的充电仓内搭载锂电池保护IC,保证锂电池正常充放电,实现用电安全。但耳机内部的电池虽小,但终究也是锂电池之一,因此其用电安全同样不能忽视,于是部分耳机同时在耳机仓与耳机内部搭载锂电池保护IC,提供双重保护。
近日我爱音频网拆解了荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机,其充电仓与耳机内部便均采用了来自iCM创芯微的集成MOSFET单节锂电池保护IC,型号分别为CM1125-BBC、CM1124-EAC,一同通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电,过电流等保护。
创芯微双锂电池保护IC助力荣耀亲选MOECEN X5e实现稳定用电安全-我爱音频网
荣耀亲选MOECEN X5e充电盒的外观采用了不对称的圆形设计,上半部分为磨砂质感的透明盒盖,下方为薄纱蓝配色的座舱部分,整体观感清新淡雅、小巧精致,背部还有CLOUD AUDIO 网易云音乐认证标识;耳机为柄状入耳式设计,与充电盒不同,采用了光滑圆润的高亮质感外观,观感简约又时尚。
荣耀亲选MOECEN X5e内置12mm生物振膜动圈,支持空间音效,听音兼顾音质与沉浸感;支持双麦AI通话降噪功能,在通话时能大幅降低周遭噪音干扰,提升通话清晰度;还拥有空间环绕声、个性音效调节等功能,音质获得了网易云音乐认证标志;续航上,支持单次7小时,综合36小时的超长续航。
经我爱音频网拆解后发现,荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机的充电盒采用了iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,负责设备中的电池过充电、过放电、过电流等保护,保证产品安全使用。
iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1125-BBC详细资料图。
在拆解过程中发现,荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机内部同样采用了来自的集成MOSFET单节锂电保护IC,型号为CM1124-EAC,其采用1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电,过电流等保护。
iCM创芯微CM1124-EAC集成MOSFET单节锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电,过电流等保护。CM1124-EAC采用1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、iQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile、HYUNDAI现代等品牌旗下的产品采用。
荣耀亲选MOECEN X5e真无线耳机的充电仓与耳机内部均采用了来自iCM创芯微的集成MOSFET单节锂电池保护IC,型号分别为CM1125-BBC、CM1124-EAC,一同通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电,过电流等保护,其中CM1124-EAC还采用了1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积。
深圳市创芯微微电子股份有限公司成立于2017年5月,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,公司总部位于深圳,并在珠海和西安设有研发中心。创芯微以“创新设计,创造价值”为核心理念,坚持自主设计、自主创新,并与国内外顶尖晶圆、封装供应商密切合作,为各大品牌提供高性价比电池&电源管理解决方案。
首款应用星闪连接核心技术蓝牙耳机,华为FreeBuds Pro 3内部采用稳先微WSDF2310
芯海科技2023年三季度实现营收1.26亿元
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
aimoyu
