BULL公牛作为一家安全用电品牌,专注于民用电工产品的研发、生产和销售,拥有安全插座、安全开关、安全智能锁、安全充电桩、LED照明等众多产品。同时,公牛还推出了许多种类的数码配件产品,包括了耳机、充电器、数据线、户外电源等。
BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)是一款主打佩戴轻盈无感、运动不掉的产品,拥有着非常小巧迷你的外观设计,以及人耳仿真设计的豆式耳机。在功能配置上,搭载定制生物振膜喇叭,还原音色纯真质感;支持蓝牙5.3,带来稳定连接;内置智能通话降噪算法,提供清晰通话。
此前我爱音频网还拆解过BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R、BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机、公牛VH140W真无线耳机、公牛TWS纯音耳机VTA10H,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)开箱
BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)包装盒采用了品牌经典配色,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO、天籁系列和产品名称“公牛TWS耳机 开放式”。
包装盒背面介绍有产品特点:蓝牙5.3协议 稳如有线,10mm大动圈 声如天籁,指尖触控 随心切歌,智能降噪 品质通话;技术参数,产品型号:GNV-VTA10H(S)颜色:远山蓝,蓝牙版本:5.3,蓝牙有效距离:≤10m,充电盒输入:5V-250mA,频响范围:20Hz~20kHz,喇叭阻抗:16Ω±15%,喇叭单元:10mm,耳机电池:30mAh,充电盒电池:360mAh;以及宁波公牛数码科技有限公司部分信息。
包装盒两侧设计有产品型号“GNV-VTA10H(S)公牛纯音耳机”,以及产品的四项功能特点。
包装盒内部物品有耳机、充电盒、充电线和产品说明书。
BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)充电盒采用了“鹅卵石”状设计,透明盒盖,体积非常的小巧迷你。透过盒盖,可以看到内部独特的豆式耳机。
充电盒正面开盖处设计有凹槽,便于用户开启。
充电盒背面外观一览。
Type-C充电接口位于充电盒右侧。
打开充电盒盖,内部采用了开放式座舱,耳机能够便捷取放。
座舱中间的指示灯特写,用于反馈充电状态。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)整体外观一览,耳机采用了类似“蚕豆”的人耳仿真设计,机身曲线与耳腔结构舒适贴合,佩戴轻盈、稳定不掉。
耳机外侧外观一览,设置有麦克风拾音孔和触控位置的凸点指示。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
连接充电盒充电的金属触点。
耳机泄压孔,内部防尘网防护。
耳机出音嘴特写,一体结构打孔设计。
经我爱音频网实测,BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)整机重量仅约为36.2g,非常轻巧便携。
单只耳机重量约为4.2g,
随机附赠的充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)进行充电测试,输入功率约为1.25W。
二、BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)拆解
通过开箱,详细了解了BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)的轻巧迷你外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定。
座舱底部元器件拆解一览,包括了主板、霍尔元件小板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置磁铁用于吸附耳机固定。
充电盒主板另外一侧电路一览,与导线焊接,焊点圆润饱满。
Type-C充电母座特写,来自YTNT意泰。
Pogo Pin连接器特写,用于为耳机充电。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
霍尔元件小板一侧电路一览。
霍尔元件小板另外一侧电路一览。
丝印G1 Bf的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池,型号:JYZ 502030,标称电压:3.7V,额定容量:250mAh 0.925Wh,生产日期:2023年6月28日,来自JYZ金宇宙。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线连接。
丝印DW01的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205S的MOS管。
拆开耳机腔体。
后腔内部结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,设置有麦克风声学结构。
前腔内部结构一览,主板通过热熔柱固定,电池和扬声器导线与主板焊接。
取出主板单元。
前腔内部扬声器和电池单元结构一览。
取出扬声器和电池。
腔体底部结构一览,泄压孔和出音孔内侧均贴有细密防尘网防护,中间设置有两颗磁铁,用于与充电盒吸附固定。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
锂离子电池型号:YD 401012,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh,来自YD亿等新能源。
连接蓝牙天线的金属弹片特谢。
镭雕二维码的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接触摸检测贴片的金属弹片。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、山水、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接充电盒充电的金属铜柱,底部橡胶垫密封防水。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内置先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、倍思、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)拆解全家福。
BULL公牛TWS耳机GNV-VTA10H(S)在外观设计方面非常有特点,“鹅卵石”状的充电盒体积小巧迷你,光滑圆润;透明盒盖搭配可选多彩配色,灵动可爱。类似“蚕豆”的耳机,小巧轻盈,人耳仿真设计使机身曲线与耳腔结构舒适贴合,佩戴稳定不掉。
内部主要配置方面,充电盒内置JYZ金宇宙250mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC等。
耳机内部采用了10mm动圈单元,YD亿等新能源30mAh锂电池,分别通过导线连接主板。主板上,搭载了WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,以及一颗用于语音通话功能拾音的MEMS麦克风等。
