1MORE万魔PistonBuds Pro真无线耳机(活塞豆降噪版)是万魔旗下一款主打降噪功能的产品,搭载了1MORE QuietMax双馈主动降噪方案,最大降噪深度可达38dB;支持通透模式,能够随时获取外界信息;支持AI通话降噪功能,左、右耳四麦,搭配AI通话降噪算法,有效过滤环境噪音,提供清晰通话;还户外抗风噪模式,应对骑行、跑步,以及大风天气等场景。
活塞豆降噪版搭载了全音域航钛金属发声单元,人声明亮、细节饱满,并由欧洲录音室校准技术厂牌Sonarworks为耳机定制了12组风格音效,为用户提供高度还原的丰富聆听体验;活塞豆降噪版还支持90ms低延时,提供声画同步、自然流畅的游戏体验;续航方面,支持7.5h/30h(ANC OFF)/5h/20h(ANC ON)的续航时间,支持快速充电,充电5分钟,可听歌1小时。
我爱音频网此前还拆解过万魔S50开放式运动蓝牙耳机、万魔运动蓝牙耳机S30、万魔ComfoBuds Pro真无线降噪耳机 、万魔ComfoBuds真无线耳机、万魔ColorBuds真无线耳机、万魔圈铁主动降噪真无线耳机、万魔Stylish时尚真无线耳机、万魔三单元圈铁蓝牙耳机、万魔高清降噪圈铁蓝牙耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机开箱
1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有品牌LOGO,耳机外观设计和产品名称,背景通过正负形轮廓形成“1”品牌LOGO形象。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:QuietMax双馈降噪、全音域航钛金属发声单元、游戏无感延迟,部分参数
包装盒侧边展示了产品的三项特点:录音室级调音、充电5分钟听歌1小时、IPX5防水防汗,以及QuietMax降噪技术和蓝牙技术标志。
包装盒内部物品有耳机、充电盒、耳塞、充电线、APP下载二维码和产品说明书。
三副不同尺寸的硅胶耳塞。
USB-A to Type-C充电线。
万魔PistonBuds Pro充电盒体积小巧,采用了黑色磨砂质感,正面设置有一颗指示灯用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面设置有USB-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部高亮黑色名牌装饰,在灯光下会呈现CD纹理光泽。
充电盒底部印有产品参数信息和认证标识。型号:EC302,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.25A,电池容量:410mAh。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,座舱上雕刻有L/R标识,用于用户快速区分。
为耳机充电的金属顶针特写。
万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机整体外观一览。
万魔PistonBuds Pro耳机外观一览,采用了豆状的入耳式设计,磨砂+高亮两种质感相结合,体积小巧,佩戴贴耳舒适。
耳机外侧外观一览,背部设计有高亮的CD纹理铭牌装饰,与充电盒呼应。机身侧边设置有麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,采用了磨砂质感。
机身侧边的泄压孔特写,用于平衡耳机内外压差。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧的充电触点特写。
光学入耳检测传感器特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属出音孔盖板防护。
出音管底部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机整机重量仅为40.0g,非常的轻盈,便于外出携带。
1MORE万魔PistonBuds Pro单只耳机重量约为4.5g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.78W。
二、1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
腔体内部结构一览,底部固定有电池单元。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,电池导线与主板焊接。
座舱侧边结构一览。
取出电池,取掉主板单元。
座舱底部设置有5颗磁铁用于吸附固定充电盒盖和耳机。
LED指示灯特写。
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器。
丝印ANG AP2S的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D12 TVS保护管。ESD56241DXX系列是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
WillSemi韦尔半导体ESD56241DXX详细资料图。
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。在工作时,IC持续检查输入电压、输入电流和电池电压。当保护状态发生时,电源MOS将同时关闭。
LP5305是确保防止事故的安全装置。如果输入电压超过OVP阈值电压电平,功率MOS将在1μs内关闭。电流限制可通过 ISET 和 GND 之间的外部电阻进行调节。而且电流也受到限制,以防止电池充电过大的电流。LP5305还监视锂离子电池电压,当电池电压超过4.35V时,IC将关闭MOS。其他特性包括过温保护和欠压锁定 (UVLO)。LP5305 采用节省空间的 DFN-8 封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JLab、Redmi、realme、红魔、宝华韦健、重力星球、SoundAI声智、雷蛇、RØDE罗德、小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP5305详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWER MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微电源管理芯片已获得华为、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、声阔、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SS881X详细资料图。
LPS微源半导体LP6261A 1uA低功耗升压芯片。开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产生的高压尖峰;同时LP6261A在全带载能力内(特别是轻载时)无啸叫声。
LP6261A采用SOT23-6封装,1.7uA超低功耗升压( 5V常开时),输出电压可调;关断电流<0.1uA,内置EN完全关断,内置输出短路保护。
LPS微源半导体LP6261A详细资料图。
升压电感特写,配合升压IC为内置电池升压给耳机充电。
充电盒内置可充电锂聚合物电池,型号:751830PL,额定电压:3.7V,额定容量:410mAh 1.52Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:湖南高远电池有限公司,中国制造。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印3130的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、短路等保护。
沿合模线拆开耳机,前后腔内部元器件排线通过BTB连接器连接。
后腔内部结构一览,设置有盖板与前腔隔离。
前腔内部扬声器及排线电路一览。
取出扬声器单元。
扬声器下方排线连接后馈麦克风和入耳检测传感器。
取出前腔内部排线。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
耳机扬声器正面特写,采用了航钛金属复合振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过调音网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
镭雕N 22G68的MEMS麦克风特写,用于从耳道内部拾音。
红外距离传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放。
排线与后腔内部排线连接的BTB连接器公座特写。
取掉后腔的盖板,腔体内部设置电池单元及排线。
取出后腔内部的电池单元。
腔体底部还设置有隔离盖板,下方固定主板单元。
电池排线电路一览。
连接前腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
用于连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机内置软包扣式电池,型号:GF 1050,标称电压:3.7V,额定容量:0.14Wh,来自GF新余赣锋。
取掉后腔盖板,取出主板单元。
后腔底部还设置有蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接到主板。
LED指示灯特写,用于反馈充电及蓝牙配对状态。
用于连接蓝牙天线的Pogo pin连接器。
26.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
丝印7212F的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
一体化锂电保护IC特写。
丝印ej Bi的IC。
丝印153的IC。
镭雕N 16J75的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
AIROHA达发(络达)AB1562AE蓝牙音频SoC。AB1562A系列具有超低功耗,稳定蓝牙连接及主动降噪功能,并且可支持三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能明显的降低风噪,提高通话质量。
达发(络达)AB1562A系列内置Tensilica HiFi mini DSP,2MB/4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理电路。在蓝牙规格方面,支持蓝牙BT5.3,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥、TOZO等品牌旗下的真无线耳机均采用了达发(络达)方案。
连接电池排线的BTB连接器母座特写。
1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
1MORE万魔PistonBuds Pro真无线降噪耳机在外观方面,体积小巧,整机重量仅为40g,外出使用便携;机身采用磨砂质感,搭配高亮铭牌装饰,观感时尚简约又不缺乏独特性。豆状的入耳式耳机重量仅为4.5g,配备有多种尺寸的硅胶耳塞供个性化选择,拥有着非常舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置了高远电池410mAh可充电锂聚合物电池,配备有一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、短路等保护。主板上,采用了SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC和LP6261A 1uA低功耗升压芯片,以及WillSemi韦尔半导体ESD56241D12 TVS保护管等。
耳机内部搭载了10mm航钛金属复合振膜动圈单元,单耳内置两颗MEMS麦克风拾音;耳机电池容量0.14Wh,来自GF新余赣锋;主控芯片为AIROHA达发(络达)AB1562A系列蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,具有超低功耗,稳定蓝牙连接及主动降噪功能,支持Airoha降噪算法,整合锂电池充电控制器及电源管理电路。
