首页 › 方案 › TWS耳机 › 昇生微SS881E微控制器、SS61-C升压IC助力OPPO Enco R2实现高效、安全充电
aimoyu
14 11 月, 2023TWS耳机
OPPO品牌除了推出多款手机、智能穿戴产品外,还拥有着一系列丰富的耳机产品线,包括Enco X、Enco Free、Enco Air和Enco R等在内,对应着不同价位的市场,为消费者提供了更为多样化的选择。而Enco R系列立足于入门级耳机市场,常常以较低的价格带来在线的配置,优秀的性价比也让该系列产品受到了广大用户的青睐。
近日,我爱音频网便拆解了Enco R系列的最新产品,OPPO Enco R2真无线耳机,其充电盒内部的主板上采用了SinhMicro昇生微SS881E微控制器,内置兼容8051指今集的8位MCU,集成了电源管理单元和充电管理单元,负责电源管理及充电盒控制等功能,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置,同时结合内置的欠压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
在耳机充电盒内部同样采用了来自SinhMicro昇生微的SS61-C升压IC,芯片可从低电压源输出至少2W的功率,即5V电压下输出0.4A电流。此外还具有真关断功能,实现在关闭和输出短路条件下断开输入和输出,无需外置MOS管,并提供了强大的输出过载保护。
昇生微SS881E微控制器、SS61-C升压IC助力OPPO Enco R2实现高效、安全充电-我爱音频网
外观上,OPPO Enco R2真无线耳机的充电盒采用拼接配色的鹅卵石状设计,外观小巧圆润,金色的部分在保证良好观感的同时也保证了充电盒不易沾染指纹或者灰尘;耳机采用柄状半入耳设计,在表面运用烤漆工艺,单耳3.7g的重量也让耳机的便捷性有所提升。
配置功能方面,OPPO Enco R2真无线耳机搭载13.4mm大尺寸动圈单元,搭配HiFi级音频处理模块,拥有着强劲的音效表现;耳机的AI通话降噪功能基于深度神经网络(DNN)通话降噪算法,有效提供耳机在嘈杂环境下的拾音能力;通过游戏模式,耳机还能够拥有最低47ms的延迟,保证畅快游玩。
在拆解过后我爱音频网发现,OPPO Enco R2真无线耳机的充电盒采用开放式磁吸座舱设计,内部拥有主板与电池单元,内置电池容量为300mAh;在主板上采用了SinhMicro昇生微SS881E微控制器,内置兼容8051指今集的8位MCU,集成了电源管理单元和充电管理单元,负责电源管理及充电盒控制等功能。
SinhMicro昇生微SS881E微控制器。SS881X是昇生微电子集成了充放电管理的AD型Flash单片机系列,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。该款产品主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。
SS881X内置兼容8051指今集的8位MCU,最高主频为12MHZ;内置192字节的RAM,8K字节的Flash,128字节的EEPROM。SS881X集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置,同时结合内置的欠压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
SS881X支持正常、低速、空闲、待机和休眠5种工作模式,在高性能的同时,提供多样的低功耗选项,以支持电池供电的设备和场景。休眠模式下典型功耗为3uA,待机模式下典型功耗为30uA。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在华为、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微SS61-C升压IC,是一款具有超低静态电流的高效同步升压转换器,转换效率可达94%。该升压IC可从低电压源输出至少2W的功率,即5V电压下输出0.4A电流。此外,该升压IC还具有真关断功能,实现在关闭和输出短路条件下断开输入和输出,无需外置MOS管,并提供了强大的输出过载保护。
SinhMicro昇生微SS61-C详细功能特点。
OPPO Enco R2真无线耳机是Enco R系列的最新款,在耳机充电盒的主板上采用了在主板上采用了SinhMicro昇生微SS881E微控制器,其内置兼容8051指今集的8位MCU,集成了电源管理单元和充电管理单元,负责电源管理及充电盒控制等功能,支持正常、低速、空闲、待机和休眠5种工作模式,在高性能的同时,提供多样的低功耗选项。
耳机的充电盒还搭载了SinhMicro昇生微SS61-C升压IC,芯片可从低电压源输出至少2W的功率,即5V电压下输出0.4A电流。此外还具有真关断功能,实现在关闭和输出短路条件下断开输入和输出,无需外置MOS管,并提供了强大的输出过载保护。
SinhMicro昇生微电子创立于2017年,团队成员主要来自世界知名大型IC设计公司,拥有国内一流的数模混合集成电路设计能力,CPU设计实现能力,掌握低功耗电源管理技术,掌握8/32/64位CPU系统的开发和应用,致力于为IOT终端节点的创新应用打造一流MCU芯片生态。
SinhMicro昇生微电子拥有Smart Power、Graphics Processing、Sensor Fusion、Secure OS等物联网终端节点智能控制系统设计和算法设计能力,深度掌握RTOS/Linux/Android等操作系统,熟悉智能硬件生态和渠道。公司成立至今已面向市场推出智能电源管理MCU/SOC、智能人机交互类MCU/SOC等产品,获得一线品牌的大量采用。
稳先微WSDF23B2N2H获OPPO Enco R2采用,低功耗实现CTL船运模式
主动降噪半入耳耳机,倍思Bowie M3内部采用英集芯IP5333
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
aimoyu
