MOONDROP水月雨是一家国内自主HiFi音频品牌,成立于2015年,以“探索艺术与理性的融合”为设计理念,不断创新和进步。旗下音频产品包括了定制耳机、有线HiFi耳机、无线蓝牙耳机、解码耳放等,基于出色的音质表现和融合了二次元的外观设计,具有着很强的品牌特色。
MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机是一款主打音质旗舰的产品,搭载了水月雨旗舰级动圈入耳式耳机KATO的同款U.L.T.超线性动圈单元,搭配高性能DLC类钻石复合材料振膜增强高频细节、提升动态范围和瞬态细节,为高品质音质奠定了基础;采用了高通QCC5151旗舰蓝牙SoC,支持aptX Adaptive自适应传输协议,最高支持24Bit/96kHz音源,大幅降低蓝牙传输的音质损耗。
水月雨ALICE真无线耳机还内置新一代声场拓展算法VDSF+,通过模拟耳机与音箱传输路径末端的直达声构成差异,进一步提升声场表现;并基于国际标准科学调音,借助高性能DSP算力支撑,实现对VDSF Target Response目标频响曲线的契合,从而更好地还原音色和声场声像;ALICE还拥有10种经典调音可自由切换,支持开放式的专业参数化均衡器,可以根据需求个性化调节。
通话方面,水月雨ALICE真无线耳机内置波束成形双麦克风,搭配高通ENC降噪算法,提供更清晰的语音通话质量。续航上,耳机单次续航时间约8小时,搭配充电盒可实现48小时超长续航;充电盒还支持无线充电功能,提供便捷的充电体验。
我爱音频网此前对水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机、水月雨Sparks真无线耳机、水月雨ALICE真无线耳机进行过详细的体验评测,还对水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机进行过拆解报道,此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机开箱
MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机包装盒体积相对较大,封套设计,外层包装正面设计有二次元美少女——水月友希,品牌LOGO、产品名称和音质旗舰的产品定位。
包装盒背面展示有产品的频响曲线,产品参数信息和整体外观。产品名称:ALICE真无线耳机,单元配置:10mm-Ult超线性动圈单元,振膜:第三代DLC(类金刚石)复合振膜,蓝牙版本:5.2,支持协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,编解码协议:AAC/SBC/aptX Adaptive,充电端口:Type-C,喇叭阻抗:32Ω±15%@1kHz,工作距离:约15米(无障碍空旷环境),充电盒输入:5V⎓0.5A,耳机续航时间:约8+40小时。成都水月雨科技有限公司 设计/开发/制造。
内部包装盒采用天地盖结构,顶部烫银工艺设计品牌名称。
侧边设计有水月雨品牌LOGO。
包装盒内部物品有TWS耳机、保护壳、耳塞、快速使用指南和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,用于满足不同用户的使用需求。
三副不同尺寸的清泉套,采用了透明高弹的优质硅胶材质,表面有独特的竖纹,用于搭配不同音乐风格使用。
随机附赠的充电盒保护壳,开盖处设置有磁铁提供磁吸力以辅助合盖。
保护壳内部采用了防划材质,防止划伤充电盒外壳。
水月雨ALICE充电盒采用了“U”型设计,哑光质感,白色配色观感简洁、纯净。
充电盒正面设计有点阵组成的产品名称“ALICE”。
充电盒设置有Type-C充电接口,同时也是无线充电接收区域。
充电盒顶部设计有点阵纹理,通过不同深浅配色,显露“MOONDROP”品牌名。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。
座舱上的四颗指示灯特写,用于直观反馈剩余电量信息。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机整体外观一览,耳机外观独特,采用来自Hi-Fi有线耳机的完整声学腔体结构设计,元器件和电池的堆叠为单元和相关的声学结构服务,既避免了传统TWS的传感器和FB元器件对声传导的负面影响,又优化了声学传导路径。
耳机外侧外观一览,背部设置触摸控制区域,镂空有点阵“雪花状”图案装饰,同时也是指示灯开孔。
耳机内侧外观一览,设置有充电触点。
耳机侧边外观一览,设置有麦克风开孔。
机身顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内外压差平衡。
耳机侧边的降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔,两颗麦克风组成波束成形阵列,进行环境噪声和语音采集。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层网罩防护,防止异物进入音腔。
出音管底部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机佩戴保护壳状态一览。
经我爱音频网实测,MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机整机重量约为62.5g。
单只耳机重量约为7.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.24W。
二、MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,四周设计有筋骨支撑,在跌落时能够提供缓冲。
座舱侧边结构一览,底部设置电池和无线充电接收线圈,中间固定主板单元。
座舱底部结构一览,无线充电接收线圈固定在隔磁屏蔽贴纸上。
取掉无线充电接收线圈和电池单元。
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定。无线充电接收线圈导线焊接在主板上,电池导线通过插座连接。
卸掉螺丝,取出主板单元,主板还连接有排线,上面设置指示灯和霍尔元件。
座舱底部设置有四颗螺丝,用于固定耳机和充电盒盖。
用于连接耳机为其充电的Pogo pin连接器。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
电池导线与主板连接的插座特写。
排线与主板连接的ZIF连接器特写。
FPC排线电路一览。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
丝印HsB0的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现开盖即连,入仓关盖自动断开连接功能。
充电盒内置锂离子电池型号:ST 902040,标称电压:3.7V,额定容量:700mAh 2.59Wh,来自ST深圳市神通天下科技有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01H锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
沿合模线打开耳机腔体。
后腔内部结构一览,固定有电池单元,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
前腔内部结构一览,扬声器通过大量胶水固定密封,通过排线和连接器连接到主板。
取出后腔内部电池单元。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
挑开连接器,取出主板单元。
镭雕2109 FX34的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自新港电子。
连接充电盒为内置电池充电的金属铜柱特写。
另外一颗镭雕2109 FX75的MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同拾音,搭配ENC降噪算法,带来更清晰的通话音质。
丝印1I 13的一体化锂电保护IC。
连接扬声器排线的BTB连接器母座特写。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
SHOUDING首鼎SD8323F电容式单按键触摸检测IC,采用CMOS工艺制造,内建稳压和去抖动电路,高可靠性,专为取代传统按键开关而设计。超低功耗与宽工作电压特性,广泛应用于TWS及DC应用上,实现产品智能化。
SHOUDING首鼎SD8323F详细资料图。
Qualcomm高通QCC5151蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化,设计支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。
高通QCC5151将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX™ Adaptive技术;支持aptX™ Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有vivo、LG、红魔、iQOO、漫步者、飞傲、Bose、Jabra、final、Anker、拜亚动力、B&O、Cleer、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
高通QCC51XX系列框图。
32.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
GigaDevice兆易创新GD25LQ32D串行闪存,支持标准串行外围接口(SPl),并支持双/四路SPL和QPI模式:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO),I/O2 (WP#)和 I/O3 (HOLD#)。双I/O数据的传输速度为240Mbits/s,四I/O和四输出数据的传输速率为480Mbits/s。
GigaDevice兆易创新GD25LQ32D详细资料图。
LED指示灯特写。
另外一颗LED指示灯。
取出主板后,前腔内部结构一览,电池导线与扬声器排线焊接连接。
断开电池导线,取出扬声器。
前腔底部结构一览,声学开孔内侧均设置有防水透气膜防护。
扬声器模组电路一览。
扬声器排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
U.L.T.超线性动圈单元特写,据官方介绍,包含了自主研发设计的更高效的内外磁体复合式磁路、更加线性的空气流动结构、更大的黄铜制内声腔,更轻量化的特细进口CCAW音圈和全新设计的高性能DLC复合材料振膜。
U.L.T.超线性动圈单元背面特写。
U.L.T.超线性动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,U.L.T.超线性动圈单元尺寸约为10mm。
耳机内置钢壳扣式电池正极特写,型号:LIR1254,电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
钢壳扣式电池负极特写。
MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机拆解全家福。
MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机在外观方面,整体设计非常的简约,搭配白色哑光质感,呈现了纯净的视觉观感。耳机采用了来自Hi-Fi有线耳机的完整声学腔体结构设计,虽然在体积上相较于主流TWS耳机较大,但也避免了传统TWS的传感器和FB元器件对声传导的负面影响。耳机还配备有2种类型3种尺寸的耳塞,用于满足不同用户及收听不同音乐风格的使用需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了ST神通天下700mAh锂电池组,支持有线、无线两种方式为内置电池充电,主板上搭载了INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,单芯片集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,为充电盒提供了完整的电源解决方案,也使得主板体积能够非常小巧,为研发设计提供了更高的自由度。
耳机内部搭载了直径10mm的U.L.T.超线性动圈单元,内置LIDEA电的电子LIR1254钢壳扣式电池,主控芯片为Qualcomm高通QCC5151蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,带有可编程DSP,支持高通aptX音频编码,支持第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术,配备有两颗新港电子MEMS麦克风拾音;还采用了SHOUDING首鼎SD8323F电容式单按键触摸检测IC,GigaDevice兆易创新GD25LQ32D串行闪存等。
