UiiSii云仕是一个年轻的品牌,定位精美动听,物超所值的耳机产品,旗下产品包括有线耳机、蓝牙耳机、音乐耳机、游戏/电竞耳机等多种类型。此次将要拆解的OWS-01是云仕推出的旗下首款不入耳开放式蓝牙耳机产品,外观上采用了耳挂式设计,耳挂支持多角度调整,能够提供个性化的舒适佩戴体验。
功能配置上,UiiSii云仕OWS-01搭载16.2mm定制大动圈单元,生物复合振膜,带来澎湃的低频音质;支持定向传音技术,提供清晰动听的音质体验,同时有效降低漏音,保护用户隐私;支持ENC智能降噪技术,灵敏捕捉声音信号,使语音通话更清晰。续航方面,50%电量,单次续航时间长达约9小时,搭配充电盒综合续航约36小时,还支持无线充电功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机开箱
UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机包装盒采用了极具质感的天地盖结构设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,蓝牙版本:V5.3,喇叭大小:16.2mm,阻抗:18Ω,灵敏度:117dB±3dB,传输距离:有效距离10米,总重量:92克,频响范围:20-20000Hz,耳机电池容量:60mAh,充电盒电池容量:600mAh,充电时间:约2小时,待机时间:约300小时,使用时间:持续播放音乐约9小时(50%音量);制造商:东莞市云仕电子有限公司。
包装盒侧边设计有云仕品牌LOGO。
另外一侧设计有产品类型“OWS”字样。
包装盒内部物品有耳机、充电线、收纳袋和产品使用说明书。
黑色束口收纳袋,采用了柔软舒适的棉绒材质,设计有“UiiSii”品牌LOGO。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
UiiSii云仕OWS-01充电盒采用了圆润的“鹅卵石”状设计,哑光质感,体积相较于主流TWS耳机较大,但更加扁平,外出使用也比较便携。
充电盒正面外观一览,开盖处设计有凹凸结构,方便开启。下方设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“UiiSii”品牌LOGO。
充电盒底部平面设计,便于放置和无线充电。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。
充电盒盖内侧印有产品参数信息,品牌:UiiSii,型号:OWS-01,输入:5V-1A,容量:2.22Wh,输出:5V-100mA,中国制造。
座舱上的数字显示屏特写,支持充电盒百分比、耳机档位电量显示,便于用户更加直观的获取电量信息。
座舱上用于蓝牙配对的功能按键特写。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,质感与充电盒一致。耳挂处采用转轴设计,可向内外各旋转30°(共60度角度调节),用于满足不同用户的舒适佩戴。
耳机外侧外观一览,设置功能按键和麦克风开孔。
功能按键特写,醒目的红色配色,设计有电源标识,同时用于音量加减、播放/暂停、切歌等功能控制。
麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
耳机内侧外观一览,设置有出音孔和充电触点;腔体弧面设计,能够让出音孔更靠近耳洞,声音传递更精准。
音腔顶部调音孔特写,与机身曲线一致的金属网罩防护,用于保障腔体内部空气流通。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护,结构微微凸起,佩戴时正对耳道,但不堵塞耳道。
连接充电盒为耳机充电的金属触点特写,凹槽设计,提升充电的稳定性。
经我爱音频网实测,UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机整机重量约为93.4g。
单只耳机重量约为10.9g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机进行充电测试。输入功率约为2.36W。
二、UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元,中间镂空设置电池和无线充电接收线圈。
座舱侧边结构一览,无线充电接收线圈和电池中间设置有海绵垫隔离。
取掉无线充电接收线圈和电池,导线均与主板焊接连接。
卸掉螺丝,取掉主板单元,主板下方通过排线连接数显屏小板。
UiiSii云仕OWS-01充电盒拆解一览,内部组件主要包括了主板、数字显示屏小板、电池和无线充电接收线圈。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
LPS微源半导体LP5301过压过流保护IC,是一款过压保护 (OVP) 和可编程过流保护 (OCP) 器件,输入电压范围3.5V-36V。当任何输入电压、输入电流超过阈值时,该器件将关闭内部MOSFET以将VIN与VOUT断开以保护负载。过温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、realme、红魔、宝华韦健、重力星球、SoundAI声智、雷蛇、RØDE罗德、小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP5301详细资料图。
连接数显屏小板排线的ZIF连接器特写。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代、Btootos、JOWAY乔威、Halfsun影巨人、Skullcandy、HAYLOU嘿喽、Soundcore声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感。
NuVolta伏达NU1680C无线充电接收芯片,是一款高度集成的无线电源接收器。集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点;并可以调节输出电压跟踪电池电压,进一步降低充电系统的功耗。
NU1680C可以通过ASK与发射机系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4。FOD参数可以通过外部电阻进行配置,以通过FOD测试。NU1680C还支持过流保护、短路保护、过压保护和热关机等标准保护功能,进一步提高了系统解决方案的可靠性。
数显屏小板一侧电路一览,设置有188数码管和一颗霍尔元件。
数显屏小板另外一侧电路一览,通过ZIF连接器与主板连接排线。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂离子电池型号:HJ 603035,标称电压:3.7V,容量:600mAh 2.22Wh,生产日期:2022年11月21日,来自HJ弘捷。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01F的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
进入耳机拆解部分,取掉腔体外侧盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,上层主板通过热熔柱固定。
取掉主板单元,下方扬声器设置在独立的音腔内。
取出电池单元,扬声器和电池分别通过导线焊接连接主板。
耳挂的旋转齿轮特写,用于实现多角度调节和稳定固定。
耳机主板一侧电路一览,元器件及导线焊点均打胶固定。
用于连接充电盒为内置电池充电的金属铜柱特写。
BES恒玄BES2600IHC-4X是一款高度集成的蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3。芯片内置STAR-MC1 CPU,集成2MB Flash、高性能PMU及充电Charger。支持环境降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、realme、IQOO、一加、漫步者、讯飞、Barbetsound、Nothing、韶音、SoundAI声智、传音、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
BES恒玄BES2600IHC系列规格参数图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印1k 13的IC。
微动按键特写,用于各项功能控制。
镭雕SC32 210H的MEMS麦克风,用于语音通话等功能拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
耳机内部采用了软包扣式电池,正负极镍片与导线焊接,通过高温绝缘胶带防护。
软包扣式电池型号:HJ 1254,标称电压:3.7V,能量:0.222Wh,同样来自弘捷新能源。
电池背面特写。
打开音腔盖板。
腔体内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
腔体底部结构一览,还设置有一颗磁铁,用于与充电盒吸附固定。
耳机扬声器正面振膜特写,覆盖有一层羊毛纤维,提升低频量感。
扬声器背面特写,四周设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为16.2mm。
UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机拆解全家福。
UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机在外观方面,充电盒采用了圆润的“鹅卵石”状设计,哑光质感,体积较为扁平,以方便外出便携。耳机采用了不入耳的耳挂式设计,耳挂支持左右30度旋转,能够更好地贴合各种耳型,保障舒适稳固的佩戴体验;开放式聆听,降低了耳道细菌滋生,同时提升了户外佩戴耳机使用的安全性。
内部主要配置方面,充电盒内置HJ弘捷600mAh锂电池组,支持有线、无线两种方式输入电源。有线Type-C端口设置了LPS微源半导体LP5301过压过流保护IC,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC负责充放电管理,同时集成电池电量指示、出入仓检测等功能;无线采用了NuVolta伏达NU1680C无线充电接收芯片,具有高效率和低成本的特点。
耳机内部搭载了16.2mm大尺寸动圈单元,用于提供澎湃饱满的音质;内置电池容量0.222Wh,同样来自弘捷新能源;主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持环境降噪和AI ENC通话,集成充电等功能;配合一颗MEMS麦克风拾音,保障清晰地通话效果。
