Amazfit跃我是华米科技旗下自主品牌,基于全球领先的智能可穿戴技术,推出了智能手表、智能手环、儿童手表、TWS耳机等产品,并拥有着完善的智能穿戴生态系统。T-Rex系列是跃我推出的户外智能手表,目前已相继发布了T-Rex、T-Rex2、T-Rex Ultra三款产品,拥有着硬朗的户外风格设计、军规认证的坚韧耐用性、以及超长的续航时间。
此次将要拆解的T-Rex系列首款产品,采用了圆形表盘设计,搭载了1.3英寸AMOLED炫彩屏幕,支持全天候显示;搭载高精度GPS双星定位系统,搭配深度优化的抗干扰性,提供准确的定位效果;内置14种专业运动模式,包括了户外跑、越野跑、骑行、登山、滑雪、游泳、铁人三项等;搭载华米自研BioTracker PPG生物追踪光学传感器,支持高精度全天心率监测。
Amazfit跃我T-Rex智能手表还支持丰富的智能功能,包括查看天气、来电提醒、短信提醒、移动支付等,方便日常生活。续航方面,日常使用模式可达20天,基础手表模式66天,GPS持续工作时间20小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华米Amazfit跃我GTS4 mini智能手表、Amazfit跃我GTR3智能手表、Amazfit PowerBuds Pro真无线降噪耳机、Amazfit Powerbuds真无线运动耳机、 Amazfit ZenBuds睡眠耳塞等产品。
一、Amazfit跃我T-Rex智能手表开箱
Amazfit跃我T-Rex智能手表包装盒正面展示有产品的外观,品牌LOGO和炫彩工艺设计的产品名称,以及军用标准、AMOLED显示屏、20天电池续航、50米防水、内置GPS、多种运动模式的产品功能特点。
包装盒背面介绍了产品参数信息,型号:A1919,适配要求:Android 5.0或iOS 10.0级以上,输入:5V-500mA MAX,无线连接:BT5.0 BLE,制造商:安徽华米信息科技有限公司;以及各种认证标识。
包装盒内部物品有智能手表、充电底座和使用说明书。
Amazfit跃我T-Rex智能手表整体造型硬朗,轮廓分明,拥有着非常明显的户外风格定位;同时经过了12项军规标准认证,能够抵御各种严酷的户外环境。
Amazfit跃我T-Rex智能手表正面外观一览,表盘采用了圆形设计,表带为亲肤硅胶材质,佩戴柔软舒适。
机身背面外观一览,表盘与表带采用了可以快拆的结构设计,能够便捷拆卸更换。表带内侧导汗设计,保持干爽不黏腻。
表盘正面特写,搭载了1.3英寸AMOLED炫彩屏幕,外围表圈采用了精密填墨工艺,配合金属螺丝,层次分明,拥有着出色的质感。上面还设计有功能按键的标识,便于用户操控。
表盘背面特写,中间传感器模组凸起,与腕部紧密贴合,实现更精准的监测;同时上面还设置有充电触点,与传感器开窗形成“十字星”图案。模组外圈环形印制产品参数信息。
心率监测传感器开窗特写,采用了菲涅尔透镜。
心率监测LED照射灯开窗特写,传感器两侧各设置有一颗。
为手表充电的金属触点,采用螺旋纹理装饰。
机身侧边外观一览,设置有两颗金属按键,蚀刻纹理,便于操控。
机身另外一侧同样设置有两颗金属按键。
表盘一端外观一览。
另外一端采用了对称式的相同设计。
经我爱音频网实测,Amazfit跃我T-Rex智能手表整机重量约为57.8g。
随机标配的手表充电底座,采用了USB-A to 双针充电座。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Amazfit跃我T-Rex智能手表进行充电测试,输入功率约为2.00W。
二、Amazfit跃我T-Rex智能手表拆解
取掉表带,拧开固定螺丝,打开表盘背部盖板。
导汗亲肤硅胶表带整体结构一览。
表盘背部盖板内侧结构一览,设置有传感器模组和磁铁单元。
表盘腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定在内部框架上,传感器模组排线通过BTB连接器连接主板,通过金属压板和螺丝强化固定。
卸掉螺丝,取掉压板,挑开排线连接器,分离背部盖板。
金属压板内侧结构一览,设置有金属海绵缓冲。
取掉盖板内侧的传感器模组。
盖板内侧结构一览,还设置有两颗磁铁,用于与充电底座吸附固定,实现更好的充电。
传感器模组电路一览。
传感器模组排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
心率监测LED照射灯特写。
光线接收感应器特写,用于接收两侧LED照射灯的反射光线。
TI德州仪器AFE4410心率监测模拟前端,适用于光学生物传感应用。AFE4410最多支持四个可切换发光二极管 (LED) 和三个光电二极管 (PD);带有8位电流控制的完全集成式LED驱动器;具有高动态范围的收发电路,可提供高达100dB的动态范围,从而精确地感应心率。AFE4410通过以超低功耗 (ULP) 模式运行,实现极低的电流电平。
TI德州仪器AFE4410详细资料图。
卸掉螺丝,取出手表腔体内部的框架。
屏幕内侧电路一览。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
另外一处屏幕排线连接主板的BTB连接器公座。
环境光传感器特写,通过监测外界亮度,自动调节屏幕亮度。
Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex CPU,支持电池充电器和显示器的噪声抑制技术,支持DualSense进行防水和湿手指跟踪。
Parade谱瑞TMA525B详细资料图。
功能按键内侧结构一览。
框架一侧固定的主板单元,主要IC通过屏蔽罩防护。
框架另外一侧固定电池单元。
分离框架上的主板和电池单元。
固定主板和电池的框架结构一览,两侧还设置有功能按键的排线。
框架一侧的功能按键排线电路一览,微动按键通过红色橡胶垫缓冲。
框架另外一侧功能按键排线特写。
取掉红色橡胶缓冲垫,排线上微动按键特写。
手表内置锂离子电池型号:PL502524V,容量:390mAh 1.48Wh,电压:3.8V/4.35V。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧特写。
BYD比亚迪BM191-VBEB-DE锂电保护IC,具有高精度电压检测功能,可用于保护单节锂离子电池/锂聚合物电池组免受过充电、过放电、过电流和短路。
BYD比亚迪BM191-VBEB-DE详细资料图。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
手表内置振动马达特写,用于振动反馈。
连接中框天线的金属弹片特写。
另外一处连接天线的金属弹片。
丝印D5603的IC。
GigaDevice兆易创新丝印LQ5CB的存储器。
用于提供时钟的晶振。
丝印P94 ATo的IC。
丝印RE Kb的IC。
丝印XB的IC。
Renesas瑞萨DA14585带音频接口的SmartBond蓝牙5.0 SoC,集成了2.4 GHZ收发器和ARM Cortex微控制器,具有96KB RAM和64KB一次性可编程(OTP)内存。可提供极快的启动时间(<50 ms),支持多达8个蓝牙LE连接。
Renesas瑞萨DA14585详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
GigaDevice兆易创新GD25LE256D 256M-bit 1.8V串行闪存,支持标准串行外围接口(SPL),并支持双/四路SPL和QPI模式:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO),I/O2 (WP#)和 I/O3 (HOLD#)。双I/O数据的传输速度为240Mbits/s,四I/O和四输出数据的传输速率为480Mbits/s。
GigaDevice兆易创新GD25LE256D详细资料图。
ST意法半导体STM32L4R9ZIY6超低功耗微控制器。STM32L4Rxxx系列基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC内核,工作频率高达120MHz。Cortex-M4内核具有单精度浮点单元 (FPU),支持所有Arm单精度数据处理指令和所有数据类型;还实现了全套DSP(数字信号处理)指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。
ST意法半导体STM32L4Rxxx详细资料图。
镭雕T160的晶振,为MCU提供时钟。
GigaDevice兆易创新GD25LQ64C 64M-bit 1.8V串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四路SPI和QPI模式:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(SI)、I/O1(SO)、I/O2(WP#)和I/O3(HOLD#)。双I/O数据的传输速度为240Mbits/s,四I/O和四输出数据的传输速率为480Mbits/s。
GigaDevice兆易创新GD25LQ64C详细资料图。
丝印VUL的IC。
ADI亚德诺MAX20335D电源管理芯片,是一款适用于低功耗可穿戴应用的电池充电管理解决方案。MAX20335D包括一个带智能电源选择器的线性电池充电器和几个功率优化的外围设备。MAX20335具有两个超低静态电流降压调节器和三个超低稳态电流低压差(LDO)线性调节器,最多可提供五个调节电压,每个电压都具有超低静态电流,能够最大限度地降低功耗并延长电池寿命。
ADI亚德诺MAX20335D详细资料图。
丝印FH B的IC。
ST意法半导体LIS2DH12TR加速度传感器,用于手表运动功能采集数据。
ST意法半导体LIS2DH12TR详细资料图。
丝印36S的电源IC。
用于连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接功能按键排线的ZIF连接器。
连接传感器模组排线的BTB连接器母座。
另外一处连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接电池排线的BTB连接器母座。
另外一颗连接功能按键排线的ZIF连接器。
Amazfit跃我T-Rex智能手表拆解全家福。
Amazfit跃我T-Rex智能手表在外观方面,采用了户外风格设计,机身线条硬朗,层次感分明,拥有着出色的质感。圆形表盘搭载1.3英寸AMOLED炫彩屏幕,表圈采用了精密填墨工艺,两侧按键采用了金属蚀刻工艺,细节感也非常到位。表带采用了亲肤硅胶材质,搭配内侧导汗设计,佩戴舒适干爽,不黏腻。
内部结构配置方面,采用了三明治结构,拥有高度的模块化设计。腔体顶部屏幕内侧设置有Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器;腔体底部盖板内侧传感器模组搭载了TI德州仪器AFE4410心率监测模拟前端;中间通过框架固定电池和主板单元,内置电池容量390mAh,配备BYD比亚迪BM191-VBEB-DE锂电保护IC负责充放电保护。
主板上,搭载了Renesas瑞萨DA14585带音频接口的SmartBond蓝牙5.0 SoC,GigaDevice兆易创新GD25LE256D 256M-bit 1.8V串行闪存,ST意法半导体STM32L4R9ZIY6超低功耗微控制器,GigaDevice兆易创新GD25LQ64C 64M-bit 1.8V串行闪存,ADI亚德诺MAX20335D电源管理芯片,以及ST意法半导体LIS2DH12TR加速度传感器,用于采集运动数据。
