随着AI耳机不断融入语音交互、实时翻译、录音转写及智能问答等功能,产品的使用场景和工作负载持续增加,对整机续航能力、充电效率及电源管理提出了更高要求。作为耳机的重要配套部分,充电盒不仅承担收纳和补充电量的作用,其内部电源管理方案也直接关系到电池充放电效率、系统供电稳定性以及整机的使用体验。
在AI耳机的硬件配置中,充电盒电源管理芯片主要负责电池充放电管理、充电控制及相关电源调节,为充电盒和耳机提供稳定可靠的电源支持。不同产品根据电池规格、充电方式、功能配置及成本定位,采用了不同的电源管理方案。部分产品采用专用电源管理芯片,也有方案将充电管理、MCU及其他控制功能进行集成,以满足不同产品的设计需求。
此前,我爱音频网对20款不同价位、不同品牌、不同方案的市场热门AI耳机进行了拆解汇总,并详细介绍了20款产品采用的主控芯片方案。此篇文章将再带大家看看这些产品的充电盒,都采用了哪些电源管理芯片及它们的功能特性。
此次汇总的20款AI耳机充电盒采用的电源管理芯片,涵盖ETA钰泰半导体、INJOINIC英集芯、JL杰理科技、LPS微源半导体、LY来远电子、SinhMicro昇生微电子、SouthChip南芯半导体、Think Future思远半导体8大芯片厂商旗下16款方案。
我爱音频网将于2026年12月3日在深圳举办2026世界AI耳机大会(AI AUDIO 2026)。本次大会将聚焦AI耳机产业发展趋势、核心技术突破、产品创新及产业生态建设,汇聚芯片原厂、声学器件供应商、声学算法团队、AI大模型平台、语音方案商、核心元器件厂商、整机制造商、终端品牌等产业链上下游企业,共同探讨AI耳机的技术路线与商业化发展机遇。
AI耳机充电盒电源管理芯片
ETA钰泰半导体
钰泰半导体股份有限公司主要从事电源管理类芯片的研发与销售,致力于向客户提供性能优越、功能丰富、品质稳定的多品类、全系列电源管理芯片及解决方案。在我爱音频网的拆解中,钰泰的TWS充电仓SoC、充电IC、升压IC、降压IC、过压保护IC等方案,获得了大量品牌的采用。
ETA钰泰ETA9030 TWS充电仓PMU
ETA钰泰ETA9030 TWS充电仓PMU,具有更高的充放电转换效率,支持双向独立通讯,独立出/入仓检测,耳机超级快充,一键清除,一键配对,低电量报警,多种灯显和呼吸灯以及霍尔等应用场景,可匹配市面所有主流蓝牙主控。
ETA9030芯片特点包括:28V高耐压,高精度充电,截止电流(+-6%之内),待机功耗仅3uA;内置I2C接口满足不同制化需求,支持115200通讯速率的双通道独立双向通讯;自带充/放电NTC保护,充电状态下满足Jeita规范,电池更安全的同时精简电路板电路,只需要4个电容+NTC电阻即可实现耳机低温快充;支持耳机超级快充 3.6-5.1V 跟随,充电转换效率更高,充电速度更快。
应用案例:
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
INJOINIC英集芯
英集芯全称深圳英集芯科技股份有限公司,成立于2014年,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯TWS耳机充电仓管理SoC凭借高性价比、高集成度、简单易用等特征,占据着市场的主要份额。
INJOINIC英集芯IP5529 TWS耳机充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
英集芯IP5529支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
应用案例:
Mobvoi出门问问TicNote Pods AI录音耳机(Wi-Fi版)
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5518V TWS耳机充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518V耐压30V,提供智能双向通讯仓应用,可以带来开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5513 TWS耳机充电仓管理SoC
英集芯IP5513内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%;IP5513的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
应用案例:
JL杰理科技
珠海市杰理科技股份有限公司成立于2010年,是一家专注于系统级芯片(SoC)的集成电路设计企业,主要面向蓝牙音视频、智能穿戴、智能物联终端等领域,为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品。
JL杰理AC982A充电仓SoC
JL杰理AC982A充电仓SoC,内置8015 CPU,内置线性充电器,支持400mA可编程充电电流,同步升压输出5V/200mA,用于充电盒内置电池的充放电管理和整机控制。
JL杰理AC982A充电仓SoC详细资料图。
应用案例:
LPS微源半导体
微源半导体专注于高性能模拟芯片产品研发和销售,聚焦电源管理芯片领域,为各大品牌提供了全系列、高规格、高灵活度和高可靠性的电源管理芯片产品。微源旗下产品类型非常丰富,TWS充电仓电源管理芯片、锂电池充电芯片、升压/降压转换器、过压/过流保护芯片等方案在TWS耳机中得到了广泛使用。
LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片
LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电,耳机放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能;集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流;两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。
LPS微源半导体LP7812C详细资料图。
应用案例:
LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案
LPS微源半导体LP7820B TWS充电仓解决方案,集成了MCU智能的TWS充电仓管理IC,支持开关型充电、系统供电路径管理、升压输出、LDO、HERO Charge耳机充电管理、看门狗功能,HALL检测,NTC以及多重扩展功能,为便携式终端设备提供全面的功能支持。支持高达1A的充电电流,0.6A的输出电流,充电电流及充满电压IIC可灵活配置;两路独立串口,支持左右耳独立双向通讯集成丰富的保护模块;还支持船运模式,功耗低至0.7μA,满足超长时间海运需求。
微源半导体LP7820B内置了一个80C51 MCU,具有32K byte Flash,1K byte RAM。15个可多功能复用IO,12路复用ADC,6路独立占空比PWM,两路独立串口,支持带电在线升级烧录,可灵活适配客户多应用场景。
微源半导体LP7820B作为微源HERO Charge系列家庭的一员,同样支持耳机电压跟随充电,与LP408X系列芯片或HERO Charge系列主控配合,LP7820B可以大幅提高充电仓的电池续航时间20%以上,从而延长整机续航时间。
LPS微源半导体LP7820B详细资料图。
应用案例:
LY来远电子
上海来远电子成立于2018年,是一家专注于混合信号芯片设计的高科技企业,主要提供功能强大,应用简洁,品质可靠的低功耗电源管理产品。在我爱音频网的拆解中,来远电子的TWS耳机充电仓SoC、电源管理芯片方案,获得了许多品牌的采用。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
ICP1106的充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,能方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制;还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
LY来远电子ICP1106详细资料图。
应用案例:
SinhMicro昇生微电子
昇生微电子创立于2017年,是一家致力于为人工智能时代端侧节点应用打造一流处理器芯片和提供数模搭配多芯片解决方案的公司。其Power MCU系列、电源管理芯片、升压IC等方案,在TWS耳机市场获得了广泛采用,为行业带来了更高效、更智能、更安全的解决方案。
SinhMicro昇生微电子SS889AH全集成TWS POWER MCU
SinhMicro昇生微电子SS889AH全集成TWS POWER MCU,是一款集成1.6A开关充电、800mA升压输出和电源管理单元的低功耗微控制器。
应用案例:
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,是一颗集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost、LDO 、I2C、耳机插拔检测、载波通信、UART Level Shift、无线充输入检测等功能的高集成度PMIC。高集成度的特征,大大精简方案外围物料,简化TWS耳机充电盒设计。
昇生微电子SSP707可为充电舱电池提供高效率快充,左右耳机独立超轻载检测、独立跟随供电,缩短用电时间,耳机出入舱检测更灵敏可靠、提高耳机用电效率续航时间,显著提升用户体验。目前SSP707已在多个品牌旗下的TWS耳机产品上实现量产,产品性能得到了有效验证。
SinhMicro昇生微电子SSP707详细资料图。
应用案例:
SouthChip南芯半导体
上海南芯半导体科技股份有限公司是中国领先的模拟与嵌入式芯片设计企业,成立于2015年,专注于电源及电池管理领域,提供端到端解决方案。南芯半导体推出的高效直充芯片,是华为、小米等品牌旗舰TWS耳机提供高效充电和长续航的核心配置。
Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片
Southchip南芯半导体SC8753是一款专为TWS耳机充电仓设计的高效直充芯片。该器件与南芯SC7289线性充电芯片配对(耳机端),通过2触点连接实现充电或双向UART通信。
南芯半导体SC8753采用Buck Boost升降压拓扑,集成MOSFET,具有低静态电流和轻负载PFM模式。无论充电电压高于、低于或等于输入电压,它都能提供出色的功率效率、电流和电压调节。它可以支持2.7V至5.5V的输入电压范围和3.0V至5.2V的输出电压范围。SC8753支持CC/CV环路,在涓流充电和CV充电阶段,充电参数由耳机中的SC7289控制。在CC充电阶段,SC7289完全开启,SC8753以恒流模式控制充电电流,并支持高达750mA的连续充电电流,具有超低散热和高充电安全性。在通信模式下,充电暂停,2线电源连接切换到UART数据连接。通过电源线进行双向UART通信,充电盒和耳机可以交换数据并请求快速充电。
充电盒内置升降压充电电路,输出电压可以跟随耳机电池电压进行调节,实现耳机的直通充电。在充电盒端提升电压转换效率,也消除耳机端线性充电的损耗,避免耳机充电发热,提升耳机整体续航时间。
Southchip南芯半导体SC8753详细资料图。
应用案例:
Think Future思远半导体
深圳市思远半导体有限公司成立于2011年,是国家级高新技术企业。公司专注于模数混合信号SoC芯片创新设计,旗下TWS蓝牙耳机充电仓SoC芯片、电源管理IC、无线充电接收IC、过压过流保护IC获得了众多品牌旗下的TWS耳机采用。
思远半导体SY8839 TWS耳机充电仓全集成SoC
思远半导体SY8839 TWS耳机充电仓全集成SoC,内部集成兼容8051指令集的CPU,512字节RAM,12k字节OTP程序存储区,多通道10位ADC,9个GPIO,一个线性充电模块,一个Boost升压模块、两个独立放电控制MOS管和耳机双向通讯模块。SY8839芯片VIN管脚支持过压保护,最高耐压可达35V。
思远半导体SY8839核心优势方面:集成MCU的情况下,待机功耗进一步降低,只有5uA,无需再担忧整机存储时长;BOOST可调电压配合直通输出模式,可以带来5%以上的整机转换效率提升,充电盒续航更久;内置双向通讯电路,简化外围器件,提升充电盒整体智能化水平;具有更强的浪涌防护能力,无需外加OVP芯片。
思远半导体SY8839详细资料图。
应用案例:
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远半导体SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。
应用案例:
思远半导体SY8805电源管理芯片
思远半导体SY8805电源管理芯片,是一款专为充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用BUCK,电池端充电电流I2C可以调节。放电模块的输出电压I2C可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8805集成了标准的I2C接口,方便实现芯片和MCU之间的通信,控制充电、放电功能。SY8805集成了通信端口,可以实现仓到负载端的高速通信,非常适合充电仓的设计。SY8805的高集成度极大简化了外围电路和元器件, 为充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8805详细资料图。
应用案例:
通过此次汇总的20款AI耳机充电盒电源管理芯片可以了解到,国产电源管理芯片已占据市场的绝对主导地位,钰泰半导体、英集芯、杰理科技、微源半导体、来远电子、昇生微电子、南芯半导体、思远半导体8大厂商的16款方案全面覆盖入门至旗舰全价位段,方案成熟度高、适配性强,可灵活满足开放式、耳夹式、带屏交互、独立联网等多元产品形态的供电需求。
从具体功能来看,当前AI耳机充电盒电源管理芯片已经不再局限于基础的电池充放电控制,而是逐步向高集成度、多功能化方向发展,在减少外围元器件、简化电路设计的同时,不断拓展产品功能,提升用户体验。未来,随着技术的不断发展,国产电源芯片厂商将进一步巩固市场优势,为AI音频硬件的形态创新与体验升级提供稳定可靠的供电支撑。
