1MORE 旗下耳机产品覆盖多种形态,而万魔 PistonBuds Pro 则是目前市场上百元级性价比入耳式耳机产品中比较热门的一款。
就如其名「活塞豆降噪版」所言,万魔 PistonBuds Pro 的主要特点在于其主动降噪能力,耳机在较小的机身里内置双馈降噪系统,也支持户外抗风噪和通话降噪,吸引了不少对降噪有需求的性价比用户。
最近,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版到达我爱音频网评测室。下面,请看我爱音频网带来的万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的评测体验报告。
  • 万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版产品开箱
    • 包装及配件
    • 产品外观
  • 万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版上手体验
    • 连接、配对及 App 操控
    • 佩戴感受
    • 聆听体验
    • 降噪体验
  • 万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
万魔旗下产品包装上都会有「1」的设计理念,PistonBuds Pro 活塞豆在包装上也同样如此设计。
耳机包装正面以「1」的轮廓分为白灰两部分,左侧白色部分标注1MORE 的 logo,并标注产品名「1MORE PistonBuds Pro」,右侧灰色部分则绘制耳机的产品图。
包装左侧标注了 PistonBuds Pro 耳机的三个特点:录音室级调音、充电 5 分钟听歌 1 小时、IPX5 防水防汗,下方则标注 QuietMax 降噪技术和蓝牙技术。
包装底部一览,贴有产品的信息标签,列载生产商地址、生产日期和耳机 SN 号等信息。
包装背面一览,上方标注耳机的特性,包括双馈降噪、全音域航钛发声单元和游戏无感延时;下方则包括耳机的技术参数信息,以及制造商信息与监管信息。
技术参数信息可见,PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的型号为 EC302,输入为 5V/0.5A,采用蓝牙 5.2 无线连接协议。
耳机采用天地盖盒设计,打开包装后取出所有内容物如上。PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的包装清单包括耳机及充电盒、替换耳塞、线缆及说明书等纸质文件。
替换耳塞一览。万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版共提供 3 副额外替换耳塞,连同已经预装好的 1 副,总共附送了 4 副耳塞可选。
线缆一览,为一根黑色 USB-A 转 USB-C 线缆。
产品外观
视线回到产品。
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版充电盒外观如上,通体黑色,主要部分为磨砂质感,顶部和开缝位置则为光面,整体小巧,线条较为硬朗。
在充电盒正面中心,设置了一颗指示灯。
充电盒顶盖一览,为类金属拉丝光面设计,标注了万魔 1MORE 的 logo。
充电盒背面一览,设置了 USB-C 充电接口,并设置重置按钮。
充电盒底部一览,标注耳机的技术参数信息与监管信息。信息可见,充电盒的输入为 5V/0.5A,输出为 5V/0.25A,电池容量为 410mAH/1.51Wh。
打开充电盒上盖后,就可见到耳机本体被置于充电舱之中。
取出耳机后可见,充电舱的每侧位置均通过 2 个金属触点与耳机相连。充电盒整体切面平整,看起来线条硬朗。
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版耳机外观一览。
耳机本体设计语言与充电盒相同,主体部分采用黑色磨砂质感,音腔外侧面则采用类金属拉丝光面,切面平整,上标万魔 logo。
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版耳机内侧一览。在音腔的内侧,设置了扬声器开口、一对充电触点、L/R 标识,及入耳检测传感器,用于实现摘下暂停。
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版耳机内外侧一览。由于「豆状」的耳机音腔内侧圆润,外侧则切面平整,看起来比较特别。
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版外观一览。
连接、配对及 App 操控
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版采用蓝牙 5.2 连接协议,在使用前先需与手机、平板电脑等设备进行配对连接。
耳机的配对流程和市面主流产品相同,在出厂状态下,打开充电盒的上盖,耳机的指示灯即会呈现蓝色闪烁,说明进入配对模式。此时,从手机系统的蓝牙设定中选择「1MORE PistonBuds Pro」即可,在成功连接后,就可以在手机的系统设置中选择耳机作为音频输出了。
App 方面,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版支持万魔旗下「1MORE MUSIC」App,安装并打开 App 后,App 会自动链接到耳机。
App 提供的功能和大多数音频品牌、耳机 App 类似,包括实时电量显示、降噪模式切换、自定义 EQ、OTA 升级等,比较易于上手。
操作方式方面,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的操作触控区域则位于音腔外部的万魔 logo 处,支持识别单击、双击、三击、长按共四种手势,操作覆盖了播放暂停、电话接打和降噪模式管理,通过 App 还可自定义为曲目切换、音量增减,总体比较好上手。
不过,由于耳机的触控方案采用的是触摸感应,因此佩戴侧躺时有机会遇到误触现象,在使用时需要注意一下。
佩戴感受
下面进入佩戴感体验环节。万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版是一款「豆状」耳机,较小的形态是其特点,耳机上耳佩戴后整体比较舒适。
由于活塞豆本身的定位是「小耳机」,因此 PistonBuds Pro 本身重量比叫轻盈,不会对耳朵带来太大的压力。在默认耳塞下,耳机凭借结构设计及耳塞对耳道的支撑力基本可以稳固戴在耳中,应对轻度运动也没有太大问题。
不过,由于 PistonBuds Pro 外形上与耳朵的接触面较小,音腔内侧的曲线设计也较简单,且音腔外侧面还是比较突出的,因此在侧躺或倚睡时,就会比较硌耳了,所以 PistonBuds Pro 不太适用于睡眠听歌,或睡眠降噪,习惯了戴耳机睡觉的用户需要留心。
佩戴万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版后,从远处看如上图所示。
聆听体验
下面进入聆听体验环节。
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版在声学单元上采用的是 10mm 的动圈喇叭,支持 SBC 与 AAC 编码,我爱音频网在进行随即曲目试听测试后发现,耳机的整体聆听体验中规中矩。
整体音频表现上,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的主要表现点着重于人声及中频部分,人声整体偏暖,比较清甜,但低频下潜有些乏力,且稍显粘腻,整体细节呈现与响应上则有些欠奉。
声场方面,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的声场表现则比较广阔,可以较好的呈现曲目中的位置关系。
总的来说,在听感上,PistonBuds Pro 活塞豆降噪版比较贴合其价格段应有的表现,其擅长的方面位于中频人声处,是一款比较「挑曲子」的耳机。
降噪体验
最大达 38dB 的主动降噪是万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的最大特点,我爱音频网在办公室、马路旁、通勤公交、地铁等场景下进行了测试后发现,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的降噪能力比较出色。
首先,我们在「深度降噪」模式下进行了聆听,测试耳机的极限降噪性能。在这一模式下,PistonBuds Pro 可以对外部环境中的持续低频噪声进行有效压低,例如空调的风机声、汽车引擎声、电机声等,在开启降噪后,可明显的感觉到外部世界的「白噪音」都下降了一个档位。
不过,由于采用小巧「豆状」的形态,耳机的封闭性稍稍欠缺,所以 PistonBuds Pro 在被动降噪方面的能力就稍显欠奉了,应对键盘声、谈话声等声音时,耳机的处理能力也比较有限。
比较特别的是,PistonBuds Pro 还内置了一个「抗风噪」模式,这一模式下,耳机会对户外的风噪进行针对性的消除,在大风天,或者跑步、骑行等运动场景比较实用。
通透模式方面,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的通透模式则可很好地将外部环境声传入,整体感受和摘下耳机十分类似。
总的来说,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的主动降噪功能可以对外部的低频持续噪音进行有效压低,适合在通勤时佩戴聆听,虽然由于定位问题,与主流旗舰级降噪耳机仍有一定差距,但降噪性能表现在百元价位的入耳式耳机中已经较为出色,性价比是足的。
我爱音频网采用高精度秤对万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版耳机进行称重后测得,耳机的单侧重量为 4.5g,合共 9g,未超 10g,十分轻巧。
连同充电盒,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版的总重量为 40g 左右,在 TWS 入耳式耳机中属于十分轻巧、便携的一类。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 对万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版进行充电测试后测得,耳机充电盒的有线充电功率为 1.8W,充电盒需要约 2 小时充满。
续航方面,降噪开启下,耳机的续航时间为 5+15 小时。
无线连接能力测试
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版采用蓝牙 5.2 连接协议,为测试耳机的无线连接能力,我们对万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版进行了标准化的无线连接能力测试,测试的细节如下。
我们将一台手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。
其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版在四条路线中均「存活」,未出现断联、卡顿等问题,耳机的无线连接能力出色。
设备兼容性测试
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版支持触控感应,且具备丰富功能,为测试耳机的主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版与主流操作系统手机均可正常联动使用,播放、操控都可正常运作,「1MORE PistonBuds Pro」也提供了 iOS 与 Android 两大主流手机系统,主流手机用户可放心入手。
万魔 PistonBuds Pro 活塞豆降噪版是万魔旗下一款以「小巧形态+主动降噪」为特色的耳机,其在百元的价格段内,提供了出色的降噪性能。
听感方面,PistonBuds Pro 耳机主要专攻中频人声,比较「挑曲子」,但在降噪方面,PistonBuds Pro 内置的双馈降噪则在百元价位段内提供了比较出色的降噪能力,能为通勤、外出旅行等场景提供一个较安静的聆听环境。
总的来说,在百元价位段的入耳式耳机中,PistonBuds Pro 凭借小巧的外形和不错的降噪能力具备一定竞争力,比较适合对降噪有需求,又追求性价比的用户。
