拥有深厚音频基因的vivo,早在智能手机时代便开辟手机Hi-Fi赛道。迈入无线音频时代后,vivo持续深耕TWS耳机领域,攻克全链路无线Hi-Fi技术,搭建起覆盖手机端至无线耳机端的完整音频体系。近期,vivo再次推出品牌首款头戴式降噪耳机,进一步补齐无线音频产品线布局。
vivo头戴式降噪耳机外观上采用了轻量化设计,搭配全包裹柔软头梁和耳罩,提供持久舒适的佩戴体验。在功能配置方面,该产品搭载40mm大动圈单元,支持LDAC高清音频解码,获得了有线+无线双Hi-Res金标认证;支持影院级空间音频,将普通立体声还原为360°沉浸式全环绕音效,带来声临其境的音频体验。
vivo头戴式降噪耳机搭载智能主动降噪方案,支持自适应降噪模式,最大降噪深度可达58dB,平均降噪深度31dB,为用户提供高沉浸的听觉体验。其他方面,还支持跨生态三设备连接,可提供长达75小时(关闭降噪)/35小时(开启降噪)的音乐播放时长;搭配手机App内置的AI管家,提供智能翻译、AI语音播报等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过vivo旗下的vivo TWS 5 Pro、vivo TWS Air3 Pro、vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2、iQOO TWS 1真无线降噪耳机,vivo TWS 5i、iQOO TWS Air、vivo TWS Air2、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,vivo WATCH 3智能手表、iQOO WATCH智能手表蓝牙版等产品。
一、vivo头戴式降噪耳机开箱
vivo头戴式降噪耳机包装盒设计简约,正面展示有产品外观、产品名称以及双Hi-Res和vivo金耳朵实验室认证标志。
包装盒背面介绍了产品特点:超轻舒适佩戴、高沉浸主动降噪、跨生态无缝三连接,以及产品信息、App下载、官方信息等相关二维码。
包装盒底部贴有产品标签,vivo Headphones头戴降噪耳机,耳机型号:XE W42,额定参数:输入:5V-0.6A,微风紫配色。
vivo头戴式降噪耳机正面外观一览,轻量化设计,微风紫配色,观感柔和清新,非常时尚。
机身侧边外观一览,耳壳采用椭圆形设计,与头梁通过扇形转轴衔接,同时转轴后置,调节时有效避免夹扯头发或鬓角。
转轴支持长短调节,适配不同用户的使用需求。
转轴内侧设置有软胶球,防止与耳壳磕碰。
vivo头戴式降噪耳机整体外观一览,头梁采用全包裹设计,更加简约统一。中间内部采用慢回弹海绵,有效分散头部压力,降低长时间佩戴的不适感。
左侧耳罩特写,采用亲肤皮革材质包裹,内部填充记忆声学海绵,柔软隔音。
左侧耳壳特写,设计有vivo品牌LOGO。
耳壳侧边的调音孔特写,内部防尘网防护。
耳壳底部的麦克风拾音孔特写。
耳壳侧边的麦克风拾音孔特写。
右侧耳罩特写,与左侧对称式设计,内部设计有R/右标识。
耳罩内部设置有佩戴检测光学传感器,用于摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
右侧耳壳特写。
转轴下方耳壳上的调音孔特写。
耳壳侧边的ANC降噪开关特写,用时用于蓝牙配对功能。
音量键采用了滚轮设计,使用更加方便快捷。
电源键特写。
麦克风拾音孔特写。
Type-C充电接口特写,左侧设置有指示灯反馈工作状态。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对vivo头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.10W。
二、 vivo头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了vivo头戴式降噪耳机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
拆掉左侧卡扣式固定的耳罩,下方设置有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体,内部仅设置有一个转接板。
转接板特写,同过螺丝固定,与扬声器和右耳导线焊接,与麦克风排线通过连接器连接。
连接麦克风排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN)。
断开扬声器导线,分离音腔。
音腔内侧结构一览。
音腔调音孔特写,连接到外壳上的调音孔,通过丝网防护,通过海绵垫密封。
腔体内部结构一览,腔体壁上设置有两颗麦克风。
前馈降噪麦克风结构特写,打胶密封,提升收音效果。
取出前馈降噪麦克风,麦克风通过声学橡胶罩密封。
驻极体麦克风特写,用于主动降噪功能拾取外界环境噪音。
镭雕H1B01的MEMS麦克风特写,用于语音通话、翻译等功能拾音。
撕掉出音孔的防尘网,下方设置有反馈麦克风,用于进一步提升降噪效果。
拆掉音腔背部盖板。
后腔的调音孔特写,通过海绵垫密封。
前腔上的调音孔特写,连接到后腔的调音孔,用于保障腔体内部空气流通。
取出扬声器单元。
耳机扬声器正面特写,采用了复合生物振膜。
扬声器背面特写,四周设置调音孔,通过阻尼纸覆盖调音。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
拆掉右侧耳罩。
卸掉螺丝,打开腔体,内部设置有主板、电池和麦克风单元。
音量调节滚轮内侧结构特写。
断开焊点,取出电池。耳机内置电池标签上信息一览,可充电锂离子电池,型号:BW-C7,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:513mAh,额定能量:1.99Wh,典型容量:525mAh,典型能量:2.04Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电芯上丝印信息一览,型号:GF 601737。
拆掉佩戴检测光学传感器。
光学传感器开窗特写,遮光罩密封,提升检测精度。
佩戴检测光学传感器特写。
用于检测电池温度的热敏电阻。
用于电源开关的物理按键特写。
用于音量调节的编码器特写。
ICM创芯微CM1137系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
Type-C充电接口母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印N18M的TVS保护管,用于输入过压保护。
连接麦克风排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
连接佩戴检测光学传感器排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
BES恒玄科技BES2710Y智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
ETA钰泰半导体ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
电源管理芯片外围功率电感特写。
三颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,用于为蓝牙芯片内部电路供电。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
顺络电子MPHM系列功率电感侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。
腔体底部结构一览。
镭雕H1B01的MEMS麦克风特写。
vivo头戴式降噪耳机拆解全家福。
最后附上vivo头戴式降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
vivo头戴式降噪耳机在外观设计轻巧时尚,同时采用后置转轴,在避免夹扯头发或鬓角的同时,提供了很高的辨识度。头梁和耳罩均通过亲肤皮革材质包裹,触感舒适细腻,内部记忆棉填充,有效降低佩戴时的压头和夹头感,保障长时间佩戴的舒适性。
内部主要配置方面,vivo头戴式降噪耳机搭载新余赣锋3.87V/513mAh锂电池,配备ICM创芯微CM1137系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;采用40mm复合振膜动圈喇叭和5颗麦克风,搭配BES恒玄科技BES2710Y智能音频SoC,实现高清音频、主动降噪、翻译等丰富的功能。
