QCY Crossky C30是一款设计时尚的耳夹式耳机产品,受到了众多女性用户的喜爱。近期,这款产品迎来了2026换新版——Crossky C30S。其在原作的基础上,升级了SQ欧姆原声单元,支持LDAC高清音频解码及SoundLock防漏音技术,为用户提供Hi-Res高解析音质;同时还支持360°环绕空间音效,带来更具沉浸感的音频效果。
其他方面,QCY意象Crossky C30S开放式耳机升级蓝牙6.0,提供更稳定的连接和超低延迟;支持双设备连接,一机两用切换更加便捷;支持AI高清通话降噪,精准拾取人声,分离噪音,提供清晰通话。续航方面,耳机单次播放时长可达6小时,搭配充电盒综合续航约30小时。支持快充,充电10分钟,听歌最长1小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky R70、Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY MeloBuds N60、QCY T13 ANC、AilyBuds E50真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY H3 Pro、H3头戴式耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象Crossky C30S开放式耳机开箱
QCY意象Crossky C30S开放式耳机包装盒延续了上代的设计,抽屉式结构,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及水滴形时尚耳夹设计、反Z型稳固佩戴、高灵敏双磁喇叭的产品特点,Hi-Res AUDIO WIRELESS认证和LDAC的标志。
包装盒背面介绍有产品的参数信息和APP下载二维码。产品名:QCY Crossky C30S,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约40小时,音乐时间:约6小时,输入参数:5V-500mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒两侧设计有“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
包装盒内部物品有主机、充电线、佩戴指示卡和产品说明书,此款为星河银配色。
标配的USB-A to Type-C充电线。
QCY意象Crossky C30S充电盒外观一览,采用了椭圆形设计,磨砂质感,灯光下呈现出类珍珠光泽。机身正面设计品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背部设置Type-C充电接口。
机身侧边外观一览,盒盖采用了倾斜设计。
打开充电盒盖,内部耳机横向磁吸固定,座舱上设计有L/R左右标识。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧标注产品参数信息,型号:BH24QT33A,输入:5V-500mA,容量:3.8V,460mAh 1.748Wh。
QCY意象Crossky C30S开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,水滴造型,腔体内侧哑光处理,外侧通过NCVM镜面高光工艺装饰,观感时尚个性。
前端的音腔外观一览,和后腔采用了不对称的反Z型设计,提供舒适稳固的佩戴。
音腔底部的扬声器出音孔特写。
音腔内侧的调音孔特写,通过丝网防护。
后端腔体外观一览,同样的水滴形设计,背部为触摸控制区域
后端腔体背部设置指示灯和麦克风开孔。
腔体内侧设计L/R左右标识。
腔体底部的充电触点特写。
QCY意象Crossky C30S耳机C型桥内嵌镍钛合金,柔韧不易变形,外部通过高级亲肤硅胶材质包裹,贴肤舒适。
经我爱音频网实测,QCY意象Crossky C30S开放式耳机整机重量约为44.5g,体积轻盈便携。
单只耳机重量约为5.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象Crossky C30S开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.62W。
二、QCY意象Crossky C30S开放式耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了QCY意象Crossky C30S开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池,座舱底部还设置有4颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充电锂聚合物电池,型号:801535,标称电压:3.8V,额定容量:460mAh,额定能量:1.748Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
LPS微源半导体LP7812AJ TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电,耳机充电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
WINSEMI稳先微WSDY3301B锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、过温、短路等保护。
打开耳机后端腔体,内部设置主板和电池单元。
取出后腔内部的电池单元。
撕掉绝缘保护,电芯上丝印信息一览。型号:HJ 450910,标称电压:3.85V,额定能量:0.123Wh,同样来自HJ弘捷新能源。
断开导线,取出腔体内部的主板单元。
腔体底部特写,贴有电容式触摸检测传感器,露铜连接主板。
镭雕R64U的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,内置32位高性能RISC-V处理器核心,集成高性能立体声DAC和高性能单声道ADC,支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙音频提供时钟。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。中间是麦克风拾音孔。
丝印5w AB5的锂电保护IC。
沿合模线拆开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
耳机内部搭载的SQ欧姆原声单元特写。据官方介绍,采用了加强版双磁磁铁配合碳纤维振膜,喇叭振幅增大,且瞬态反应强、收放利落,在大动态下失真更小,低音量感也更足更扎实。
SQ欧姆原声单元背面特写。
SQ欧姆原声单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,SQ欧姆原声单元直径约为11mm。
QCY意象Crossky C30S开放式耳机拆解全家福。
最后附上QCY意象Crossky C30S开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
QCY意象Crossky C30S开放式耳机外观延续了C30的设计,椭圆形充电盒,体积小巧便携,星河银配色在灯光下呈现类珍珠光泽。耳夹式耳机,采用哑光+NCVM镜面高光双重工艺处理,反Z型设计,提供舒适稳固的佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载了弘捷新能源3.8V/460mAh锂电池,配备WINSEMI稳先微WSDY3301B锂电保护IC,负责过充、过放、过流等保护;采用LPS微源半导体LP7812AJ TWS充电仓电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理和多功能控制。
耳机内部搭载弘捷新能源3.85V/0.123Wh锂电池,内置SQ欧姆原声单元和1颗瑞勤电子的MEMS麦克风,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
