森海塞尔MOMENTUM系列一直坚守着音质这一核心,在真无线耳机这条赛道也没让人失望。如今,全新的森海塞尔MOMENTUM 真无线5代正式发布,这代产品没有推倒重来,而是对佩戴、音质、降噪、续航等日常体验做了进一步打磨,这是稳扎稳打的小升级,还是被低估的全面进化?
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代为入耳式豆状造型,全新设计大幅提升佩戴体验。耳机内置7mm动圈单元,支持杜比全景声、Snapdragon Sound骁龙畅听,带来更好的聆听体验。耳机综合续航可达40小时,采用可更换电池设计。
我爱音频网此前已经对森海塞尔ACCENTUM Clip、森海塞尔MOMENTUM 5、森海塞尔ACCENTUM Open、森海塞尔TV Clear Set2、森海塞尔 CX Plus、森海塞尔Momentum等耳机产品进行了详细体验,包含头戴式耳机、真无线耳机。这次体验的森海塞尔MOMENTUM 真无线5代属于真无线耳机品类。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代实际体验怎样?跟随我爱音频网一起详细了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对森海塞尔MOMENTUM 真无线5代进行详细体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
包装与设计
使用体验
音质表现
降噪表现
佩戴体验
连接与功能
续航与充电
实测重量
兼容性测试
包装与设计
包装盒正面展示了耳机外观、品牌logo、产品名:MOMENTUM True Wireless 5、宣传语,底部还有产品三大卖点。
包装盒背面有蓝牙、高通骁龙畅听认证、Qi无线充电、高通aptX Adaptive、AAC、IP54标识。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,该技术集成高通在音频、连接及移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端,以及终端与终端之间,打造无缝的沉浸式音频体验。
在Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持下,森海塞尔MOMENTUM 真无线5代能够带来高品质音频体验;搭配同样支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术的设备使用,能够呈现更丰富的声音细节,还具有低延迟、连接稳定等优势,大幅提升不同场景的音频体验。
包装盒左侧有支持iPhone/iPad、Android设备的标识,以及颜色和包装清单信息。
包装盒右侧有产品信息贴纸,展示耳机电池容量:72mAh,3.8V、充电仓电池容量:760mAh,3.7V等信息。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代的包装清单包括耳机、充电盒、USB C充电线、硅胶耳垫套装、换电池工具、说明文件。
硅胶耳垫套装一览,提供 XS、S、M、L四种尺寸,其中一对已经预装在耳机上。
USB C充电线特写,充电线为C To C接口。
换电池工具特写,拥有小撬板,更容易打开耳机或充电盒更换电池。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代充电盒采用方中带圆的设计,外壳上有大小不一的颗粒,触摸时会有点偏粗糙的磨砂质感。从不同角度,还能看到类似闪烁星光的视觉效果。耳机提供5种配色,评测的是焦糖棕配色,拥有亮棕色腰线。
充电盒正面简洁,配备一盏指示灯。
充电盒背面有转轴结构。
充电盒顶部圆形凹陷区域嵌有CD纹品牌logo。
充电盒侧面特写,可以看到亮棕色腰线。
充电盒底部特写,边缘设有Type-C充电接口,上面还有注册型号:MTW5 C、安全认证等信息。另一侧还有一颗裸露的螺丝,方便拆卸更换电池。
打开充电盒,可以看到内部并排放置的耳机。
充电盒上盖内侧有森海塞尔品牌logo。
取出耳机,可以看到每侧仓位都配备四个金属触点,应该只有两个凸起的金色触点用于充电和数据传输。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代耳机本体为豆状入耳式造型,重新设计了轮廓造型,带来比上一代更舒适的佩戴体验。耳机整体造型相对圆润,同时也融入了硬朗线条,评测版主要采用亮棕色+黑色组合。
音腔外侧为亮棕色视觉效果,刻有森海塞尔品牌logo,附近设有触控区域。
音腔外侧还有圆形开孔,覆盖金属质感网罩。
音腔外侧长条状开孔特写。
音腔靠近耳道侧,拥有4个金属触点,中间的黑色凹陷区应该是佩戴传感器。音腔靠近耳道侧还能看到两颗螺丝,便于拆卸外壳更换电池。音腔上采用L/R字母标注,便于区分左右耳机。
音腔顶部设有一个小凹槽,便于撬开耳机外壳。
取下耳垫,出音嘴一览,出音嘴外侧设有网罩。
使用体验
音质表现
(以下内容为主观体验,供参考)
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代搭载森海塞尔标志性7mm TrueResponse动圈单元,支持带头部追踪的杜比全景声空间音频。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代具有Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持,支持aptX Lossless无损传输,可实现16bit/44.1kHz无损音频传输,带来更丰富的声音细节,同时还拥有低延迟、连接稳定等优势,提升综合音频体验。
主观聆听体验部分,aptX Lossless连接模式,在《因为爱情》曲目试听中,男声有磁性,能够感受到嗓音的温暖感,人声与背景乐器有明显分离感。女声清晰纯净,换气声、对转音的处理等细节都有呈现,能够感受到声音的空灵感。男女声特点都得到还原,有着不错的质感。
在《渡口》曲目试听中,开头鼓点低沉厚实,营造出不错的节奏感,但不会轰头,也没有明显掩盖人声表现力,人声同样清晰明亮。
耳机整体表现较均衡,声音还原度高,听感较自然,能够感受到森海塞尔标志性的声音风格。
耳机支持杜比全景声空间音频,开启后空间感得到增强,声场会有更开阔的感觉。空间音频还支持头部追踪功能,转动头部,声音停留在原地,方位感清晰,体验更沉浸。
耳机提供多种均衡器预设可选,也可以自定义频响曲线。耳机支持声音个性化功能,按照提示完成测试后,系统会根据用户聆听偏好,利用算法创建独特的音频配置,更符合用户喜好。另外,还可以单独开启低频增强功能,获得更强劲的低频效果。
通话方面,每个耳机均内置4个麦克风;其中有一个是骨传导语音传感器,搭配AI智能算法,高效分离人声,在嘈杂环境,也能实现更清晰的通话效果。
降噪表现
(以下内容为主观体验,供参考)
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代支持混合自适应主动降噪,通过持续感知环境并自动调节降噪,提升不同场景的降噪效果。
办公室场景,开启主动降噪,即使没有播放音频内容,原本明显的空调声已经降低到基本可以忽略的程度;附近交谈声也被削减,降低影响;同时,高频键盘声受到抑制,变得没那么明显,整体安静很多。
地铁通勤场景,开启降噪后,地铁运行噪音被有效削弱,存在感低很多,对听音乐、看视频等影响都比较小,体验好不少。
耳机提供自然通透模式,支持多档位可调,更容易调整到适合自己的状态。耳机还支持通话期间激活透明聆听功能,开启后通话期间自动激活透明聆听功能。另外,耳机支持自适应抗风噪,降低自然风声影响。
佩戴体验
(以下内容为主观体验,供参考)
耳机本体为豆状入耳式造型,采用无飞鳍空气动力学廓形,以及经过验证的人体工学设计,优化耳机外形,贴合耳部低位结构,佩戴更稳固舒适度;全新柔软硅胶耳垫,带来更好的密封效果。据介绍,耳机与上一代相比,73%用户认为佩戴贴合度更佳。
实际佩戴效果如上,耳机佩戴较贴合,耳机体积相对偏大,但外形设计合理,没有明显的单点挤压感;但会有一些轻微的撑耳感,整体佩戴舒适度保持在还不错范围。单耳机重约7g,尚在可接受范围。耳机也具有不错的佩戴稳固度,在走路通勤等场景都可以放心使用。
耳机支持IP54防护等级,提供智能暂停功能,取下耳机音乐自动暂停,重新佩戴恢复播放。耳机仓磁吸力度不算很强,有时候耳机放回充电仓,位置有所偏离便无法自动落位,需要手动调整。
连接与功能
打开耳机充电盒盖会自动进入配对模式,在手机蓝牙列表中找到“MOMENTUM TW 5”,点击配对连接后便可使用。
通过Smart Control Plus App,可以查看耳机电量信息、管理连接设备、设置噪声控制、开启空间音频、调节声音效果等。在设备设置页面,可以更新固件、设置音频模式优先级、开启/关闭智能暂停和自动接听电话功能。
耳机搭载蓝牙6.0,支持蓝牙LE Audio编解码器,可同时连接两台设备。耳机支持蓝牙AURACAST广播音频技术,不过目前暂未在App中找到该功能。
耳机提供声音区域功能,进入预设位置,应用特定均衡器和噪声控制设置,离开时也可以自动更改成其他预设配置。比如在进入健身房或者回到家等场景,能够快速切换到预设模式,免去手动调节。
耳机触控区域在音腔外侧,轻触1次左耳机切换噪声控制模式,轻触2次左耳机切换上一曲,长按左耳机减小音量;轻触1次右耳机播放/暂停、轻触2次右耳机切换下一曲、长按右耳机增加音量。触控操作灵敏,操作伴随有提示音。通过App,可以更改控制功能。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对森海塞尔MOMENTUM 真无线5代进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.22V 0.4A,功率约为2.06W。
续航方面,耳机单次续航可达12小时;搭配充电盒,综合续航可达40小时;充电盒支持Qi无线充电。耳机与充电盒均采用可更换电池设计,通过螺丝刀和附赠的换电池工具,拆卸更换方便。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,森海塞尔MOMENTUM 真无线5代总重量约为70克。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代单耳重量约为7.3克。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代支持蓝牙6.0。我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,森海塞尔MOMENTUM 真无线5代均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代支持蓝牙6.0连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,森海塞尔MOMENTUM 真无线5代与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代不算一款“颠覆式”产品,而是对综合体验的一次深度补全,把听感、佩戴舒适度、续航、降噪效果等基础体验又往前推进了一大步。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代在设计上有很大变化,有效提升佩戴舒适度。尽管偏大的体积仍会带来一些轻微的挤撑感,但在容易接受范围,不会有特别重的负担。
音质依旧是它的核心优势,耳机搭载经典的7mm动圈,有着Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持,呈现森海塞尔标志性的声音效果。耳机整体较均衡,拥有不错的解析力,人声扎实有质感,还原度高,听感较自然。此外,杜比全景声空间音频、声音个性化功能,还能进一步提升聆听体验。
森海塞尔MOMENTUM 真无线5代升级了降噪功能,虽然没有特别激进,但也有着不错的水准。在日常办公或者通勤环境,都能够起到明显的作用;加上多档可调的自然通透模式,综合体验更好。
耳机还有着不错的续航,支持无线充电;而且耳机和充电盒都采用可更换电池设计,基本不用担心电池老化限制。
如果你把音质放在第一位,预算相对充足,并且对降噪、续航都有一定要求,这款产品有可能会是你的答案。
