Rokid乐奇是一个专注于智能眼镜的品牌,深耕语音、计算机视觉、光学显示、芯片平台等底层技术,搭配自研YodaOS操作系统,为消费级C端、企业行业B端等不同领域的用户提供全栈式解决方案。乐奇AI眼镜该品牌推出的消费级产品,融合了AI语音交互、屏幕显示和拍摄功能,为用户提供全场景智能体验。
详细功能配置方面,Rokid乐奇AI眼镜搭载双目绿色显示屏,采用衍射光波导技术,支持480*640分辨率和1500nits峰值亮度,可为翻译、提词、导航、消息提醒等功能提供清晰地内容显示;搭载1200万像素摄像头,支持4K照片和2K/30FPS视频拍摄,支持第一视角直播,搭配AI助手还可实现拍照识别、声纹支付等功能。
在音频方面,Rokid乐奇AI眼镜搭载双立体声扬声器,支持定向传声,支持洪亮、韵律、博客三种模式,为音乐播放、语音通话和语音交互等不同场景提供出色音频效果;内置四麦克风系统,支持近场、远场、全向三大拾音模式,满足各种录音录像及翻译场景需求。
在AI软件服务方面,Rokid乐奇AI眼镜搭载乐奇AI助手2.0,支持多模型灵活切换;配备Agent智能体商店,内置440+场景化AI智能体,可以自由导入设备;同时开放灵珠平台,支持个人创建专属智能体。其他还支持89种语言翻译,支持AI转录/总结等功能。续航上,支持连续通话时长4h,连续听歌6h,连续录像30min。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Rokid乐奇AI眼镜开箱
Rokid乐奇AI眼镜包装盒设计简约,折叠盒盖,顶部展示有炫彩镀膜的产品造型图和品牌LOGO。
包装盒底部贴有产品标签,包括产品名:乐奇AI眼镜、型号:RV101、输入:5V⎓1A,另外还有安全认证、制造等相关信息。
包装盒内部配件有磁吸充电线、眼镜盒、眼镜布、鼻托、说明书、保修卡等。
有磁吸充电线采用USB-C to 专用磁吸接口。
附赠的一对硅胶鼻托,眼镜上预装一对。
标配的眼镜盒,皮革材质,触感细腻,正面压印品牌LOGO。
Rokid乐奇AI眼镜整体外观一览,采用了经典的黑框设计,形态已于普通眼镜非常相似。
正面镜框外观一览,右侧设置有摄像头,左侧对称设计指示灯。
1200万像素摄像头摄像头特写,支持3024*4032照片和2K/30FPS视频拍摄,F/2.25大光圈,109°超广角。
拍摄指示灯特写,用于为他人反馈眼镜录制状态。
眼镜显示屏特写,双目绿色显示屏,采用衍射光波导技术,支持480*640分辨率和1500nits峰值亮度,53.5-73.5宽域瞳距,适配90%脸型。
镜框内侧外观一览,采用了气囊鼻托,金属可调节鼻架。
左侧镜腿外观一览,采用钢琴烤漆质感,设计有品牌LOGO,体积属于目前主流水平。
右侧镜腿外观一览,与左侧对称设计。品牌LOGO的“O”位置,设置有麦克风拾音孔。品牌LOGO后方为触控区域,用于多媒体控制。
镜腿末端的充电触点特写。
镜腿内侧的转轴特写,采用钛合金材质,轻盈坚固耐用。
镜腿内侧设计有“Rokid × BOLON”品牌LOGO。
右侧镜腿顶部的拍摄按键特写。
镜腿顶部的调音孔,通过金属盖板防护。
镜腿底部的麦克风拾音孔特写。
镜腿底部的扬声器出音孔,内部通过丝网防护。
左侧镜腿的转轴结构特写。
左镜腿顶部的调音孔。
左镜腿底部的麦克风拾音孔。
左镜腿底部的第二颗麦克风拾音孔。
左镜腿底部的扬声器出音孔特写。
经我爱音频网实测,Rokid乐奇AI眼镜重量约为51.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Rokid乐奇AI眼镜进行充电测试,输入功率约为2.96W。
二、Rokid乐奇AI眼镜拆解
进入拆解部分,取掉左侧镜腿盖板,腔体内部设置有主板单元和扬声器。
盖板内侧贴有散热膜,并涂有导热硅脂。
腔体内部主板覆盖屏蔽罩,贴有散热铜箔。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板单元。
主板下方结构一览,设置有双麦克风排线。
丝印“250425”的扬声器特写。
腔体壁上的麦克风结构一览。
第二颗麦克风结构一览。
镭雕MH25的MEMS麦克风,用于语音通话、语音交互、翻译、录音等功能拾音,来自敏芯微电子。
主板一侧电路一览,大面积屏蔽罩防护。
主板另外一侧主要IC均通过屏蔽罩防护,同时起到散热作用。
拆掉屏蔽罩,主板另外一侧电路一览。
丝印C 5CY的IC。
5颗丝印QZ4的IC。
丝印AAL的IC。
丝印HM5XY的IC。
Qualcomm高通PM3003A电源管理芯片。
Qualcomm高通PMAR2130 PMIC。
镭雕192R的晶振特写。
丝印510 901的IC。
丝印FFAE的IC。
丝印“3DA ME1”CellWise赛微微电CW6603低压输出低功耗Buck芯片,静态电流300nA。
NXP恩智浦MIMXRT685SFAWBR MCU单片机,隶属于i.MX RT600系列。该系列搭载32位Cortex‑M33内核与Cadence Xtensa HiFi4音频DSP,集成硬件协处理器,可高效运行音频语音编解码与复杂算法。
NXP恩智浦i.MX RT600系列详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为MCU提供时钟。
连接扬声器的金属弹片特写。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片。
Longsys江波龙FAPEA3216-58C2930嵌入式ePOP4x存储器,厚度为0.8mm,容量32GB+16Gb。据我爱音频网了解到,该系列方案集成eMMC5.1和LPDDR4x,采用嵌入式堆叠封装(存储器下方是高通骁龙AR1处理器),厚度最薄可至0.6mm,非常适合智能手表、AR/VR眼镜等对空间与功耗极度敏感的可穿戴设备应用。
目前江波龙的ePOP4x还推出了64GB+16Gb、64GB+32Gb,已获得META、阿里、Rokid、小米、影目、小度等主流眼镜品牌均采用了江波龙存储方案。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
卸掉铰链的螺丝,分离左镜腿。
拆掉右镜腿的盖板。
盖板内侧排线连接麦克风、触摸检测传感器和充电触点。
电容式触摸检测传感器特写。
镭雕MH25的MEMS麦克风,来自敏芯微电子。
排线上设置有TVS保护管和用于触摸检测的MCU。
OmniVision豪威集团(韦尔半导体)ESD5641D TVS保护管,用于输入过压保护。ESD5641DXX是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,专门为保护USB端口而设计,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。
Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列MCU,丝印型号“CY8C4014LQ”,用于触摸控制功能。该方案采用ARM Cortex‑M0内核,集成高性能电容式和电感式传感子系统、可编程和可重新配置的模拟和数字模块。
Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列详细资料图。
右镜腿内部结构一览,设置有电池单元、副板和扬声器。
挑开连接器,掀开副板,取掉背部连接主板排线的连接器。
卸掉转轴螺丝,分离右侧镜腿。
取出右侧镜腿内部的电池单元。
眼镜内置电池标签上信息一览。可充式锂离子电池组,型号:351044PF9,额定能量:0.824Wh,额定容量:210mAh,充电限制电压:4.5V,标称电压:3.92V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览。
丝印5Z Axm的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
左镜腿底部结构一览。
镜腿耳挂处的电容式佩戴检测传感器特写。
左镜腿内部副板一侧通过屏蔽罩防护。
副板另外一侧电路一览。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
连接电池排线的BTB连接器母座。
丝印“2AC NC6”的CellWise赛微微电CW6602超低功耗Buck芯片,静态电流330nA。
CellWise赛微微电CW2215E锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
副板侧边的拍摄按键特写。
连接霍尔元件排线的金属弹片。
丝印CDH T14的IC。
腔体内部排线上YMV AAV的霍尔元件,用于感知镜腿的开合状态来控制开/关机。
腔体壁上的麦克风特写。
拆掉镜框正面盖板。
镜框内部结构一览。
镜框内部的摄像头特写,采用了索尼IMX681传感器。
镜框中间的光机模块特写。
镜框内部的LED指示灯和防止遮挡的环境光传感器特写。
丝印6BN1 AAB1的IC。
拆掉镜片,光机模块背部设置有金属板和导热硅脂,提升散热性能。
挑开连接器,光机模块整体一览,体积小巧。
连接光机模块排线的BTB连接器母座。
镜框内部小板电路一览。
丝印HM5XY的IC。
丝印8816 4481的IC。
镜框与镜片之间有软橡胶缓冲。
Rokid乐奇AI眼镜拆解全家福。
最后附上Rokid乐奇AI眼镜的已知物料清单,方便大家查阅。
Rokid乐奇AI眼镜在外观方面,采用了目前比较主流的黑框设计,烤漆质感,整机重量约51.8g,搭配气囊鼻托和弹性镜腿,有效降低各方位的佩戴压力,提升舒适性。
内部主要配置方面,Rokid乐奇AI眼镜搭载紫建电子3.92V/210mAh锂电池组、双立体声扬声器、索尼IMX681传感器,以及4颗敏芯微电子的MEMS麦克风,采用了高通骁龙AR1处理器、NXP恩智浦i.MX RT600系列MCU单片机,用于音视频数据处理;配备Longsys江波龙FAPEA3216-58C2930嵌入式ePOP4x存储器存储数据信息。
乐奇AI眼镜采用Qualcomm高通PMAR2130和PM3003A电源管理芯片,为处理器供电;采用Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列MCU,用于触摸控制;采用Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片,用于音视频数据传输;其他还采用了OmniVision豪威集团ESD5641D TVS保护管,CellWise赛微微电CW2215E锂电池电量计芯片、CW6602和CW6603低功耗Buck芯片等。
