QCY意象是一个面向年轻消费群体,主打高性价比体验的专业无线音频品牌。旗下产品销往全球三十多个国家与地区,TWS耳机市场份额稳居前列。QCY MeloBuds N65是该品牌近期推出的新一代全能舱,在外观、降噪、音质、通话、AI功能及续航等方面全面提升,为用户打造全场景的旗舰体验。
QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机在音频方面,搭载搭载SQ3+欧姆原声定制动圈单元,支持LDAC高清音频编码,获得了Hi‑Res AUDIO WIRELESS和QQ音乐·臻品音质双认证;支持寰宇动态空间音效,内置六轴陀螺仪搭配头部追踪算法,带来沉浸式听感。
QCY意象MeloBuds N65在降噪方面,搭载天穹降噪矩阵V8+系统,最大降噪深度可达60dB,降噪带宽拓展至5.5kHz,拿到国家A+级降噪认证;同时支持超感知动态降噪,能够精准识别佩戴姿态和周边环境音量变化,智能调节降噪强度;还支持8麦AI通话抗风噪,保障室内室外环境下的清晰通话。
其他方面,QCY意象MeloBuds N65支持蓝牙6.0,支持三设备同连,支持45ms低延迟游戏模式;搭配手机APP,还支持30+语种翻译、会议记录、在线问答等AI功能。续航上,耳机单次聆听时长可达11小时,开启降噪续航约6小时,搭配充电盒综合续航至高50小时;支持快充,充电10min,可听歌1.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky R70、Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY MeloBuds N60、QCY T13 ANC、AilyBuds E50真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY H3 Pro、H3头戴式耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机开箱
QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机包装盒采用了全新设计风格,正面展示有品牌LOGO,产品外观和产品名称,ANC2.0、8麦克风、AI翻译、空间音频的产品特点,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS认证、LDAC、QQ音乐·臻品音质认证标识和QCY Audio Lab标志。
包装盒背面展示有产品的三种配色,介绍产品的参数信息。产品名称:QCY MeloBuds N65,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,输入参数:5V 500mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,电池容量:40mAh x 2(耳机)/380mAh(充电盒),制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒两侧设计“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
打开包装盒,取出内部的所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和产品说明书。
标配的4副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共5种规格,能够满足不同用户的使用需求。耳塞自带防尘网孔,能够阻挡大颗粒异物。
标配的USB-A to Type-C充电线。
QCY意象MeloBuds N65充电盒外观一览,采用圆角方形设计,准分子柔肤感工艺,手感细腻,不沾染指纹;皓月白配色,灯光下呈现类珍珠般光泽。
充电盒条形指示灯特写,支持呼吸灯效,开合盖更具仪式感。
充电盒背面采用一体式转轴设计,极致简洁。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部采用开放式座舱,耳机通过磁吸固定,取放便捷。
为耳机充电的金属顶针特写,两侧雕刻L/R左右标识。
盒盖内侧标注有产品信息和认证标识,与外部包装盒上信息一致。
QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,佩戴舒适稳定。
耳机外侧外观一览,耳机柄通过银色盖板装饰,磨砂+亮面双拼工艺,更显精致。耳机柄上半部分为触控区域,同时支持语音助手和头部控制。
耳机内侧外观一览,入耳曲线圆润,佩戴紧密贴合耳道,提供稳固佩戴和出色物理隔噪效果。
耳机柄侧边的通话/降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话/降噪麦克风拾音孔,双向开孔设计。
耳机充电触点特写,中间雕刻左右标识。
耳机调音孔特写,金属网罩防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴通过丝网防护,内部设置双耳内麦。
经我爱音频网实测,QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机整机重量约为43.2g,体积轻盈便携。
单只耳机重量约为4.9g,佩戴轻盈舒适。
二、QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机的简洁外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。
座舱侧边设置电池单元,通过海绵垫防护。
取掉电池,下方还设置有为耳机充电的排线。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板。
拆掉为耳机充电的排线。
座舱底部结构一览,设置两颗磁铁固定耳机。
为耳机充电的排线电路一览。
连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器。
丝印IGFK的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池标签上信息一览,可充电锂聚合物电池,型号:501745,标称电压:3.8V,额定容量:380mAh,额定能量:1.444Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上相同。
撕开外部绝缘保护,电池正负极镍片与导线焊接,锂电保护IC位于主板上。
连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-08325。
四颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
用于蓝牙配对的物理按键特写。
WINSEMI稳先微WSDY3301B锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
思远半导体SY8839 TWS耳机充电仓全集成SoC,内部集成兼容8051指令集的CPU,512字节RAM,12k字节OTP程序存储区,多通道10位ADC,9个GPIO,一个线性充电模块,一个Boost升压模块、两个独立放电控制MOS管和耳机双向通讯模块。SY8839芯片VIN管脚支持过压保护,最高耐压可达30V。
思远半导体SY8839核心优势方面:集成MCU的情况下,待机功耗进一步降低,只有5uA,无需再担忧整机存储时长;BOOST可调电压配合直通输出模式,可以带来5%以上的整机转换效率提升,充电盒续航更久;内置双向通讯电路,简化外围器件,提升充电盒整体智能化水平;具有更强的浪涌防护能力,无需外加OVP芯片。
思远半导体SY8839详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、vivo、OPPO、realme、韶音、Keep、悠律声学、Nothing、夸克、出门问问,REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
拆解耳机部分,打开耳机柄腔体。
腔体内部结构一览,两端麦克风拾音孔均设置有丝网防护,中间设置磁铁与充电盒固定。
盖板内侧主板单元结构一览。
取出主板,盖板底部设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
连接充电盒的金属连接器特写,底部设置有橡胶圈密封。
JL杰理科技JL7096D3蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙6.0+LE Audio,支持自适应主动降噪(ANC)功能,集成触摸+佩戴检测、锂电池充电管理等。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
镭雕iI175的MEMS麦克风,用于降噪、语音通话、翻译等功能拾音,来自意芯微电子。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
蓝牙音频SoC外围功率电感特写,为其内部电路提供稳定供电,来自振华富。
镭雕i4041的MEMS麦克风特写,来自意芯微电子。
丝印QGK的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机状态。
沿合模线打开音腔,取出后腔内部电池单元。
拆掉前腔上的扬声器盖板。
掀开扬声器,腔体底部还设置有双麦克风。
取出腔体内部排线及麦克风。
音腔内部排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
镭雕i4042的MEMS麦克风特写,来自意芯微电子。
第二颗镭雕i4042的MEMS麦克风特写。
耳机内部搭载的SQ3+欧姆原声单元正面特写。据官方介绍,该命名中的“SQ"代表Super Qualty(至臻品质),欧姆源于其声学架构设计严格遵循欧姆声学定律——即模拟人耳对声音感知的线性、均衡与真实还原性,以此作为音质调校的科学基石。该单元采用天然羊毛纤维与特种纸基的微观复合振膜,兼具高刚性与高内阻尼,呈现低频饱满、中高频清晰透亮的听感。
扬声器背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
耳机内置软包扣式电池标签上信息一览,型号:1040HV,标称电压:3.87V,额定容量:40mAh/0.155Wh,充电限制电压:4.45V,来自PATL小锂新能源。
电芯背部丝印二维码,用于产品追溯。
QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
QCY意象MeloBuds N65真无线降噪耳机在外观上,充电盒设计简洁,圆角方形造型,准分子柔肤感工艺,手感细腻,质感出色;开放式座舱结构,取放耳机都非常便捷。耳机采用柄状的入耳式设计,背部通过银色盖板装饰,磨砂+亮面双拼工艺,更显精致。
内部主要配置方面,充电盒内置弘捷新能源3.8V/380mAh锂电池,主板上搭载WINSEMI稳先微WSDY3301B锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护;采用思远半导体SY8839 TWS耳机充电仓全集成SoC,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
耳机搭载PATL小锂新能源3.87V/40mAh软包扣式电池、12mm天然羊毛纤维复合振膜动圈单元,单耳内置4颗意芯微电子的MEMS麦克风提供精准收音,搭配JL杰理科技JL7096D3蓝牙音频SoC和自适应主动降噪(ANC)算法,实现出色的音质和降噪效果。
