在2026苹果秋季新品发布会上,苹果正式推出AirPods 5系列真无线降噪耳机,包含标准版与无线充电盒两个版本。本次迭代的核心亮点,是全系标配主动降噪及全套智能降噪功能;同时产品在降噪效果、音质表现、智能交互以及续航时间上全面升级。依托Apple Intelligence,还支持实时翻译能力,为用户提供全场景的出色体验。
详细功能配置方面,苹果AirPods 5搭载Apple定制的高振幅驱动单元与定制高动态范围放大器,配合H2耳机芯片,以及重新设计的多孔声学架构和新一代自适应均衡功能,进一步提升音质;还支持动态头部追踪的个性化空间音频,拥有“跟随头部”和“跟随iPhone”两种模式,开启后带来更具沉浸感的音频效果。
苹果AirPods 5支持主动降噪功能,降噪效果相比上一代最高提升至1.5倍,同时支持通透模式、自适应和对话感知功能,提供全场景的智慧降噪体验;其他方面,AirPods 5(配无线充电盒) 还新增了滑动调节音量,交互更加便捷;充电盒支持无线充电,内置扬声器支持定位查找发声;耳机内置更大容量电池,单次降噪聆听时长可达5小时,综合续航时间约22小时。下面就来看看这款产品的信息拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过苹果旗下的AirPods Pro 3、AirPods Pro 2(USB-C)、AirPods Pro,AirPods 4、AirPods 3、AirPods 2、AirPods、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Powerbeats PRO真无线耳机,AirPods Max头戴式降噪耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,以及3.5mm EarPods、Lightning EarPods有线耳机等产品。
一、Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 开箱
Apple苹果AirPods 5包装盒延续家族式简约设计,天地盖结构,体积小巧,盒盖顶部展示有耳机整体外观。
包装盒背面贴有产品标签,介绍了产品名称和产品参数信息,还设计有电子使用手册二维码。AirPods 5 搭配无线充电盒,兼容USB-C、Apple Watch和Qi认证的充电器。USB-C连接线单独销售。商品名称:无线耳机,型号:A3441,商品名称:耳机盒,型号:A3529,输入:5V-1A,输出:5V-1A,制造商:本产品由美国苹果公司授权生产。
包装盒正面设计有AirPods Wireless Charging Case产品名称。
包装盒背面贴有出厂标签,加利福尼亚苹果公司设计,中国制造。
包装盒两侧设计苹果品牌LOGO。
包装盒内部物品有主机、快速上手指南和安全认证信息。
Apple苹果AirPods 5充电盒延续了上代的圆角矩形设计,烤漆质感,光滑圆润,体积小巧便携。正面开盖处设计有倒角,机身上设置指示灯。
充电盒背面采用银色金属转轴,标注有“Apple·AirPods”信息。背部是无线充电接收区域。
机身底部设置有气压孔(左)、USB-C充电接口和扬声器出音孔(右)。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定。
耳机指示灯特写,轻触两下进入配对模式。
座舱底部设置为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注的产品信息一览,型号:A3529,搭配无线充电盒。
输入:5V-1A,输出:5V-1A,额定容量:345mAh 1.329Wh。
Apple苹果AirPods 5真无线降噪耳机整体外观一览,三维尺寸、重量均与上代对应版本完全相同,但升级了防护等级,支持IP57防尘防水。
耳机外侧外观一览,耳机柄与后腔采用了一体式设计,线条流畅,圆润无棱角。耳机柄上方设置有较大面积的前馈降噪麦克风拾音孔。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,耳机头相对较为扁平,佩戴与耳廓紧密贴合,实现更优的降噪效果。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
光学入耳检测传感器特写。
耳机调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
耳机头底部设置有ID和型号信息。
耳机柄内侧设计L/R左右标识,底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 整机重量约为43.2g,体积轻巧便携。
单只耳机重量约为4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 进行有线充电测试,输入功率约为2.07W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 进行无线充电测试,输入功率约为3.27W。
为客观了解、展示苹果AirPods 5的音质表现,ReaLab阅真实验室对其频响进行了测试。AirPods 5中频塌陷严重,两头翘趋势明显,且因其具备等响补偿,中低音量下此问题加重,不适合包含人声的音乐。
二、Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 拆解
通过开箱,我们详细了解了Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 的简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
加热融化胶水,取掉充电盒盖外壳。
外壳下方设置有一颗异形磁铁,用于与座舱固定。
充电盒盖的金属转轴结构特写。
拆掉充电盒盖。
取掉座舱结构。
座舱底部结构一览,设置为耳机充电的弹片,以及多颗固定耳机和充电盒盖的磁铁。
为耳机充电的金属弹片特写,环抱设计,主板卡在中间连接。
腔体内部结构一览,通过支架固定所有组件。
抽取腔体内部的支架,无线充电接收线圈的小板排线与主板通过连接器连接。
卸掉螺丝,取掉固定,挑开连接器。
支架上的主板单元结构一览,热熔柱固定。
支架另外一侧设置电池单元。
支架底部设置有Type-C充电接口和扬声器。
挑开连接器,取出电池单元。
充电盒内置电池标签上信息一览,锂离子电池组,型号:PWGL4,标称电压:3.852V,额定容量:345mAh,额定能量:1.329Wh,充电限制电压:4.45V,生产厂:东莞新能德科技有限公司。
电池背面丝印信息一览。
撕掉绝缘保护,电池保护板正面所有IC采用了一体化封装。
保护板背面与电池正负极镍片点焊。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
充电盒主板一侧电路一览,两颗金属弹片用于连接座舱上的弹片,为耳机充电。
充电盒主板另外一侧电路一览,同样有两颗金属弹片连接座舱上的弹片。
座舱为耳机充电的金属弹片与主板连接状态一览。
Type-C充电母座特写,端口设置有海绵垫防护。
Nordic nRF52832多协议通用SoC,支持蓝牙5.0,支持NFC、ANT和2.4GHz专有协议,它的核心是运行频率为64MHz的ARM Cortex M4 CPU,能够在短时间内处理要求严苛的应用和通信任务,使得CPU能够继续处理更多任务或返回到睡眠模式,从而节省了电量消耗。nRF52832以及nRF52系列中的所有SoC都是基于闪存,非常适合用于器件固件升级(DFU)。
Nordic nRF52832详细资料图。
镭雕T320的晶振特写,用于提供时钟。
丝印16C的IC。
连接电池排线的BTB连接器器母座。
ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器。STM32L496xx系列基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC核心,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。
镭雕A623L的晶振。
丝印1DH 6PG的IC。
丝印ME4的IC。
连接无线充电小板的BTB连接器母座。
丝印66K8的IC。
BROADCOM博通59356A2KUBG无线充电管理IC。
丝印61320I的IC。
TI德州仪器BQ25118C充电器。
丝印+MAX20348A的IC。
拆掉支架上的扬声器。
充电盒内置扬声器正面特写。
充电盒内置扬声器背面特写,雕刻二维码信息。
充电盒内置扬声器侧边通过触点连接主板。
充电盒内置扬声器与一元硬币大小对比。
取出腔体内部无线充电接收线圈的小板和隔磁屏蔽贴纸。
腔体壁上的无线充电接收线圈特写。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧设置磁铁单元,用于磁吸固定无线充电器。
Bourns的热保护器件,用于无线充电线圈温度检测。
丝印4LJ的IC,小板上设置有两颗。
排线连接主板的BTB连接器公座。
排线末端的霍尔元件特写,用于检测充电盒开关盖状态,实现开盖即连功能。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,设置有钢壳扣式电池。
前腔内部扬声器单元结构一览,打胶密封。
取出后腔内部的电池单元,电池采用了可拆卸设计,更便于后期维修。
耳机内置钢壳扣式电池标签上信息,型号:09842,额定容量:35.3mAh/135.2mWh,标称电压:3.83V,充电限制电压:4.35V,来自ATL新能源。
电池背面特写,通过金属卡扣连接主板排线。
腔体内部结构一览,设置有一层隔离盖板。
拆掉盖板,下方排线连接到耳机柄内部元器件。
取出连接电池的排线小板,腔体底部打胶固定。
取掉胶水和内部支架,腔体内部前馈降噪麦克风结构一览。
拆掉耳机柄底部尾塞。尾塞内部排线连接通话麦克风和充电触点。
拆掉前腔的透明声学件。
断开焊点,取出扬声器。
前腔底部结构一览,排线连接光学佩戴检测传感器和反馈麦克风。
耳机扬声器特写,采用了Apple定制的高振幅驱动单元。
拆掉固定支架,取出前腔内部排线及元器件。
前腔底部结构一览。
抽出耳机柄内部排线。耳机内部元器件通过一条完整的排线连接。
断开焊点,取掉尾塞。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
镭雕S 341的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
固定支架上印刷的LDS镭射天线特写,用于无线信号收发。
拆掉支架,下方是SiP封装系统(System in Package)的H2芯片。
H2芯片背部排线上设置一颗丝印二维码的IC,推测为力度传感器的检测芯片。下方连接力度传感器,用于捏一捏、滑动控制。
镭雕S295的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于主动降噪、通透模式、通话降噪等功能拾音。
连接电池的小板电路一览,设置有一颗丝印二维码的IC,推测为锂电保护IC。
小板背面设置有卡槽连接电池触点。
镭雕S 341的MEMS麦克风,为耳内的反馈麦克风,用于主动降噪、自适应均衡、自适应降噪、个性化音量等功能拾音。
入耳检测光学传感器特写,用于摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 拆解全家福。
最后附上Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 的已知物料清单,方便大家查阅。
Apple苹果AirPods 5(配无线充电盒) 整体外观延续了上代的设计,圆角矩形充电盒、半入耳式耳机,体积小巧便携,佩戴舒适轻盈。内部结构方面,也与上代非常相近,主要区别在于耳机回归了3代的可拆卸电池设计,电池容量也有小幅提升;还有防护等级的升级,使拆解难度更大。
主要配置上,苹果AirPods 5(配无线充电盒) 充电盒搭载了新能德3.852V/345mAh锂离子电池组,内置了扬声器,采用BROADCOM博通59356A2KUBG无线充电管理IC和TI德州仪器BQ25118C充电器,负责内置电池的充放电管理;采用Nordic nRF52832多协议通用SoC,用于无线查找功能;采用ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器,用于整机控制。
耳机内部搭载新能源3.83V/35.3mAh钢壳扣式电池、Apple定制的高振幅驱动单元和三颗MEMS麦克风,主控芯片依然是SiP封装的H2芯片,其他还配备了入耳检测光学传感器和操作控制的力度传感器等。
