首页 › 方案 › TWS耳机 › 获倍思Bowie MA10采用,中科蓝讯BT8952F集成丰富降噪功能
aimoyu
19 10 月, 2023TWS耳机
对于TWS耳机来说,其与常规有线耳机最大的差别便是来自于“无线”这一特性,通过蓝牙功能进行连接,随之而来的是随时随地,不受线缆烦恼的无线听音享受。TWS耳机为了实现这一功能,往往会在内部搭载蓝牙芯片,一部分芯片还能够有效降低传输延迟,带来声画同步的效果。
近日,我爱音频网分享了Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机的拆解报告,发现其内部便搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,芯片基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能,为耳机带来了低延迟,低功耗的使用体验。
获倍思Bowie MA10采用,中科蓝讯BT8952F集成丰富降噪功能-我爱音频网
外观设计方面,Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机的充电盒体积相对较大,较大的体积带来的是更大的电池容量;豆状入耳式的耳机采用了人体工学设计,还配备有耳翼,佩戴兼顾舒适与稳定性;机身上采用多种工艺处理,在耳机上还拥有环形指示灯,质感在线。
Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机搭载10mm动圈单元,支持混合主动降噪功能,可实现-48dB的最大降噪深度;支持蓝牙5.3及BSC倍思智慧双连功能,可同时连接两台设备并在两台设备间无缝切换;还拥有DCLL倍思双通道低延迟,可获得最低0.038s的延迟,满足游戏、影音等多种低延迟场景要求。
经我爱音频网拆解后发现,倍思Bowie MA10真无线降噪耳机内部搭载10mm动圈单元,两颗MEMS麦克风,以及50mAh软包扣式电池。主控芯片采用了Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,支持蓝牙5.4 LE Audio协议,内置双麦AI通话降噪算法,支持前馈、反馈及混合主动降噪功能,集成内置触控,PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;Bluetrum中科蓝讯BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、反馈及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Baseus倍思Bowie MA10真无线降噪耳机支持DCLL倍思双通道低延迟,延迟可低至0.038秒,在耳机的内部搭载了Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,芯片不但支持蓝牙5.4 LE Audio协议及LC3编解码功能,还支持前馈、反馈及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(股票代码:688332)成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片等。同时产品已进入小米、realme、万魔、传音、魅蓝、漫步者、倍思、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。
恒泰科技2023年上半年实现总营收8128.93万元
天龙PerL Pro评测:全自动定制听感,支持Snapdragon Sound骁龙畅听
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
aimoyu
