Bang & Olufsen(B&O,铂傲)是来自丹麦的高端声学品牌,其旗下音响产品凭借别出心裁的北欧式设计和高端用料收获了不少用户。不过,许多人可能有所不知的是,B&O 近年在个人音频设备上也颇有建树——旗下 Beoplay 系列耳机,就代表着 B&O 在耳机这样的个人音频产品领域的探索。
其中,Beoplay EX 是一款入耳式耳机,不仅具备 B&O 产品一贯的高颜值、旗舰级用料,通过 9.2mm 钕磁铁单元带来出色音律,更融入了 ANC 主动降噪、多点连接等耳机领域的最新热点技术。
那么,这款出自丹麦高端升学品牌的 B&O Beoplay EX 的听感和体验究竟如何?最近,这款耳机就到达我爱音频网评测室,下面就让我们一同探寻这款 B&O Beoplay EX 在北欧式优雅设计下潜藏的真正实力。
Beoplay EX 是 B&O 旗下的旗舰级别入耳式耳机产品,具备出色声音、主动降噪等特性。为完整体验耳机的各方面体验,我们依据「产品开箱」、「上手体验」和「数据实测」三个方面分项进行了测试。
评测的主要逻辑结构如下:
  • B&O Beoplay EX 耳机产品开箱
    • 包装与配件
    • 产品外观
  • B&O Beoplay EX 耳机上手体验
    • 连接、配对与 App 操控
    • 佩戴感
    • 聆听体验
    • 降噪体验
  • B&O Beoplay EX 耳机数据实测
    • 重量实测
    • 充电及续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的大小标题快速找到想要看的评测项目。
包装与配件
作为高端音频品牌,B&O 在包装设计上自有一套设计语言,而 Beoplay EX 在包装上也延续了这套简约、优雅的设计体系。
Beoplay EX 的包装如上,上侧标注 B&O 的品牌 Logo,中心绘有耳机的产品图,下方则标有产品名「Beoplay EX 主动降噪耳机」。
在底部,还标注了耳机的三个特性:IP57 防水、20h 聆听时间(主动降噪模式下)、蓝牙 5.2 连接。
包装左侧一览,绘有产品图和品牌名。
包装右侧一栏,绘有产品图、品牌名,以及品牌 Slogan「在完全沉浸中重新发现音乐」。
包装背面一览,标有 Beoplay EX 的主要结构,以及耳机的额两大特质:为音乐而生、为生活而设计。
另外,在下方,还标注了耳机的两大特性:通过 MFi 认证,适用于苹果设备;以及支持高通 aptX Adaptive 音效。
包装底面一览,标有监管信息。
包装采用天地盒设计,打开包装取出所有内容物如上。Beoplay EX 的包装清单包括耳机及充电盒、充电线缆、替换耳塞、说明书及其他纸质材料。
耳塞一览,提供了 L、S、XS 三个型号,算上出厂已预装的 M,共提供四个型号可选。另外,还附送了一对「高贴合」的耳塞,我们会在佩戴感环节进行深度体验。
耳塞正反面一览,高贴合耳塞在触感上和我们此前评测过的「降噪豆」耳塞十分相似。
线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线缆,在色彩上与耳机外观为同色系。
产品外观
视线回到产品。B&O Beoplay EX 的充电盒为圆角矩形设计,表面观感、触感上都拥有满满的磨砂金属感,中心以亮面铭刻 BANG & OLUFSEN 的 Logo。
大小方面,由于耳机本体设计,Beoplay EX 的充电盒体积在入耳式耳机中相对较大,整体体积约为 1.2 个 AirPods Pro 的充电盒左右。
充电盒前侧设置一枚指示灯。
充电和背面一览,设置 USB-C 充电接口。
充电盒底部则为类肤质感,一来防滑,二来也可防止出现金属划伤。
打开充电盒上盖,可见耳机放置于充电舱中的耳机本体。
取出 Beoplay EX 耳机本体,靠近观察可发现,耳机每侧充电舱均通过两颗金属触点为耳机供电,且两侧均设置了用于磁吸的小磁铁。
Beoplay EX 耳机本体一览。耳机为柄状入耳式设计,主体部分为细腻的类肤质感,触感十分舒适。
在柄部的顶部、音腔的后侧,则嵌有一块「钢化镀膜 PVD」玻璃,围有一圈金属饰圈,看起来十分优雅。B&O 称之为「奢侈品工艺级别设计」。
Beoplay EX 耳机本体内侧一栏。在音腔的内侧,设有入耳检测传感器窗口及导气孔。另外,左右两侧还设置了 L、R 标识,方便判断方向。
Beoplay EX 耳机内侧、外侧一览。
Beoplay EX 耳机外观一览。
连接、配对与 App 操控
Beoplay EX 是一款真无线蓝牙耳机,在使用前,先需将耳机与手机、平板电脑等蓝牙设备进行配对。
耳机的配对流程和市面主流产品相同,在出厂状态下,打开充电盒的上盖,耳机的指示灯即会呈现蓝色闪烁,说明进入配对模式。此时,从手机系统的蓝牙设定中选择「B&O Beoplay EX」即可完成连接流程。
在成功连接后,就可以在手机的系统设置中选择耳机作为音频输出了。
配套 App 方面,B&O Beoplay EX 则支持 B&O 旗下的「Bang & Olufsen」App。
在以蓝牙连接到手机后,打开配套 App,就可以在 App 中看到耳机的实时电量状态、执行调节环境声、自定义声音模式等操作。
其中,App 的 Beosonic「声音模式」(即自定义 EQ 功能)还十分有意思,我们会在「聆听体验」环节详细体验。
操作方式方面,Beoplay EX 的触控识别区域则为耳机音腔背部的亮面「钢化镀膜 PVD」上,可识别单击、双击及长按功能,实现播放暂停、增减音量、切换曲目、接听拒接等操作。耳机不支持通过 App 自定义触控操作,不过默认的操作方案还是较易上手的,包含音量调节功能也让其非常实用。
佩戴感
下面进入佩戴感体验环节。
Beoplay EX 为柄式设计的入耳式耳机,在佩戴方式上与大多数主流入耳式耳机类似,依靠外耳道内的扬声器与耳廓内的音腔固定在耳朵中。我爱音频网在多位编辑试戴后发现,Beoplay EX 的佩戴感总体比较舒适。
首先,在默认的 M 号硅胶耳塞下,Beoplay EX 的入耳体验整体舒适,能维持固定在耳中,但也有一定的透气感,不会过于挤迫。由于音腔采用「豆状」人体工学设计,音腔的内侧可与耳廓较好贴合。
不过,由于耳机的音腔体积整体偏大,因此耳机在耳朵中的「存在感」则会稍强,对于耳廓较小的用户来说,则会有一点「耳朵被撑开」的感受,需一定时间适应。
其次,Beoplay EX 在佩戴上还有一大特性——附送了一对「贴合」耳塞,而我们在切换将耳塞到「贴合」耳塞后,则体验到了一种完全不同的佩戴感受。
「贴合」耳塞的材质类似 3M 降噪耳塞,其回弹比较慢,在佩戴时,在耳朵中会慢慢展开,将外耳道的空隙填得更满。与工业用降噪耳塞类似,「贴合」耳塞下的 Beoplay EX 会有更好的被动降噪性能,在佩戴时,对于外部噪音的物理隔绝也会更强,但相应的,也会更为「胀耳」,会更适合追求极致降噪的用户。
总的来说,Beoplay EX 的佩戴感受位于入耳式耳机的主流水准,总体舒适,额外提供的贴合耳塞则为用户在佩戴时带来多一种选择。
聆听体验
下面进入聆听体验环节。Beoplay EX 是出自音频品牌 B&O 之手的耳机,而我们在深度聆听后发现,它的身上确实有「音响」的风味。
首先,9.2mm 的钕磁铁单元为 Beoplay EX 的整体听感奠定了良好的声学基础。我们在进行了不同曲目的随机听音测试后发现,Beoplay EX 的响应范围足够广,且响应十分灵敏,细节丰富清晰、毫不拖泥带水,解析力是足够的。
而在调音方面,Beoplay EX 则将音响厂商的风格发挥得淋漓尽致——默认设定下,低频有一定的强化,鼓点十足带劲突出,但入耳依然清爽,没有糊在一团,保持丰富的细节;中高频则总体偏暖,入耳顺畅,不过人声则稍稍生涩。
比较有意思的是,App 中的音效调节选项内置了几个场景化的声音模式:运动、通勤、清晰、播客,可按需选择,还提供了一个颇有意思的调节器——Beosonic。
在 Beosonic 调节器中,声音调节选项被标注为「明亮-温暖」与「放松-充满活力」两个轴,用户可将旋钮从两个轴形成的范围中自由推动,调节出自己想要的声音。
相比数值图表化的 EQ 调节器,这种调节器对普通用户更为直观,不过对于发烧友们来说则可能「少了点味道」,可以说是「有利有弊」吧。
降噪体验
Beoplay EX 的其中一项特性则在于其 ANC 主动降噪能力,因此在本次测试中,我们也对耳机的降噪性能进行了深度体验。为获得最佳性能,以下降噪皆在「贴合」耳塞下进行。
首先,在「贴合」耳塞下,耳塞本身就带来了不错的被动降噪能力,可不分频率地将外部声音降低一个水准。不过,由于气孔的存在,和工业用降噪耳塞还是有一定的差距。
而在主动降噪开启至最高水平时,Beoplay EX 则可将外部的中低频持续噪音大幅降低,降噪力度是足够的。比较惊喜的是,对于中高频的噪声,Beoplay EX 也可进行一定程度的压低,总体优于市面入耳式耳机的平均水准。
不过,比较遗憾的是,虽然 Beoplay EX 的总体降噪能力位于主流偏上水准,但在「贴合」耳塞下,却出现了比较明显的耳压。
降噪档位与环境声模式方面,Beoplay EX 则支持三档的降噪水平调节与环境声水平调节,环境声通透模式下,听感与摘下耳机基本一致,没有明显的底噪或环境声过强的问题。并且,「降低风噪」的功能在环境声穿透模式下依然可用。
总的来说,得益于「贴合」耳塞的加入,Beoplay EX 的主动降噪表现位于主流入耳式耳机的平均水准之上,通透模式的表现也足够出色。稍有遗憾之处则在于,耳机在降噪模式开启下,会出现较大的耳压,期望下一代产品可得到改进。
我爱音频网采用高精度秤对 B&O Beoplay EX 对耳机进行称重后测得,耳机的单侧重量为 6.7g,合共 13.4g。
连同充电盒,B&O Beoplay EX 的总重量则为 66.1g。
充电及续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 对 B&O Beoplay EX 进行充电测试后测得,耳机充电盒的有线充电功率为 1.6W。
另外,耳机充电盒支持无线充电,将充电盒放置于 Qi 充电板上,就可进行无线充电。在无线充电模式下,充电板的输入功率测得为 2.29W,实际充电功率可能稍低。
续航方面,在主动降噪模式开启下,耳机的续航为 6+14=20 小时,关闭降噪时则为 8+20=28 小时,位于中等水准。
无线连接能力测试
B&O Beoplay EX 采用蓝牙 5.2 连接技术,为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了无线连接能力测试,测试的具体详情如下:
我们将一款 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 B&O Beoplay EX 并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。
其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但 B&O Beoplay EX 在四条路线中自始至终均保持稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,耳机的无线连接能力出色。
设备兼容性测试
B&O Beoplay EX 内置丰富的操控功能,为测试耳机的主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,B&O Beoplay EX 与主流操作系统手机均可正常联动使用,播放、操控都可正常运作,「Bang & Olufsen」也提供了 iOS 与 Android 两大主流手机系统,主流手机用户可放心入手。
作为 B&O 旗下的最新旗舰级入耳式耳机,B&O 的品牌特质在 Beoplay EX 上显露无疑。
外观方面,独特设计语言、磨砂金属质感与「钢化镀膜 PVD」的加入,让耳机在观感上极具高级感,展现出 B&O 品牌独特的高端感受。
听感与体验方面,B&O Beoplay EX 则通过 9.2mm 钕磁铁单元带来了出色音律,在整体调音上动感十足,颇有「音响品牌」的味道;配合附送的「贴合」耳塞,耳机主动降噪功能则在则达到出色水准,可营造出一个更安静、更沉浸的聆听环境。
如果你正寻求入手一款听感、质感兼具,更不乏典雅气息的旗舰级耳机的话,那么 B&O Beoplay EX 就是一个不错的选择。
