HECATE是EDIFIER漫步者旗下专业电竞品牌,产品涵盖了有线耳机、蓝牙耳机、2.4G无线耳机、音箱和鼠标键盘等,基于炫酷的外观设计和灯效,为用户提供沉浸式的游戏氛围。此次将要拆解的HECATE GX07真无线降噪游戏耳机,外观设计灵感来源于跑车,通过融入跑车元素,呈现了极强的个性化赛博朋克风格。
在功能配置上,HECATE GX07采用了8mm复合振膜单元,支持AAC、LHDC双高清音频解码;支持游戏和音乐两种模式,音乐模式提供三频均衡、细节丰富的HiFi级音乐体验,游戏模式提供60ms低延时和针对枪声、脚步声特殊优化的专属游戏音效,提供畅快淋漓的游戏体验。
HECATE GX07支持混合主动降噪技术,最大降噪深度可达-38dB;支持环境声模式,无需摘掉耳机即可获取外界信息;支持ENC双麦降噪功能,通过内置麦克风阵列,精准的波束算法,过滤通话过程中的环境噪音,使通话更清晰。续航方面,降噪模式下支持5+15h的续航,关闭降噪整体续航时间为6.5+19.5小时;还支持快速充电功能,充电15分钟,可使用2小时。
我爱音频网此前还拆解过漫步者HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机开箱
漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机包装盒采用了烫银工艺处理,呈现金属质感和光泽。包装盒正面展示有产品外观设计,突出了“飞翼门”特征;还设计有品牌LOGO和产品名称,以及以及蓝牙标志和为游戏打造的标识。
包装盒背面设计有操控指南,以及产品参数信息。型号:EDF700051;工作时长:降澡开,约5小时(耳机)+约20小时(充电盒)/降噪关,约6.5小时(耳机)+约26小时(充电盒);输入:5V-200mA(耳机),5V-1A(充电盒);喇以单元:8mm动圈;防尘防水:IP54;蓝牙版本:V5.3;有效距离:10m;蓝牙协议:HFP、A2DP、AVRCP;音频解码:SBC、LHDC;系统频响范围:20Hz-20KHz;声压级:94±3dBsPL(A)。
包装盒顶部设计有产品名称和LHDC高清编解码标志。
包装盒底部有东莞市漫步者电竞科技有限公司部分信息,商标说明,以及出厂条形码。颜色:珍珠白。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线、收纳袋、说明书&保修卡、品牌卡&品牌贴纸。
收纳袋特写,外层采用了耐磨的皮革材质,压印有“HECATE”品牌LOGO。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有三种规格,用于满足不同用户使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
HECATE GX07充电盒采用了棱角分明的“机甲座舱”设计,具有很强的立体感,搭配RGB呼吸灯效,呈现了极具未来科技感的赛博朋克风格。珍珠白配色的细腻哑光涂层,拥有着类珍珠的光泽。
充电盒顶部采用了类似于跑车的“飞翼门”设计,印制有“HECATE”品牌LOGO。
机身底部外观一览,极具个性化的立体设计。
充电盒正面外观一览,设计有类似跑车的“进气格栅”,以及“跑车标志”的亮银色装饰,上面是“START”开启标识,但并非物理按键一键开启,还需要手动展开充电盒盖。
充电盒背面“贯穿式尾灯”,上面印有GAMING标志,两侧栅栏式“排气孔”,中间Type-C充电接口。
机身两侧设计有Poison Fang毒牙造型RGB多彩渐变灯效。
打开充电盒“飞翼门”,内部耳机左右对称式放置,雕刻有L/R左右标识,便于用户取放。中间蓝牙配对按键凯夫拉纹理装饰,设计有“GX”产品系列名称。
盒盖内侧印有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
蓝牙配对功能按键特写。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
HECATE GX07耳机外侧外观一览,耳机柄类三角形设计,风格和充电盒一致,同样的有棱有角,搭配上冰蓝呼吸灯和红色GX标志,观感非常的炫酷。
耳机柄外侧的降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机柄底部的通话拾音麦克风开孔特写。
耳机内侧外观一览,采用了烤漆工艺处理,质感光滑圆润,提升佩戴舒适性。
耳机侧边泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,内部防尘网防护。
耳机内侧入耳检测传感器开窗特写。
耳机侧边外观一览。
耳机柄内侧的充电触点特写,旁边印有L/左标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
耳机调音孔特写,用于使音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机整机重量约为62.5g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机进行充电测试,输入功率约为4.04W。
二、漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有两块PCB板,通过排线连接。
外壳内侧结构一览,固定有电池单元。
卸掉螺丝,取出PCB板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
充电盒主板另外一侧电路一览,与排线和电池导线焊接。
IP5528只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5528详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
主板上LED指示灯特写,两侧共设置有6颗,为充电盒呼吸灯效提供光源。
电源输入小板电路一览。
Type-C充电母座特写,雕刻型号“GD2311W”。
霍尔元件排线电路一览,设置有两处,分别对应两侧“飞翼门”,实现开盖即连功能。
丝印qH 3B的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
另外一颗丝印qH 3B的霍尔元件。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:702334,容量:500mAh 1.85Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,来自东莞小锂新能源科技有限公司,中国制造,生产日期:2023年2月9日。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01k的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
拆解耳机部分,沿合模线打开耳机头腔体,内部排线穿过后腔连接到耳机柄内。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间固定蓝牙天线和指示灯导光柱,两端有麦克风声学橡胶罩。
腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱固定,
挑开连接器,取出主板,耳机拆解一览。
耳机柄腔体内部结构一览,末端设置有圆形磁铁用于与充电盒吸附固定。
耳机头后腔内部结构一览。
镭雕R1BS 03TH的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
两颗LED指示灯特写。
丝印HGA的IC。
Winsemi稳先微WSDF13A2N2H锂电保护IC,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。
WSDF13A2N2H包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,工作时功耗极低。采用非常小的DFN1x1-4 的封装,适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、FIIL、QCY、声阔、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
Winsemi稳先微WSDF13A2N2H详细资料图。
另外一颗瑞勤电子的镭雕R1BS 03TH的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,内部集成双核ARM Cortex-M4F CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、realme、IQOO、一加、讯飞、Barbetsound、Nothing、韶音、SoundAI声智、传音、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
三颗精密绕线电感特写,为蓝牙芯片内部电路供电。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印B050 KS50的IC。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写,底部还只有海绵胶密封防水。
耳机头前腔内部结构一览,涂有大量胶水密封。
去掉胶水,取出电池和音腔盖板。
音腔盖板一侧结构一览,通过双面胶固定电池。
音腔该板另外一侧结构一览。
前腔内部结构一览,上下设置有两颗圆形磁铁,用于与充电盒固定。
取出扬声器,排线末端连接到后馈降噪麦克风。
取出后馈降噪麦克风及排线。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
排线电路一览。
环境光传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕1161 GR01的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过绝缘橡胶套防护。
取掉橡胶套,分离电池和排线。
充电盒内置钢壳扣式电池型号:CP1054AA,标称电压:3.7V。
钢壳扣式电池正极特写。
漫步者GX07真无线降噪游戏耳机拆解全家福。
漫步者HECATE GX07真无线降噪游戏耳机在外观方面,以跑车为设计灵感,充电盒融入了如飞翼门、进气格栅、前大灯、贯穿式尾灯等众多跑车元素,棱角分明、立体感十足,极具未来科技感;耳机同样采用了硬朗的设计风格,搭配冰蓝呼吸灯和红色GX系列标志,观感炫酷,极具辨识度。
内部主要配置方面,充电盒采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案;还采用Prisemi芯导科技P14C1N芯片负责过压过流保护;内置锂离子电池容量500mAh,由东莞小锂新能源科技有限公司供应。
耳机内部,主控芯片为BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,具备强大的应用处理能力;锂电保护采用了Winsemi稳先微WSDF13A2N2H方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能;声学配置上,采用了8mm动圈单元,单耳内置了3颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能精准拾音。
