Onn.是沃尔玛旗下消费电子品牌,旗下产品涵盖了平板电脑、电视盒子、蓝牙耳机、音箱,以及充电器、数据线等3C数码配件。此次将要拆解的onn.groove真无线降噪耳机是一款单耳内置3麦克风系统的产品,支持主动降噪,提供沉浸式的无线音频体验;支持环境声音通透模式,满足不同场景使用。
onn.groove真无线降噪耳机采用压感控制,支持入耳检测,检测精准便捷;续航方面,ANC模式关闭,耳机单次支持10小时播放,搭配充电盒综合续航时长达40小时;ANC开启,可提供8小时/32小时的续航时间。支持快速充电,充电15分钟,可使用3小时;支持Qi无线充电,随放随充。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、onn.groove真无线降噪耳机开箱
onn.groove真无线降噪耳机包装盒正面展示有耳机外观,产品名称和蓝牙标志,以及40h续航和IPX5级防水的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的功能特点,以及包装盒内部清单。
包装盒侧边设计有“onn.”品牌LOGO。
底部设计有沃尔玛商标说明和各种认证标识。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线、耳塞和产品使用说明书。
随机附赠的三副耳塞,两副硅胶材质,一副泡沫材质。
耳机充电线采用了USB-A to Type-C接口,插头上雕刻有“onn.”品牌LOGO。
onn.groove真无线降噪耳机充电盒采用了圆角方形设计,细腻的类皮革纹理,不沾染指纹,不易出现划痕。充电盒正面开盖处设计有倒角,便于开启;机身上设计有指示灯反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,雕刻有“onn.”品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,突出于座舱,能够便捷取放。
盒盖内侧印有产品部分信息,电池容量:3.7V,550mAh,输入:5V-1A,中国制造。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
onn.groove真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
onn.groove耳机外侧外观一览,耳机柄背部设置有前馈降噪麦克风开孔。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写,右侧是为耳机充电的金属触点。
耳机内侧外观一览。
耳机另外一侧外观一览,耳机柄上雕刻有“onn.”品牌LOGO。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,onn.groove真无线降噪耳机整机重量约为54.9g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对onn.groove真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.72W。
二、onn.groove真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了onn.groove真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
充电盒座舱一侧结构一览,固定无线充电接收线圈。
座舱另外一侧结构一览,设置有一根铁针对应固定盒盖的磁铁,用于实现霍尔感应。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板,电池单元位于座舱内部,起到更好的保护作用。
取掉无线充电接收线圈,取出电池单元。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂电池型号:PATL 651841,额定容量:550mAh 2.04Wh,标称电压:3.7V,来自东莞小锂新能源科技有限公司。
电池保护板一侧电路一览,设置有负责电池的过充电、过放电、过电流等保护的DW01D锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
电源管理芯片外围1R0磁胶功率电感。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
LED指示灯特写。
丝印qH 2B的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
Type-C充电母座特写,来自“KRCONN”深圳精睿兴业科技有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.3标准。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、飞利浦、倍思、科大讯飞、万魔、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio、派美特、创新科技、nothing等品牌旗下TWS耳机产品采用。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。
功能按键特写,贴片焊接,用于蓝牙配对等功能控制。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器结构一览。
后腔内部设置电池,通过高温绝缘胶带包裹。
取掉扬声器,音腔内部设置有后馈降噪麦克风。
取出麦克风,前腔内部结构一览。
镭雕2114 GQ14的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取环境噪音。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有两处调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
取出后腔内部的电池单元,电池导线连接到排线上。
后腔底部结构一览,设置有支架隔离主板。腔体壁上固定有入耳检测传感器和磁铁。
耳机内置软包扣式电池,型号:1254RA,电压:3.7V,容量:55mAh 0.204Wh。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线。
耳机柄内部结构一览,左侧麦克风设置有声学橡胶罩密封,用于提升收音效果。
挑开连接器,取出耳机柄内部主板单元。
腔体内部结构一览,中间泄压孔设置有细密防尘网,右侧设置有海绵垫,对应压力感应传感器。
电容式入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停音乐播放、佩戴自动回复播放功能。
连接排线的BTB连接器母座特写。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile、HYUNDAI现代等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
镭雕JWT 16C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片连接器。
镭雕2117 G108的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾取人声。两侧设置有为耳机充电的金属铜柱。
压力感应传感器特写,用于各项功能控制。
WUQi物奇WQ7033A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。集成高性能双RISC-V CPU,HiFi 5 DSP和NPU,超低功耗设计为耳机提供了单次10小时的持久续航。
其他功能上,WQ7033A支持FF+FB混合式ANC主动降噪功能和通透模式;支持多Mic混合降噪,AI NN网络智能通话降噪,可以实现复杂环境下高清晰度通话体验;支持VAD语音唤醒;还具有丰富的接口,集成充电管理系统等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、华为、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ703X系列系统架构。
蓝牙音频SoC外围功率电感特写,为其内部电路供电。
Spacetouch普林芯驰SPT513N精密入耳检测芯片,支持触摸滑动功能,支持直接状态输出,I2C和UART接口输出,满足多种应用环境。
据我爱音频网了解到,荣耀、小米、喜马拉雅、沃尔玛、科大讯飞、传音控股、汉科、由我、SoundPEATS、HHOGene、iKF、BUTTONS等品牌旗下产品均采用了普林芯驰的检测芯片。
镭雕2512 GQ01的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
onn.groove真无线降噪耳机拆解全家福。
onn.groove真无线降噪耳机外观采用了目前主流的设计,充电盒轻巧圆润,外出便携;细腻的类皮革纹理,使用不易沾染指纹和出现划痕。耳机采用了柄状的入耳式设计,体积轻盈、佩戴舒适稳固,还配备有不同尺寸、不同材质的耳塞,能够满足不同用户的使用需求。
内部主要配置方面,充电盒内置PATL小锂新能源550mA锂电池,支持有线、无线两种方式充电。主板上,采用INJOINIC英集芯IP53333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能;搭载COPO酷珀微CP2022无线充电传输芯片负责无线充电;还采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC等。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,单耳内置3颗MEMS麦克风用于语音通话和降噪功能拾音;内置55mAh软包扣式电池,配备iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC;主控芯片为WUQi物奇WQ7033A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2双模,支持多Mic混合降噪和AI NN网络智能通话降噪,低功耗设计提供持久续航;入耳检测采用了Spacetouch普林芯驰SPT513N精密入耳检测芯片。
