相信 HiFi 音频圈的小伙伴都对 Technics 不陌生,这个松下的高端声学品牌旗下有不少经典产品备受发烧友喜爱,包括黑胶唱片机、头戴耳机、功放设备等。而在近期,Technics 就推出了新款 TWS 耳机——EAH-AZ40M2 真无线主动降噪耳机,让不少发烧友都十分关注。
新款 Technics EAH-AZ40M2 在其上代 AZ40 的基础上进行了迭代,不仅改善了声学结构,还增加了 Technics 的主动降噪技术,更增加了两个无线连接特性——LE Audio 与 LC3,在声音和体验上均有显著提高。
那么,新特性加持的松下 Technics EAH-AZ40M2 在听感、体验上究竟如何呢?下面,就让我爱音频网带大家体验 Technics EAH-AZ40M2 的魅力吧。
松下 Technics EAH-AZ40M2 是一款 TWS 真无线耳机,因此在对其进行体验测评时,我们依照耳机的「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三方面分项来对耳机进行了测试,且由于主动降噪能力是新一代耳机的特色功能之一,因此我们也对其降噪功能进行了深度体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
- Technics EAH-AZ40M2 产品开箱
- 包装与配件
- 外观细节
- Technics EAH-AZ40M2 上手体验
- 连接与配对
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- Technics EAH-AZ40M2 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据评测文本中的一级标题和二级标题快速找到想要查看的评测项目。
包装与配件
松下 Technics EAH-AZ40M2 在包装上十分精巧,采用了小巧的挂式纸盒设计,非常具有「日式」风格。
包装的正面中心则为 Technics 的 Logo,呈现出品牌特征,耳机产品名及产品图则在右下角。
包装背面则有丰富的信息量。其中,中心位置印有耳机的产品图,下方则标注了耳机的两个特性——主动降噪及 5.5 小时续航。
包装底部标有制造商信息。
包装侧面印有国行版的保修指南。
松下 Technics EAH-AZ40M2 包装为双层盒设计,打开包装内所有物品如上,耳机的包装清单包括耳机及充电盒、线缆、替换耳塞及纸质文件。
替换耳塞方面,算上已出厂预装的两副,耳机共附有 4 副替换耳塞。比较有意思的是,在耳塞包装中,每副耳塞均标注了尺寸,氛围 XS、S、M 和 L。
线缆一览,为一根双端 Type-C 线缆。
外观细节
视线回到产品。松下 Technics EAH-AZ40M2 充电盒外观如上所示,充电盒上侧观感「圆润」,下方曲线拥有「方正」之风,整体造型十分特别。
大小方面,AZ40M2 充电盒整体较为小巧,属于较「细长」的款式。
充电盒背面一览,设置了 Type-C 充电接口。
充电盒顶盖一览,中央篆刻了 Technics 的 Logo。
充电盒底部一览,标有耳机的技术及监管信息。该面可见,充电盒的额定输入为 5V/2.5A。
打开充电盒上盖后,就可见到耳机本体被置于充电舱之中。
取出耳机后可见,充电舱的每侧位置均通过 3 个金属触点与耳机相连,并各设置了 1 个磁吸石。
松下 Technics EAH-AZ40M2 耳机外侧一览。AZ40M2 整体为「豆式」形态,音腔上没有伸出的柄部,外侧则设置了一个类「金属拉丝」观感的「帽」(同时也是触控区),以及一个导气栅格。
耳机侧面一览,两侧耳机各设置了一个用于实现主动降噪的拾音麦克风。
耳机内侧一览,音腔内侧设有金属触点、磁吸模组、麦克风口,并设置了 L/R 标识以方便区分方向。
耳机内、外侧一览,「玫瑰金」颜色版本的耳机在光线下呈现的反射十分瞩目。
松下 Technics EAH-AZ40M2 耳机及充电盒一览。
连接与配对
松下 Technics EAH-AZ40M2 为一款采用蓝牙技术连接的 TWS 耳机,在开始使用前,需先将耳机与手机相连。
我爱音频网在测试中发现,对于大多数手机,AZ40M2 的连接步骤十分简单——和大多数 TWS 耳机类似,只需将耳机的充电盒开盖,在手机的蓝牙设定中选择「Technics EAH-AZ40M2」即可完成连接。
并且,在部分设备,例如搭载 iOS/iPadOS 的 iPhone 或 iPad 上,在蓝牙连接以后,系统还将会指导下载配套的「Technics Audio Connect」App。
在配套 App 中,还可对耳机进行降噪模式调节、声音模式切换(类似 EQ 均衡器)、耳机名称设置等进阶操作,满足深度玩家的需求。
触控手势方面,AZ40M2 的触控区则位于两侧耳机音腔外侧的 Logo 区域,该区域可识别单击一次、两次、三次及长按的操作,可实现的操作则包括曲目切换、播放暂停、音量调节和降噪控制,总体上手难度不高。
佩戴感
下面进入佩戴感体验部分。松下 Technics EAH-AZ40M2 为一款「豆状」形态的入耳式耳机,我爱音频网在经多位编辑进行试戴后发现,耳机整体舒适度较高。
首先,AZ40M2 的两侧耳机本身的重量较为轻盈,让其无论是用手抓取还是戴于耳中都十分轻松,不会带来额外的重量感。
其次,耳机的音腔靠耳道的内侧部分也具备人体工学设计,曲线十分柔和,贴合耳道,可将重量均衡分到耳道各处。得益于贴合度高的曲线设计,AZ40M2 的内侧部分没有明显的重力施压点,即使带着耳机侧躺,也不会有较大的「压耳」感,整体佩戴感受出众。
佩戴 AZ40M2 后,从远处看如上图所示,暗金色调、金属拉丝风格外观看着相当优雅吸睛。
聆听体验
作为松下 Technics 的主流级别 TWS 耳机,AZ40M2 在声学硬件上采用了 6mm 的驱动单元,且在耳机腔体内搭载了一个声学控制室,整体配置可圈可点。而我爱音频网对其进行深度聆听体验后发现,耳机的听感整体十分不错。
基础听感方面,在自有声学腔体设计、LDAC 解码的软硬件加持之下,松下 Technics AZ40M2 的三频表现均出众,低频量感不错,中高频也十足通透清晰,声音中的各类微小细节均有出色还原,综合表现在同价位 TWS 中出色。
调音方面,AZ40M2 则有一定的偏流行的调音趋势。针对流行音乐中常见的中低频鼓点部分,耳机有作一定的增强,量感很足;人声则偏暖厚,距离适中。
总体来看,松下 Technics AZ40M2 较为适合聆听流行尤其是节奏感强烈的日式流行 J-Pop 音乐,和其「出身」十分相符,如果是喜欢 J-Pop 的听众,那么 AZ40M2 就会十分适合你了。
降噪体验
AZ40M2 作为「第二代 AZ40(M2 = Mark 2)」,主动降噪能力的加入是其相对于上代产品最大的迭代之处之一。因此,我们对 AZ40M2 的降噪能力也进行了详尽的测试。
我们在办公时、户外、公交地铁等不同场景对 AZ40M2 进行了主动降噪测试后发现,在开启主动降噪后,AZ40M2 可对环境噪声中的低频持续噪声进行有效压低,例如空调运行噪声、引擎声等可被压低近 70% 左右,可营造出一个较为安静的聆听环境。
不过,对于中高频噪声,例如键盘声、谈话声等,AZ40M2 的主动降噪则效果较为有限了。
另外,通过「长按」的触控手势,即可让耳机切换到通透模式;而通过 App,还可将降噪切换到「关闭」状态,及在常规的「通透模式」和可增强说话声的「注意模式」中切换。
总体来看,AZ40M2 的降噪性能在 TWS 耳机中出于主流水准,与如今市面上已开始「卷」起降噪来的旗舰级 TWS 耳机则一定差距,但在日常使用中仍然十分实用。
我爱音频网采用高精度秤测得,松下 Technics EAH-AZ40M2 的单边耳机重量为 4.4g。
连同充电盒,AZ40M2 的总重量则为 39.3g,较为轻巧。且考虑到充电盒十分窄长的设计,耳机外出携带相当方便。
充电及续航
我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对松下 Technics EAH-AZ40M2 进行了充电测试后发现,耳机的有线充电功率为 1.2W。
续航方面,AZ40M2 耳机本身拥有 5.5 小时的聆听续航时间,配合充电盒,总续航时长则达 18 小时,在 TWS 耳机中相对来说比较短。因此,如果选择入手,则需考虑养成随手充电的习惯。
无线连接能力测试
作为一款支持蓝牙 5.3 及低功耗音频 LE Audio 技术的耳机,AZ40M2 拥有低功耗、高稳定、强连接的特性。为验证耳机的无线连接能力,我们对 AZ40M2 进行了标准化的无线连接能力测试,测试的细节如下。
我们将一款手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的松下 Technics EAH-AZ40M2 并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但松下 Technics EAH-AZ40M2 在四条路线中自始至终均保持稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,耳机的无线连接能力出色,在高峰期地铁、火车站等地方也无需担心干扰、断连问题。
关于 LE Audio 及 LC3:
低功耗音频 LE Audio 是蓝牙技术联盟推出的基于蓝牙 5.2 及以上版本规范设定的新一代蓝牙音频技术标准,在 2020 年国际消费电子展上正式推出,于 2022 年 7 月,完成全套规格的制定。
LE Audio 主要特点包括:超低功耗;采用 ISOC(isochronous)架构,拥有全新的高音质、低功耗音频解码器 LC3(Low Complexity Communications Codec);支持广播音频技术(Auracast)、多重串流音频(Multi-Stream Audio),以及为助听器提供强大的支持。
全新的 LE Audio 规范让人们体验音频的方式不断演进。从 Auracast™ 广播音频和听力辅助,到前所未有的全新用例,LE Audio 重新点燃了无线音频的创新之火,并将为这一领域未来 20 年的创新奠定基础。
2023(秋季)亚洲蓝牙技术LE Audio大会
2023 年亚洲蓝牙技术 LE Audio 大会由蓝牙技术联盟和我爱音频网联合举办,围绕产业上下游关注话题,将标准、半导体、方案研发、生产制造等各个板块的企业齐聚一堂,旨在为消费电子、蓝牙音频、智能穿戴、XR 领域企业传递最新蓝牙 LE Audio 技术最新资讯,探讨技术发展,推动应用落地,帮助各企业在蓝牙技术更新迭代的浪潮中抓住机遇、战胜挑战。
设备兼容性测试
松下 Technics EAH-AZ40M2 为使用最新蓝牙协议的无线耳机,为测试耳机的主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,松下 Technics EAH-AZ40M2 与主流操作系统手机均可正常联动使用,耳机的播放、操控以及 App 控制功能也可正常运作,主流手机用户可放心入手。
作为出自松下 Technics 旗下的 TWS 耳机,松下 Technics EAH-AZ40M2 是一款「日风」十足的产品。
在声音层面,AZ40M2 在保持了动感听感的同时,新引入的主动降噪效果使嘈杂环境下可拥有更好的听感,让耳机的应用场景大大提升。
在体验层面,LE Audio、LC3 等技术的引入,则让耳机拥有了更强的无线连接性能,在复杂环境下也无惧断连、卡顿的影响。
总的来看,如果你想入手一款主流定位的 TWS 耳机,又是偏爱 J-Pop 等流行风格的听众的话,那么 Technics AZ40M2,就是一个不错的选择。
