RAPOO雷柏是一家知名的电脑外设品牌,以“无线化”为使命,持续拓展无线生活应用场景,旗下产品涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等。近期,雷柏再次推出了VT9PRO双模无线游戏鼠标,采用了约68g轻量化设计,兼容不同握姿及握法;搭载了1+9个自定义按键,DPI键支持7档切换,带来方便快捷的操作体验。
RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标搭载雷柏按键技术,支持C+click分离式按键预压校调,提供高一致性的舒适按键手感;搭载V+WIRELESS无线游戏技术,通过雷柏智能算法,提供媲美有线的无感延迟游戏体验;搭载原相3395游戏光学引擎,精准定位,迅速不丢帧;搭配雷柏4K接收器,传输速度还可最高提升至0.25ms,操控更平滑准确。无线续航方面,内置800mAh可循环充锂电池,支持约160小时持续使用。
此前我爱音频网还拆解过雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机、雷柏VM700S蓝牙游戏耳机、RAPOO雷柏 Ti100 真无线降噪耳机、RAPOO雷柏 XS200 真无线蓝牙耳机,雷柏 Z1 Style和雷柏 Z1 Sport两款智能音频眼镜,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标开箱
雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标包装盒采用了双层设计,外层封套正面展示有产品外观,产皮名称和“RAPOO”品牌LOGO。
封套背面展示有产品的功能特点:2.4GHz无线与有线双连接模式,实时可调节双DPI按键,轻量化设计、十键可编程、板载储存自定义、即存即用。
封套一侧还有“原相26K游戏光学引擎、多功能自定义专属按键、可拓展无线充电功能、800mAh可重复充电环保锂电池,2.4G无线模式可连续使用约160小时”的功能特点介绍。
包装盒内部物品有鼠标、电源数据线、备用更换脚贴、USB转接器、USB接收器、侧裙防滑贴、按键防滑贴和产品使用说明书。
侧裙和按键防滑贴。
备用更换脚贴。
电源数据线,采用了镀金USB-A to Type-C接口。
USB转接器,顶部设计有指示灯和品牌LOGO。
转接器底部设置有橡胶垫防滑。
转接器一端设置Type-C接口,用于连接游戏设备线缆。
另外一端设置USB-A接口,用于连接接收器。
雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标顶部外观一览,哑光质感,握持舒适,左右主按键采用了欧姆龙微动按键,按压手感轻脆,触发迅速;电竞型刻度手感滚轮,极速响应防误触;还有两颗DPI按键,支持七档调节,满足不同用户使用习惯。
滚轮按键特写,中间采用了硅胶材质,设计有箭头纹理,提升摩擦力。
手表底部外观一览,采用了特氟龙脚垫(新机覆盖有保护膜防护),带来低摩擦、耐磨、快速顺滑的操作移动。中间设置有电源开关和一颗自定义键,隐藏有接收器收纳仓。
底部的光电传感器开窗特写,用于鼠标指针定位。
电源开关特写,采用了滚花设计提升摩擦力。
机身一侧外观一览,设置有前进键和后退键,同时可自定义设置。
机身另外一侧外观一览。
机身正面设置有Type-C接口,用于连接线缆实现有线连接使用。
机身背部曲线圆润,使用时为手掌提供了舒适支撑。
打开收纳仓盖,取出内部接收器。
收纳仓盖内侧结构一览,设置有两颗磁铁,实现磁吸固定,使用更加便捷。
接收器座舱结构一览,同样设置有两颗磁铁,用于吸附固定座舱盖。同时可以连接拓展充电模块,实现无线充电功能。
接收器体积非常小巧,采用了USB-A插头,机身上设计有品牌LOGO。
机身背部雕刻有“RAPOO”雷柏品牌名LOGO。
经我爱音频网实测,RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标重量约为70.0g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标进行充电测试,输入功率约为1.62W。
二、RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标拆解
通过开箱,我们详细了解了RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标的外观及功能按键设置,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
鼠标拆解
取掉鼠标底部的脚垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
底部盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览。
取掉电池单元,下方设置有支架固定主板。
卸掉螺丝,取掉支架,取出主板单元。
鼠标底部盖板内侧结构一览,右侧设置有磁铁吸附接收器。
鼠标主板一侧电路一览。
鼠标主板另外一侧电路一览。
取掉主板上的滚轮。
滚轮结构一览,一端连接滚轮编码器,另外一端固定在微动按键上实现点击控制。
鼠标滚轮编码器特写,来自Kailh凯华。
连接滚轮的中键微动按键特写,黑点按键,同样来自Kailh凯华。
连接电池的导线插座特写。
Shiningic裕芯YX4066是一款完整的单节锂电池恒流/恒压线性充充电管理芯片,采用底部带散热的ESOP8封装,支持高达1A的充电电流,支持输入过压保护,无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管,仅需很少的外围元件,是便携式应用的理想选择,适于USB电源和适配器电源作为输入的应用。
YX4066采用了内部MOSFET架构及防倒灌电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电的电流进行调节,以便在大功率操作或高温环境条件下对芯片功耗加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个外接电阻进行设置。当达到最终浮充电压之后充电电流降至设定值1/10时,YX4066将自动终止充电。当输入电压源被移除时,YX4066自动进入一个低功耗状态,连接电池的端口漏电流降至2μA以下。也可将YX4066置于停机模式,从而将供电电流降至50μA。
YX4066具备充电电流监测、欠压闭锁、自动再充电和充电状态指示功能,同时内部集成有防电池反接保护电路,可防止应用中电池反接而造成芯片损坏。
Shiningic裕芯YX4066详细资料图。
Pixart原相PAW3395DM-T6QU光学鼠标传感器,是一款专为提供高速、高精确度及高解析度而设计的高阶低功耗无线电竞滑鼠晶片,可编程为高性能游戏、低功耗游戏和有线游戏及办公模式;使用16-pin DIP封装,并内建850nm红外线LED灯;可自订1mm或2mm的提起侦测高度,并支援手动校正提起侦测高度;可与原相的LM19-LSI或L0AE-LSI1镜头搭配使用以获取最佳性能。
光学鼠标传感器透镜结构特写。
Nordic nRF52833蓝牙5.4 SoC, 带有具备蓝牙测向功能的无线电,可以在-40℃至105℃的扩展温度范围运行。它支持蓝牙5.4、蓝牙mesh、802.15.4、Thread、Zigbee和专有2.4 GHz协议。
nRF52833是业界领先的nRF52系列SoC,围绕带有浮点计算单元(FPU)的64MHz Arm Cortex-M4而构建,并具有512KB闪存和128KB RAM内存,可用于更高价值的应用。
Nordic nRF52833详细资料图。
为无线SoC提供时钟的晶振特写,规格32.0MHz。
连接腔体内部组件排线的ZIF连接器。
预设的金属弹片连接器,总共有两个,用于连接接收器收纳仓上的磁铁,然后可以外接充电模块(需另购),实现无线充电功能。
电源开关特写。
自定义功能按键特写。
Type-C数据接口母座特写,用于鼠标有线模式连接数据线。
鼠标内置锂离子电池型号:OSUN 102535,标称电压:3.7V,额定容量:800mAh 2.96Wh,来自东辉电池。
电池背部贴有双面胶与支架固定,电池保护板通过高温绝缘胶带包裹防护。
电池保护版一侧电路一览,设置有“DW01k”锂电保护IC和“8205A”MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;还设置有热敏电阻,用于检测电池温度。
电池保护板导线与主板连接的连接器插头特写。
鼠标腔体内部结构一览,多组按键通过螺丝和支架固定。
卸掉螺丝,取出腔体内部的元器件,包括了鼠标左右键、侧边键和DPI+/-键。
鼠标内侧按键键帽结构一览。
按键一侧电路一览。
按键另外一侧电路一览,左右键通过导线和插座连接到DPI键小板,侧边键通过排线和ZIF连接器连接到DPI键小板,然后DPI键小板再通过排线连接到主板单元。
左/右键采用的OMRON欧姆龙鼠标微动开关顶部特写,蓝点按键。
微动开关侧边丝印产品信息“D2FC-F-K(50M)”,5000万次寿命,中国制造。
鼠标指示灯特写,用于反馈工作状态。
DPI+/-键采用了Kailh凯华的青点微动开关。
两颗侧边自定义按键同样采用了Kailh凯华的青点微动开关。
接收器&转接器拆解
拆开接收器外壳,取出内部PCB板。
PCB板一侧电路一览。
PCB板另外一侧电路一览。
Nordic nRF52820内置USB的蓝牙5.4 SoC,是业界领先的nRF52系列SoC,内置USB和功能齐全的多协议无线电,扩展了广泛的无线SoC产品系列。nRF52820支持低功耗蓝牙,并且具有侧向、高吞吐量2Mbps和长距离特性,具备全部蓝牙5.4功能。它还支持蓝牙mesh、Thread和Zigbee mesh协议。
nRF52820采用Arm Cortex-M4处理器,主频为64MHz;具有256KB闪存和32KB RAM,以及一系列模拟和数字接口,例如模拟比较器、SPI、UART、TWI、QDEC,以及一个全速(12Mbps)USB2.0接口。nRF52820可以使用1.7至5.5V电压供电,从而可以通过可充电电池等电源或USB为设备供电。
Nordic nRF52820详细资料图。
为Nordic nRF52820 SoC提供时钟的晶振特写。
贴片天线特写,用于无线信号传输。
拆开卡扣式固定的转接器盖板,腔体内部结构一览。
取出腔体内部的PCB板。
转接器腔体内部结构一览,中间设置有指示灯导光柱。
转接器PCB板一侧电路一览。
转接器PCB板另外一侧电路一览。
USB-A接口母座特写。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
Type-C接口母座特写。
RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标拆解全家福。
RAPOO雷柏VT9PRO双模无线游戏鼠标外观方面,整体设计简约,机身曲线握持舒适贴合手面。机身上设计丰富的功能按键,可自定义设置,使用便捷顺手;按键按压手感轻脆,触发迅速,操控流畅跟手。
内部主要配置方面,鼠标左/右主按键采用了具有5000万次寿命的OMRON欧姆龙鼠标微动开关;滚轮编码器和微动按键,以及DPI+/-键和侧边微动按键均来自Kailh凯华。
鼠标内置东辉电池800mAh锂电池,采用了Shiningic裕芯YX4066充电管理芯片负责为内置电池充电,支持高达1A的可编程充电电流,支持输入过压保护,外围仅需很少元件,是便携式应用的理想选择;光学鼠标传感器采用了Pixart原相PAW3395DM-T6QU方案,支持多种游戏模式,提供高速、高精确度定位。
鼠标主板上还搭载了Nordic nRF52833蓝牙5.4 SoC,采用Arm Cortex-M4处理器,具有512KB闪存和128KB RAM内存,支持多协议无线连接;配合接收器内部的Nordic nRF52820内置USB的蓝牙5.4 SoC,实现鼠标的无线模式使用。
