首页 › 方案 › TWS耳机 › 凌扬微电子携手谷雨半导体新推出11款TWS充电仓管理芯片
31 7 月, 2023TWS耳机
TWS耳机作为近几年消费电子市场的新秀,基于轻巧便携的外观设计、丰富且使用便捷的功能,获得了消费者的认可。
TWS耳机即True Wireless Stereo真无线立体声耳机,其产品形态非常独特,TWS耳机包括了充电盒和两只独立的耳机三部分组成,耳机通过蓝牙技术实现与音频源设备的无线连接和传输,充电盒则为耳机提供了收纳、额外续航,以及电量指示、开盖即连等交互功能。
充电盒作为TWS耳机的重要组成部分,内部需要MCU、电源管理芯片、霍尔检测、LED驱动等配置,早期多通过独立芯片来进行功能支持,近期随着产品升级,充电仓管理SoC单芯片方案开始被大量采用,基于高度集成的优势,简化了研发设计、选料、调试、生产等流程,减少了体积,同时还降低了成本。
我爱音频网通过了解市场获悉,在电源管理SoC芯片领域拥有丰富经验的凌扬微电子与其子公司谷雨半导体,针对TWS耳机充电盒市场推出了数十款充电仓管理芯片,均集成锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块,为产品提供了便捷、高效、安全的应用。
凌扬微电子携手谷雨半导体新推出11款TWS充电仓管理芯片-我爱音频网
深圳凌扬微电子成立于2019年,是一家专注于高性能数模混合芯片设计的集成电路设计企业,产品覆盖电池管理、电源管理、电机控制等芯片设计领域,特别是在集成充电与放电控制于一体的电源管理SoC芯片领域拥有丰富的经验,比如集成充电加升压、充电加降压、充电加电机驱动等,产品主要应用于TWS、电机控制、电动工具、安防、小家电、个人护理等领域,在公司并购谷雨半导体之后,进一步丰富了其TWS充电仓产品线。据我爱音频网了解,目前已有联想、山水、摩托罗拉、网易云、Noise、boAt等品牌旗下TWS耳机产品采用凌扬微电子的电源管理方案。
2023年,凌扬微电子携手其子公司谷雨半导体,针对TWS耳机市场持续研发投入,全新推出了11款针对充电仓的管理芯片,具有高集成度、功能丰富的特点,此次我爱音频网来为大家做一个详细的整理分享。
1、凌扬微LY6696集成MCU、9个通用IO口的TWS耳机充电仓管理芯片
LY6696是一款应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。
LY6696内置MCU,支持耳机独立通信,可以灵活定制1/2/3/4灯电量指示、呼吸灯以及188数码管显示,内置12bit ADC,可准确计算电池电量以及对左右耳的检测,并支持自定义的NTC保护功能。
LY6696充电电流180mA~450mA可调,同步升压输出电流0.6A,支持霍尔直接驱动控制,实现开盖耳机自动回连和合盖自动激活升压。
产品详细特点:
  • 支持耳机独立通信
  • 自动识别耳机接入与充满、自动关机
  • 支持双路耳机独立检测
  • 内置12bit ADC ,可准确计算电池电量以及对左右耳的检测
  • 支持自定义NTC功能
  • 内置2K Byte OTP程序存储器
  • 支持1/2/3/4灯电量指示
  • 支持呼吸灯指示
  • 支持单188、188+左右耳数码管显示
  • 支持霍尔直接驱动控制
  • 支持按键开关机
  • 升压效率高达93%
  • 8uA超低待机电流
  • 充电电流:180mA~450mA可调
  • 放电电流:最大0.6A
  • 支持4.2V/4.3V/4.35V电池
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 封装QFN-20L(4×4×0.75)
产品应用:
TWS蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备。
2、凌扬微LY6693集成MCU、6个通用IO口的TWS耳机充电仓管理芯片
LY6693是一款应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。
LY6693内置MCU,可以灵活定制1/2/3/4灯电量指示、呼吸灯以及188、188+左右耳数码管显示,内置12bit ADC,可准确计算电池电量以及对左右耳的检测,并支持自定义NTC功能。
LY6693充电电流180mA~450mA可调,同步升压输出电流0.6A,支持霍尔直接驱动控制,实现开盖耳机自动回连和合盖自动激活升压,同时还可以使用HALL脚实现输出到耳机端的单向通讯。
产品详细特点:
  • 支持双路耳机独立检测
  • 支持自定义NTC功能
  • 支持1/2/3/4灯电量指示
  • 支持呼吸灯指示
  • 支持霍尔直接驱动控制
  • 支持输出到耳机端单向通讯
  • 升压效率高达93%
  • 8uA超低待机电流
  • 放电电流:最大0.6A
  • 输出过压、短路、过流保护
  • SOP16封装
产品应用:
TWS蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备。
3、凌扬微LY6399 28V耐压TWS耳机充电仓管理芯片
LY6399是一款应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。集成输入OVP保护电路,过压保护电压6.1V,VIN输入耐压高达28V。集成适配器自适应功能,避免不充电或损坏适配器的情况。
LY6399支持霍尔直接驱动控制EN脚,实现开盖耳机自动回连、以及开盖亮灯8S和合盖自动激活升压,无需外加MOS管和三极管等输出回路控制电路,同时也可以使用MCU控制EN脚从而控制OUT输出实现单项通信。
LY6399支持自动负载识别和自动关机、5V常输出2种模式,自动关机后芯片待机电流为4.5uA,5V常输出模式芯片待机电流为45uA。
LY6399集成NTC温度保护功能,默认情况下只需一颗NTC电阻即可实现在充电和放电状态下对锂电池的温度监测。
产品详细特点:
  • 集成OVP,VIN输入耐压28V
  • 支持充放电NTC监控
  • 支持霍尔或MCU直接驱动控制输出
  • 配合霍尔可实现开盖亮灯8S,合盖自动激活升压
  • 适配器自适应电压:4.6V
  • 轻载自动关机电流7mA
  • 待机电压:2V/VBAT/5V/0V可设定
  • 掉电压模式关机后待机电流4.5uA
  • 5V常输出模式关机后待机电流45uA
  • 支持双耳放入独立检测
  • 充电电流:200mA~300mA
  • 放电电流:0.5A
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 智能温度控制
  • 支持1/2/3/4灯电量指示
  • 支持按键单击开机,长按关机
  • 升压效率高达91%
  • 封装:QFN16(3mm×3mm)
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、便携式锂电池应用
4、凌扬微LY6397T 28V耐压、带NTC功能TWS耳机充电仓管理芯片
LY6397T是一款应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。集成输入OVP保护电路,过压保护电压6.1V,VIN输入耐压高达28V。集成适配器自适应功能,避免不充电或损坏适配器的情况。
LY6397T集成NTC温度保护功能,默认情况下只需一颗NTC电阻即可实现在充电和放电状态下对锂电池的温度监测。
产品详细特点:
  • 集成OVP,VIN输入耐压28V
  • 支持NTC功能
  • 轻载自动关机电流7mA
  • 待机电压:2V或电池电压可选
  • 适配器自适应电压:4.6V
  • 待机电流4.5uA
  • 充电电流:200mA/300mA可选
  • 最大放电电流500mA
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 智能温度控制
  • 支持1/2/3/4灯电量指示
  • 升压效率高达91%
  • ESOP8封装
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、便携式锂电池应用。
5、凌扬微LY6397E 28V耐压、霍尔直驱TWS耳机充电仓管理芯片
LY6397E是应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。
LY6397E集成输入OVP保护电路,过压保护电压6.1V,VIN输入耐压高达28V。集成适配器自适应功能,防止损坏适配器。
LY6397E支持霍尔直接驱动控制EN脚,实现开盖耳机自动回连、以及开盖亮灯8S和合盖自动激活升压,无需外加MOS管和三极管等输出回路控制电路,同时也可以使用MCU控制EN脚从而控制OUT快速开通与关断,实现充电仓与耳机的通讯,无需外加控制MOS和电流泄放MOS。
产品详细特点:
  • 集成OVP,VIN输入耐压28V
  • 支持霍尔或MCU直接驱动控制
  • 待机电压:2V/VBAT/0V可设定
  • 适配器自适应电压:4.6V
  • 轻载自动关机电流7mA
  • 待机电流4.5uA
  • 最大放电电流500mA
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 智能温度控制
  • 支持1/2/3/4灯电量指示
  • 升压效率高达91%
  • ESOP8封装
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、便携式锂电池应用。
6、凌扬微LY6397 28V耐压TWS耳机充电仓管理芯片
LY6397是一款应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。集成输入OVP保护电路,过压保护电压6.1V,VIN输入耐压高达28V。集成适配器自适应功能,避免不充电或损坏适配器的情况。
LY6397支持自动负载识别和自动关机模式、5V常输出模式,自动关机模式下默认待机电压为2V,可以在BAT到OUT脚接上拉电阻使待机电压为电池电压,自动关机模式待机电流为4.5uA,5V常输出模式芯片待机电流为45uA。
产品详细特点:
  • VIN输入耐压28V
  • 自动开关机、常输出2种模式随意配置
  • 轻载自动关机电流7mA
  • 待机电压:2V或电池电压可选
  • 适配器自适应电压:4.6V
  • 掉电压模式待机电流4.5uA
  • 5V常输出模式待机电流45uA
  • 最大放电电流500mA
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 智能温度控制
  • 支持1/2/3/4灯电量指示
  • 支持按键单击开机,长按关机
  • 升压效率高达91%
  • ESOP8封装
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、便携式锂电池应用。
7、凌扬微LY6395 28V耐压、单线状态码输出TWS耳机充电仓管理芯片
LY6395是应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。集成输入OVP保护电路,过压保护电压6.1V,VIN输入耐压高达28V。
LY6395支持霍尔直接驱动控制EN脚,实现开盖耳机自动回连、以及开盖亮灯8S和合盖自动激活升压,并可使用EN脚控制OUT输出实现单向通信。
LY6395充电电流可通过ISET脚电阻设定,充电电流可设定范围为180mA~450mA,最大放电电流600mA,并支持MCU直接读取充电、充满、放电、待机等状态。
产品详细特点:
  • 集成OVP,VIN输入耐压28V
  • 支持霍尔直接驱动控制
  • 待机电流7uA
  • 待机电压:VBAT/0V
  • 充电电流:180mA~450mA可设定
  • 最大放电电流600mA
  • 支持MCU直接读取充、放电状态
  • 耳机入仓自动识别,轻载自动关机
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 智能温度控制
  • 升压效率高达91%
  • ESOP8封装
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、便携式锂电池应用。
8、凌扬微LY6369 单线状态码输出TWS耳机充电仓管理芯片
LY6369是应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。
LY6369采用专有升压控制电路结构,可以完美支持PCB走线电感工作,极大节省方案体积和成本。
LY6369充电电流可通过ISET脚电阻设定,充电电流可设定范围为180mA~450mA,最大放电电流600mA,并支持MCU直接读取充电、充满、放电、待机等状态。
产品详细特点:
  • 专有控制电路,支持PCB绕线电感
  • 待机电流7uA
  • 最大放电电流600mA
  • 支持MCU直接读取充放电状态
  • 耳机入仓自动识别,轻载自动关机
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 智能温度控制
  • 升压效率高达91%
  • SOP8封装
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、充电+升压输出应用
9、凌扬微LY6368 霍尔直驱TWS耳机充电仓电源管理芯片
LY6368是应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。
LY6368支持霍尔直接驱动控制EN脚,实现开盖耳机自动回连、以及开盖亮灯8S和合盖自动激活升压,无需外加MOS管和三极管等输出回路控制电路,同时还可以使用EN脚实现输出到耳机端的单向通讯。
LY6368采用专有升压控制电路结构,可以完美支持PCB走线电感工作,极大节省方案体积和成本。LY6368充电电流可通过ISET脚电阻设定,充电电流可设定范围为180mA~450mA。最大放电电流600mA。
产品详细特点:
  • 支持霍尔直接驱动控制
  • 支持输出到耳机端单向通讯
  • 专有控制电路,完美支持PCB走线电感
  • 待机电流7uA
  • 最大放电电流600mA
  • 耳机入仓自动识别,轻载自动关机
  • 按键单击开机,长按2S关机
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 智能温度控制
  • 支持1/2灯电量指示
  • SOP8封装
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、充电+升压输出应用
10、凌扬微LY6366 高性价比TWS耳机充电仓管理芯片
LY6366是应用于蓝牙充电仓的全集成电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块。
LY6366采用专有升压控制电路结构,可以完美支持PCB走线电感工作,极大节省方案体积和成本。
LY6366充电电流有180mA和400mA两个版本选择。放电电流600mA。
产品详细特点:
  • 待机电流7uA
  • 充电电流:180mA/400mA可选
  • 放电电流600mA
  • 轻载自动关机电流:4mA
  • 耳机入仓自动识别,轻载自动关机
  • 按键单击开机,长按2S关机
  • 智能温度控制
  • 支持1/2灯电量指示
  • 输出过压、短路、过流保护
  • 升压效率高达91%
  • SOT23-6封装
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、移动电源、充电+升压输出应用
11、凌扬微LY4176 28V/1A锂电池充电芯片
LY4176是一款集成OVP功能的单节锂离子电池线性充电芯片,输入耐压高达28V,过压保护电压6.1V,可设定最大充电电流为1A。LY4176包含完整的涓流、恒流、恒压充电过程,并集成防倒灌电路,不需要外部隔离二极管。
LY4176内部集成了智能温度调节功能,芯片在高温情况下可对充电电流进行自动调节,以便在大功率或高温环境下对芯片温度加以限制。NTC功能可对电池温度进行监控,当电池温度高于或者低于所设定的安全工作温度范围时停止充电,从而延长锂电池的寿命并保证锂电池的安全。
产品详细特点:
  • VIN输入耐压高达28V
  • 输入6.1V过压保护
  • 最大1A充电电流
  • 可选4.2V/4.3V/4.35V充满电压
  • BAT小于1uA的超低自耗电
  • 智能温度调节功能
  • 智能再充电功能
  • C/10充电终止
  • 2.8V涓流充电阈值
  • 充电和结束指示灯控制信号
  • 封装:DFN2x2-8/ESOP8/SOT23-6
产品应用:
蓝牙耳机充电仓、移动电源、小音响、穿戴式设备
除此之外,凌扬微电子还提供下列应用于TWS耳机充电仓的SOC、高压充电IC和OVP/OCP保护芯片,详见下列表格汇总:
本期汇总的凌扬微电子TWS耳机充电仓管理芯片,均集成了锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块,单芯片实现了为内置电池充电、升压给耳机充电、电量显示和保护等功能。
随着TWS耳机的快速发展,功能的持续丰富,对于产品内部空间的需求也在不断上升,因此,充电盒管理SoC单芯片方案将逐渐成为主流。单芯片方案高集成度的特点,有效降低了布板面积,减少了产品体积,更好地应对TWS耳机的空间限制;简化产品开发和生产的流程,能够加速产品上市,更好的进行市场布局和应对TWS耳机相对更短的使用周期;还降低了成本,进一步提升终端产品的竞争力。
1、网易云音乐X2真无线耳机 Disney系列米奇签名款拆解,透明外壳小巧可爱设计
2、为手游玩家定制,山水(SANSUI)SW07王者荣耀联名款真无线蓝牙耳机拆解报告
3、印度销量第一的3C数码品牌Noise buds真无线耳机拆解报告
4、13mm大喇叭单元,AAC音频解码,联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机拆解
亚奇科技BTB连接器漫步者HECATE GX05实现简易组装
2023爆款分析|OWS开放式耳机行业报告
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
3 9 月, 2026
2 9 月, 2026
