OWS耳机即Open Wearable Stereo开放式可穿戴立体声耳机,其主要特点就是开放式、不入耳,基于此特性,一方面能够为用户带来舒适的长久佩戴体验,另一方面实现了佩戴耳机时也能实时感知外界环境声音,从而提升了安全性。进入2023年,OWS耳机进入爆发阶段,众多产品相继上市,产品形态各具特色,为消费者提供了丰富的选择。
近期,新兴消费电子品牌Barbetsound推出了一款OWS开放式蓝牙耳机——OXY Buds,外观上采用了不入耳的悬挂式设计,佩戴舒适,观感时尚。在功能配置上,搭载15.4mm复合振膜动圈单元,提供更澎湃的低音力度;支持蓝牙5.3,带来更低功耗、更低延迟和更快的传输速度;支持双麦ENC降噪,保障高质量通话效果,降低风噪;支持单次10h、综合50h的超长续航,避免续航焦虑。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Barbetsound OXY Buds开放式蓝牙耳机开箱
Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机包装盒设计简约,外部通过透明塑料封套保护,正面设计有品牌LOGO,产品整体外观渲染图,以及“听,这是你的世界”的产品Slogan。
封套背面介绍有产品的详细功能特点和参数信息,以及东莞市拾点拾分科技有限公司部分介绍。功能特点包括:支持AAC高清音频解码;全新开放式设计,液态硅胶亲肤材质,记忆金属耳挂,IPX5级防水;4麦克风AI通话降噪、抗风噪;超大动圈声学架构,触摸控制,低延迟游戏模式;50小时超长续航。
包装盒侧边图文展示了产品功能特点:开盖即连、持久续航、15.4mm动圈、佩戴舒适。
另外一侧介绍的产品功能特点:高保真音质、智能通话降噪、IPX5级防水、定向传音。
包装盒内部物品有耳机、充电线、收纳袋、产品说明书和合格证。
收纳袋采用了亲肤的棉绒布料,能够很好的保护耳机防止划伤。
充电线采用了USB-A to Type-C充电接口。
Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机充电盒采用了椭圆形的扁平设计,类硅胶涂层,触感细腻舒适。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“Barbetsound”品牌LOGO。
打开充电盒盖,内部座舱对称式设计,耳机平放在座舱上。
取出耳机,座舱内部结构一览,设计有L/R左右标识,便于用户快速取放。
盒盖内侧印有产品参数信息,型号: OXY Buds,输入: 5V-700mA,输出:5V-80mA*2,容量:1000mAh,中国制造。
盒盖另外一侧印有CE、FCC、UKCA、RoHS等认证标志,以及品牌LOGO。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,由两侧腔体和弯臂组成,具有着出色的质感。
Barbetsound OXY Buds耳机外侧外观一览,两侧腔体面板采用了碳纤维纹理装饰,外围高亮银色盖板提升质感,观感时尚淡雅。
内侧腔体面板设计有品牌LOGO,同时也是触控感应区,用于各项功能控制。右侧一颗指示灯,用于反馈工作状态。
内侧腔体侧边的降噪麦克风拾音孔特写。
另外一侧的通话麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机内侧外观一览,整体采用了母婴级液态硅胶材质,佩戴贴合皮肤柔软舒适,同时防止过敏。耳机骨架采用了记忆高回弹合金,弯臂纤细,使用眼镜也不影响佩戴,同时兼具韧性,提升耐用性。
外侧腔体还设计有凸出的结构,在佩戴时能够更好地抓住耳廓,健身运动依然能够保持稳定佩戴。
耳机出音孔特写,金属盖板防护。
连接充电盒为耳机充电的金属触点特写。
经我爱音频网实测,Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机整机重量约为101.9g。
单只耳机重量约为12.4g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为3.03W。
二、Barbetsound OXY Buds开放式蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,电路比较简洁,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
取掉电池,下方结构一览,除了主板,还设置有两个为耳机充电的小板。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有元器件,包括了主板、为耳机充电的小板、霍尔元件小板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁,用于吸附固定耳机。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电,耳机放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能;集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流;两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。据我爱音频网了解到,为了让电压跟随更普及消费者体验更好,微源半导体通过不断创新,同步推出了7812A/7812B等无需外挂MCU系列产品,能够轻松实现效率提升15%左右,从而不增加客户的任何成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7812C详细资料图。
配合电源管理芯片工作的2R2电感特写。
一颗无标的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
小板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
霍尔元件小板电路一览,设置有一颗丝印AK2rC的霍尔元件,用于感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
小板背面导线焊接,连接到主板。
充电盒内置锂离子电池型号:YXE 403570,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh/3.7Wh,生产日期:2023年6月。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆解耳机部分,取掉内侧腔体的盖板。
盖板内侧结构一览,黏贴有蓝牙天线和触摸检测传感器,设置有麦克风声学结构。
腔体内部结构一览,与主板连接的导线焊接。
取出扬声器和主板单元,腔体内部出音管通过盖板密封。
取掉盖板,音腔结构一览,连接到外侧出音孔。
扬声器正面特写,通过金属罩防护,振膜上覆盖有羊绒纤维,用于提升低频量感。
扬声器背面特写,四周设置调音孔提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸达到了约15.4mm,大动圈单元,提供更澎湃的低音效果。
BES恒玄BES2600IHC-4X是一款高度集成的蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持一拖二连接。芯片内置STAR-MC1 CPU,BES自研双核BECO NPU,集成2MB Flash、高性能PMU及充电Charger。支持自适应泄露/环境降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、讯飞、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
BES恒玄BES2600IHC系列规格参数图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
蓝牙芯片外围功率电感特写。
镭雕iA062的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话拾取人声,来自意芯微电子。
另外一颗镭雕iA062的通话降噪麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
丝印GA FCW的锂电保护IC。
SHOUDING首鼎SD8323F电容式单按键触摸检测IC,采用CMOS工艺制造,内建稳压和去抖动电路,高可靠性,专为取代传统按键开关而设计。超低功耗与宽工作电压特性,广泛应用于TWS及DC应用上,实现产品智能化。
SHOUDING首鼎SD8323F详细资料图。
两颗LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
小板上连接充电盒充电的金属连接器特写。
小板另外一侧与主板连接的导线焊接。
打开耳机外侧腔体,内部设置电池单元。
盖板内侧结构一览,通过胶水密封,提升防水性能。
腔体内部电池单元结构一览。
取出电池单元,电池导线穿过弯臂连接到主板。
耳机内置锂电池型号:YD 430828,标称电压:3.7V,额定容量:90mAh 0.333Wh,来自YD亿等新能源。
电池背部通过双面海绵胶与腔体固定。
电池保护板电路一览,设置有DW01B锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的充放电保护。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线焊接。
Barbetsound OXY Buds开放式蓝牙耳机拆解全家福。
Barbetsound OXY Buds OWS开放式蓝牙耳机在外观方面,充电盒体积扁平,携带方便;悬挂式耳机采用了记忆高回弹合金骨架和母婴级液态硅胶材质,满足个性化的舒适稳定佩戴体验;耳机面板采用碳纤维纹理装饰,搭配高亮银色盖板,光感非常时尚。
内部主要配置方面,充电盒内置1000mAh大容量电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上采用了LPS微源半导体LP7812C TWS充电仓电源管理芯片,集成电池充电、耳机放电、温度管理、霍尔检测、按键检测以及LED显示等多功能,支持高效率电压跟随放电,可提升15%左右的电池转换效率,从而提升产品15%的综合续航时间,为耳机实现50小时超长续航提供了支持。
耳机内置YD亿等新能源90mAh大电池;搭载15.4mm羊绒纤维复合振膜动圈单元;主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,搭配两颗意芯微电子的MEMS麦克风拾音,提供清晰通话;还采用了SHOUDING首鼎SD8323F电容式单按键触摸检测IC等。
