Soundcore声阔是安克创新旗下音频品牌,旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。声阔A20i真无线耳机是声阔旗下一款“为方便而生”的产品,在外观上能够为用户提供轻巧便携、全天候舒适佩戴的体验。
在功能配置上,Soundcore声阔A20i真无线耳机支持蓝牙5.3,可实现快速稳定的连接;支持AI通话降噪,保障声音在通话中始终清晰;支持游戏模式,可以提供身临其境的游戏音效;支持BassUP低音增强技术,通过Soundcore APP,还可以自定义调节22种预设EQ,满足个性化的听音需求。续航方面,支持单次9小时,综合28小时的播放时间,支持快速充电,充电10分钟即可额外播放2小时。
我爱音频网此前还拆解过Soundcore Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2、Anker Soundcore LIBERTY AIR真无线耳机,Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Soundcore声阔A20i真无线耳机开箱
Soundcore声阔A20i真无线耳机包装盒延续了家族式的设计风格,浅蓝色背景,正面展示有耳机的外观渲染图,品牌LOGO和产品名称,BASS UP技术标志,以及AI通话、IPX5防水、28小时播放的产品特点。
包装盒背面详细介绍了产品自定义音效、双麦克风AI通话、Soundcore APP定制体验、9小时音乐播放(带充电盒28小时)和IPX5防水的特点,以及包装盒内清单和商标信息等。
包装盒侧边设计有耳机双麦克风示意图。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸,以满足不同用户的需求。
Soundcore声阔A20i充电盒采用了圆角方形设计,细腻磨砂质感,正面设置有一颗指示灯,开盖处设计倒角便于开启。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有声阔品牌LOGO。
充电盒佩戴有便于携带的挂绳,采用了时尚编织材质。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,突出于座舱,能够便捷取放。
充电盒盖内部印有产品参数信息,型号:A3948,电池容量:350mAh/1.295Wh,定格容量:210mAh,定格电压:5V,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.2A,中国制造。
座舱内部为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
Soundcore声阔A20i真无线耳机整体外观一览。
声阔A20i耳机采用了符合人体工学的豆状入耳式设计,磨砂+亮面的工艺结合,体积小巧轻便,佩戴舒适。
耳机外侧外观一览,背部为触控区域,设计有品牌LOGO。边缘设计亮面倒角,提升质感和辨识度。
亮面倒角内的麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
耳机内侧外观一览,雕刻L/R左右标识,设置金属触点。
为耳机充电的金属触点特写。
取掉耳塞,圆形出音嘴特写,细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔A20i真无线耳机整机重量约为41.3g,体积小巧轻盈,外出使用便携。
单只耳机重量约为5.1g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Soundcore声阔A20i真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.74W。
二、Soundcore声阔A20i真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔A20i真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,底部通过框架固定电池,中间固定主板。
座舱另外一侧结构一览。
座舱底部电池单元结构一览,框架通过热熔柱固定。
取掉电池单元及固定结构,下方主板单元结构一览,通过螺丝固定。
取出电池和主板单元。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂离子电池型号:NV 801437,额定容量:350mAh 1.295Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2023年3月20日,来自NV诺威新能源。
电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印G60的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
电源管理芯片外围磁胶功率电感。
丝印06A1Y2的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,底部设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。
前腔内部主板单元结构一览,通过热熔柱固定,麦克风设置有声学橡胶罩密封。
取出主板单元,主板背面固定电池。
前腔内部结构一览,设置有磁铁与充电盒吸附固定。
取出扬声器,耳机内部主要电路一览。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置有调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
JL杰理JL7006F8蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频信号处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕F11B 0707的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内置先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、FIIL、QCY、声阔、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写,设置有橡胶圈密封。
两颗金属弹片特写,用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:M1254S2,标称电压:3.7V,额定容量:0.222Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
Soundcore声阔A20i真无线耳机拆解全家福。
Soundcore声阔A20i真无线耳机在外观方面,充电盒采用圆角方形设计,细腻磨砂质感,体积轻巧,并配备有时尚挂绳,外出携带非常便捷。豆状的入耳式耳机采用了符合人体工学的轻巧设计,佩戴轻盈舒适;磨砂+亮面两种质感,拥有着不错的质感表现。
内部主要电路方面,充电盒内置NV诺威新能源的350mAh锂电池,采用了Type-C接口输入电源,端口设置有Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC;采用了INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC负责电池的充放电管理,并集成了5V升压转换器、电池电量指示等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内置6mm动圈单元,MIC-POWER微电新能源的0.222Wh钢壳扣式电池,分别通过导线连接到主板。主板上,采用了WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC负责电池充放电保护;单耳搭载一颗MEMS麦克风进行语音通话拾音。
