首页 › 新闻 › 高性能、低功耗,Nordic带来Nordic nRF5340 Audio DK音频开发套件,支持LE Audio
aimoyu
9 7 月, 2023新闻
MWC 上海2023于6月28日正式于上海召开,展会期间将有来自世界各地的行业领袖、技术专家和创新者参会,并将展示最前沿的技术、产品和服务,以及就未来移动通信的发展趋势进行探讨,Nordic就是众多参展商其中之一,我爱音频网现场报道。
作为专注于提供助力物联网的无线通信技术的公司,Nordic借助低功耗蓝牙解决方案开创了超低功耗的无线通信技术,帮助用户使用从低功耗蓝牙到低功耗Wi-Fi和蜂窝物联网(IoT)等众多世界上最流行的物联网技术。
高性能、低功耗,Nordic带来Nordic nRF5340 Audio DK音频开发套件,支持LE Audio-我爱音频网
此次MWC大会上,Nordic同样带来了优秀的低功耗蓝牙音频开发套件——Nordic nRF5340 Audio DK。我爱音频网也是来到了Nordic在MWC大会上的展台,进一步了解到了这款芯片的细节。
nRF5340 Audio DK音频开发套件基于nRF5340 SoC组成,三个主要组件分别是nRF5340 SoC、nPM1100 PMIC和Cirrus Logic的CS47L63音频DSP。CS47L63的高性能DAC和差分输出驱动器经过优化,可直接连接至外部耳机负载,非常适用于拥有仅单声道和直接扬声器输出的耳机。nRF5340 音频开发套件采用 USB 供电。可以使用专用的电流 测量管脚测量电流消耗情况,官方建议使用Nordic Power Profiler Kit II进行电流测量。
nRF5340 Audio DK件还加入了全新的“低复杂度通信编解码器”(LC3), 其取代了经典蓝牙的“低复杂度子带编解码器”(SBC)。与 SBC 相比,即使是 在大约一半的无线数据速率下,LC3 编解码器仍具有优秀的音频质量,极大的降低了产品功耗。
nRF5340 Audio DK可进行配置,并作为USB收发器发送或接收来自PC的音频数据。支持低功耗蓝牙音频,采用2.4 GHz天线与Cirrus Logic 音频 DSP CS47L63,拥有两个3.5mm音频插孔,一个用于直接射频测量的SWF射频连接器;还具有5个可编程按键、4个可编程发光二极管、板载SEGGER J-Link调试器,以及测量功耗用的引脚与SD卡槽。
nRF5340 SoC
nRF5340 SoC 采用高性能应用处理器和完全可编程的超低功耗网络处理器结合的双核架构,此种架构带来了最优的电源效率。 128MHz Arm® Cortex®-M33 应 用 处 理 器 具 有 1 MB 的 Flash 和 512 KB 的 RAM,适合处理如 LC3等自定义应用和音频编解码器。 64MHz 的 Arm Cortex-M33 网络处理器有 256 KB 的 Flash 和 64 KB 的 RAM,并针对运行 Nordic 的低功耗蓝牙音频协议栈进行了功率优化。
nRF5340将安全性提升到新的高度,提供了可信执行、信任根和安全密钥存储等安全特性。Arm TrustZone通过区分安全与非安全闪存、RAM、外设和GPIO之间来提供可信的执行。最先进的Arm CryptoCell-312提供硬件加速密码算法,并与密钥管理单元(KMU)外设一起实现了信任根和安全密钥存储。
nRF5340 支持各种无线协议,同时支持低功耗蓝牙,并且蓝牙测向可实现所有到达角(AoA)和出发角(AoD)的测量功能。此外,它支持低功耗蓝牙音频,2 Mbps高吞吐量、广播扩展和长距离。像蓝牙Mesh、Thread和Zigbee这样的Mesh协议可以与低功耗蓝牙同时运行,从而使智能手机能够配网、入网、配置和控制Mesh节点。还支持NFC、ANT、802.15.4和2.4 GHz专有协议。
nRF5340适用于低功耗蓝牙音频、耳机、助听器、语音导览、办公耳麦、音频广播解决方案、会议免提电话等产品。
nPM1100 PMIC
nPM1100是一款专用的电源管理IC (PMIC),具有高效的双模式可配置降压稳压器和集成电池充电器。它是Nordic nRF52®系列和nRF53®系列系统级芯片(SoC)的互补组件,可以确保供电可靠和运行稳定,同时通过高效和低静态电流让电池寿命最大化。它还可以作为一个通用的PMIC设备用于任何其他合适的场景。它极其紧凑的外形尺寸使其成为可穿戴设备、联网医疗设备和其他尺寸受限应用的理想选择。PCB占用面积低至23 mm2。
nPM1100 电源管理 IC 专为锂离子电池和锂聚合物电池设计,端接电压可选择4.1或4.2 V,支持标称电压分别为3.6和3.7 V的化学电池。内置电池过热保护和三种充电模式自动选择功能,三种充电模式分别为:自动涓流充电、恒流充电、恒压充电。最大充电电流可通过电阻在20 mA到400 mA范围内选择。此电源管理IC还具有放电电流限制,兼容JEITA标准。此电源管理IC兼容USB,可通过USB充电,具有端口自动检测功能。
高效降压稳压器可以在1.8、2.1、2.7或3.0 V的可选输出电压下提供高达150 mA的电流。nPM1100具有软启动以及在迟滞和PWM模式之间自动转换的功能,同时还允许强制PWM模式,以确保低电源噪声运行。转换效率高达92%,而占用面积只有27 mm2,包括无源器件。
nRF Connect SDK
nRF Connect SDK是nRF5340 SoC的软件开发套件, 支持nRF5340音频开发套件。 支持低功耗蓝牙音频、 低功耗蓝牙、 Thread 等应用的开发,同时集成了 Zephyr RTOS、协议栈、例程、硬 件驱动程序等。
nRF Connect SDK 还支持 nRF9160,Nordic LTE-M/NB-IoT/GPS SiP,以及 nRF52 系列,是适合蜂窝物联网和短距离开发的通用平台。
关于Nordic
Nordic Semiconductor 是一家挪威无晶圆厂半导体企业,专业提供助力物联网的无线通信技术。Nordic成立于1983年,在全球范围拥有1000多名员工。Nordic 是 ANT+联盟、蓝牙技术联盟(SIG)、Thread Group、Zigbee联盟、Wi-Fi联盟和全球移动通信系统协会(GSMA)的成员。借助低功耗蓝牙解决方案Nordic开创了超低功耗的无线通信技术,这使Nordic成为全球市场领导者。在技术范围方面,补充了ANT+、Thread和Zigbee技术,并于 2018 年推出了紧凑型低功耗LTE-M/NB-IoT蜂窝物联网解决方案,以扩大物联网的渗透率。2021年Nordic在产品组合中进一步补充了Wi-Fi技术。 Nordic 帮助用户使用从低功耗蓝牙到低功耗Wi-Fi和蜂窝物联网(IoT)等众多世界上最流行的物联网技术。
iQOO发布首款无损音质无线耳机iQOO TWS 1,支持Snapdragon Sound骁龙畅听,最高支持1200kbps码流
拆解报告:TWSN35真无线游戏耳机
12 9 月, 2026
13 家参展企业集结,亮相 2026 世界 AI 耳机大会
11 9 月, 2026
关于AirPods 5,看这篇就够了
10 9 月, 2026
炬芯科技赋能腾讯联名硬件,点燃端侧AI生态
10 9 月, 2026
aimoyu
