TWS耳机完全摒弃了线材的连接方式,为用户提供了灵活、便捷的使用体验。随着TWS耳机的快速普及,应用场景也在不断提升。其中,游戏作为年轻人休闲娱乐的主要方式之一,也逐渐成为了使用TWS耳机的主要场景。为了给玩家提供更优的游戏体验,许多品牌推出了主打炫酷外观设计、低延迟无线连接的真无线游戏耳机产品。
此次将要拆解的TWSN35真无线游戏耳机,在外观方面采用了机甲风设计,拥有独特的炫彩呼吸灯,为用户提供沉浸式的游戏氛围。功能配置上,支持蓝牙5.3,提供稳定的连接、更快速地无线传输和更低的延迟;支持游戏/音乐双模式,满足不同的使用场景。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、TWSN35真无线游戏耳机开箱
TWSN35真无线游戏耳机包装盒以游戏场景为背景,突出游戏属性。包装盒正面展示有产品的整体外观设计和产品型号。
包装盒背面介绍有产品参数信息。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品使用说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有三种规格,用以满足不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
TWSN35真无线游戏耳机充电盒采用了独特的机甲风设计,棱角分明,层次感丰富。充电盒顶部采用了半透明材质的“天窗”,用于显示座舱内部的炫酷灯效。
充电盒底部外观一览,7边型的棱角设计,磨砂质感。
充电盒正面外观一览,两侧设计有炫酷呼吸灯。开盖处设计有橡胶垫,便于开启盒盖。
机身背部设置Type-C充电接口。
机身侧边外观一览,白色方块为呼吸灯导光柱。
机身另外一侧外观一览,与右侧相同的设计。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,能够便捷取出佩戴。
座舱中间设置有数字显示屏,用于反馈剩余电量信息。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
TWSN35真无线游戏耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,磨砂银和亮面黑的拼接设计,耳机柄背部有独特的指示灯,以及触控区域和麦克风拾音孔。
炫酷呼吸灯特写,用于提升游戏氛围,靠上位置是触控区域,能够实现便捷的触摸控制。
麦克风开孔特写,用于语音通话功能拾音。
耳机内侧外观一览,耳机柄上雕刻有L/R左右标识,设置有充电触点。
为耳机充电的金属触点特写。
取掉耳塞,耳机椭圆形出音嘴特写,金属网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,TWSN35真无线游戏耳机整机重量约为43.4g。
单只耳机重量约为3.9g,非常轻盈,提升佩戴的舒适性。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对TWSN35真无线游戏耳机进行充电测试,电压约为4.92V,电流约为0.21A,输入功率约为1.01W。
二、TWSN35真无线游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了TWSN35真无线游戏耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒盖内侧结构一览,中间为半透明材质。
充电盒外壳内侧结构一览,两侧固定导光柱结构。
座舱底部结构一览,内部主要元器件包括了电池、电源输入小板和主板单元。
取掉电池,下方主板单元结构一览,通过螺丝固定。
充电盒内置锂离子电池型号:JZX 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh/1.11Wh,生产日期:2023年04月。
电池背面特写,正负极镍片与导线焊接,通过高温绝缘胶带保护。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主要元器件。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于固定充电盒盖和耳机,中间是数显屏的透明屏幕。
数字显示屏特写,能够反馈充电盒百分比电量信息和耳机档位电量信息。
丝印1B丨235Y的过压保护IC。
为耳机充电的Pogo pin连接器。
IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。 IP5518 QFN24封装可以提供14个IO口供RGB LED灯使用,为游戏耳机绚丽多彩灯显方式提供助力。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2R2功率电感,配合电源管理芯片工作。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1125系列详细资料图。
LED指示灯特写,用于为炫酷呼吸灯提供光源,主板两侧总共搭载有12颗。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,顶部设置有导电布,用于触摸控制采集数据。
耳机柄内部主板单元结构一览,通过定位柱固定。
打开耳机头腔体,取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,中间设置有与充电盒固定的磁铁,通过海绵垫覆盖。
连接导电布的金属弹片特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
JL杰理AD6983D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频传输。
为耳机充电的金属铜柱特写。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
取出电池,前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,与导线焊接。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
耳机内置聚合物软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开保护胶带,内部电芯上丝印信息一览,型号:451012,生产日期:2022年9月。
TWSN35真无线游戏耳机拆解全家福。
TWSN35真无线游戏耳机在外观设计方面非常独特,层次感丰富,极具辨识度。充电盒采用了机甲风设计,配备有炫酷呼吸灯提升游戏氛围感;还设置有数字显示屏,能够直观获悉剩余电量信息。柄状的入耳式耳机采用了磨砂银和亮面黑拼接的设计,拥有独特的指示灯;单只耳机重量仅为3.9g,提供轻盈的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内部包括了主板、电源输入小板和电池单元。内置电池容量300mAh,采用了Type-C接口输入电源,由Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC负责充放电管理,同时集成MCU、电池电量指示、独立入仓检测等功能,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了8mm动圈单元,内置软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上采用了JL杰理AD6983D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频传输;还采用了一颗驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音。
