Bowers & Wilkins 宝华韦健是不少音频爱好者心中的老牌声学品牌之一,其旗下不仅有顶级商业/家庭音响、车载音响产品,也拥有完善的耳机产品线,例如头戴式耳机、入耳式耳机等,此前,B&W 旗下的 TWS 耳机 PI7 就给我们留下了深刻的印象,成为了我们心中的「流行好手」。
而在不久之前,这个出自英伦大厂的 TWS 系列迎来了升级迭代——PI7 的续作 Pi7 S2 正式发布。那么,全新一代 Pi7 S2 的体验如何?耳机在保持上代经典「英伦风」的同时,又能带来哪些新体验呢?下面,就让我爱音频网带大家一同探寻。
为完整地解析 Pi7 S2 的魅力,我们从多个层面,例如「听感」「佩戴感」等对耳机进行了分项的详细测试。
  • 宝华韦健 Pi7 S2 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • 宝华韦健 Pi7 S2 上手体验
    • 连接与操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
    • 降噪体验
  • 宝华韦健 Pi7 S2 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依照文本中的一级标题和二级标题来快速找到想要看的特定评测项目。
宝华韦健 Pi7 S2 产品开箱
作为 Pi7 的小迭代,宝华韦健 Pi7 S2 在包装上延续了前代的设计风格,总体变化并不大。包装的正面中央印有盒中耳机的产品图,顶部标注了品牌名「Bowers&Wilkins」,底部则标有产品名「Pi7 S2」,和前代「PI7」作出区分,还以英法双语标注了产品类型「入耳式真无线耳机」。
不过,我爱音频网留意到,包括 Pi7 S2 在内,今年的宝华韦健的迭代产品线如 Pi7 S2、Pi5 S2 的命名中的第二个字母由大写「I」(PI7)变化为小写「i」(Pi7),反映出品牌在命名策略上的某些变化。
宝华韦健 Pi7 S2 包装的背面如上。包装背面和前代相似,标注了耳机的四个特性:高通 aptX Adaptive 音质、四麦克风主动降噪、双单元、支持快充及无线充电的智能充电盒。
该面底部位置,则表明耳机支持高通 aptX Adaptive、蓝牙与谷歌的 Fast Pair 快速配对功能。
包装左侧印有 Pi7 S2 的充电盒开盖产品图,下方的「Pi7 S2」产品名十分醒目。
包装右侧则以四语标注了耳机的特性,中文亦在其中。我爱音频网在对比前代后发现,包装此面的文本没有任何变化。
包装底部则为各种参数及标签信息。标签可见,耳机为英国宝华韦健设计,中国制造。
相比前代,此面标注的参数信息变化不大。不过,我爱音频网在对比前代后发现,Pi7 S2 的中国大陆经销商从上代的宝华韦健音响(深圳)有限公司变为了上海电音马兰士电子有限公司。
和前代相同,Pi7 S2 的包装整体采用双层设计,外层记载了耳机特点信息,内层盒则为翻盖式设计,开盒取出盒中所有物品如上。耳机的的包装清单包括耳机及充电盒、替换耳塞、充电线缆、即插即用线缆、说明书及安全指南/保修卡。
耳机随附的替换用耳塞一览,共附送了一大一小两对替换耳塞,加上耳机已出场预装好的一对,共计三对,适应不同大小耳形用户的需求。
充电线缆一览。Pi7 S2 采用了 Type-C 接口充电,因此配备了一根双端 Type-C 的线缆。相比常见的 USB-A 转 Type-C 的线,C to C 的充电线更适应如今 PD 充电普及的需求。
即插即用线缆一览。和前代一致,Pi7 S2 是一款支持「即插即用」的耳机,用上面这枚 Type-C 转 3.5mm 连接音源设备与耳机充电盒即可让耳机在任意设备上实现「即插即用」,即使音源设备没有蓝牙功能,也可借助这一功能使用 Pi7 S2 来聆听音乐。
外观细节
视线回到产品。在刚拿到宝华韦健 Pi7 S2 时,耳机给我们的感觉是「熟悉」,无论是包装还是内部的产品本身,在外观上都和前代 PI7 十分相像。
宝华韦健 Pi7 S2 充电盒一览。和前代一样,耳机的充电盒的主体部分(下部)类似许多 TWS 耳机充电盒的圆润造型,而顶部盒盖则采用了齐平设计,表面为类金属材质。
不过,Pi7 S2 在色彩上则有一定的调整,我们所购入的新一代的 S2 耳机的 CANVAS WHITE(皓月白)版本相比前代的 WHITE(白色)版本,其主体部分更偏暖色,顶盖却从上代的「玫瑰金」变成了「银色」,因此可以通过色彩快速区分二者。
宝华韦健 Pi7 S2 充电盒背面一览。
大小方面,Pi7 S2 的充电盒和上代维持在同一水准。
耳机充电盒底部一览。底部设置了一个 Type-C 接口,且该接口还拥有一圈保护包边设计,做工出众。
耳机充电盒顶部盒盖一览,外层质感为银色金属材质。
宝华韦健 Pi7 S2 与上代 PI7 的充电盒盖的对比。由于新一代 Pi7 S2 的顶盖从偏金色改为了银色,因此上面印刻的「Bowers&Wilkins」字体也从白色变为银灰色。
打开耳机充电盒上盖,即可见耳机本体被放置于充电舱之中。
取出耳机本体后,宝华韦健 Pi7 S2 耳机充电盒内部一览。可发现,Pi7 S2 的每侧耳机均以三个小金属触点与两个个大金属触点与充电盒相连接。
耳机充电盒上盖内部近览,标注了耳机的参数及监管信息。该面可见,Pi7 S2 的耳机充电盒输入功率为 5V/0.5A = 2.5W,电池容量为 2x350mAh/2.95Wh,和前代保持一致,未有变化。
宝华韦健 Pi7 S2 耳机本体一览,依然采用「豆状」设计,外观和前代一致。不过,在色彩方面,耳机则和充电盒一样,主体部分更偏暖色,而金属「帽」部分则变为银色,质感依旧优雅。
耳机内侧一览。内侧靠近扬声器位置,设有两颗环境光传感器,用于实现入耳检测功能。
耳机本体外部一览。Pi7 S2 的外部位置,则安置了一个「帽状」的结构,其为金属质感,且倒角处经精密打磨,圆形中央则为金属拉丝工艺处理。另外,该「帽」还是耳机的控制区域所在,用于感应单击、双击、长按等操作手势。
凑近观察可发现,宝华韦健 Pi7 S2 的「金属帽」在外观上还做出了一定的调整,新一代产品将「帽」的倒角进行了削平处理。
耳机侧面一览。耳机的侧面位置则设有网状开孔,内嵌拾音麦克风,用于实现主动降噪效果。麦克风栅格均为金属材质,质感出色。
宝华韦健 Pi7 S2 充电盒及耳机外观一览。
宝华韦健 Pi7 S2 上手体验
连接与操作
宝华韦健 Pi7 S2 是一款无线 TWS 耳机,在使用前先需将耳机与音源设备进行连接。
在出厂状态下,只需打开耳机的充电盖,耳机就会进入配对模式,此时从手机或平板中的蓝牙设置中即可完成连接,十分便利。
另外,我爱音频网在体验中还发现,宝华韦健 Pi7 S2 的配套 App 也升级至了新的 B&W「Music」App,将耳机连接到手机后,安装并打开这个 App,就可在 App 中随时看到耳机的实时状态,并控制降噪、直通(通透模式)等高级设置。
和前代 PI7 的「Headphones」App 相比,新的「Music」App 在操作上更为流畅,且新增了许多图标提示,在使用上更为直观明确。
触控操作方面,Pi7 S2 的操控区依然位于耳机「帽」上的金属拉丝圆环处,且手势操作维持不变,支持触控播放、暂停和切歌,新用户可快速上手。
佩戴感
佩戴舒适度方面,由于耳机采用了豆状的设计,因此整个耳机的重量均分布在音腔附近,而耳机的音腔曲线则可与耳廓紧密贴合,配合较轻的重量,不会为双耳带来较大的负担。
佩戴耳机后,从远处观看的效果如上。由于凸起的「帽」部为金属拉丝设计,观感相当具有质感,相当适合高雅风的穿搭。
值得注意的是,在体验中我们还发现,在前代 PI7 的评测中提到的「取用较难」的问题,在 Pi7 S2 上则有了优化改进。
由于新款 Pi7 S2 的「帽部」凸起的线条更为利落,且将前代的斜角倒角进行了削平,因此在取用耳机时,手指就可更轻松地发力,更轻易即可将耳机从充电盒中取出。
聆听体验
在此前的测评中,前代产品宝华韦健 PI7 在听感上给我们留下的印象是「流行好手」,而在对新一代 Pi7 S2 进行深度聆听后,我们发现,新一代迭代款耳机在声音呈现上一脉相承。
基础声音层面,宝华韦健 Pi7 S2 在软硬件配置继承上代,拥有 9.2mm 的双单元声学结构及高通 aptX Adaptive 技术,因此耳机的整体声音十分出色,音频中保留了非常丰富的细节,且听感通透十足。
调音层面,新一代 Pi7 S2 则整体改动不大,依然具有明显的「流行」风格化倾向。耳机声音的声场十分广阔,戴上后犹如「音箱在身边」,临场感十足;最关乎流行氛围感的低频也经一定强化,整体声音呈现稳重而醇厚,十分上头。
降噪体验
作为宝华韦健的旗舰级入耳式 TWS 产品,PI7 及 Pi7 S2 搭载了主动降噪功能。
我们在对 Pi7 S2 的降噪功能进行体验后发现,耳机的主动降噪效果整体和前代 PI7 相近,借助机身上的四枚拾音麦克风及内置的芯片算法,耳机可在嘈杂环境中有效降低环境噪音,提供一个相对安静的聆听环境。
例如,在地铁、公交等环境十分嘈杂的场景下,借助主动降噪功能,配合大小合适的耳塞,Pi7 S2 可大幅压低环境声,在通勤高峰期也可听清耳机中播放的音乐。
另外,由于新一代 Pi7 S2 的配套 App 升级为「Music」App,因此「直通」(通透模式)的功能也需从新的 App 中开启。
比较特别的一点是,Pi7 S2 的直通模式可和降噪模式一并开启,可既降低噪声,又按需调节透入的环境音大小,满足不同场景的降噪需求。
宝华韦健 Pi7 S2 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对宝华韦健 Pi7 S2 进行重量实测后测得,耳机的单边重量为 7.2g,两侧合共 14.4g,相比前代(7.8g/15.6g)更为轻盈,佩戴时,耳朵的负重感更小。
连同充电盒,Pi7 S2 的总重量则为 61.6g,比上代轻了约 1.2g。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对宝华韦健 Pi7 S2 进行有线充电测试后发现,耳机的有线充电功率为 1.5W,与前代 S1 维持在同一水平。
无线充电方面,S2 也依然支持 Qi 无线充电协议,可通过主流无线充电板产品进行充电。
续航方面,迭代版的宝华韦健 Pi7 S2 的其中一大升级之处就在于更为持久的续航,耳机本体虽较上代更轻,续航却增加了一小时,让持续聆听时间达到 5 小时,配合充电盒则最长达到 21 小时。
但是,虽 Pi7 S2 的续航时间有所增加,但整体聆听时长在 TWS 耳机中依然较短,因此若将耳机作日常主力使用,那么依然建议保持随手随时充电的习惯。
无线连接能力测试
新一代宝华韦健 Pi7 S2 在无线传输协议上依然采用了蓝牙 5.0 协议。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了我爱音频网针对无线耳机的无线连接距离测试,测试的具体方式如下:
我们将一台 iPhone 放置在我爱音频网办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的宝华韦健 Pi7 S2,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但宝华韦健 Pi7 S2 在每条路线中均保持了稳定的连接,未出现任何断连、卡顿等现象,无线连接性能依然出色。
设备兼容性测试
和前代相同,宝华韦健 Pi7 S2 内置了丰富的媒体控制功能,为测试耳机的通话控制、媒体控制等功能能否在主流手机上均正常工作,我们对 Pi7 S2 进行了标准化的设备兼容性测试。
我爱音频网分别使用四款不同品牌、搭载不同操作系统的手机与宝华韦健 Pi7 S2 连接,并具体测试能否在 Pi7 S2 上实现通话与媒体控制功能。
测试结果如上。我爱音频网在测试后发现,宝华韦健 Pi7 S2 能与不同品牌的四款不同系统的手机均能正常兼容,兼容性出色。
然而,和上代类似,环境声穿透(通透模式)、固件更新等高级功能依然要借助 App 来完成,不过新版的「Music」App 现已支持 iOS 及 Android 系统,主流手机用户应都能通过 App 取得耳机的完整体验。
PI7 系列是宝华韦健旗下旗舰级 TWS 入耳式耳机系列,而我们在对新款款 Pi7 S2 进行深度体验后发现,迭代后的 Pi7 S2 在维持上代出色质感、优秀听感的同时,还对 配套 App、续航等方面进行了优化升级。
若只从「升级」的角度来看,Pi7 S2 的升级点较为有限,相比前代,提升的层面主要集中于新的配色、App 体验和更长久的续航,属于「常规更新」。
但是,考虑到前代 PI7 本身就是一款出色的产品,因此经小幅迭代后的 Pi7 S2 仍是一款相当值得入手的高端 TWS 产品。
总的来看,如果你手上未持有前代 PI7,又正寻求入手一款质感出色、适合聆听流行音乐,同时又具有一定预算的话,那么宝华韦健 Pi7 S2 就是一个不错的选择。
不过,如果你手上已经拥有 PI7 的话,那么「常规升级」为主的 Pi7 S2 是否值得以 3000+ 元入手,就可能需要斟酌一下了。
