主动降噪是目前TWS耳机产品中非常重要的一项功能,同时也是影响着用户选购的主要因素之一。而为了实现更优的降噪效果,支持主动降噪的TWS耳机多采用密封的入耳式设计,也因此导致了长久佩戴舒适性相对较差的问题。目前也有多家品牌尝试了半入耳式的主动降噪耳机产品,但由于半密封结构,对于主动降噪技术提出了更高的要求。
Lollipods系列是漫步者旗下非常畅销的TWS耳机产品之一,以出色的性能和高性价比体验,获得了巨大的销量。漫步者Lolli3 ANC是该系列的新一代产品,同时也是漫步者旗下首款半入耳式真无线降噪耳机。在外观上,Lolli3 ANC延续了Lolli 3的第3代半入耳佩戴结构,提供舒适通透的佩戴体验。
在功能配置方面,搭载AI多模态自适应系统,包括自适应ANC+自适应ENC+自适应EQ,实现降噪、通话、音效三重自适应。自适应降噪通过耳道检测技术智能识别每一次佩戴的耳部结构和佩戴状态,自动生成符合当前状态的降噪参数,从而实现了更优的半入耳式的降噪效果;自适应通话降噪通过内置的三麦克风系统,搭配AI算法,精准分离环境噪音并智能消除,带来清晰的人声。
自适应音效补偿基于海量人耳听感大数据,搭配AI算法对耳道频响进行分析,每一次佩戴实时检测,自适应调节匹配合适的低音补偿系数,减少因佩戴漏气导致的音质损失;支持LDAC音频编解码,通过了Hi-Res Wireless金标认证,提供高清音频传输。其他方面,还支持双设备连接、低延迟游戏模式,快速充电功能,拥有单次5.5h(降噪关),综合27.5h的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者旗下TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds真无线耳机,HECATE GM45、HECATE GM4 MINI游戏耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机开箱
漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有耳机的外观设计,产品名称和品牌LOGO,以及LDAC和Hi-Res AUDIO Wireless标志。
包装盒背面展示有产品的三种配色,规格参数和包装清单。产品型号:EDF200117,蓝牙版本:V5.3,有效距离:10m,频响范围:20Hz-40KHz,输入:5V-200mA(耳机),5V-1A(充电盒),工作时长:降噪开:约3.5h(耳机)+14h(充电盒);降噪关:约5.5h(耳机)+22h(充电盒),声压级:92±3dB。
包装盒侧边产品功能特点:半入耳式主动降噪、入耳检测、3+3MIC AI通话降噪、防误触压感操作、27.5h长续航、双设备连接、IP54防尘防水和EDIFIER CONNECT专属APP。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线、佩戴指南和产品说明书,此款为云白配色。
漫步者Lolli3 ANC充电盒采用了圆角方形设计,烤漆工艺之感,握持圆润舒适。充电盒正面设置有一颗指示灯用于反馈蓝牙配对和充电状态,开盖处设计有倒角提升摩擦力。
充电盒背面采用了银色金属转轴,设计有“EDIFIER”品牌LOGO。机身上设置一颗功能按键,用于蓝牙配对功能。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机左右顺序对称放置,取出无需调整即可佩戴。
充电盒内侧印有参数信息,与外部包装盒上一致。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,圆柱形耳机柄设计,上方设计有品牌LOGO和通过金属网罩防护的麦克风开窗。
耳机内侧外观一览,第三代半入耳佩戴结构,基于漫步者自有中国人耳模型数据库,对市面常规第三代半入耳前腔进行优化设计,形成更适合国人佩戴的结构,佩戴舒适通透、轻盈无感。
耳机另外一侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识和切面压感按键区域,底部设置有充电触点。
耳机顶部调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
耳机柄背部的前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属网罩防护。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
耳机柄尾塞上的充电触点特写。
耳机出音嘴特写,双开孔设计,与机身处于同一弧线上,通过金属网罩防护,内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
耳机内侧光学入耳检测传感器结构特写,上方镂空进气孔。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机整机重量约为51.1g。
单只耳机重量约为4.4g。
耳机标配充电线采用了USB-A to Type-C接口。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.20W。
二、漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内部结构一览。
正面座舱结构一览,设置有一条排线连接指示灯,腔体内部固定电池单元。
背面座舱结构一览,设置有功能按键的排线。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,与电池导线和排线焊接连接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元,排线末端设置有霍尔元件。
分离座舱上的主要组件。
座舱底部结构一览,三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机固定。
排线电路一览。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电盒剩余电量信息。
丝印AR1L的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
排线上的蓝牙配对功能按键特写。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWER MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在漫步者、黑鲨、Redmi、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下超过40款的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SS881A详细资料图。
Wayon维安WP1430过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1430具有高达36V的正过电压保护。内部过电压阈值(OVLO)为6.1V,过电流阈值(OCP)为2.5A。还具有内部过温保护(OTP)功能,可以监控芯片温度以保护设备。
Wayon维安WP1430详细资料图。
Injoinic英集芯IP2501升压IC,是一款采用固定工作频率的高效升压转换器,主要针对采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池供电的设备或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。
IP2501为宽负载电流范围内保持高效率,在低负载电流条件下时,转换器退出固定开关模式,降低开关频率,IP2501进入低输出功率省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。通过外部反馈电阻,可宽范围的满足客户所需的电压要求。转换器停止工作期间将负载与电池完全断开,避免了需要一个外部 MOSFET及其控制电路来断开输出输入并提供可靠的输出过载保护,确保过负载不会对电池带来损坏。转换器低于1.5μA 低静态电流,保证关断时期的电池容量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP2501详细资料图。
升压电感特写,配合升压芯片为内置电池升压给耳机充电。
为耳机充电的金属弹片连接器特写,来自“KRCONN”深圳精睿兴业科技有限公司。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:751536,额定电压:3.8V,额定容量:450mAh 1.748Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:新余赣锋电子有限公司,中国制造。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览,设置一体化锂电保护IC和检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片焊点。
iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC,CM1112系列二合一保护芯片专为TWS耳机充电仓电池设计,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1112系列产品是超小超薄的DFN2.2*2.9*0.5mm封装,可实现超低的1.5uA静态工作功耗和10nA休眠功耗,且整合内置有ESD保护的分立NMOS,非常适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1112-WAE详细资料图。
拆解耳机部分,沿耳机头合模线撬开腔体。
前腔内部结构一览。
后腔内部结构一览,设置有盖板隔离,形成高密闭性独立声腔,同时也是低频倒相架构,连接外壳调音孔,提升音频性能。
取掉盖板,后腔内置钢壳扣式电池。
断开排线上的扬声器。
动圈扬声器正面特写,采用多层复合振膜。
动圈扬声器背面特写,雕刻“HS”标识,四周设置调音孔,配合低频倒相架构,提升音频性能。
经我爱音频网实测,漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机动圈扬声器尺寸约为13mm。
分离连接器,取出电池单元及排线。
后腔底部结构一览,排线过孔连接到主板。
分离排线上的电池。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1040S2,电压:3.85V,容量:0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极特写,雕刻有负极标识和用于产品追溯的二维码。
耳机头内部排线电路一览。
BTB连接器母座特写,用于连接主板延伸的排线。
丝印2Y AE的一体化锂电保护IC。
镭雕ME42 D125的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于自适应降噪、通话降噪、自适应音频补偿功能拾音。据我爱音频网了解到,来自敏芯微电子。
光学入耳检测传感器特写,用于入耳检测功能实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
取出耳机柄内部主板单元结构。
主板一侧固定有支架,左侧方形缓冲垫下方镂空设置压力传感器连接器,右侧印刷LDS雷蛇蓝牙天线。
主板另外一侧连接排线,与耳机头内部排线连接。
分离主板上的结构。
耳机柄尾塞内侧结构一览,麦克风开孔设置有防尘网防护。
排线电路一览,两端设置两颗BTB连接器,用于连接主板和耳机头内部排线。
主板末端连接尾塞内连接器为耳机充电的金属弹片。
镭雕ME42 D125的MEMS麦克风特写,为通话拾音麦克风,同样来自敏芯微电子。
压力传感器特写,用于实现捏一捏控制。
CHIPSEA芯海CSU18M68压力传感器检测IC,是一款具有双通道压力传感测量功能的SOC,可用于手机、可穿戴、笔记本、工业、家电等领域,支持AFE模式和MCU模式。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、华米、vivo、红米、绿联、紫米、飞利浦、万魔等品牌旗下的TWS耳机采用了芯海科技芯片产品。
CHIPSEA芯海科技CSU18M68详细资料图。
丝印UnG的稳压IC。
BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SOC,蓝牙+降噪+入耳检测三合一单芯片方案,支持双模蓝牙5.3和多点连接,内部集成双核ARM STAR-MC1 CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持开放式自适应降噪和AI降噪,支持辅听功能和空间音频,支持语音唤醒和交互等功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、iQOO、讯飞、绿联、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
镭雕ME42 D125的MEMS硅麦特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音,同样来自敏芯微电子。
丝印B172的IC。
连接排线的BTB连接器母座特写。
另外一颗丝印UnG的稳压IC。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印“VmBP”的eta钰泰ETA4030充电IC,是一款单电池、完全集成的恒流(CC)/恒压(CV)锂离子电池充电器,紧凑的封装和最低的外部组件要求使其成为便携式应用的理想选择。
ETA4030不需要外部感应电阻器或阻塞二极管,内置热反馈机制在高功率操作期间或在升高的环境温度下调节充电电流以控制温度。ETA4030具有预充电功能,可以通过涓流为深度放电的电池充电,快速充电电流可以由外部电阻器编程。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、努比亚、JEET 、VANKYO、TaoTronics、魅族、Tesla、猫王、骨聆、锦好、Pamu,华为、小米、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
eta钰泰ETA4030详细资料图。
压力传感器连接器特写。
EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机在外观方面,沿用了Lolli 3的设计,圆角方形充电盒,烤漆工艺处理,触感光滑圆润,外出使用便携;全新的银色金属转轴,提升了强度,更具质感。耳机采用漫步者第三代半入耳佩戴结构,入耳曲线与耳廓舒适贴合,4.4g机身重量,佩戴轻若无物。
内部结构配置方面,充电盒内置新余赣锋450mAh锂电池,配备独立保护板,采用了iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,电源解决方案与上代相同,包括了Wayon维安WP1430过压保护IC、SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU和Injoinic英集芯IP2501升压IC等。
耳机内部结构配置有着巨大的变化,耳机头内部采用高密闭性独立声腔设计,搭载全新的13mm多层复核振膜动圈单元,搭配低频倒相架构,提供更优的音频效果;同时还新增了敏芯微的后馈降噪麦克风,以及光学入耳检测传感器单元。后腔内部设置MIC-POWER微电新能源0.135Wh钢壳扣式电池,与上代采用了相同规格。
耳机柄内部设置主板单元和LDS镭射蓝牙天线,主板上两端搭载两颗敏芯微的MEMS麦克风,用于降噪功能和语音通话拾音;搭载压力传感器和CHIPSEA芯海CSU18M68压力传感器检测IC,用于压感控制;采用eta钰泰ETA4030充电IC为内置锂电池充电;主控芯片为BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SOC,蓝牙、降噪、入耳检测三合一,支持双模蓝牙5.3和多点连接,支持开放式自适应降噪和AI降噪,具备强大的应用处理能力。
