Swonder鲸语是一个专注于运动、健康的声学类消费电子科技品牌,隶属于深圳市星链创想科技有限公司,拥有着超20年专业通讯设备研发经验与技术沉淀,专业游泳教培产品、警用产品的能力积累。近期,鲸语推出了首款消费级专业防水骨传导耳机——鲸语Alpha,兼顾日常使用与水下运动使用,拥有着专业的防水能力和更高品质的音乐体验。
Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机外观方面采用了挂耳式结构设计,环保硅胶+钛合金材质,提供长久舒适、稳定的佩戴体验。功能配置方面,支持IP68深度防水,满足游泳、冲浪、浮潜等多种水上运动场景;搭载超大骨传导振子,搭配炬芯音响级芯片,以及鲸语专业品质调音,带来三频均衡的优质音频体验。
Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机内置32G超大内存,可脱离手机独立使用,满足各种水上运动无法携带手机的需求;支持蓝牙5.3,提供更快、更稳的无线传输和更广泛的兼容性。充电续航方面,采用便捷磁吸充电,一次充电可支持8小时音乐播放。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机开箱
鲸语Alpha防水骨传导耳机包装盒采用了外部封套,上面设计有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及“跃入水,乐动听”的产品Slogan。
包装盒正面简笔产品外观,可以获悉是一款挂耳式耳机。
包装盒背面详细介绍了产品功能特点:IP68深度防水、开放式聆听体验、钛合金+环保硅胶材质、自吸震技术、鲸语专业调音、流光氛围灯、蓝牙5.3、32G超大内存和磁吸充电,深圳市鲸语电子有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
随机标配的耳塞,用于游泳佩戴耳机时堵住耳朵防止进水。
磁吸充电线,采用了USB-A to 磁吸接口。
鲸语Alpha骨传导耳机整体外观一览,采用挂耳式设计,黑色+灰色配色。耳挂和颈带均采用了环保硅胶+钛合金材质,佩戴贴合皮肤舒适,弹性强随意弯曲,可以适应不同用户的佩戴需求。
发声单元腔体外观一览,同样通过硅胶材质包裹,保障佩戴舒适性;较大的体积,则能够更好地贴合皮肤,以保障水下使用的音频效果。右耳外侧设计有浮雕品牌LOGO,同时也是多功能按键。
机身右侧外观一览,腔体上设计有品牌LOGO,以及流线型LED流光夜跑呼吸灯,可以跟随音乐节奏变幻光效。
腔体内侧设置有为耳机充电的金属触点。
机身左侧外观一览,与右侧相同的对称式设计。
腔体内侧产品信息,产品:骨传导防水耳机,型号:鲸语Alpha,深圳市星链创想科技有限公司,输入:5V-1000mA,以及IP68标志和CE、FCC认证等。
机身底部外观一览,右侧腔体底部设置有功能按键,耳机底部设置麦克风拾音孔。
麦克风拾音孔特写,内部防水透气膜防护。
经我爱音频网实测,Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机重量约为43.5g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机进行充电测试,充电功率约为0.43W。
二、Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机拆解
进入拆解部分,Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机为了实现IP68级防水,内部设置有大量密封件和胶水,对于拆解而言提升了很大的难度,所以拆解图片显得比较暴力。
首先来看右耳拆解部分,撬开外壳,取掉盖板。
腔体内部设置有骨传导振子,按键和麦克风,骨传导振子背部PCB板上焊接连接左耳和麦克风的导线。
断开导线,取出骨传导振子和麦克风。
发声单元腔体内部结构一览,双层防水结构设计,连接左耳的导线穿过耳挂,通过大量胶水密封。
骨传导振子正面特写,据官方介绍,采用了AVAT自吸震技术,优化中低频段输出,低音下潜更深,同时降低振幅,精准传递,提供不震不麻的听音体验。
骨传导振子背部特写,PCB中间设置有一颗微动按键,用于多功能控制。
骨传导振子与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,骨传导振子直径约为15.90mm。
厚度约为7.23mm。
驻极体麦克风正面特写,用于语音通话功能拾音。在拆解过程中受损变形。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
撕开右侧腔体上外部橡胶罩。
内部腔体结构一览,设置有为耳机充电的金属触点连接器。
腔体底部结构一览,透明盖板,镂空设置功能按键。
取掉内部盖板。
腔体内部还设置有一层透明腔体,四周通过大量胶水密封。
断开导线,取出腔体内部主要元器件。
透明腔体另外一侧内部固定LED灯小板和功能按键小板。
挑开连接器,分离主板单元。
耳机主板一侧电路一览,设置有内置存储卡,通过大量胶水填充缝隙。
Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,还可以作为传统的双扬声器和读卡器进行数据传输。
ATS2853集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式;集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
ATS2853集成了一整套电源管理电路、灵活的内存配置、用于UI显示的矩阵LED控制器和丰富的接口,如SD/SDIO/SPI/USB2.0 FS/UART/TWI/PWM/IR/I2S TX&RX等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,RODE罗德、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从等品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS2853详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印KHEAJ的升压IC,用于为功放芯片供电。
ANATEK安耐科ANT8112功率放大器,是一款超低EMI,高信噪比,3W防破音单声道AB/D类双模音频功放。在5V电源条件下,驱动4Ω负载可以输出3W功率。ANT8112内部的核心敏感电路全部采用差分对称设计,并采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。ANT8112内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
ANT8112超低静态电流,低底噪声,高信噪比,超低 EMI,超小封装(CPC8/MSOP8)和较少的外围设计,非常适合智能手表、智能手环、智能眼镜等可穿戴设备应用。
ANATEK安耐科ANT8112详细资料图。
丝印LTH7u的锂电池线性充电IC,用于为内置锂电池充电。
另外一颗ANATEK安耐科ANT8112功率放大器,两颗芯片分别驱动两侧骨传导振子。
LED指示灯和功能按键电路一览。
背面设置有金属板固定。
三颗功能按键特写,贴片焊接,用于电源开关和加减音量控制。
RGB LED指示灯特写,整块板上搭载了5颗,为外壳上流线型LED流光夜跑呼吸灯提供光源。
指示灯小板与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉左侧腔体上的橡胶罩和盖板。
腔体内部设置电池单元,同样通过大量胶水密封。
腔体背部特写,采用了透明材质。
取出电池。
腔体内部还设置有指示灯小板,通过黑色屏蔽贴纸覆盖,防止漏光。
耳机内置锂电池型号:XK551335,容量:250mAh 0.925Wh。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,用于负责电池的过充电、过放电、过电流等保护,涂有大量黄色胶水密封。
保护板背面与电池正负极镍片和导线连接。
断开排线,取出指示灯小板。
透明腔体结构一览,边缘通过橡胶圈密封防水。
左侧指示灯小板电路一览,设置有4颗RGB LED灯珠,以及LED驱动IC。
丝印003A的LED驱动器。
Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机拆解全家福。
Swonder鲸语Alpha防水骨传导耳机在外观设计方面,采用了目前骨传导耳机主流的挂耳式设计,能够提供稳定的佩戴效果;同时在耳挂、颈带、发声单元等与皮肤接触的位置采用环保硅胶材质,保障了长久佩戴的舒适性。机身两侧腔体上,创新设计了可以跟随音乐节奏变幻的LED流光夜跑呼吸灯,营造夜跑氛围感的同时,也提升了安全性。
内部结构配置方面,发声单元腔体采用双层结构设计,搭载了直径约16mm的超大骨传导振子,右耳内部还设置有麦克风用于语音通话拾音。左右两侧腔体采用了多层盖板结构,同时通过大量胶水填充和密封,以保障防水性能。右侧腔体内部设置主板单元、指示灯和功能按键小板,左侧腔体内置250mAh锂电池组,以及指示灯小板和一颗驱动IC。
耳机主控芯片为Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式,支持双模蓝牙5.3,支持PLC技术和AEC,提供高质量音频和语音通话;功率放大器采用了ANATEK安耐科ANT8112 AB/D类双模音频功放,内置两颗分别驱动两侧发声单元。
