七工匠作为国内的一家集设计研发生产制造光学系统于一体的全能型企业,在国产相机镜头的研发赛道一直有着不错的成绩,给用户带来了性价比与实用兼具的好镜头。而对于与视频或电影拍摄过程中有着密不可分关系的麦克风,七工匠也开启了新的尝试,推出了与以往不同的全新产品:七工匠 DMic-S无线领夹式麦克风,让我们来看看这款七工匠的新产品有什么不同之处。
一、七工匠DMic-S产品开箱
产品外包装在整体白色的基础上辅以红色点缀,正面的左上角为七工匠的Logo,中间为产品名称DMic-S以及产品图示。
包装盒顶部的左上角为七工匠的品牌Logo,右下角有着中国制造四个字。
包装盒背面为产品特性的简单描述:最大支持100M连接范围、支持智能降噪、支持三种模式切换、全指向拾音、搭载超清屏TFT、支持HD音质、支持单双声道与安全音轨录制等。
包装的底部为七工匠公司地址信息以及联系方式,下面为七工匠官网与微信公众号的二维码。
将包装内所有物品取出如上图所示,内有麦克风本体、配件(充电线、Type-C转接线、Lighting转接线、相机转接线各一条)、防风套两只。
3.5mm TRS转3.5mm TRS音频线,用于连接相机、录音笔或混音器等设备。
USB-C转Type-C线,用于连接Android系统的手机、平板等设备
USB-C转Lighting线,用于连接支持iOS系统的手机、平板等设备
Type-C充电线,采用双C接口,不用区分正反,即插即充
防风套外观,能够有效降低风噪
麦克风充电仓整体为黑色,外壳为细腻的磨砂质感,手感较为舒适。
充电仓背面展示,充电口采用Type-C接口。
充电仓内部展示,内含一个接收器,与两个发射器,采用磁吸充电。
七工匠DMic-S接收器与两个发射器外观一览,接收器与发射器尺寸一致,重量仅27g,轻便小巧易于携带。
接收器正面一览,正面采用一块0.96英寸的屏幕,上面可以清楚的观察到两个接收器的音量、信号等参数。屏幕下方是七工匠的Logo。
接收器的左侧设有电源键,通过电源键可完成开关机、开启或关闭电源模式、开启或关闭蓝牙伴奏模式、设备重新配对等操作。
接收器顶部如图示,左侧按键为设备切换键,右侧为音量/静音键。
接收器右侧带有Type-C接口与3.5mm耳机接口
接收器背面有弹力背夹以及充电触点。
发射器正面一览,五个灯对应的分别是电源指示灯、静音指示灯、连接指示灯、模式切换指示灯以及蓝牙指示灯。
发射器侧面带有两个按键,左侧按键为电源键,右侧按键为模式切换键。
发射器顶部带有全指向收音麦克风,可安装防风套,降低风噪影响。
发射器右侧带有3.5mm接口与Type-C接口,适合搭配不同的设备进行使用。
发射器的底部带有磁吸充电触点,方便连接充电盒进行充电。
二、七工匠DMic-S数据实测
经我爱音频网实测,七工匠DMic-S整体重量为233.5g。
接收器整体重量为27.3g,重量非常轻,轻便的体型佩戴起来更舒适。
单只发射器重量为26.2g,比接收器稍微轻一点,在重量控制上要更好。
发射器搭配防风套重量为27.3g,相对之前仅增加了1.1g,在重量上仍然有着轻便易携带的优势。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z对七工匠DMic-S进行了充电测试,测得
七工匠DMic-S充电仓的充电功率约为2.97W。
充电仓电池容量为3000mAh,完全充满电需要4小时,电量充满的情况下可为全套设备充电2-3次。
另外发射器与接收器也支持有线充电,经过测试,发射器的有线充电功率约为0.68W。发射器电池容量为250mAh,续航时间约6-8小时,完全充满电需要1.5小时;
接收器的有线充电功率约 为0.63W。接收器电池容量为350mAh,续航时间约为8-10小时,完全充满电需要1.5小时。
三、七工匠DMic-S使用体验
操作体验
操作方面,七工匠DMic-S采用开盖开机的方式,打开充电盒后接收器和发射器便同时自动开机,开机自动连接配对,无需手动操作,方便快捷的操作让随时随地录音变得更简单,当遇到开机后无法匹配的情况,快速的按下电源键五次就可以让设备重新配对,快速投入工作无需额外花时间配对。
接收器所自带LED显示屏清晰度在线,上面能够清楚的了解到接收器与发射器的电池电量、信号状态和收音情况,另外还能看到五种功能的开关状态。通过双击接收器上方的设备/模式切换键,可在单声道(M)、双声道(S)、安全音轨(MS)三种模式当中切换,可录制不同声道的声音,让后期工作有更灵活的空间。
同时接收器还带有组合键功能,通过短按设备切换键选中设备,再双击音量键,即可控制对应的设备进行静音,对于在短时间内只有一个麦克风收音需求的情况较为方便。
发射器处在未连接状态时,中间的连接显示灯会持续闪烁,能准确的看出发射器是否有连接,通过按动发射器侧边的模式切换键,可使麦克风在降噪、混响、原声三种模式之中切换。
当发射器上的蓝牙指示灯常亮时,表示蓝牙配对成功,反正即为关闭。在蓝牙配对成功后,可开启蓝牙伴唱功能,开启后能从外部播放背景音乐,对于有直播唱歌等需求的用户来说有很大的帮助。
但值得一提的是,蓝牙伴唱只能作为外部音源伴奏使用,无法被录入声音,另外使用蓝牙伴唱功能时,需要使用到另外一部手机作为音源。
总的来说七工匠DMic-S整体需要操作的按键较少,上手学习成本不高,简洁的操作对于小白来说更好上手,同时也大大节省了录音操作所需要的时间,提高了录音工作的效率。
录音体验
录音方面,七工匠DMic-S具有三种模式:人声清晰干净无混响,适合室外短视频录制和直播的降噪模式;自带混响修音,适合直播唱歌的混响模式;高还原度人声,适合室内安静环境下的视频录制以及直播的原声模式。通过针对不同的环境采用相应的录音模式,能够达到更好的收音效果与音质,大幅度提高音频的质量。
我爱音频网测试分别测试了三种模式,降噪模式下的噪音的确控制的很好,在办公区域、室外等环境都有很不错的降噪效果;人声模式嘈杂环境下的收音效果不算好,但处于安静环境下时,能够最大的还原干净的人声效果;最后是混响模式,自带的混响效果对于有唱歌需求的人群来说还是相当好用的。
七工匠DMic-S内置了DSP智能降噪芯片,同时搭载了ENC环境降噪技术,能抑制很大一部分的环境噪音,让音频质量更高。
七工匠DMic-S还支持单声道或立体声的录制,通过输出不同声道的声音让后期制造灵活性更强。而在单声道和立体声模式以外,七工匠DMic-S的安全音轨模式能够在开启后,在主音轨的基础上以-6dB记录第二条音轨,有效避免了声音过曝等风险。
通过转接线将接收器与手机相连接,能够轻易的完成录音、录视频或者直播等操作,操作便捷无难度。另外七工匠还支持相机、电脑、平板等设备进行录制,兼容性较为优秀。
七工匠DMic-S搭载2.4GHZ频段与自适应调频技术,在无干扰的情况下最大传输距离为100m,传输距离广,在较远的距离也能保持高质量的音频传输,不用担心超出传输距离而无法正常录入,对于室外直播或视频录制有很大的帮助。
七工匠DMic-S小巧的体积使得接收器可以轻易的搭载在相机上,而不会显得臃肿或是突兀。搭配相机转接线,能够做到拍摄的过程中实时监听音频,及时录制效果与进度,并实时调整录制策略,有助于把控音频质量,提高录制效率。
发射器轻便小巧,可夹在衣领上使用,搭配防风套使用重量也不大,佩戴不易有坠感或导致衣服变形。另外七工匠DMic-S采用坚固耐用的材料,能够适应-10°C-45°C的环境温度,对于严寒或者酷暑都能有较好的适应性。
经过上述一系列实测,我爱音频网认为七工匠DMic-S确实是一款优秀的无线领夹麦克风,利用充电仓充电的设计告别了有线充电的麻烦;三种不同录音模式让用户有更多的录音选择;带有显示屏的接收器也让用户能够更直观的了解到设备的参数并作出调整。
七工匠DMic-S作为七工匠向麦克风领域的首次尝试,在操作便捷性、音质、兼容性等方面都有亮眼的表现,甚至一定程度上复刻了七工匠在光学镜头领域的优点:高性价比、产品质量高等等。对于有录音工作需求的视频工作者、直播达人等群体来说,七工匠DMic-S无疑是一个不会出错的选择。
目前七工匠DMic-S已上架各大电商平台,分为一拖一和一拖二版本,一拖一版本售价299元,一拖二版本售价为599元,感兴趣的朋友可自行购入~
